| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Sitzabstand von der Leinwand | |
Sitzabstand von der Leinwand+A -A |
DALOO
erstellt: 02. Mrz 2004, 09:28
Hallo allerseits Ich wollte eigentlich wissen wie weit weg sitzt ihr von eurer Leinwand??? Ich hab vor mit dem Panasonic PT-AE500 eine Bildbreite von etwa 2.65 zu projizieren. Aus der Geometrie des Raumes wäre mein Sitzplatz etwa 3 m von der Leinwand entfernt. Um besser vergleichen zu können, könnte man das Verhältnis bilden zwischen: Abstand von der Leinwand [m] -------------------------------------------------- = Wert > 1 Abstand zur Leinwand grösser als Bildbreite. Bildbreite [m] 3 m / 2.65 m = 1.13 Um so grösser der Wert um so weiter entfernt sitzt ihr im Verhältnis zur Bildbreite von der Leinwand. Würde mich interessieren weil ich mir das im moment nicht so gut vorstellen kann, ob ich vielleicht zu nahe an der Leinwand sitze, oder durch das, dass ich nicht weiter weg sitzen kann, die Bildbreite verkleinern muss! Da ich eine Deckenmontage vorsehe, und das Zimmer renoviert wird, muss ich am Elektriker sagen wohin er die Kabel ziehen muss (DVI, Elektro, etc.) Besten Dank für eure Antworten Greetz DALOO [Beitrag von DALOO am 02. Mrz 2004, 09:35 bearbeitet] |
mom82k
erstellt: 02. Mrz 2004, 09:56
Ich habe eine Bildbreite von 1,80m und sitze ca. 3m davon entfehrt. Ich hab irgendwo mal ein Formel gefunden und die optimalde bzw. maximale Größe für einen bestimmten Abstand zu berechnen. Leider hab ich die Formal nicht mehr, ich weiß aber noch das bei 3m Abstand das Bild maximal ca. 1,90 groß sein sollte, da sonst das menschliche Auge nicht mehr in der Lage ist der Bild in seiner Gesamtheit wahrzunehmen. Das kann ich auch nur bestätigen. 1,80m Bildbreite auf diese Entfernung ist absolut ausreichend. |
DALOO
erstellt: 02. Mrz 2004, 16:40
hab da was gefunden im Internet. Auf dieser Homepage wurde empfohlen, dass der Abstand zur Leinwand etwa anderthalb (1.5x) mal so gross sein muss wie die Bildbreite! Mit dem Verhältnis das ich ausgerechnet habe bekommt man genau diesen Multiplikator, und mit 1.13 bin ich zu nahe! Müsste entweder 2.65*1.5= 3.98 m von der Leinwand sitzen und das geht wahrscheinlich nicht, müsste sonst Zimmer umstellen ![]() oder die Bildbreite auf 3/1.5= 2m reduzieren. Greetz DALOO |
Dr._Mabuse
erstellt: 02. Mrz 2004, 22:39
Die 1,5 sind eine Faustformel ... Doch wie bereits beschrieben sind 1,90 auf 3 Meter schon die Schmerzgrenze. ich habe 1,90 bei 3,3 Meter und ich selbst finde es noch gut-befriedigend, wobei es dem Besuch oft zu breit ist. Bei 2,65 Meter mußt Du schon "Tennisspieler" oder 1.Reihe.Kinositzer sein (Witz) .Meine Meinung ist ... unter 1,90 Breite (Schmerzgrenze 1,70-1,80) kann ich mir gleich nen TFT oder Plasmabildschirm kaufen ... da kommt das Kinofeeling dann nicht mehr rüber |
martin
erstellt: 02. Mrz 2004, 22:56
Hi DALOO, ich würde mich nicht nach Anderen oder Regeln richten, sondern nur nach dem eigenen Geschmack. Ich habe 2,20m Bildbreite bei 3m Sichtabstand. Für mich ist ein großes Bild beeindruckender als das letzte Quentchen Qualität herauszuholen. Ich finde es auch nicht anstrengend, obwohl ich mir schon bewusst bin, dass die Augen mehr in Bewegung sind. Viele halten ein zu große Bildwahl als Anfängerfehler. Bin aber nie davon losgekommen Grüße martin |
SaGruenwdt
erstellt: 03. Mrz 2004, 13:37
Meine meinung ist das nur ein großes Bild den Wirklich räumlichen Eindruck vermitteln kann. Ich denke jeder sollte selbst sehen wie er mit sichtbaren Pixeln oder Kopfverrenkungen klarkommt! Ich denke es ist solange OK wie es beim gucken noch angenehm ist. Das heißt also nicht dauernd den Kopf übertrieben bewegen zu müssen. wobei ich gerade das Augenwandern und leichte hin und herblicken im Bild sehr realistisch und auch angenehem finde. Ist Augenentspannender und weniger ermüdend als dauernd auf einen Punkt wie z.b. Fernseher zu starren. Man stelle sich vor man sitzt im Kino auf einen Logenplatz. Virtuell stelle ich mir nun vor wie groß die Leinwand vor meinen Augen dort war... Ich habe 1,60m Breite bei einer Entfernung von 2,40 Metern. Meineserachtens das optimum, (habe selbst lange getestet) Kopf muss nicht groß bewegt werden das hin und herblicken im Bild geht wie im Kino wunderbar. Was ich für nicht zu unterschätzen halte ist die Bildhöhe! Ein zu hohes Bild kann ganzschön nackenfeindlich sein!
...gerne ich tausche gerne den Beamer gegen ein 1,60 m Breiten TFT/Plasma wenns den denn geben würde! wäre eine mehr als geniale Lösung. Aber leider unverschämt teuer! Grüni |
DALOO
erstellt: 04. Mrz 2004, 00:44
@SaGruenwdt: Du hast noch die Höhe des Bildes angesprochen. Mein Raum ist 2.40 hoch. Und ich möchte das bild eigentlich Unterkannte Decke beginnen lassen (klar etwa 3-5 cm raum lasse ich schon). Bei einem bild von 1.40m wäre dann Unterkannte Bild bei etwa .95 m zu hoch? oder eher zu Tief. Zusätzlich ist es ja so, dass auch im 16:9 Format oben und unten schwarze Balken vorhanden sind, somit ist mein Bild (untere Kannte) bei einer DVD, wahrscheinlich bei 1.20m höhe und von oben würde es etwa 40 cm von der Decke weg beginnen. Ist das OK? THX and Greetz DALOO |
Dr._Mabuse
erstellt: 04. Mrz 2004, 07:11
Es gibt Leinwände mit schwarzem Vorlauf, damit dur das Bild noch weiter nach unten bringst. Ich habe z.B: einen ca. 80cm langen Vorlauf, wodurch ich bei ca. 110 cm hohem Bild und den jeweils ca, 5 cm Maskierungen das Bild bis auf 40 cm Bodenabstand herunterbekomme ... unter ergonomischen Gesichtspunkten optimal. Das Schwert ist jedoch zweischneidig ... bei Deckenbefestigung des Beamers muß er weiter gekippt werden, bzw. bei Tischaufstellung weiter unten plaziert oder auch gekippt werden. Das geht je nachedem zu Lasten der Trapezkorrektur. Doch wie bereits in diversen Threads beschrieben wurde, bieten die räumlichen Gegebenheiten zumeist keine optimalen Voraussetzungen, wodurch jeder selbst wissen muß, welchen Kompromiss er eingeht |
Klaus_Freiherr
erstellt: 12. Mrz 2004, 15:52
hi leute habe meinen samsung rückpro mit 154cm diagonale DIREKT vor meinem bett stehen, also etwas über 2 meter augenabstand. kommt wohl ungefähr hin mit 1,5. näher geht auch nich, sonst stünde er ja IM bett, höhö. (deckenhalterung???) :-)) gruss kpf |
SonyFriend
erstellt: 12. Mrz 2004, 16:08
Hallo DALOO, habe ebenfalls eine Bildbreite von 2,70, der Raum ist ca. 45 qm gross, bei 2,30 Deckenhöhe. Ich kann meinen Sitzabstand zwischen 3 und 5,5 Metern variieren. Derzeit habe ich das Sitzmöbel bei ca 4,5 Meter positioniert und bin eigentlich ganz zufrieden. Ich glaube, 3 Meter wären zu nahe dran, es tritt der Tenniseffekt auf und du musst den Kopf von links nach rechts bewegen, um die Leinwand komplett zu betrachten. Das Bild wäre mir zu gross und zu mächtig. |
Leinwand Sitzabstand ! jshbrth am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 5 Beiträge |
Sitzabstand 3,30 m Leinwand? YzfR6 am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 10 Beiträge |
Leinwand für 3m Sitzabstand gesucht. Doppel-Transmissionline am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 7 Beiträge |
(Newbie) Fragen zu Leinwand + Sitzabstand Christian_77 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 7 Beiträge |
Leinwand Legolas_ am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 4 Beiträge |
Leinwand bop99 am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 3 Beiträge |
Leinwand Kaufberatung lolefitz am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 4 Beiträge |
Leinwand skymen am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Leinwand Reliktdragon am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 5 Beiträge |
Leinwand expatriate am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 3 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.929 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedMagic_Teddy
- Gesamtzahl an Themen1.564.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.845.991
