Leinwand für Infocus IN 72
Stockvieh
#1 erstellt: 18. Mrz 2007, 01:23
Ich habe mich jetzt für einen Infocus IN 72 entschieden da er derzeit so günstig ist und ich in 2-3 Jahren sowieso auf Full HD umsteigen möchte.
Das Angebot meines Händlers würde aber so aussehen das, das HDMI Kabel und die Leinwand teurer wären als der Beamer und ich finde das ganze sollte in einer gewissen relation stehen.
Zuerst würde ich einmal gern wissen was es so an empfehlenswerten mechanischen Rolloleinwänden mit 2m Bildbreite und schwarzem Rand gäbe.
Wenn es hier zu einem vernünftigen Preis nichts anständiges gibt wäre ich zu einem selbstbau einer Rahmenleinwand bereit. Hierzu würde ich natürlich auch ein ordentliches Tuch benötigen.
Das Problem bei einer Rahmenleinwand wäre aber das man sie nicht so schnell wieder abbauen kann und dahinter soll ein TV stehen. Könnte man eventuell die Leinwand an die Decke klappen wenn man sie nicht benötigt?
Was würdet ihr tun?
robertternes
#2 erstellt: 18. Mrz 2007, 13:34
Stockvieh schrieb:
Was würdet ihr tun?
Vornweg: Ich möchte deine Frage hier an die Experten weitergeben, da ich auch mit dem Gedanken spiele mir den InFocus IN72 zu kaufen.
Meine persönliche Antwort wäre: Entweder eine Billigleinwand bei Ebay, oder falls ihr noch eine alte Leinwand aus alten Diaprojektorzeiten habt, oder eben eine Wand frei machen und weiß streichen
Nator
#3 erstellt: 19. Mrz 2007, 17:09
besitzte nun seit 5 Tagen den InFocus IN72 und bin ganz begeistert
Hab mir zuerst auch Gedanken um die beste Leinwand gemacht, aber ich werfe das Bild nun einfach auf eine weiße Wand, da ich aus der Sitzentfernung keinen qualitativen Unterschied zwischen der weißen Wand, einem weißen Blatt Papier oder einer durchschnittlichen Leinwand erkennen kann.
Achja und lass dir kein teures HDMI-Kabel andrehen. Ich hab mir ein 10m HDMI-Kabel von Reichelt.de Klick für 28€ gekauft und das Bild ist ohne jegliche Bildfehler oder ähnlichem. Ich finde es sinnlos für ein Kabel, dass digitale Signale überträgt mehr als notwendig auszugeben, wenn ein fehlerfreies Bild ankommt.
Pappnas
#4 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:59
also vom kabel ansich hab ich keine ahnung. aber wenn es wirklich nur digitale informationen überträgt dann ist die qualität ziemlich egal. zumindest für die bildqualität.
das ist genau das selbe wie beim optischen-audiokabel. wenn nur 1en und 0en übertragen werden ist die qualität egal.
zur leinwand kann ich nur sagen besteht ein wahhhhhhhnsinniger unterschied zwischen ner weisen wand und ner leinwand. habe paar monate auf 2 verschiedene wände projeziert. rauhfaser (üüüübel) und weiß gestrichene verputzte wand (auch nicht gut). dann hab ich mir meine leinwand gebaut und es ist wirklich ein rießiger unterschied.
klar kann man die leinwand so bauen, dass du sie an die decke klappen kannst. mach dir aber erstmal gedanken, wie gut du in deine decke bohren kannst und wieviel sie trägt. nicht dass du deine leinwand stolz an die decke hängst und ein tag später fällt sie wieder runter.
hier im forum gibts ein paar leute, die ihre leinwand an die decke klappen. probier doch mal die suche. wenn du nix findest kann ich auch bei gelegenheit mal gucken.
von fertigen leinwänden hab ich leider nicht viel ahnung. ich weiß nur, dass es mit rolloleinwänden immer nur große probleme gibt. dazu gibts hier hunderte threads. das war für mich ein grund keine zu kaufen.
eine rahmenleinwand zu bauen ist billig, einfach und gut!
siehe hier
Stockvieh
#5 erstellt: 20. Mrz 2007, 22:34
Ich habe mir das ganze nochmal überlegt.
Wenn man eine Rahmenleinwand zum weg klappen baut sieht es entweder schrecklich aus oder wird verdammt viel arbeit.
Beides möchte ich nicht.
Von den billig Rolloleinwänden von ebay hab ich auch schon schlechtes gehört, deshalb hol ich meine beim Fachhändler wo ich auch meinen Projektor kaufe.
Dort ist sie zwar wesentlich teuerer, aber dafür habe ich ein ordentliches Markenprodukt. Die Leinwand hab ich dann hoffentlich entsprechend länger.
Ed85
#6 erstellt: 20. Mrz 2007, 23:58
am Wochenende werde ich mir auch einen InFocus IN72 Beamer kaufen.
Werde erstmal eine weiße Wand benutzen, bis ich mir die Leinwand baue!
Nun meine Frage: Welches HDMI Kabel könnt Ihr mir empfehlen?
Man braucht ja den speziellen M1-D-Anschluss
Will mir einen DVD Player mit HDMI Ausgang kaufen und dann über den Beamer laufen lassen, dazu brauche ich das Kabel.
Vielen Dank für eine Antwort!
Ed
sadmax
#7 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:01
Habe mir letzte Woche den InFocus IN72 zugelegt und auch mir stellt sich die Frage nach einer Leinwand.
Habe nun vor meine Wand glatt zu spachteln und zu streichen.
Nun habe ich gelesen, dass einige darauf schwören die Leinwand grau oder hellgrau zu streichen um den Schwarzwert zu verbessern.
Gilt das nur für LCD- oder auch für DLP-Projektoren?
Nator
#8 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:01
wie gesagt, www.reichelt.de
gut und günstig!
was man heutzutage nicht mehr von vielen Produkten behaupten kann^^
Ed85
#9 erstellt: 21. Mrz 2007, 17:04
Ich möchte mir ja auch den Infocus IN 72 Beamer kaufen, der ja die DLP Technik besitzt.
Ist es nun besser eine graue Leinwand zu nehmen oder eine weiße? so wie ich das gelesen habe, sollte man das bei einem LCD Projektor tun?
Danke für den Reichelt Tipp.. werde die Seite mal durchsuchen!
Ed
Ed85
#10 erstellt: 21. Mrz 2007, 17:08
gut und günstig!
Ok Reichelt.. die Seite scheint echt super zu sein, aber kann mir bitte noch jemand sagen, welches Kabel ich genau brauche?
Denn ein Kabel mit HDMi und M1-DA habe ich nicht gefunden?
Oder kann ich einfach ein HDMI - DVI-D Kabel nehmen?
Oder gibt es eine andere Bezeichnung für dieses M1-DA??
Danke
[Beitrag von Ed85 am 21. Mrz 2007, 17:30 bearbeitet]
Pappnas
#11 erstellt: 21. Mrz 2007, 18:11
kabel: keine ahnung.
graue leinwand oder nicht: also bei 'nem lcd-beamer ist es "wichtiger" eine graue leinwand zu nehmen als bei den dlp.
aber es ist ja ganz einfache physik. wenn du lich auf ne weiße wand wirfst kommt mehr zurück als wenn du licht auf ne graue wand wirfst. das extrem wäre dann eine schwarze leinwand.
der effekt ist einfach folgender, dass alle farbtöne etw dunkler werden. bei beamern ganz allgemein ist der schwarzwert SCHLECHT! dlp-beamer schaffen es etwas besser als lcd-beamer, aber es kommt auch immer drauf an, wieviel restlich du in deinem raum hast.
mal zum thema schwarz: es ist ja so, dass der beamer alles was schwarz sein soll einfach nicht beleuchtet. das heißt deine weiße leinwand wird nicht bestrahlt und ist somit schwarz!?!
jain.
eigentlich ist sie immernoch weiß. nur dass jetzt drum herum, da wo es nicht schwarz sein soll, alles andere heller ist. ist also nur ein kontrast.
ich habe mich für eine graue leinwand entschieden. ich habe einen lcd-beamer. ich fand auch das grau einfach schöner im raum.
aber wie oben schonmal gesagt, es ist alles persönliches empfinden, somit halt auch ne menge geschmacksache.
viel spaß und erfolg noch!
Foer75ch
#12 erstellt: 04. Apr 2007, 07:50
Ed85 schrieb:
gut und günstig!
Danke
Der IN72 hat auch einen HDMI eingang, hab das Teil auch, schon ca. 5 Monate (Bin super zufrieden für DEN Preis)
Du kannst einen M1-DA auf DVI Adapter kaufen und dann zusätzlich noch nen Rechner digital anschließen...ich finde auch das diese info irgendwie untergeht, vorallem das mit dem M1-DA Adapter, im Saturn wollten sie mir den als DVI verkaufen, bis ich ihn gezwungen habe ein DVI Kabel zu holen das dann natürlich NICHT gepasst hat...
Was ist jetzt bei euch rausgekommen? Welche Leinwand habt ihr jetzt? Lohnt es sich?
Bin auch gerade am überlegen...
mal was anderes: welche Farb-Settings habt ihr bei eurem IN72 so ca.?
logi76
#13 erstellt: 07. Apr 2007, 15:46
Foer75ch schrieb:
Ed85 schrieb:
gut und günstig!
Danke
also meiner hängt seit 2 tagen an der decke, und ich habe mehrere farb-settings. alle dvd´s kommen bei mir sehr grünstichig rüber deswegen mußte ich das grün da stark reduzieren. bei normalen fernsehen habe ich fast standard, nur kleine veränderungen. schärfe habe ich bei beiden höher eingestellt.
dayzd
#14 erstellt: 10. Apr 2007, 13:53
Ich bin gerade auch am IN 72 kaufen, wie siehts denn bei dem Beamer aus? Brauch man ne Leinwand? (Ich hab ne weiße rauhfaserwand) Welche "Farbe" sollte sie haben? (gibts dazu vergleichsbilder?)
Pappnas
#15 erstellt: 10. Apr 2007, 15:34
also rauhfaser disqualifiziert sich allein durch seine struktur. das ist nicht schön.
aber auch die farben sind auf einer wand nicht so schön, wie auf einer leinwand.
mein tipp also, entweder tapete runter und projektionsfarbe an die wand oooder leinwand kaufen/bauen.
ist wirklich ein rießen unterschied.
ich hab angefangen mit meinem beamer auf ner rauhfasertapete im wohnzimmer. dann verputzte wand im keller und dann hab ich mir meine leinwand gebaut. ist rel einfach, wenn man nicht ungeschickt ist und auch nciht richtig teuer. ca 100€.
bauanleitung
dayzd
#16 erstellt: 10. Apr 2007, 16:10
Alles klar, vielen Dank!
Infocus 8602 sucht Leinwand
pepsimax am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  30 Beiträge
Welche Leinwand für Infocus x2
larsnx am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  3 Beiträge
Leinwand für Infocus SP 8602
Rukur am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  10 Beiträge
Leinwand-Farbe Weiss oder Grau ? Infocus-X10
rempager am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  2 Beiträge
Hushbox für Infocus IN8601
SgtPepper1987 am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Leinwandoberfläche für Selbstbauleinwand (Beamer: Infocus SP 8602)
Frogger86 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  12 Beiträge
Passende Leinwand??
dieMelli am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  3 Beiträge
Welche Leinwand kaufen?
Schlumpfine24 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  2 Beiträge
Frage zum Thema Leinwand
ptusk90 am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  6 Beiträge
Leinwand mit hohen Gain-Faktor
millihelmholtz am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.525
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.971
