HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Kaufberatung Leinwand deckeneinbau | |
Kaufberatung Leinwand deckeneinbau+A -A |
LöfflerI
10:49
erstellt: 09. Jul 2021, |
Hallo zusammen, Ich baue derzeit ein Haus um und aus baulichen Gründen passt in das geplante Wohnzimmer kein Fernseher mehr. Wir haben daher überlegt, einfach eine Leinwand mit Beamer einzubauen. Der einzige sinnvolle Standort fur die Leinwand ist aber leider direkt vor einem 2m breiten Fenster. Auch lassen sich die restlichen Fenster im Wohnzimmer nicht komplett verdunkeln. Es ist also auf jeden Fall immer etwas restlicht da. Wir haben aber auch keine übermäßigen Ansprüche an die Bildqualität o.ä., man soll einfach alles gut erkennen können ![]() Ich bin daher auf der Suche nach einer undurchlässigen Leinwand, die min. 230cm breit ist (der sichtbare Bereich kann auch kleiner sein, es geht primär darum das dahinter liegende Fenster abzudunkeln). Zudem sollte die Leinwand in die Decke eingebaut werden und idealerweise möglichst wenig Konstruktionshöhe haben. Denn eigentlich laufen über dem geplanten Standort der Leinwand ein paar Deckenbalken, aus denen wir dann entsprechend Platz ausschneiden müssen. Dafür wäre es natürlich schön, wenn die Leinwand so klein wie möglich wäre. Ich habe schon ein wenig gegoogelt dazu, bin mir aber nicht wirklich sicher, worauf man achten muss. Es gibt ja einige „günstigere“ Angebote (celoxon so ab 600€), möchte da aber auch nix falsch machen, wenn es jetzt fest montiert wird. Ich bin leider relativer Neuling auf dem Gebiet Leinwände und hoffe, ich habe meine Fragen einigermaßen verständlich rüber gebracht habe. Vielen Dank! |
BeamerFreund50
10:52
Bei Lichteinfall, sollte man eine Hochkontrastleinwand nehmen, diese sind aber schweine teuer, ab 2500 Euro, dafür liefern die auch bei deinen Lichtverhältnissen ein super Bild. |
LöfflerI
10:55
Oha, günstiger mit ggf etwas Abstrichen bei der Bildqualität macht keinen Sinn? Bzw gibt es vielleicht etwas in der Range 800-1500€? |
BeamerFreund50
10:58
Doch gibt es, mußte mal bei heimkinoraum oder beamer discount und den einschlägigen Seiten schauen. ![]() ![]() Mußte dir das passen suchen als Deckenleiwand mit oder ohne Motor. |
LöfflerI
11:43
Ok, vielen Dank. Ich hatte Schwierigkeiten eine hochkontrast-leinwand zum deckeneinbau zu finden, die noch in meiner Range liegt. Die ESMART Expert CSX Deckeneinbau-Leinwand Wurde aber als hochkontrast angeboten. Preislich ist die zudem mit 599€ natürlich super. Gibt es da einen Haken? Alternativ überlege ich, einfach eine CELEXON Motor Professional Plus Zu nehmen. Die wird zwar nicht als besonders kontrastreich beschrieben, aber auch für Anwendung mit gewissen streulicht. Und preislich wäre die auch nicht viel teurer. Am liebsten wäre mir eigentlich eine ohne Motor (dafur günstiger) und trotzdem zum deckeneinbau. Soweit ich das sehe, sind die ohne Motor aber immer nur zur deckenmontage (also aufgesetzt und nicht in der Decke verschwindend). Deine Rückmeldungen waren schon sehr hilfreich. Kannst du mir vielleicht noch ein kurzes Feedback zu den beiden Leinwänden oben geben? Danke! |
BeamerFreund50
11:52
Welche du nimmst ist fast egal, denn Hochkontrastleinwände sind kaum Unterschiedlich, die billigen haben aber sehr oft Wellen, die nur schlecht weg zu bekommen sind. Leinände die in Decken verschwinden, die dürften wohl teuer sein. Da mußte dich mal erkundigen Hier mal ein Video mit einer Hochkontrast Leinwand die in der Decke ist. ![]() |
BeamerFreund50
11:55
Hier noch ein Video Teuer gegen Billig Hochkontrast Leinwände ![]() |
Matzinger_P3D
12:18
Solche Leinwände gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, hast du schon alle gesehen? ![]() Aus eigener Erfahrung kann ich sagen dass es auf jeden Fall Unterschiede gibt, teilweise sehr deutlich. PS: Test (von 2018) Kontrast-Leinwände ![]() [Beitrag von Matzinger_P3D am 09. Jul 2021, 12:26 bearbeitet] |
guest_jo
12:28
Die Angaben sind etwas ungenau. Welche Raumseiten haben Fenster? Himmelsrichtung? Scheint die Sonne auf die Rückseite der Leinwand? Das würde ich lassen. Ausser es gibt hitzefeste Leinwände. Ich halte von dem Konzept ohne Fensterverdunkelung garnichts. Im Sommer wird es erst nach 22.00 dunkel. Als Fernseherersatz wäre mir das Bild auch auf Kontrastleinwand zu schlecht. |
Matzinger_P3D
13:09
Bin ganz deiner Meinung ![]() Das Thema "Projektion im Wohnzimmer" ist alles andere als einfach und bei einer Kontrastleinwand gibt es zusätzlich noch ein paar Dinge zu beachten. Leinwände bzw. deren PVC-Folie mögen keine Wärme (z.B. durch Sonneneinstrahlung oder Heizkörper) bzw. können dadurch sogar Schaden nehmen. |
LöfflerI
13:32
Hallo und vielen Dank für die Rückmeldungen, es ist mir schon bewusst, dass das Konzept nicht optimal ist. Leider geht es nicht anders, weil meine Frau weder eine Verdunkelung bzw. Gardinen mitmachen wird noch gibt es räumlich eine Möglichkeit das ganze anders zu platzieren. Von der Lage her ist das so, dass die Leinwand - wie beschrieben - vor ein 2m breites Fenster soll. Das ist ausgerichtet grob Richtung Osten, d.h. nur vormittags Sonneneinstrahlung. Auch habe ich nicht vor, die Leinwand bei direkter Sonneneinstrahlung zu nutzen. Tatsächlich soll sie nur gelegentlich abends genutzt werden. Neben dem Fenster zur Leinwand ist auf der rechten Seite ca. 60 cm Wand, ehe dann eine Ecke zur nächsten Wand folgt. In dieser angrenzenden Wand befindet sich eine Glastür zu einem Balkon und keine weiteren Fenster. Auf der linken Seite der Leinwand kommt ca. 1m Wand, danach folgt eine 4m breite Fensterfront. Weitere Fenster gibt es in dem Zimmer nicht. Das Sofa/Sitzplatz ist von der geplanten Leinwand etwa 3,5m entfernt. Vielleicht helfen diese Angaben weiter? Ich suche auch nicht nach einer perfekten Heimkinolösung, sondern eigentlich eher nur eine solide Leinwand, die unauffällig in der Decke verschwindet und die es ermöglicht, abends gelegentlich einen Film etc. zu schauen. Preislich bin ich flexibel, günstiger ist aber natürlich in der Hinsicht besser als teurer (2500 EUR für die Leinwand wären mir zu viel). Meine Tendenz ist es jetzt eine celexon Slate Kontrastleinwand 243 x 136cm - 110" Tension Motorleinwand wobei ich noch versuche, herauszufinden, inwieweit ich diese in der Decke verstecken kann. Viele Grüße! |
Matzinger_P3D
15:25
Die Celexon Slate hat sich kürzlich jemand hier bestellt ![]() Wie hast du dir das eigentlich mit dem Sound bzw. Lautsprechern vorgestellt? Einen Fernseher halte ich eigentlich für die beste und einfachste Lösung bei den genannten Voraussetzungen, warum ist das baulich nicht möglich ![]() |
LöfflerI
16:21
Hi, das Problem mit dem Fernseher ist, dass wir den nirgendwo stellen können. Das Fenster, das der Beamer abdecken soll, ist ein Sitzfenster, ein Fernseher passt da nicht davor oder an die Wand daneben (weil jeweils zu wenig Platz). Auf der linken Seite dieses Fensters passt der Fernseher nicht hin, weil da der gesamte Raum offen hin zum Essbereich ist und wir dort nichts hinstellen wollen. Bliebe noch die Wand auf der rechten Seite des Fensters. Dort ist wie oben beschrieben zunächst die Glastür auf den Balkon; neben der Glastür ginge theorethisch ein Fernseher, aber dann sitzt man auf dem Sofa im 90-Grad-Winkel zum Fernseher und hat praktisch keinen Abstand...Allenfalls könnte man da einen Schwenkarm anbringen, der den Fernseher dann in den Raum dreht. Da sitze ich dann aber auch vom Sofa aus mit etwa 1,5m Abstand vom Fernseher und meine Frau findet einen Fernseher an der Wand dort optisch eher blöd. Daher der Gedanke mit der Leinwand, die in der Decke verschwindet... |
BeamerFreund50
16:30
Eine Leinwand die in der Decke verschwindet wird nicht billig, aber wenn du einen Heimkinoraum in deiner Nähe hast, mache Fotos, lasse dich beraten und kaufe dann die Leinwand wo es am billigsten ist, wenn du die selbst einbauen willst, wenn du das Geld hast kannst du auch alles vom Heimkinoraum erledigen lassen. Auf Wunsch die komplette Planung. Den deine Lichtverhältnisse gleichen fast Tageslicht. Eventuell wird dann sogar eine Tageslicht Leinwand fällig mit starken Beamer oder sogar Laser TV |
Matzinger_P3D
17:32
Das Tageslicht ist eher nicht das Problem wenn hauptsächlich abends geschaut wird und die Leinwand vor dem Fenster hängt, deswegen benötigt man keine Lichtkanone. Ich hatte es übrigens auch so gemacht (also die Leinwand vor dem Fenster) als ich noch eine Motorleinwand hatte (erst normale weisse, später Kontrastleinwand). Aber wie gesagt muss der Center bzw. die Soundbar ja noch unter der Leinwand platziert werden, ist auch nicht besonders praktisch vor dem Fenster. |
BeamerFreund50
17:42
Matzinger_P3D
17:44
Wäre das auch die maximale Entfernung in welcher der Projektor platziert (z.B. an der Decke oder im Regal) werden kann? Für eine Kontrastleinwand mit 243 cm Bildbreite wäre das eigentlich schon zu knapp weil die Faustformel für den minimalen Projektionsabstand ist Bildbreite x 1,5 PS: Ich empfehle dir noch den Besuch beim Fachhändler, eine Kaufberatung ohne jemals ein Gerät oder eine Kontrastleinwand live gesehen zuhaben halte ich nicht für zielführend. Viel Erfolg ![]() [Beitrag von Matzinger_P3D am 09. Jul 2021, 17:53 bearbeitet] |
LöfflerI
18:14
Genau, der Abstand fur den Beamer ist 3.5 m etwa. Ich habe jetzt noch ein paar Videos mit vergleichen von Kontrastleinwänden etc gesehen und tendiere jetzt dazu, einfach eine 220cm breite „normale“ Leinwand zum deckeneinbau zu nehmen (wahrscheinlich diese hier: ![]() ) und dann einen etwas kräftigeren Beamer dazu. Letztlich glaube ich nach diversen Videos etc. Dass wir mit einer normalen weißen Leinwand leben können. Auch ist es ab Oktober bis April ja eigentlich abends recht dunkel. Wegen Sound hatte ich geplant im Regal hinter dem Sofa einfach zwei Lautsprecher anzubringen. Normaler Stereo Sound reicht mir völlig ![]() |
tunfaire
18:39
Ich bin derjenige, der die Celexon Slate bestellt hat, sie kommt voraussichtlich Montag. Aber für dich wird die nix sein, denn sie ist lichtdurchlässig - du würdest also dein Fenster durchscheinen sehen. Bisher nutze ich eine 80€ ebay Leinwand und wirklich miserabel ist die auch nicht. Wenn du eh keine High End Heimkino - Ambitionen hast, sollte das für den Anfang genügen. Ich hatte damals bewußt erstmal das billigste genommen, um zu schauen, wie intensiv wir den Beamer überhaupt nutzen und wie hoch unsere Ansprüche sind. (Beim Verkauf einer hochwertigen Leinwand kannst du mit 50% Verlust rechnen) Du hättest dann später auch die Möglichkeit, aufzurüsten - also die billige Leinwand als Sonnenschutz vor dem Fenster zu behalten und davor eine durchscheinende Kontrastleinwand wie die Celexon Slate zu installieren. Die billigen ebay - Leinwände haben wie auch die Celexon Slate haben nur eine eher dünne Welle, was allerdings eine geringe Einbautiefe ermöglicht. Verstehe ich es richtig, dass die Balken ca. im 90 Grad Winkel zur Leinwand verlaufen und du die Balken U-Förmig ausscheiden willst, um den Leinwandkasten bündig einzupassen? Sind die Balken sichtbar? |
LöfflerI
19:23
Hallo, die Balken sind nicht sichtbar; im Moment schon, aber da kommen noch Gipskartonplatten drunter. Ich will die Decke aber nicht zu sehr abhängen, weil die Raumhöhe nicht so riesig ist; daher die Idee die Leinwand in die Balken einzupassen. Der Gedanke mich fachkundig beraten zu lassen, kam mir auch schon; aber leider soll/muss die Decke schon nächste Woche zugemacht werden. Daher muss ich mich jetzt entscheiden, damit das vorher noch eingebaut werden kann ![]() |
Matzinger_P3D
19:55
Also ich weiss ja nicht aber das passt doch nicht zusammen, der Ton gehört zum Bild also sollte er von vorne kommen. |
tunfaire
20:14
Ok, dann macht es schon Sinn, gleich etwas ordentliches zu kaufen, wo man später nicht mehr dran muß. Damit kenne ich mich leider nicht aus. (Und auch nicht damit, wie es sich auf die Stabilität der Decke auswirkt, die Balken so stark zu schwächen - aber das hast du ja bestimmt schon abgeklärt) Wenn es tatsächlich nur auf gelegentliche Filmabende hinausläuft, reicht vielleicht auch so etwas? ![]() |
SpeGo23
11:24
erstellt: 30. Apr 2023, |
Ich stehe genau vor demselben Problem wie der Thread Ersteller, gibt es vielleicht nochmal einen Erfahrungsbericht wie die Sache ausgegangen ist? Seid ihr mit einer günstigen Leinwand nun zufrieden? |
kaufberatung rolloleinwand 2m restlicht taxus am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 22 Beiträge |
Welche Leinwand für restlicht/wohnzimmer Kampf_kobold am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 5 Beiträge |
Leinwand vor Fenster Pyne_85 am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 5 Beiträge |
Empfehlung Multiformat Leinwand / Deckeneinbau elhifinio am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 16 Beiträge |
Leinwand Kaufberatung gooa am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 4 Beiträge |
Schizophrenes Leinwand-Versteckspiel (suche Leinwand!) buutinie am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 19 Beiträge |
Leinwand basteln für Fenster Kaugunmi am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Leinwand nadoodle am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 8 Beiträge |
Leinwand für Durchgang Wohnzimmer - Esszimmer Totti10 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 6 Beiträge |
Leinwand vor großem Fenster, was nehmen? andy089 am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.362
