Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Cinescreen V5
SOW_Timber
#251 erstellt: 31. Okt 2008, 18:47
Also dann sollte das Bohren an der Stelle kein Problem sein. Kann mir nicht vorstellen, dass die Stromleitung über die Decke verlegt worden ist. Würde dafür aber nicht meine Hand ins Feuer legen, hab schon die irresten Verkabelungen gesehen. Es gibt noch ne Möglichkeit, die sollte man aber nur durchführen wenn man sich sicher ist was man tut. Man könnte nämlich noch die Abdeckung des Lichtschalters entfernen und nachsehen aus welcher Richtung die Stromleitungen in die Unterputzdose führen. Dazu aber vorher Sicherung raus und prüfen, ob der Lichtschalter und die Steckdose darunter wirklich spannungsfrei sind. Aber wie gesagt für einen Laien nicht zu empfehlen. Methode 2 wäre es, sich nen Stromprüfer aus nem Baumarkt zu besorgen. Gibt extra Geräte die an der Wand/Decke entlang geführt werden und anzeigen, ob ne Leitung und/oder Strom anliegt. Dabei aber daran denken, die Lampen alle anzuschalten, da sonst kein Strom auf der Leitung anliegt.
MfG Andy
Wid@r
#252 erstellt: 31. Okt 2008, 18:53
Hi Andy, ich frage mal unseren Betriebstechniker ob der bei mir vorbei kommen kann soll der sich das mal anschauen
danke dir!!
Dann folgt mein Bericht leider erst später
SOW_Timber
#253 erstellt: 31. Okt 2008, 18:58
Würd ich dir auch empfehlen. Sicher ist sicher.
Mfg Andy
Rex-Kramer
#254 erstellt: 04. Nov 2008, 08:28
endlich, ja endlich kam die Cinescreen V5 bei mir an. Nach 2 Wochen Wartezeit und einigen sehr merkwürdigen und haarsträubenden Mails seitens des Verkäufers (35 Leinwände in 2,40m Breite waren spurlos verschwunden) hängt sie nun unter der Decke. Zugegeben die Montage, wie bereits hier mehrfach berichtet, erwies sich ein wenig knifflig, aber schlussendlich hängt sie seit gut 15 Stunden an den zwei dünnen 8er Dübeln. Der Gestank ist bisher zu ertragen. Mal sehen wie es heute Abend riecht….
Nach der ersten Vorfreude, dann aber die Ernüchterung. Die Leinwand stoppt nicht automatisch. Oder anders gesagt ich trau mich sie gar nicht runter zufahren, da bereits der schwarze Vorlauf komplett raus gefahren wird (das Ende der Leinwand ist wieder weiß), so dass ich manuell stoppe. Nach einigen versuchen die „Down Schraube“ so zu drehen, dass die Leinwand automatisch stoppt habe ich dann resigniert aufgegeben. Hier nun mein Bitte:
Kann mir jemand helfen die Schraube so zu justieren, dass die Leinwand so stoppt wie ich das möchte? Vor lauter Schräubchen drehen werde ich noch ganz verrückt. Muss ich irgendetwas Bestimmtes beachten. Ich drehe gegen den Uhrzeigersinn, bis sich irgendwann die Schraube nicht mehr bewegt…
Vielen Dank
Rex
StoneQ
#255 erstellt: 04. Nov 2008, 11:00
Hast Du an der Schraube gefummelt bevor Du die das erstemal runtergefahren hast?
Ist zwar noch nicht so lange her, aber ich weiss nicht mehr in welche Richuung ich die gedreht hab um sie höher einzustellen......
Bin so vorgegangen. Leinwand bis zum Ende ausgefahren (Da war aber nix mit weiss, nur schwarzer Vorlauf) dann 20cm eingefahren und etwas an der Schraube gedreht und dann geguckt ob sie nun weiter ausfährt als vorher oder kürzer. Dann einfach so lange hoch und runtergefahren (dabei natürlich immer an der Schraube gedreht) bis sie in der Höhe hing wo ich sie hinhaben wollte.
Wenn das alles nicht funktioniert, beim Händler anrufen und nachfragen und reparieren/ersetzen lassen.
Viel Erfolg
Rex-Kramer
#256 erstellt: 04. Nov 2008, 11:17
Viel Erfolg
Ja. Habe die Leinwand etwas ausgefahren und dann am Schräubchen gedreht. Daraufhin ist aber nichts geschehen, d.h. die Leinwand fährt bis Ultimo aus...
Muss ich die Leinwand immer ganz ein und ausfahren, oder reicht es wenn ich sie bis zum Vorlauf einfahre und anschließend den Stoppunkt suche...
Mensch das Ding macht mich echt verrückt!
Besten Dank
Rex
Rex-Kramer
#257 erstellt: 04. Nov 2008, 12:29
Viel Erfolg
Besten Dank
Rex
Jetzt ist alles OK. Die Schraube muss mann kräftig bis zu 20 mal drehen. Manchmal harkt sie, so das man denkt man hätte die Endposition der Schraube bereits erreicht. Dann einfach die Leinwand wieder etwas einfahren und anschließend die Schraube weiter eindrehen. Laut Exklusiv Home kann man dabei nichts kaputt machen!!!
Puhh.
erleichtert... Fotos folgen.
BG
Rex
Mucki77
#258 erstellt: 04. Nov 2008, 21:47
wollt mir soeben eine Cinescreen V5 bei Ebay ersteigern. Jetzt hab ich aber leider feststellen müssen dass es keine mehr gibt dort ?!?!? Weiß wer ob Exclusiv Home wieder welche in Ebay einstellt ? Waren ja wesentlich billiger als wenn man direkt bei denen kauft.
Danke für Eure Antworten
Sg Mucki
vonsomatic
#259 erstellt: 05. Nov 2008, 00:29
Sind noch genug da. Versuchs mal hier:
http://stores.ebay.de/exclusiv-home-shop
vonsomatic
#260 erstellt: 06. Nov 2008, 11:24
Ich habe nochmal ein Bitte an alle Cinescreen V5 Inhaber.
Könnte vieleicht jemand von Euch ein Foto(idealerweise Makroaufnahme) der Leinwandstruktur mit Maßstab machen?
Also in etwa so oder mit Zentimetermaß:
(Bei diesem Bild handelt es sich nicht um die Cinescreen, sondern um ein Nachtrollo aus dem Bamarkt.)
Siehe hier!
Ich spiele auch mit dem Gedanken mir eine V5 zu kaufen habe aber die Befürchtung, dass die Struktur auf 3m Abstand sichtbar ist und zu stark schimmert.
Oder könnt Ihr da direkt Entwarnung geben?
Ein Foto wär auf jeden Fall echt super.
Vielen Dank,
Vonsomatic.
StoneQ
#261 erstellt: 06. Nov 2008, 13:17
Ich sitz 3m von der Leinwand entfernt und hier schimmert nichts und die Struktur ist auch nicht sichtbar. Den Postings nach zu urteilen die hier im Forum sind gibt es aber wohl 2 verschiedene Materialien die für die Leinwand benutzt worden sind.
vonsomatic
#262 erstellt: 06. Nov 2008, 14:38
Hört sich ja eigentlich gut an, wär halt nur blöd wenn man die falsche bekommt.
Ansonsten bist Du zufrieden mit der Leinwand?
Welche Breite hast Du genommen und ab welchem Abstand etwa kann man im hellen die Struktur erkennen?
Wid@r
#263 erstellt: 06. Nov 2008, 20:02
also warum sollen die denn zwei unterschieldliche machen, das kann ich nicht glauben
vonsomatic
#264 erstellt: 06. Nov 2008, 20:24
@ Wid@r:
Hängt sie jetzt bei Dir?
Du hast ja auch die 220cm breite V5.
Ab welchem Abstand kann man bei Dir die Struktur erkennen?
Bzw. ab welchem Abstand könnte sie beim Filmbetrieb auffallen?
Bist Du zufrieden mit der Leinwand?
StoneQ
#265 erstellt: 07. Nov 2008, 00:11
Ich bin für den Preis ganz zufrieden mit der Leinwand.
Gutes Bild, keine Strukturen erkennbar. Sie hat kaum gestunken.
Kaum Wellenbildung. Ist bei mir nur der schwarze Rand und da störts nicht. Direkt nach dem Ausfahren auch noch ausgeprägter als nach einiger Zeit "rumhängen".
Die Fernbedienung wirkt recht hochwertig, ist aber schlecht zu öffnen (mit Schrauben) und die Batteriegrösse die dort hineinkommt hab ich noch nie gesehen.
Ist beim einfahren etwas laut bei den letzten 30cm. Der Werbespruch das sie leiser sei als ein DVD Player ist mehr als gelogen. Wenn einer meiner DVD Player so laut gewesen wäre hätt ich ihn direkt weggeschmissen.
Das Einstellen des unteren Todpunktes ist blöde und die Bedienungsanleitung ist gerade in diesem Punkt ziemlich jämmerlich.
Das Leuchten an dem Infrarotempfänger der Leinwand kann störend sein. Mich störts nicht so sehr.
trekuslongus
#266 erstellt: 07. Nov 2008, 14:30
Hab ich übrigens mit Tippex "übermalt"
ralle
Wid@r
#267 erstellt: 08. Nov 2008, 12:48
Hallo, also hier auch mein erster Bericht:
die Löcher habe ich jetzt doch genau dort gebohrt, laut Elektriker sind 4 cm bei dieser Decke kein Problem
Verarbeitung macht einen guten Eindruck. Verpackung konnte ebenfalls nicht besser sein, geschossen habe ich mir das Teil für 150 Euro incl. Versand. Es ist mein erster Beamer u. meine erste Leinwand.
Gestunken hat die Leinwand schon ziemlich aber nur die ersten Tage, roch nach meinem alten Schlauchboot jetzt ist es ok
Struktur sehe ich etwas beim DVD schauen, HD konnte ich mangels Player noch nicht testen. Sitzabstand knapp 4 Meter, besonders natürlich bei hellen Szenen, ich denke es geht hier auch weit besser in der Qualität aber nicht für diesen Preis.
Meint Fazit: Für 150 Euro bin ich zufrieden mit dem Teil, wenn ich mal umziehe und mehr Platz habe besorge ich mir aber eine richtige Rahmenleinwand.
Wellenbildung, bisher keine nur am unteren Rand wo das weiße Tuch auf schwarz übergeht meine ich ein paar komische Ungleichmäßigkeiten zu sehen, sieht man aber beim dvd schauen nicht, ansonsten ist das Laufgeräusch schon etwas lauter aber das juckt mich nicht.
Ein Problem habe ich noch: die Leinwand fährt nicht ganz rein sondern schaut so 10 cm noch aus dem Gehäuse raus, jemand ne Idee woran das liegt?,
MfG
trekuslongus
#268 erstellt: 08. Nov 2008, 13:10
MfG
Am Endanschlag oben! Mußt Du nur ein bißchen an der entsprechenden Schraube dreh'n (welche und in welcher Richtung steht in der BDA) und gut ist! *VORSICHT* ist allerdings geboten, da bei zuviel Verstellung der Motor weiterläuft, obwohl das Tuch bereits komplett eingefahren ist ... also hier etwas mit Fingerspitzengefühl vorgehen
Wenn Du's einmal gemacht hast, weißt Du was ich meine!
ralle
lab61
#269 erstellt: 20. Nov 2008, 18:44
nach langer Zeit bin ich auch mal wieder hier.
Ich denke derzeit verstärkt darüber nach, mich endlich von meinem Tupplur-Rollo zu tretten. Die Cnescreen ist dabei einer der möglichen Kandidaten.
Mich beschäftigt nochmal eine Frage bezüglich des Anpassens der Maskierung mittels Tafelfarbe.
Ist Tafelfarbe gleich Tafelfarbe oder gibt es für diesen Zweck besondere Empfehlungen in Bezug auf Marken/Hersteller?
[Beitrag von lab61 am 20. Nov 2008, 18:44 bearbeitet]
Wid@r
#270 erstellt: 20. Nov 2008, 18:52
also ich muss mich jetzt noch mal zu Wort melden.
Am Anfagn dachte ich ich tausche das Teil gleich wieder um. Ich erkannte die Struktur und ich fand das Bild auch matischig, da hatte ich noch mit meinem DVD Player geschaut, jetzt mit der PS3 sieht es noch mal um welten besser aus und ich bin zufrieden, bisher auch noch keinerlei Wellen oder so.......
trekuslongus
#271 erstellt: 20. Nov 2008, 19:11
lab61 schrieb:
Ich habe meine beim Hornbach gekauft (800ml Dose ~ 10,-) ... Marke? keine Ahnung! ... aber definitiv ungeeignet da nicht wirklich matt
ralle
lab61
#272 erstellt: 25. Nov 2008, 15:47
Danke Dir.
Kann da evt. mal jemand anderes, der mit seiner Tafelfarbenlösung zufrieden ist, mitteilen, welche Marke er benutzt hat?
Bezugsquelle wäre auch ganz nett.
machoman
#273 erstellt: 27. Nov 2008, 13:16
Habe heute meine Motorrollo Leinwand 1,8 m Breite erhalten.
Meine Leinwand riecht nur ein wenig und fast keine Wellen im Tuch - hane sie aber erst vor zwei Stunden aufgehangen.
Ansonsten gut verarbeitet.
Was will ich mehr für 151,- inkl. Versand erwarten.
oxity
#274 erstellt: 16. Dez 2008, 21:26
Du hast die Cinescreen V5 1,8m (16:9) für 151,- incl. Versand geholt? Ich wüsste gern wo genau, da ich genau die gleiche Leinwand kaufen möchte.
snuggle
#275 erstellt: 25. Dez 2008, 15:28
Hallo, habe mir zu Weihnachten auch die V5 gegönnt nachdem ich bisher immer nur eine weiße Wand als "Leinwand" genutzt habe. War auchbisher eigentlich immer zufrieden und habe mir die Leinwand nur gegönnt, da ich nächstes jahr ausziehen wollte und dann keine weiße Wand mehr haben will
Zurzeit habe hängt sie noch ausgefahren in einem anderen Zimmer, damit sich der üble gestank verzieht. Ist seid Gestern Abend immerhin schon etwas besser geworden. Das problem ist das sie in ein Zimmer soll, wo ich auch schlafe Und ich wollte nicht unbedingt die ganze Nacht diese Dämpfe schnüffeln...
Nun mal zu meinem eigentlichen problem... Ich will die Leinwand an einer Wand aufhängen die aus Rigipsplatten besteht! Mache mir schwer Sorgen das die Dübel bei dem Gewicht aus der Wand reißen könnten. Habe mir diese Gipskarton Dübel von Fischer besorgt:
Halten die Dünel die Leindwand wohl oder könnte das Probleme geben? Haben andere hier im Forum evtl auch Gipskarton Platten an den Wänden? Wie habt ihr die Leinwand befestigt? Habe mir schon übelegt ein Brett mit 6 Schrauben an die Wand zu machen, und dann die Leindwand ans Brett schrauben. Aber es ist erstens zusätzliche Arbeit und einen Schönheitspreis gewinnt man mit einem Brett hinter der Leindwand auch nicht
PS: Im Tageslicht "glitzert" das Tuch etwas, ist das normal, oder habe ich auch eine von den glänzenden erwischt?
mfg und frohe Weihnachten
ottogustav
#276 erstellt: 25. Dez 2008, 15:46
Hst zwar nichts zur Breite (= Gewicht) Deiner LW geschrieben. Die Alu-Dübel sind für Gipskartonplatten bestens geeignet - hab´Vertrauen.
Auf meiner V5 kann ich kein "Glitzern" feststellen.
snuggle
#277 erstellt: 25. Dez 2008, 16:06
Ups Sorry... ist 2m breit!
snuggle
#278 erstellt: 27. Dez 2008, 12:48
Habe die 2m V5 jetzt hängen (sie stinkt nur noch minimal) und getestet. Es ist nur ein MINMALER Unterschied zur einfachen weißen Wand. Ich weiß nicht was die ganzen Leute hier immer haben, die meinen Leinwände sind 100 mal besser gg. Das Bild ist ein ganz kleines bisschen heller, das ist alles. Einen unterschied bei den Farben oder bei der Schärfe erkenne ich keinen (habe die leinwand zur Hälfte ausgefahren so das man direkt vergleich konnte). Naja habe mir die Leinwand aber eh nur gekauft weil ich keine kahle Wand mehr haben wollte. Die Bildqualität ist ja nicht schlechter geworden... Ein glänzen bei hellen Scenen habe ich nicht gesehen! Aber eins muss ich wirklich sagen... die Maskierung ist wirklich super! Das ist mit Abstand der größte Vorteil Vorteil einer Leinwand! Macht schon was her wenn das eigentliche Bild vom Rest der Wand abgegrenzt ist!
Macht die Leinwand bei euch beim ein und ausfahren auch teilweise ziemlich laute "knack" Geräusche? Sie fährt gleichmäßig hoch und runter, aber stellenweise hörts sichs etwas komisch an Aber ich denke mal es ist normal.
Die Leinwand hängt bei mir sehr plan... nur der schwarze Rand ist etwas gewölbt aber das sieht man ja beim Filme gucken nicht!
Abschließend kann ich nur sagen das sie das Geld wert ist! Man darf nur keinen riesen Unterschied zu ner normalen weißen Wand erwarten. Zumindest ich erkenne keinen Unterschied, der es Wert wäre nur für die Bildqualität eine Leinwand zu kaufen!
Als Beamer nutze ich einen Sanyo PLV Z3... eventuell ist der Unterschied bei modernen Full HD Beamern größer... kann ich natürlich nicht beurteilen. Wobei der Z3 sicherlich auch nicht der schlechteste Beamer ist was Bildqualität angeht
Clown
#279 erstellt: 09. Jan 2009, 16:35
Also ich muss die "Glanz"-Version erwischt haben (Schweiz). Echt unbrauchbar, geht zurück zum Händler.
LANDOS
#280 erstellt: 13. Jan 2009, 18:08
Hi
etwas sparen und Hivilux kaufen und zufrieden sein
Die Qualität rechtfertigt in jedem Fall den Mehrpreis.
MxL
#281 erstellt: 26. Jan 2009, 10:29
Hab mir gestern auch eine V5 (2m 16:9) ersteigert - bei 92€ plus Versand kann man sich nicht beschweren
Hoffe mal, dass meine weder glitzert noch Wellen schlägt und das programmieren der Harmony reibungslos funktioniert (immerhin hab ich die V5 schon in der Datenbank gefunden)
Werd berichten, wenn das Teil an der Decke hängt
jorainbo
#282 erstellt: 26. Jan 2009, 16:51
Die Leinwand würde mich auch interessieren, aber die 2.4m sind ja seit Wochen nicht lieferbar :-(
Allerdings hab ich es auch nicht eilig, hab ja ne Leinwand, nur eben noch ohne Motor :-)
bine85
#283 erstellt: 27. Jan 2009, 17:20
wie lang sind denn die stromkabel der motorleinwände?
müssten ja ein gutess tück lang sein oder muss man mit verlängerungskabel arbeiten?
uwil
#284 erstellt: 27. Jan 2009, 19:47
Das kommt darauf an, wo Du eine Steckdose hast.
Gruß,
Uwe
MxL
#285 erstellt: 27. Jan 2009, 21:28
Kann ich dir vermutlich morgen sagen, meine ist unterwegs
bine85
#286 erstellt: 28. Jan 2009, 06:37
Gruß,
Uwe
Achso, das habe ich noch nicht gewusst,dass die Kabellänge davon abhängt, wo meine Steckdosen sind
MxL
#287 erstellt: 28. Jan 2009, 10:39
Meine 2m ist gerade angekommen Das Netzkabel ist ca. 2,80 m lang
MxL
#288 erstellt: 28. Jan 2009, 12:30
So, meine 2- 16:9 V5 hängt an der Decke
Erster Eindruck: KEIN Glitzern, leichte Wellen an der seitlichen schwarzen Maskierung (wie hier schon oft beschrieben, hoffe das gibt sich mit dem Aushängen) und stinkt bestialisch
Naja, hab mal das ganze Wohnzimmer auf Durchzug und werd mal abwarten, wie lang das so bleibt mit dem Gestank
Motor: funktioniert bisher einwandfrei, hab auch innerhalb 5 Minuten den unteren Punkt (wie weit die Leinwand ausfährt) einstellen können! Die Anleitung find ich gar nicht so schlecht, wie hier einige berichten. Montage war mit 2 Hohlraumdübeln, einem Akkuschrauber und einer helfenden Hand auch innerhalb 10 Minuten erledigt
Mein Beamer ist per UPS schon unterwegs, kanns kaum erwarten
Clown
#289 erstellt: 28. Jan 2009, 13:29
Glitzern ist bei mir erst in Betrieb aufgefallen. Einzig konnte ich eine "Wabenstruktur" feststellen beim seitwärts auf die Leinwand schauen (gutes Tageslicht).
Glitzern sah ich erst im Filmbetrieb, angefügt ein Foto (kein Blitz, kein Fremdlicht, leuchten stammt von Leinwand...).
MxL
#290 erstellt: 28. Jan 2009, 13:41
Hab grad meinen altern Beamer (Acer DLP) nochmal angeworfen: kann kein Glitzern feststellen. Wabenstruktur seh ich bei Tageslicht auch keine.
Werd aber nochmal darauf achten, wenn der neue Proki hängt!
Clown
#291 erstellt: 28. Jan 2009, 14:12
Dann hast du wohl eine Gute erwischt. Egal, meine ist zurück und bald wird meine HiviLux Tension kommen.
MxL
#292 erstellt: 28. Jan 2009, 17:25
Die HiviLux Tension hatte ich mir auch schon angeschaut, aber leider wirft das Studentendasein (nicht mehr lange ) nicht mehr ab
Bin jedenfalls an meinem ersten Tag als Cinescreen-Besitzer rundum zufrieden. Die Harmony kann sie jetzt auch schon steuern - jetzt muß ich das ganze nur noch in meine Aktionen mit einbinden
bine85
#293 erstellt: 28. Jan 2009, 17:55
@mxl
hast du die leinwand über die bucht geordert?
MxL
#294 erstellt: 28. Jan 2009, 18:57
Ja, hab sie für 92€ plus die 39€ Versand ersteigert - Im Onlineshop des Händlers kostet die 2m 189€ plus Versand
Black-Ice
#295 erstellt: 01. Feb 2009, 04:10
Hallo allerseits,
nach eifrigem Studium Eurer Beiträge hier bin seit Freitag auch ich stolzer Anwärter auf die V5 (-> über die Bucht - freie Auswahl) und stehe nun vor dem grundsätzlichen Problem - genau - der Auswahl der Grösse. *GGG*
Habe 2 Aufstellungsmöglichkeiten bei mir :
1. Wohnzimmer :
Abstand variabel 4-6 Meter ; Deckenprojektion
2. Arbeitszimmer:
Abstand 3,5 Meter maximal ; Decken- oder Tischprojektion
als Projektor nutze ich z.Zt grade ein Leihgerät eines Kollegen (NEC VT 48) - da wird sich in nächster Zeit sicherlich etwas dran ändern - ich tendiere im Moment zum Optoma HD700X... oder Richtung Epson TW700 - falls es das Budget zulässt, oder mir der Preisverfall entgegenkommt ;)))
Da ich mir noch nicht sicher bin, wo schlussendlich die Leinwand hängen bleibt nun meine Überlegung:
ich wollte zur 2,80m Variante 4:3 greifen um flexibel zu sein.
Wie stark macht es sich bei der Cinescreen V5 dartellungstechnisch bemerkbar, wenn man bei dieser Grösse kleiner projiziert und die Maskierung notgedrungen ausser acht lässt?
(Im Moment wird via RGB-VGA mit der guten alten DBox2 normales digitales KabelTV via Yamaha RX-V650 Receiver zugespielt, bzw DVD via DVI-VGA via PC)
Habt ihr da Erfahrungswerte für mich? auch bzgl. der Struktur/Glitzern bei dieser Grösse, da ich ja zwischen DLP und LCD schwanke (habe bis jetzt noch nicht allzusehr auf den RBE reagiert...)
oder wäre es angebrachter runter auf 2,60 bzw 2,40 Meter zu gehen mit der V5?
was noch anzumerken wäre, dass ich grundsätzlich gerne ein groses Bild an der Wand habe - halt "grosses Kino" LOL
Thx für Eure Hilfe im Voraus ;)))
MxL
#296 erstellt: 01. Feb 2009, 08:55
ALso grundsätlich würde ich AUF JEDEN FALL eine 16:9 Leinwand nehmen! Du hast ja auch nicht vor einen 4:3 Proki zu kaufen. Die Maskierung wirkt sich schon auf den Kontrast aus und es sieht halt viel besser aus Spreche aus Erfahrung - hatte vorher eine 1:1 Leinwand
Und Flexibel bzgl. Höhe bist du auch, da ja ein 50cm Vorlauf vorhanden ist!
Bzgl. Breite: DIe wichtigste Frage ist, welche Bildbreite dein zukünftiger Projektor bei welchem Abstand erzeugen kann!
Bringt ja auch nix, wenn die LW 3m hat, aber das Bild mangels ausreichendem Zoom nur 2,5m groß ist.
Auf hcinema.de (projektorendatenbank) kann man Abstand/Leinwandgröße/Offset sehr leicht ermitteln.
Ich selbst hab den Optoma HD700X und bin sehr begeistert (kann u.a. auch 1080/24p entgegennehmen ohne zu ruckeln ) und hab die 2m 16:9 CInescreen bei einem Sitzabstand von ca. 3,5m - großer wäre wirklich nix! Es hätten meiner Meinung auch 1,8m gereicht (wie meine alte LW) - aber ich wollte mich ja steigern
Hab irgendwo mal die Regel gelesen: Sitzabstand geteilt durch 2 ergibt grob geschätzt die Leinwandbreite (maximal) - würd aber trotzdem mal in der Projektorendatenbank nachrechnen!
afru
#297 erstellt: 16. Feb 2009, 16:39
Mal nen kurzer Zwischenbericht zu meine V5.
Habe sie jetzt seit nem halben Jahr und bin nach wie vor zufrieden,bis auf den Rand null Wellenbildung und kein glanz.
Echt toll für den Preis das beste was man kriegen kann.
Habe mir jetzt auch ne Harmony 885 gekauft und würde mal gerne Wissen wie ihr die Leinwand dadrüber steuert?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MxL
#298 erstellt: 16. Feb 2009, 16:51
Hab mal eine Anleitung zum Einrichten der Harmony im Forum gefunden:
Harmony für Cinescreen V5 einrichten.
- In der Harmony-Remote-Software Gerät hinzufügen
- dann unter Automatisierung im Haushalt - Haushaltsgerät wählen
- Hersteller = Exclusive-Home
- Modell = V5
- Fernbedienung = Nein
- Fertig
- Anschließend auf Geräteeinstellungen gehen und dort die Fehlerbehebung aufrufen
- "Haushaltsgerät reagiert nicht auf Befehle" auswählen
- "Ich habe eine Fernbedienung, möchte aber aus einer Liste vom Gerät unterstützter Befehlssätze wählen." auswählen
Jetzt kann man zwischen 3 verschiedenen Befehlssätzen für das Gerät wählen. Bei mir war es 5784 und die Harmony funktioniert einwandfrei.
Viel Spaß
Detlev
Das hat bei mir einwandfrei funktioniert
clubman303
#299 erstellt: 11. Mrz 2009, 02:08
MxL schrieb:
Das hat bei mir einwandfrei funktioniert ;)
Sehr schön, tolle Anleitung die du da gefunden hast. Konnte das wie du ohne Probleme in 0,Nix umsetzen
Kurzes Statement auch von mir zur Leinwand. Also bis auf den Geruch die ersten paar Stunden, ist das schon eine wirklich gute Investition. Das Gehäuse ist gut verarbeitet, der Infrarot-Sensor funktioniert gut, das Zubehör, bis auf die Dübel, ist alles vorbildlich. Die FB werde ich zwar nun nicht mehr benötigen, da es mit der Harmony problemlos funktioniert, möchte aber noch erwähnen, das die FB wirklich sehr stabil ausfällt.
Hab mir im MM 2 Leinwände vorführen lassen, auch viel geschaut und recherchiert, und nun, nachdem ich meine V5 montiert und ausprobiert habe, kann ich es eigentlich nicht nachvollziehen, das sich doch noch einige dazu hinreissen lassen viel mehr für eine motorisierte Leinwand auszugeben.
Sollte jemanden das Tuch qualitativ wirklich nicht ausreichen so kann er ja immernoch die Schere ansetzen, bzw. ein komplett neues Tuch einsetzen. Das war auch mein Gedanke, falls das Tuch nichts taugt.
Werde ich wahrscheinlich nicht machen, da die Quali wirklich gut ist. Preis/Leistung ist hier echt sehr gut.
Tommy536
#300 erstellt: 03. Apr 2009, 22:21
habe mir auch eine Cinescreen bestellt. Könnt ihr mir sagen wielange ihr auf die Lieferung nach Zahlungseingang gewartet habt??
Tom_K
#301 erstellt: 04. Apr 2009, 17:41
Hi, es waren ca. 3-4 Tage.
Gruß Tom
Cinescreen V5 oder RolloLUX
Bioskop am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  2 Beiträge
Alternative zur Cinescreen V5
mastafu am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  8 Beiträge
Vision vs. V5 Cinescreen
larsnx am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  3 Beiträge
Cinescreen-V5 Ratschlag
DelToro am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  3 Beiträge
Fernbedienung Cinescreen V5
Bioskop am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  8 Beiträge
Cinescreen V5 Tuning
Achilles_25 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  2 Beiträge
Cinescreen V5 iPhone/PC
mailgoe am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  5 Beiträge
Cinescreen V5 defekt ?
Mucki77 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  10 Beiträge
Cinescreen V5 IR Empfänger
krawallopa am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  2 Beiträge
Riesen Preisdifferenz Cinescreen V5
B-MW-323 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  5 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.687
