Lieber größsere Leinwand kaufen?
damibmw
#1 erstellt: 09. Sep 2007, 13:59
Hi leute zusammen.meine frage ist das ich mir eine 16:9 Leinwand kaufen will.
sitzabstand ist ca.4m genau sind 3,80m.
welche größe soll ich mir kaufen 200x112,5 oder doch lieber 220x123,75???
ist das schlimm wenn ich mir die 220x123,75 kaufe und mir das bild niedriger stelle?
schreinerlein
#2 erstellt: 10. Sep 2007, 06:17
Moin
Einfach mal austesten indem du das Bild auf die nackte Wand wirfst.
Qualität kannst du so nicht beurteilen,aber ob dir das Bild zu groß ist schon.
Ich hab bei 5 Meter Sitzabstand eine Leinwandbreite von ca 225 cm,reicht mir dicke für das Großbilderlebniss.
Andere haben bei 3,5 Meter Abstand Leinwandbreiten von 2,5 Meter,ist mir eindeutig zu groß.
Z
#3 erstellt: 10. Sep 2007, 09:44
Hi
Ich würde die grössere der beiden Varianten nehmen. An eine kleine Leinwand kann man nichts mehr drankleben aber bei einer grösseren geht auch ein kleineres Bild.
Gruß,
Z
Bioskop
#4 erstellt: 10. Sep 2007, 12:59
Hi
meine V5 mit 2,40 Bildbreite bei einem Sitzabstand von
4,90 m habe ich am Freitag bekommen.Passt optimal, aber noch breiter wäre schon zuviel dann eher 2,20 m.
Bei dir würde ich die mit 2,0 m nehmen
Gruss
Bioskop
Pappnas
#5 erstellt: 10. Sep 2007, 14:57
das ist 100% geschmacksache. da ist wirklich jeder mensch anders.
daher würd ich sagen, an die nackte wand werfen und austesten.
wie das kleine schreinerlein schon sagte...
p-c
#6 erstellt: 12. Sep 2007, 16:33
Das kommt auch darauf an, welcher Projektor verwendet wird und ob die Zuspielung bereits in HD erfolgt (HD DVD oder BD) oder noch per Pal. Mit einem 720er Projektor und HD-Zuspielung sollte die Leinwand bei knapp 4 Meter Sichtabstand schon mindestens 220cm Bildbreite haben. Wobei natürlich auch der persönliche Geschmack eine Rolle spielt...
Gruß,
Michael
Pappnas
#7 erstellt: 12. Sep 2007, 17:59
ich würd sagen, es gibt immer eine größe, die man auf grund der qualität nicht überschreiten sollte.
aber meist ist es das persönliche empfinden, welches die leinwand größe bestimmt.
also meiner meinung nach, hat man meistens schneller das "erste kinoreihe"gefühl als dass einem eine schlechte qualität auffällt.
aber da man das ja auch sieht, braucht man sich über die theorie hier eigentlich nicht viele gedanken machen.
PROBIEREN STATT STUDIEREN
ist hier angesagt!!
donnamatteo
#8 erstellt: 16. Sep 2007, 12:18
Ich war auch am überlegen 2m - 2,20m bei ca 4,20 Sitzabstand, bis ich mich telefonisch beraten und doch überreden lassen konnte ein 2,35m breite Rahmenleinwand zu bestellen. In Verbindung mit Epson TW 1000 und Full Hd Zuspielung sollte sich die Bildqualität nicht verschlechtern!? Nicht dass ich es irgendwann bereue mir eine zu kleine gekauft zu haben
peeddy
#9 erstellt: 17. Sep 2007, 15:26
Also ich habe eine Breite von 2,5 m aus 4,5 m Abstand..und man gewöhnt sich an die Grösse recht schnell-und jetzt nach nem knappen Jahr überlege ich stark auf 3,20 m zu gehen(gerade mit Full-Hd macht das Sinn,da selbst bei dieser Grösse das bild top ist!!)
Habe zur Zeit den HC 3100(HD-Ready) und möcht demnächst auf den 'black pearl' umsteigen und denke,dass die Breite für einen solchen Proki genau richtig sein wird
Denke es gibt 2 K.O.-Gründe für ne grössere Leinwand(Verhältnis kleiner,als 1.8=Abstand durch Breite):
1. der Raum erlaubt dies nicht..
2. der Proki ist nicht in der Lage,das 'grosse' gut darzustellen..
..wenn aber beide Argumente eliminiert werden könnten,dann spräche nix gegen ein grosses Bild -denn,im Kino,selbst etwas hinter der mittleren Sitzreihe,wird das 'Gesichtsfeld' in einem grösseren Rahmen ausgefüllt,als meist daheim der Fall ist..und wer hat schon das Gefühl im Kino,das Bild könnte ruhig kleiner sein.. : prost
[Beitrag von peeddy am 17. Sep 2007, 15:58 bearbeitet]
stanleydobson
#10 erstellt: 30. Sep 2007, 10:09
ich schlag mich auch gerade mit meiner freundin wegen der zukünftigen leinwand
wand zu wand ca 4 meter
abstand evtl leinwand - sitzplatz ca 3-3,30
abstand evtl leinwand - beamer (wahrscheinlich sanyo z4/z5) 3,30-3,50m
ich wollte ne leinwand mit breite 2 meter aber meine freundin findet das zu groß und will eine mit 1,50 oder so...
is doch schwachsinn oder? ich kapier das mit diesen berechnungen auch nicht so,wo es schonmal einen link gab zum ausrechnenn der leinwandgröße bei so und so viel abstand
Pappnas
#11 erstellt: 30. Sep 2007, 11:57
berechnung für den z4
also es würde beides mit einem z4 klappen. aber ich find 1,5m schon ein bisschen wenig. hast du mit deiner freundin schonmal probe geguckt. also einfach auf die tapete projeziert, sodass sie sich die größe vorstellen kann?
das würd ich versuchen um sie zu überzeugen.
zum glück hab ich nie mit meiner freundin über die größe diskutiert. hab ja auch n extra zimmer.
viel glück noch beim überzeugen.
stanleydobson
#12 erstellt: 30. Sep 2007, 14:45
nein das hab ich noch nicht,hab den beamer ja noch nicht,bin jetzt am ende der planungsphase
kann man am beamer sehen welche breite gerade eingestellt ist?
ist natürlich ne gute idee erstmal an die wand zu spielen,da muss nur unsere schrankwand erstmal weg und durch ein neues lowboard ersetzt werden
Pappnas
#13 erstellt: 02. Okt 2007, 16:41
vielleicht kannst du ihr ja in einem anderen zimmer unter ähnlichen umständen die größe der lw demonstrieren. ich meine also, such dir ne andere wand vor der du dich hinsetzen kannst. geht dabei ja nur um den moment. vielleicht mal einen film in deiner favorisierten größe und nach dem film soll sie dir sagen, ob es so schlimm war, oder nicht.
was meinst du damit?
meinst du das in echt, oder in dem calculator??
stanleydobson
#14 erstellt: 02. Okt 2007, 17:54
in echt
wenn ich jetzt nen beamer hole und das bild an die wand werfe sehe ich dann im beamer menüs die breite? oder ist dann selbstausmessen angesagt
Pappnas
#15 erstellt: 02. Okt 2007, 18:01
also mein beamer zeigt mir sowas nicht an.
aber eigentlich braucht man das ja auch nicht, weil du ja normal versuchst die leinwand zu füllen und normal keinen wert drauf legst, wie groß das bild nominell ist. was ich sagen will, es geht ja normal nicht um die zahl in cm.
außerdem kann der beamer das ja auch garnicht wissen. woher soll der arme denn wissen, wie weit er von der wand entfernt steht.
du kannst die größe ja nicht nur mit dem zoom sondern vor allem auch mit der entfernung lw beamer regulieren.
stanleydobson
#16 erstellt: 02. Okt 2007, 18:07
naja bei mediastar schreiben sie sitzentfernung geteilt durch 2... das wären bei mir dann aber 1,75 statt 2 meter
sind 25cm mehr soviel schlimmer?
und ist motorleinwand vorteilhafter als rollo?
in nem anderen thread werden ja so leinwände von ebay empfohlen,das sieht auch nett aus und liest sich gut und scheint so bis 150 euro wegzugehen
[Beitrag von stanleydobson am 02. Okt 2007, 18:09 bearbeitet]
Pappnas
#17 erstellt: 02. Okt 2007, 19:23
zum thema noname-lw
hier musst du extrem VORSICHTig sein, wenn du was gutes willst.
zum thema sitzabstand/2:
das ist nur eine grobe richtlinie. ich habe bei ca 3,5m sitzabstand eine leinwand von 2,15m. ich finds genial, alle meine bekannten auch. einmal hat jemand gemeint, es sei zu groß. aber nachdem er ein paar stunden mit mir davor verbracht hat, fand er es auch genial und hat alles zurück genommen.
das ist einerseits gewöhnung, andererseits geschmacksache.
schätze dochmal das verhältnis im kino. ohne in der ersten reihe zu sitzen hast du da verhältnisse die fast 1:1 sind.
und du willst doch ein kinoartiges erlebnis zu hause haben. also bloß keine vorsicht mit der größe. sitzabstand/2 ist nur eine grobe richtlinie. am einfachsten ist es aber auch wieder, TESTEN.
PROBIEREN GEHT HIER EINFACH ÜBER STUDIEREN.
lieber ein paar stunden auf ner rauhfasertapete gucken und dann die richtige größe kaufen, als sich im nachhinein ärgern, dass die lw kaum größer ist, als der plasma davor.
stanleydobson
#18 erstellt: 02. Okt 2007, 21:57
naja ich denke ich werde die 2 meter breite durchboxen
ich hab so eine im auge: http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=019
ob die was sind?
200x112,5cm weiße fläche...?
donnamatteo
#19 erstellt: 03. Okt 2007, 12:09
Zum Abstand der LW Breite muß auch die Auflösung und das Queellmaterial berücksichtigt werden! Ich hab ne 2,50m Breite bei 4,20m Abstand und Zuspieler PS3 an Epson TW 1000 hauptsächlich Blu ray wird zugespielt. Für HDTV verringert sich der Abstand auf den Faktor 1,8 0der gar 1,5 bei Full HD meine ich gelesen zu haben und aufn paar zentimeter hin oder her kommts wohl nicht darauf an!?
stanleydobson
#20 erstellt: 03. Okt 2007, 13:39
ich ich hab auch zuspieler ps3 blu rays und dvds halt...
also der gesangsverein hat mir nun ein angebot gemacht von 165 euro inkl versand ,ich denke das werde ich annehmen
expression
#21 erstellt: 07. Okt 2007, 21:57
So ich hab mich für eine Länge von 2M entschieden. Alles andere ist mir zu unsicher wegen meiner Deckenlänge.
jesuschristus
#22 erstellt: 08. Okt 2007, 22:35
Aber nein. Niemals.
jesuschristus
#23 erstellt: 08. Okt 2007, 22:38
[quote="Z"]Hi
Oh mein Gott. Auf eine nackte Wand? Hoffentlich schaut sie Sexy aus, die nackte Wand?
donnamatteo
#24 erstellt: 09. Okt 2007, 11:46
2,20 - 2,35 wäre ideal dachte ich auch anfangs und jetzt habe ich mich an ne 2,50er gewöhnt!
peeddy
#25 erstellt: 09. Okt 2007, 16:43
Also für HD(erst recht Full-HD ) kann man bei ner Entf. von 3,80m ohne weiteres den Faktor 1,5 anstreben(sprich:3,80m Entf./2,5m Bildbreite=ca. 1,5 )..denn ein grosses Bild lässt sich durch nix ersetzen,es sei denn um ein noch grösseres Bild
[Beitrag von peeddy am 09. Okt 2007, 16:45 bearbeitet]
Grau Leinwand, HK-Leinwand oder lieber erstmal neuen Beamer kaufen?
Andre-Acer am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  4 Beiträge
Lieber Graue oder Weiße Leinwand
estacato am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  5 Beiträge
Welche Rollo-Leinwand kaufen?
pike2k1 am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  10 Beiträge
Welche Leinwand kaufen?
Schlumpfine24 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  2 Beiträge
Leinwand ( Bauen oder kaufen )
the1anonlytk am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  3 Beiträge
*asdf123456* am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  12 Beiträge
Brauche ich eine Leinwand??
Strike am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  7 Beiträge
Leinwand
netneo am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  20 Beiträge
Ist diese Leinwand ein Kauftipp oder lieber Finger weg?
BigCrack am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
Leinwand
bop99 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.575
