Rahmenleinwand zum klappen
CrazyLoop
#1 erstellt: 07. Feb 2007, 15:11
mahlzeit zusammen,
ich habe mir überlegt eine Rahmenleinwand zum klapen zu basteln. jetzt würde mich interessieren was ihr davon haltet. habe ich alles bedacht?
Den oberen Rahmen würde ich mit Bühnenmolton bespannen, den unteren mit der Cinetec und die 10cm breite Maskierung mit DC-Fix.
Wenn es keinen Einwand eurerseits gibt, ergeben sich mir noch folgende Fragen:
- Wie bespanne ich den Rahmen mit der Cinetec, ich habe gelesen, dass das Tuch relativ steif ist. Läßt es sich trotzdem hinter den Rahmen legen um es anzutackern? Oder sollte es von Vorne getackert werden?
- Zu welcher Tuchgröße würdet ihr mir raten (Maße siehe Zeichnung).Ich denke auch hier kommt es auf die Art der Montage an.
- Mit welchem Gesamtgewicht kann ich rechnen? Würde die Magneten überhaupt die Konstruktion tragen?
- Durch eine variabele Beamerhalterung (Höhe) sollte ich doch das Bild vernünftig auf die L-Wand bekommen?
- Macht es Sinn schon mal die Leinwand zu bauen, bevor man den Beamer hat. Die Maskierung würde ich nachträglich anbringen, für den Fall dass die Leinwand etwas zu groß ist. Was ich aber nicht glaube, da ich bereits die möglichkeit hatte es unter ähnlichen umständen zu testen.
danke schon mal für die zahlreichen antworten.
mfg christian
chris_82
#2 erstellt: 08. Feb 2007, 11:49
wir haben eine fertige rahmenleinwand klappbar gemacht.
siehe hier
zu deinen fragen:
man kann auch opera + molton nehmen. wäre leichter zu verarbeiten.
tuchgröße 2,2m x 1,4m.
ein magnetschnäpper hält ~6kg (max.)
keilrahmen wiegt ungefähr 4kg und die cinetec wiegt 800g/m². also rund 1kg. + keilrahmen 4kg + div. sachen, ungefähr dann 6kg. plus den oberen aufbau.
[Beitrag von chris_82 am 08. Feb 2007, 19:32 bearbeitet]
Pappnas
#3 erstellt: 08. Feb 2007, 18:45
hast du das mit dem selben beamer, den du dir kaufen wirst, getestet? - dann wirds wohl hinhauen.
man sollte sich nur nicht auf irgendwelche zahlen verlassen und dann hat der beamer doch n andren austrahlwinkel. wäre dumm. da du kleine werte allerdings ja eh mit deiner maskierung ausgleichen kannst, denke ich geht das voll in ordnung die leinwand vorher zu bauen.
du musst dich halt nur auf deine tests verlassen. weiß ja nicht wie ausgiebig du das getestet hast.
ich z.b. hab mich um ca 2cm vertestet mit meiner maskierung. ist allerdings auch nicht schlimm. wirkt trotzdem noch gut. wesentlich besser als ohne maskierung und man merkt es eigentlich garnicht. ich glaub keiner meiner gäste hat es je gesehen
deine klappkonstruktion find ich toll!
wegen der tragkraft der magneten hab ich keine ahnung. steht da vielleicht drauf, welche kraft sie haben? im schlimmsten fall kannst du doch auch einfach 2 oder 3 magenten neben einander machen. bzw links einen, in der mitten einen und rechts einen. oder so ähnlich... die kräfte addieren sich dann ja.
gesamtgewicht... hmm ich geh mal kurz runter und mess nach.
so also meine leinwand wiegt ziemlich genau 6kg.
das ist ein rahmen von boesner 115mm x 205mm mit molton bespannt und opera drauf. drum herum noch ein 100mm breiter rahmen aus sehr dünnem, leichtem holz bespannt mit molton.
damit du es einfach verstehen kannst hier die bauanleitung
variable beamerhalterung ist toll. nur musste ich meine leinwand tiefer hängen als gedacht, weil der beamer (über kopf von der decke) zuweit nach unten projeziert hat. da hätte mir keine variable halterung was gebracht. guckmal, wie dein künftiger projektor projeziert. normal sind es glaub ich so um die 10°, die ein beamer nach oben projeziert. (aufm kopf dann halt nach unten)
diese digitale trapezkorrektur ist nämlich müll. die sollte niemand benutzen müssen.
zur verarbeitung... weiß nicht wie cinetec ist, aber meine operafolie war toll zu verarbeiten. echt gut. und es gab keine probleme. konnte sie super um die ecke legen und festtackern. und das sollte mit der cinetec auch gehen. das mach auch das ganze bespannen wesentlich einfacher. dadurch kannst du besser grade spannen. und durch die 2 kanten, um die du die folie legst wird die kraft besser verteilt und geringer.
meiner meinung nach unbedingt um die ecken legen und von hinten tackern!
ich wünsch dir viel viel glück!
es geht im endeffekt bestimmt einfacher und besser, als du es dir jetzt ausmalst. das war zumindest meine erfahrung. aber durch die sorgfallt macht man sich natürlich schlauer und nur dadurch kann es am ende gut klappen.
chris_82
#4 erstellt: 08. Feb 2007, 19:32
die cinetec ist total schlecht zu verarbeiten.
aufgrund der dicke lässt sich das teil sehr schlecht um kanten legen. ich hatte mühe mit dem teil ohne ende und musste den komplette keilrahmen auseinanderspreizen. zum schluss bog sich das teil auch noch und ich habe mir eine fertige framestar geholt.
als rahmenleinwand zum hinhängen gut. zum klappen würde ich keine keilrahmenleinwand nehmen.
die cinetec wiegt 800g/m². also rund 2,5kg. + keilrahmen 4kg + div. sachen, ungefähr dann 6kg.
[Beitrag von chris_82 am 09. Feb 2007, 12:51 bearbeitet]
CrazyLoop
#5 erstellt: 09. Feb 2007, 12:46
hallo ihr beiden,
danke erstmal für eure hilfe!
ich bi immer noch mit der plannung beschäftigt und mußte noch ein paar änderungen vornehmen.
nachdem ich mir jetzt mal alle preise rausgesucht habe, ist mir aufgefallen, dass die angelegenheit gar nicht so günstig ist. vielleicht probiere ichs mit der opera folie, erstens günstiger und zweitens leichter zu verarbeiten. mich würde nur mal interessieren wie die bildqualität ist, seit ihr damit zufrieden?
sicherlich werde ich mehrere magnete nehmen müßen, hatte ich mir aber auch schon gedacht.
außerdem werde ich noch winkelleisten um die leinwand führen, dahinter soll dann ein lichtschlauch, damits schön aussieht .
falls euch noch was einfällt würde ich micht freuen.
gruß christian
chris_82
#6 erstellt: 09. Feb 2007, 12:53
bei gerriets kommt aber der mindestbestellwert zum tragen und dann noch die hohen versandkosten. dann kommt man auf einen ziemlich ähnlichen preis wie für die cinetec.
wie gesagt, ich habe eine fertige rahmenleinwand und bin mit der zufrieden. das ganze war bei mir nicht billig. alleine der alurahmen wo die leinwand drauf montiert ist, hat mich gute 160€ gekostet.
Pappnas
#7 erstellt: 09. Feb 2007, 18:49
also ich hab ca 100€ gezahlt.
oben hab ich ja meinen bau schonmal verlinkt. kannste dir ja alles mal durchlesen.
ich hatte mir damals bei gerriets zuviel folie bestellt wegen dem mindestbestellwert und hatte vor mir noch ne 2. 3:4 leinwand zu bauen. bis jetzt noch nicht passiert
bei gerriets zu bestellen ist etw kompliziert, aber von teurem versand weiß ich nichts. du musst halt anrufen und preise nachfragen, dann zusammen rechnen, wie du auf 50€ mindestbestellwert kommst und dann faxen oder so. schriftlich bestellen.
wenn du dort bestellen willst frag mal nach, ob die 50€ mindestbestellwert sowie die preise brutto oder netto sind. so dass du wirklich so billig wie möglich bestellst.
mein bild mit opera ist hervorragend. aber ich hab noch nie ne cinetec gesehen. daher kann ich es nicht vergleichen.
und mal so am rande, achte auf die kompetenz der leute, die dir zu einer folie raten. viele raten dir ihre folie weil sie sie suuuuper toll finden. so wie ich. nur verraten sie dir nicht, dass sie noch nie irgendwas anderes gesehen haben. und insofern ist deren tipp aussagelos.
chris_82
#8 erstellt: 09. Feb 2007, 19:31
ich hatte proben der cinetec chier und auch die folie selbst dann geordert:
jetzt eine fertige framestar, da dass klappen mit keilrahmen nicht so einfach ist. die framestar hat angeblich ein opera tuch. habe das cinetec mal daneben gehalten und so gut wie keinen unterschied festgestellt.
im endeffekt hat sich bisher keiner über seine opera oder cinetec beschwert. für das geld auch nicht verwunderlich.
das meiste macht halt doch der beamer aus.
Maskierung für Rahmenleinwand.
luc-24 am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2023  –  16 Beiträge
Rahmenleinwand zum klappen?
matmat am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  13 Beiträge
Keilrahmengröße bei 250 x 130 cm Cinetec 1.3 Tuch
TimeLess1975 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  3 Beiträge
Suche Rahmenleinwand - mit Maskierung Eigenbau?
Chris_91 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  8 Beiträge
Kaufberatung Rahmenleinwand mit Maskierung
Paul146 am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  3 Beiträge
Maskierung mit DC Fix?
Odiworst am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  2 Beiträge
cinetec kleben oder tackern
chris_82 am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  11 Beiträge
Cinetec 1.30
UliKu am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  7 Beiträge
Rahmenleinwand ohne Rahmen?
Kada am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  7 Beiträge
Breite der schwarzen Maskierung/des Rahmen
BleedingEdge am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  5 Beiträge
2007
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.812
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
