Hilfe! Nach Umzug Leinwand zu groß, was tun?
Skizzl
#1 erstellt: 14. Jul 2019, 10:08
Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem. Ich habe vorher in einer WG gewohnt mit einem großen Wohnzimmer, dort habe ich für die Allgemeinheit ein Heimkino mit einem Epson-TW9200W und einer Cinegrey 5D mit der Breite 265cm aufgebaut.
Jetzt ziehe ich bald in meine eigene Wohnung, weil ich einfach keinen Nerv mehr habe auf WG. Leider ist der Abstand, in der die Leinwand nun zur Linse des Beamers steht ca. 360 cm. Das müsste laut diversen Rechnern im Internet auch genau hinhauen (zumindest mit dem 9400W kommt man auf 358cm Mindestabstand) jedoch haut es nicht hin. Habe links und rechts ca. 7 cm freie Fläche und oben und unten ca. 4 cm.
Gibt es irgendwas, das ich tun kann, damit ich mir keine kleinere Leinwand anschaffen muss? Irgendwann ziehe ich ja auch wieder um und es wäre echt doof, wenn ich mir dann wieder eine größere kaufe.
Danke schon mal für die Hilfe
RealSurfy
#2 erstellt: 14. Jul 2019, 11:06
Hi!
Es gibt 2 Möglichkeiten über die ich mal gelesen habe.
Entweder hängst du den Beamer so an der Wand auf, dass du senkrecht nach oben projizierst und lenkst die Projektion mit einem Spiegel um
oder du nimmst eine Vorsatzlinse und vergrößerst damit das Bild.
Die zweite Möglichkeit hat George Lucas mal hier im Forum vorgestellt, wenn ich mich richtig erinnere.
Probiert habe ich beides noch nicht; kann dir also keine praktische Erfahrung beisteuern.
Du solltest hier im Forum aber Infomaterial über beide Möglichkeiten finden.
Viele Grüße
Surfy
Matzinger_P3D
#3 erstellt: 14. Jul 2019, 11:25
Laut Projektoren Datenbank wäre beim TW9200 der Mindestabstand 363 cm.
Dafür muss der Projektor allerdings geeignet sein was beim Epson nicht der Fall ist wenn ich mich nicht irre (ohne Gewähr).
Aber man könnte ihn ja zur Seite projezieren lassen und dann mit einem Spiegel umlenken, dazu gibt es hier irgendwo auch einen Thread.
Nachtrag: Senkrecht nach oben scheint doch zu funktionieren bzw. wird so gemacht klick mich
[Beitrag von Matzinger_P3D am 14. Jul 2019, 11:38 bearbeitet]
Skizzl
#4 erstellt: 14. Jul 2019, 13:18
Hm, ich hatte mir zwar gerade erst extra eine Beamerbox gebaut, die ich beim schauen nach unten klappen kann, aber so könnte ich das ganze Ding natürlich gut hinter der Couch verstecken und müsste mir nur ein Gehäuse für den Spiegel überlegen, damit der nicht dauerhaft sichtbar ist
Eigentlich eine ganz gute Idee.
Habe jetzt auch direkt noch weiter gesponnen, so würde der Beamer nämlich passen und gleichzeitig auch noch der Beamer komplett verschwinden, so lange ich ihn nicht benutze ... Habe hinter der Couch nämlich ein ca. 25cm breites "lowboard". Das könnte man so präparieren, dass sich ein Lift darunter befindet, der dann bei gebrauch nach oben ausfährt. Habe das gerade bei Heimkinoraum gesehen und könnte dann auch perfekt mit dem Spiegel kombiniert werden.
Heimkinoraum Lösung
Weiß jemand wo man so einen Lift herbekommt? Frage mich wie viel ich da in die Hand nehmen muss, um etwas annehmbares zu bekommen. Könnte auch selbst bauen, wenn es da vielleicht etwas mit einem Aduino o.ä. gibt
Leinwand zu klein.was tun!
vinylthorsten am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  14 Beiträge
Draper ReAct wellig nach Umzug
azael am 20.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  7 Beiträge
Abstand Beamer Leinwand zu groß
BigBang2 am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  5 Beiträge
Wand schief ? was tun?
Strogger am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  8 Beiträge
Wie groß die Leinwand?
Kappe85 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  8 Beiträge
Hilfe Thema Leinwand BITTE
sDAB am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  4 Beiträge
Umzug: wie Leinwand und TV kombinieren?
connbert am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  19 Beiträge
Beamer-Leinwand-Abstand: 20m!! Bild zu groß...
AvantissimO am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  3 Beiträge
noob braucht Hilfe bei Leinwand
enjoysurf am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  9 Beiträge
HILFE Welche Leinwand
Sunny83 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.283
