| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Welche Leinwandgöße für PT AE-500 | |
Welche Leinwandgöße für PT AE-500+A -A |
Davereloaded
erstellt: 16. Aug 2004, 15:36
Hallo Leute! Ich weiß das diese Frage wahrscheinlich schon ein paar mal gestellt wurde ! Aber bin immer noch nicht ganz schlau geworden! Möchte mir den Pana 500 kaufen und die Leinwand gleich dazu ! 1.Meine Frage lautet nun welchen Leinwandtyp soll ich kaufen 16:9 oder 4:3 ? (der PANA 500 kann beides ) 2. Wie groß muß die LW sein? ( die Entfernung vom Beamer zur Wand ist ca 4,60m) Kann mir bitte einer helfen? |
eox
erstellt: 16. Aug 2004, 16:39
ist ein reiner 16:9 beamer solltest also auch so eine leinwand kaufen. 4:1 kann er natürlich auch dann haste rechts und links eben nichts, wie bei einem 16:9 tv. ich hab meinen auf ca 3.5m und 2m breite leinwand. ein bissel flexibel ist er aber... kannst dir das selber ausrechnen: minimaler projektionsabstand (weitwinkel): lw = 1,229 x SD - 0,0381 max Projektionsabstand (tele): lt = 1,481 x SD - 0,0381 SD = bilddiagonale... |
LMD
erstellt: 16. Aug 2004, 19:33
Hallo, bei einem Abstand von 4,60m (Projektor-Bildwand) ist das kleinste Bild beim AE500 2,80m breit. Das ist schon recht viel. Wie weit sitzt Du denn von der Leinwand weg ? Gruß Michael |
Socker
erstellt: 16. Aug 2004, 19:53
ich will mir den wahrscheinlich auch holen...bei mir wäre der abstand vom beamer zur wand 3m...was is da die größte bilddiagonale?...dass ich den beamer an die decke häng und das bild trotzdem (ungefähr) in die mitte der wand projetzier(dass oben und unten etwa gleich viel abstand zu decke und boden sind)geht doch oda? |
LMD
erstellt: 16. Aug 2004, 21:45
Hallo Socker, bei 3m hast Du eine Bildbreite von 184-216 cm und eine Bilddiagonale von entsprechend 211-249 cm. Recht problemlos also. Der Projektor hängt dann bei Deckenmontage in ca 170-180cm Höhe (ausgehend von einer normalen Raumhöhe von ca. 250cm) - also in Kopfhöhe. Das sollte man unbedingt bedenken, wenn das Gerät sich nicht z.B. über einem Tisch montieren lässt... Der AE500 ist dank fehlendem LensShift in diesen Sachen leider nicht sehr flexibel. Viele Grüße Michael |
Lowflyer
erstellt: 17. Aug 2004, 00:40
gibts eigentlich ne spezielle höher, die der panasonic haben muss/sollte? oder irgendwie nen speziellen aufstellungsplan? (höhe, entfernung [wegen zoom], neigung, winkel, ..) |
eox
erstellt: 17. Aug 2004, 08:29
ping: http://www.produkte.panasonic.de/calc/html/aspct169/ae500.htmlneigung sollte genau im lot liegen da du sonst probs mit keystone ausgleichen musst was mist ist. |
wildeagle
erstellt: 17. Aug 2004, 12:16
Ich hab das Ding auch bei etwa 3,3m aufgehaengt bei 220Bild und 3,8m Sitzabstand. Wichtig ist, oder war mir, den Abstand Proki-Decke so hinzubasteln, dass auch mit dem Vorlauf der Leinwand einberechnet keine Trapezkorrektur notwendig ist... mit etwas Muehe geht das und man verliert keine Aufloesung. Eine 4:3 Leinwand beim Pana halte ich fuer keine gute Idee. Hatte zwar auch darueber nachgeacht, weil man dann mit dem opt.Zoom ein volles 4:3 Fernsehbild und ein 16:9 KinoDVDBild hinbekommt... Nur das 4:3er Bild ist dann zu gross mit der schlechten TV Qualitaet(scheiss Fussballqualitaet ist besser) und bei der DVD wird Dir das Bild mit den riesigen weissen Balken oben und unten einfach zu klein vorkommen. Lieber ne groessere 16:9er (bei 2,35:1 DVDs hat man eh wieder nen schw. Balken) und ein kleineres, subjektiv schaerferes 4:3TVBild. Die digitale Zoomfunktion im Menue, produziert eine grosse Unschaerfe und ist eigentlich nicht zu gebrauchen. |
Socker
erstellt: 17. Aug 2004, 13:56
wie sieht es mit der auflösung(und folgendermaßen mit der bildqualität) aus wenn ich das ding kopf über an die decke häng?(gibts ja extra halterungen für) |
_Tobi_
erstellt: 17. Aug 2004, 14:56
Hallo! Die Bildqualität ist bei Deckenmontage genauso gut wie bei Tischmontage. Zudem solltest du den Projektor nicht geneigt aufstellen. Wenn es dein Raum zulässt kannst du auch einfach nen Brett über zwei Schränke legen und den Projektor dann da drauf bzw. auf einen Schrank stellen. Ist ne gute Alternative zu einer komplizierten Deckenhalterung. Direkt unter der Decke angebracht ist das Bild sowieso zu hoch. Gruß TOBI |
Davereloaded
erstellt: 17. Aug 2004, 16:10
Was wäre denn für den Panasonic die beste entfernung zum Projektionsbild? Hatt da jemand Vorschläge !! Sitzen tue ich ungefähr 5Meter vom Bild weg!! Hatt jemand von euch Vorschläge zwecks Leinwand für den Pana? ( Fabrikat/GRöße/16:9 ) |
Davereloaded
erstellt: 17. Aug 2004, 16:37
Sitzte ungefähr 5Meter weg ! Oder ist es besser den Beamer bei ca 3,50 Meter anzubringen dann kann ich auf einer 16:9 Leinwand 2,34 X 1,32 das denn eine Bilddiagonale von ca.2,69 hätte das Bild gut unterbringen! Oder liege ich da falsch! Wozu ist eigendlich diese schwarze Vorlauf bei manchen Leinwänden gut? Sollte man das haben? |
Lowflyer
erstellt: 17. Aug 2004, 17:56
das mag vielleicht besser sein was die bildqiali angeht, aber ich meine das 2,3meter bei 5 meter abstand recht wenig sind. ich z.b. sitze 4meter weg und den beamer möchte ich auf 4,5meter anbringen. und dabei ne bildbreite von 2,8 meter erreichen. dürfte machbar sein, aber ich weiss nicht wie das bild dann wird. leider kann mir das hier auch keiner sagen. anscheinend hat keiner solche bildbreiten im einsatz. ich werde ihn mir wahrscheinlich kaufen und dann schaue ich halt mal was so geht. sonst gehe ich auf 2,5meter runter... |
LMD
erstellt: 17. Aug 2004, 19:16
Bei der Bildgröße bitte auch bedenken, daß die Bildquelle gewisse Grenzen setzt. Die Auflösung der DVD ist begrenzt und zeigt bei zu großen Bildern bzw. bei zu kurz gewähltem Betrachtungsabstand deutliche Schwächen. Bei 4 Meter Sitzabstand würde ich eine Bildbreite von 2,50 Meter empfehlen. Dazu muß man sagen, daß hier auch das persönliche Sehempfinden eine Rolle spielt. Ich persönlich mag große Bilder und gehe hier gern bis an die Grenze. Die Qualität darf jedoch nicht deutlich leiden - sonst macht es weder Spaß noch Sinn. Die Bildgröße muß so gewählt werden, daß sich ein kinoartiger Bildeindruck einstellt. Das Bild darf jedoch den Zuschauer auch nicht "erdrücken" bzw. überanstrengen. Neueinsteiger wählen oft eine zu große Leinwand. Anfangs beeindruckend - auf Dauer aber nervend. Wie gesagt, ich halte eine Bildbreite von 2,50 Meter aus einem Sichtabstand von 4 - 5 Meter für optimal. - 2,34 Meter breite bei 5 Meter Abstand empfinde ich als etwas wenig. - der schwarze Vorlauf wird bei Rolloleinwänden eingesetzt, damit bei einer Montage an der Zimmerdecke das Sichtfeld nicht zu hoch positioniert ist und ein angenehmer Sichtwinkel realisiert werden kann. - der AE500 ist ein 16:9 Projektor und sollte mit einer 16:9 Leinwand betrieben werden. Ideal sind Rahmenleinwände, da diese keine Wellenbildung vorweisen und eine absolut plane und lichtundurchlässige Projektionsfläche bieten. Mittels schwarzer Umrandung steigert sich der subjektive Bildkontrast deutlich. Genauere Empfehlungen bez. Leinwände kann ich hier als Händler schlecht geben. Wer suchet der findet ;-) |
Lowflyer
erstellt: 17. Aug 2004, 22:52
hab probeweise ne art leinwand aufgezogen mit 2,8 meter. sitze 4 meter weg. ist perfekt finde ich. man sieht das ganze bild mit einer perspektive. also kein nerviges hin und herschwenken. 3 meter wär die maximale grenze. machbar wären zwar auch 3,2 oder 3,5 meter aber dann wirds zu gross. ich müsste dann weiter nach hinten gehen mit der couch. 2,8m scheinen mir echt perfekt zu sein. notfalls kann ich dann immernoch 0,5-1meter nach hinten gehen. kein problem!
eben. bei mir is das so das wenn cih zeugs am monitor mit schlechter wuali anschaue und ich weit weg bin sehe ich die schlechte wuali nicht. daher habe ich auch relativ wenig bedenken was das fliegengitter oder verschlechterete quali bei TV oder DVD angeht. bei TV kann ichs ja eh noch in kauf nehmen da ich sogut wie nie fernsehe und wenn dann auch nur musik oder sport. daher is mir das dann egal... bei DVD wird es sicher ganz gut aussehen (für mich) ;-)
genau so wird es sein s.o. :-) |
_Tobi_
erstellt: 18. Aug 2004, 15:58
Wow!! 2,8m bei 4m Sitzabstand ???? Hast du dir schonmal nen Actionfilm bei dieser immensen Größe angeguckt? Wenn man die ideale Bildgröße in eine Formel packen will, so gilt zumindest bei Projektoren um die 2000€: Sitzabstand / Bildbreite = Faktor von 1,5 bis 2 Bei deinen Maßen 4m / 2,8m ergibt das einen Faktor von 1,43. Also das ist meines Erachtens viel zu groß. Das persönliche Sehempfinden in allen Ehren. Aber unter 1,5 leidet die Bildquali doch sehr ![]() Wenn du trotzdem zufrieden bist, will ich dir natürlich nix vermiesen. ![]() Ich für meinen Teil habe einen Sitzabstand von ca. 3,70m und bin am überlegen, ob ich 2,2m oder 2,15m Bildbreite wähle. Je kleiner das Bild, umso besser ist die Qualität. Kinoeffekt sollte es natürlich trotzdem haben. Gruß TOBI |
Lowflyer
erstellt: 18. Aug 2004, 19:19
280cm x 1,5 = 420 ich sitze 4meter weit weg. die 20 cm machen da nichtsmehr aus. ausserdem muss ich das ja noch genauer testen udn kann immernoch nach hinten rücken ;-)
eben! und der geht bei 2meter und 4meter entfernung verloren. bedenke das das nicht für 4:3 gillt, sondern 2,35:1 da ist das bild schon "niedrig" finde ich... |
PT AE 500 - welche Leinwandgröße? kiss450 am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 3 Beiträge |
Das Leinwandproblem. Passendes Stück zum Panasonic PT-AE 500 Nephylim am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 29 Beiträge |
Passende Leinwand für PT-AE 300 ?!? jean_puetz am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 2 Beiträge |
Leinwand für Panasonic PT-AE 900 (Neuling) holger123 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 2 Beiträge |
Welche Leinwand für Panasonic PT-AE700E? Choco am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 4 Beiträge |
Welche Leinwand für Panasonic PT-AE700E Florian97 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 12 Beiträge |
Tronje trlw-pt 120 einstellen Pille04 am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 2 Beiträge |
Leinwandentscheidungshilfe Panasonic AE 2000 Blaukomma am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 9 Beiträge |
Was ist die beste Motor-Leinwand für den PT-AE2000 zwischen 500 und 1000? ? shaqq am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 2 Beiträge |
Leinwand fuer pa500 Gain? wildeagle am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 7 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
