Leinwand 1,0 oder besser 1,2 Gain ???
dominik
#1 erstellt: 28. Jan 2004, 11:49
Hallo
Ich werde Morgen oder übermorgen den neuen Panasonic PT-AE-500 bekommen.Leider habe ich noch keine Leinwand.
Aus Platzgründen habe ich mich für eine Rolloleinwand entschieden.Doch was sollte ich im Bezug auf den Gain Wert beachten. Der Panasonic hat nur 850 Lumen und ich weiss jetzt nicht ob ich eine Leinwand mit 1 Gain oder 1,2 bestellen soll. (Bei der Leinwand mit 1 Gain steht angeblich "unverfälschte Farbwiedergabe")
Kann mir irgendjemand sagen,welcher Gainwert besser ist ???
adamo
#2 erstellt: 28. Jan 2004, 18:11
Hi dominik,
ich bin auch auf Projektorsuche, so habe ich den Pana ebenfalls in die engere Wahl gezogen. Doch suche ich noch vergebens einen Händler zum Testen und die Zeit dazu...
Zwecks Leinwand habe ich die Info im Kopf, das für Heimkino ein Gainwert zwischen 1,0 und 1,5 günstig ist, wobei mit steigendem Gain und damit der Reflexionsfähigkeit auch Farbverfälschungen auftreten (sicherlich erst jenseits der 1,5 bemerkbar). Wenn man diese vermeiden möchte (wobei ich annehme das der Unterschied zwischen 1 und 1,2 maginal sein dürfte) würde ich eher zu 1,0 tendieren. Ein höheren Gainfaktor solltest Du in Betracht ziehen, wenn Du Deinen Raum nicht oder wenig abdunkeln kannst.
Vielleicht konnte ich Dir etwas helfen. Auf jeden Fall berichte mal über Deine Erfahrungen, auch mit dem Pana. Mich interessiert dabei, ob bei Verwendung des digitalen Lensshift Auflösungsverluste zu bemerken sind! Ich kann nicht ideal aufstellen, muss also shiften, daher die Frage.
Gruss adamo
dominik
#3 erstellt: 28. Jan 2004, 19:51
klar,....werde ich in diesem tread machen.
Du sagst,du hast zum aufstellen nicht die optimalen Bedinnungen.
Also ich hatte eigentlich vor,ihn mittels einer Deckenhalterung zu befestigen...Allerdings habe ich diese Idee schnell wieder verworfen,da ich so ziemlich am Limit meines Geldes komme (Projektor 1655 EUR,Rolloleinwand 2,00m x 1,17m 16:9 zwischen 219-279 EUR ,Scart Kabel 30-90 EUR )
Naja...so habe ich mich dann entschlossen ihn in der richtigen Höhe hinter meinem Sofa an der Wand zu befestigen.Dafür habe ich noch ein gut erhaltenes Buche Brett das ich früher schonmal an der Wand hatte übrig.Hoffe nur das das mir der länge klappt,da der panasonic ja hinten seinen lüfter hat.
Ok.....falls ich ihn schon morgen geliefert bekomme,werde ich spätesten Ende Anfang nächster Woche,also dann,wenn ich alles fertig habe(brett,leinwand,projektor) meinen Bericht schreiben !!!! Versprochen !!!
adamo
#4 erstellt: 30. Jan 2004, 08:35
sage mal, warum willst Du ein dickes Scart Kabel verwenden anstatt gleich digital mit DVI bzw. progressive via YUV-Komponenten, wo ich meine, das das die besseren Verbindungen sind. Hast Du anderes in Erfahrung bringen können? Welchen Zuspieler verwendest Du?
Gruss adamo
dominik
#5 erstellt: 31. Jan 2004, 17:09
Muss leider ein "erstmal" ein Scartkabel verwenden,da ich momentan noch kein guten DVD player hab.Der hat leider nur Video,S-Video und Scart(AV1) Anschlüsse.Und da Scart oft besser als S-Video und Video sowieso sein soll,habe ich ein Scart kabel genommen.
DVi werde ich über Pc nicht anschließen,da mein Rechner nen verdammt lauten...und ich meine wirklich lauten Lüfter hat.Dann hätte ich zwar das beste Bild,aber dann würde mir mein scheiss pc auf die nerven gehen.
Naja...sobald ich nen neuen DVD Spieler kaufe,werde ich dann aber auf Yuv wechseln !!!
adamo
#6 erstellt: 01. Feb 2004, 22:26
ich hoffe Du weißt , das Scart mehrere Videoformate überträgt, wobei der Pana laut Anleitung hiervon nur Video (Composite) und RGB versteht. Dein DVD Player sollte also besser das RGB ausgeben, denn mit dem "Video" Signal hast Du das qualitativ Schlechteste erwischt. Prüfe Dein DVD-Player Menü, hier sollte das Video-Ausgabeformat einstellbar sein.
Gruss adamo
dominik
#7 erstellt: 03. Feb 2004, 12:36
vielen dank für deine hilfe adamo...
kannst du mir nochmal helfen....Ich hab da son Problem mit RGB beim Scart Anschluss
Unzwar kann ich im Menü des DVD-Players eine Einstellung machen,wo man entweder RGB oder Composite wählt....
Immer wenn ich RGB auswähl,Bekommt das Bild son totalen Rotstich oder besser gesagt,es sieht so aus,als wenn es nur noch aus 1-2 Farben besteht.. ????????
Wo liegt die Ursache für mein Problem ???
adamo
#8 erstellt: 06. Feb 2004, 09:54
Hi Dominik,
mhm - das kann viele Ursachen haben. Kabel nebst Steckern wäre als erstes zu prüfen. Hast Du sicher bereits getan. Hast Du dann mal ein anderes Scart Kabel verwenden können, kann zunächst auch kürzer sein. So kann man die RGB Übertragung erstmal prinzipiel testen. Danach sollte es schon ein anderes Scart Kabel aber gleicher Länge sein. Die Länge könnte Probleme bereiten, da ich die Spezifikation von der RGB Übertragung nicht im Kopf habe. Aber die Qualität eines Kabels sollte prinzipiell hochwertig sein. Wer da spart, spart am falschen Ende.
Gruss adamo
gain 1,0 oder 1,2 besser ?
stefangtt am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  3 Beiträge
Leinwandtuch gain 1,0 bis 100 euro
maddin91 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  14 Beiträge
Graues Leinwandtuch mit Gain 1,0
Gotenkoenig am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  6 Beiträge
Welches Leinwand - Tuch für eigenbau?
Rallesasse am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  5 Beiträge
Leinwand-Verwirrung
art-audio am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  10 Beiträge
Leinwand fuer pa500 Gain?
wildeagle am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  7 Beiträge
Low Gain Akustik Leinwand ?
fredmaxxx am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  23 Beiträge
Tension Leinwand High Gain
Cheater2 am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  5 Beiträge
Low Gain Tension Leinwand
ampre am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  7 Beiträge
Low gain leinwand ?-
Blabla99 am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.014
