ALR-Motorleinwand gesucht (Acoustic?)
Jah-B
#1 erstellt: 18. Dez 2024, 22:57
Hallo zusammen,
nach einem neuen Beamer ist nun eine neue Leinwand fällig. Im Moment habe ich eine weiße Visivo Pro mit Maskierung in der 110" Version. Ansich eine robuste Einsteiger-LW mit guter Planlage die mir 8 Jahre gute Dienste geleistet hat. Da der Beamer als Fernseh-Ersatz dient und der Raum aufgrund der offenen Architektur nicht vollständig abzudunkeln ist, macht das Fernsehen im Sommer jedoch eher wenig Spaß.
Meine neue Leinwand sollte daher eine ALR sein und darf gern mindestens eine Nummer sein. Das Gehäuse soll allerdings zwischen Wand und einen Holzpfosten. Hier ist 293 cm Platz. Mit ein bisschen Bastelarbeit kann ich das Gehäuse auch vor dem Pfosten positionieren, dann wären vielleicht ca. 10 cm mehr drin. Tension-Leinwände hätten hier also einen kleinen Nachteil für mich, aber damit muss ich wohl leben.
Der Beamer ist ein Longthrow mit 3000 lm und hängt an der Decke mit ca. 3,60 m Abstand zur Leinwand. Hinter der Leinwand befindet sich ein durch Raumteiler abgetrennter weiterer "Raum" welcher 40 cm höher liegt und in dem sich auch die Stereo-Standlautsprecher befinden (also ca. 2,5 m hinter der Leinwand). Der Center ist unter der Leinwand und nicht verdeckt. Ich denke daher über eine akustisch transparente LW nach, nehme aber mal an, dass ich durch die Akustik-Löcher Lichteinbußen in Kauf nehmen muss und dass auch Licht durch die Leinwand hindurchscheint (?)
Als Nicht-Akustik-Version kämen nach ersten Recherchen z.B. infrage:
Celexon HomeCinema Dynamic Slate ALR
EliteScreens DayWalker 2 4D
Deluxx Dayvision
Bei Akustik-Material mit ALR wird's dann allerdings sehr dünn
Noch ein paar andere Randbedingungen:
12V-Trigger muss sein
Möglichst großer Betrachtungswinkel
Maskierung wäre nett
Preis: darf ruhig vierstellig werden aber Mondpreise zahle ich nicht.
Über ein paar Anregungen, Tipps und Produktvorschläge würde ich mich freuen.
Stefan
[Beitrag von Jah-B am 18. Dez 2024, 22:59 bearbeitet]
schnarcherstrasse
#2 erstellt: 19. Dez 2024, 07:01
Ich hatte hier https://www.heimkino...-standardprojektion/ eine Leinwand vorgestellt die es auch mit Motor gibt. Im Gegensatz zu anderen ALR LW gibt es hier weder Hotspotbildung noch Glitzern.
Hier der Link zur motorisierten Variante https://de.aliexpres...pt=glo2deu4itemAdapt und hier zum Gesamtangebot https://mivisionnc08...tType=bestmatch_sort
Versand, Verpackung und Qualität tadellos.
Jah-B
#3 erstellt: 20. Dez 2024, 00:31
Danke. Schaue ich mir mal an.
Frank714
#4 erstellt: 20. Dez 2024, 11:30
Du hattest mir freundlicherweise (vielen Dank) via PM dieselbe ans Herz gelegt (richtig?), hattest aber dazu geschrieben: "...wenn man sie richtig dreht und ausserhalb der Unter/Oberkante anleuchtet erhöht sich der Gain auf 2. Mittig wäre er um 0.8. Dabei gibt es weder Hotspot noch Glitzern, der Preis ist sehr günstig."
Die Motorbildwand kann ich aber (im Gegensatz zu einer festen Rahmen-Konstruktion) nicht drehen. Vermute ich richtig, dass sich der Gain von 2 erzielen läßt, wenn der Projektor gegenüber unterhalb der Bildkante steht? (Das käme dann der High Power 2.8 recht nahe)
schnarcherstrasse
#5 erstellt: 20. Dez 2024, 12:12
Die Fresnelleinwand wird auf der Händlerseite ja nicht nur im Detail beschrieben sondern auch die jeweiligen Aufstellungen für Projektor Ober- oder Unterkante gezeigt (einfach scrollen und Beschreibung aufklappen)..
Eine Rahmenleinwand kann man selber nach Bedarf drehen, bei einer Motorvariante muss man wohl im Vorfeld angeben wie man vor hat den Projektor aufzustellen damit sie entsprechend aufgerollt wird (wenn man einen Gain um 2 anpeilt)..
Wenn man lieber einen Gain von ca. 0.8 bevorzugt den Projektor mittig ausrichten. Die entsprechenden Fotos hatte ich ja im Nachbarforum gepostet.
Jah-B
#6 erstellt: 20. Dez 2024, 17:40
Hab mir die Fresnel-Leinwand jetzt mal angeschaut. Ist aber keine Akustik, oder?
Ich steige da noch nicht so ganz durch. Die von die verlinkte Leinwand gibt es offensichtlich nur als Deckeneinbauvariante und die Abmessungen habe ich auch noch nicht gefunden (Miss ein wenig mit der Gehäuselänge geizen).
Stefan
Jah-B
#7 erstellt: 20. Dez 2024, 18:08
Habe jetzt noch bei HiViLux was gefunden:
Cinema 5D/HDR MP Akustik.
https://www.hivilux....-HDR-MP-Akustik.html
Liest sich vielversprechend. ALR, akustisch transparent, Gain von 1.2, Betrachtungswinkel 135° und sie ist maskiert. Preislich auch ganz interessant. Einziger Nachteil für mich wäre die große Gehäuselänge (fast 10 cm länger als die anderen).
[Beitrag von Jah-B am 20. Dez 2024, 18:08 bearbeitet]
Beamer4U
#8 erstellt: 21. Dez 2024, 07:59
Und in welcher Qaulität?
Ma3nNi68
#9 erstellt: 01. Mrz 2025, 20:09
Ich hänge mich mal dran hier. Eine akustisch transparente Hochkontrastleinwand ist echt selten. Die HiViLux kostet echt wenig und verspricht viel :-)
Ist diese Leinwandart denn überhaupt empfehlenswert oder sind die Anforderungen quasi unvereinbar. Eine weiße im Wohnzimmer (wenngleich kein weißer Raum) ist halt indiskutabel.
Habe eine Kauber von Herrn Conrad s. voriger Post und die ist an sich super nur halt nicht transparent. Gab es vor 7 Jahren nicht :-).
Beamer4U
#10 erstellt: 02. Mrz 2025, 09:12
Das gleiche Tuch gibt es jetzt schalltransparent für Motorleinwände.
Ma3nNi68
#11 erstellt: 02. Mrz 2025, 19:12
Gut zu wissen :-), Phantom Center hört sich überraschend gut an derzeit. Bin in einer Findungsphase.
Beamer4U
#12 erstellt: 03. Mrz 2025, 08:06
Phantom Center kann gut sein wenn man genau mittig sitzt.
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.137
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
