Hivilux Tension Leinwand wirft Falten
xXxDeMoxXx
#1 erstellt: 09. Jan 2020, 16:04
Hi zusammen,
ich habe eine Hivilux Tension Leinwand und diese schlägt leider Falten...
Es muss doch eine Möglichkeit geben, diese wieder raus zu bekommen...
Hat jemand eine Idee welche Schrauben ich drehen muss?
Matzinger_P3D
#2 erstellt: 09. Jan 2020, 17:04
Falls man das Tension-System einstellen kann dann sollte die Bedienungsanleitung helfen, ansonsten den Verkäufer kontaktieren.
Meine erste Tension war auch von Hivilux und war auch Murks
Leinwand-Manufaktur_ALP...
Gesperrt
#3 erstellt: 09. Jan 2020, 17:57
mach mal ein Bild aus der Totalen inkl. Gehäuse
Dann sehe ich wo es zieht. Vielleicht kann ich dir einen Tipp geben
Viele Grüße
Ralph Marschner
xXxDeMoxXx
#4 erstellt: 09. Jan 2020, 18:18
ich hab Hivilux mal angeschrieben...
Vom Gehäuse selbst kann ich leider so ein Bild machen
Da müsste ich erst den Kasten öffnen in dem sie verbaut ist.
DA4C55D3-C094-477C-AF8D-F344A2BCF75475504552-2B58-4922-A8ED-CFAEE98CD6C7920C5A6C-66BA-4BF9-998A-601BE0BED7C6
xXxDeMoxXx
#5 erstellt: 09. Jan 2020, 18:51
Mittig ist die größte Problem209FBE99-F59F-45E3-82A0-FE832CE49D5EE422FD48-7869-4A29-8940-64AE75FAC6FEestelle aber so viele Einstellmöglichkeiten gibts es ja nicht...
Gesperrt
#6 erstellt: 10. Jan 2020, 08:26
wenn du kannst, lockere die beiden Seile des Tension Systems. Die sind zu stark gespannt. Des weiteren kann es sein, dass die Leinwand nicht ganz in Waage ist. So sieht es zu mindestens von den linken Wellen her aus. Kann aber auch ein Fehler im System sein. Wenn die Leinwand nicht 100 % im Wasser ist, wird es bei einer normalen Folienleinwand, nach dem du die neu justiert hast, ca. 2 Wochen dauern bis die Falten weniger werden.
Viele Grüße
Ralph Marschner
Alphaluxx
xXxDeMoxXx
#7 erstellt: 10. Jan 2020, 10:20
07B96AAE-B7CB-4135-B489-FE2B6BC56D9B4FB33C87-6A69-4CBC-8ABA-4B0AA2A97750
durch das lösen der Bänder ist schonmal eine Falte weg nur die vielen kleinen mittig unten werden davon glaub ich nicht besser...
Ich hab da auch echt keine Ahnung von an welcher Schraube ich drehen muss...hab da mal ein Video bei YouTube gesehen wo zwei Herren jeweils links und rechts gezogen haben und dann war wieder alles gerade nur ich hab ein anderes Modell wo unten an der Beschwerungsstange von hinten keine Schrauben sind...
xXxDeMoxXx
#9 erstellt: 10. Jan 2020, 10:43
Vielen Dank dafür
xXxDeMoxXx
#10 erstellt: 10. Jan 2020, 10:58
Nur leider bleiben die Falten in der Mitte
hotred
#11 erstellt: 12. Jan 2020, 15:45
Sieht ja furchtbar aus
Ist die Leinwand neu?!? Wenn ja - zurück damit (falls es sich nicht einstellen lässt)
Wenn nein, wird es wohl schwieriger sein - im Grunde könnte man hier wohl zumindest innerhalb 6 Monate ab Kauf noch reklamieren - später greift aber die Beweislastumkehr und wie soll man beweisen das ein Fehler von Anfang an vorgelegen haben soll wenn man nicht schon früher reklamiert hat...
Ich hab auch eine Hivilux Tension und die ist total gerade ohne jegliche sichtbare Falten.
Eine Tension mit Falten geht ja gar nicht - gerade deshalb kauft man ja eine Tension...
Vielleicht einfach freundlich versuchen eine Lösung mit dem Händler zu finden...
Spalluto Grand Cinema wirft Falten
AlmGandi am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  21 Beiträge
Hivilux Tension Druckstellen
ralf_peter am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  9 Beiträge
Wirft eine ausgefahrene Rollo-Leinwand Falten?
affal20 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  3 Beiträge
Tension oder Nicht-Tension - Wer hat Falten (auf der Leinwand)?
littleo am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  2 Beiträge
Tension Leinwand von Exclusive-Home oder Hivilux
taunusman73 am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  3 Beiträge
Fragen bezüglich Tension Leinwand TZ von Hivilux
Großbildfreak am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  3 Beiträge
Hivilux Tension TX-Serie
ap2 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
Rollo Leinwand mit wenig Falten
teflon am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  20 Beiträge
HiViLux
Surf-doggy am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  3 Beiträge
Tension Leinwand Ebay
pgx0123 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  605 Beiträge
2020
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
