| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Deckenmaskierung mit Rollo.Welcher Rollo? | |
Deckenmaskierung mit Rollo.Welcher Rollo?+A -A |
RealSurfy
erstellt: 28. Apr 2019, 09:41
Hi! Nachdem ich meinen ursprünglichen Plan mit den Platten verworfen habe, möchte ich nun folgendes machen um meine Decke schwarz zu bekommen: Einen "normalen" Rollo in schwarz und minimaler Reflektion. Der Rollo wird an der Decke befestigt. Variante I: Neben der Leinwand, Länge des Rollo 400cm, Breite 125cm. Unter dem Rollo werden 2 Drahtseile gespannt; der Rollo wird dann seitlich neben der Leinwand ausgefahren. Der Rollo läuft auf den Drahtseilen. Variante II: Der Rollo ist 125cm lang und 400cm breit. Rollo(welle) ist diesmal vor der Leinwand installiert. Wieder werden 2 Drahtseile gespannt, Rollo läuft auf den Drahtseilen. Ich habe mal den bekannten Online Shops geguckt und Variante I ist deutlich günstiger, aber dafür wären die Drähte halt viel länger und das ausziehen würde länger dauern. Ich denke Variante II ist besser. Es gibt aber mehrere Probleme/ Fragen: - Ich möchte den Rollo eigentlich mit einer normalen Kette bedienen (Kein Motor). Wird sich der Rollo rausschieben wie gewünscht oder muss ich nachhelfen; bzw. müßte man noch ein Gummiband spannen damit der Rollo ausgezogen wird? - Die meisten Rollos werden über Klipse befestigt in die der Rollo eingehängt wird. Das wird aber kaum funktionieren, wenn der Rollo um 90 Grad gedreht installiert wird. - Ich denke ich werde damit leben müssen das das Gehäuse des Rollo offen ist. Es scheint keine so großen Rollos mit Halbkassette zu geben. Und selbst wenn, wirft das vielleicht neue Probleme auf. Das der Stoff kein Molton oder Triple Black Velvet ist, ist mir klar. Trotzdem wird das eine enorme Verbesserung bringen. Hat sowas schonmal jemand gemacht und kann Tips geben? An eine Deckenmarkise oder einen Rollo für Dachfenster habe ich übrigens gedacht, aber das ist schweineteuer und sowas habe ich auch nicht in 4m Breite gefunden. Im Moment denke ich folgendes wäre vielleicht nicht schlecht: ![]() Den hier müßte man doch auch gedreht installieren können:
der_kottan
erstellt: 28. Apr 2019, 16:20
Mhm, willst du dann den Stoff auf den Drahtseilen quasi „aufliegen“ lassen? Kann mir vorstellen dass der dann auch auf 1,25 Breite durchhängt... |
Redslim
erstellt: 28. Apr 2019, 16:46
Ich würde für beide Varianten kein Rollo mit seitenzug nehmen. Federrollo oder schnapprollo mit federwelle ( Gegenzug ohne arretierung) Gruß Redslim |
Matzinger_P3D
erstellt: 28. Apr 2019, 16:59
Wäre es nicht möglich den Teilbereich der Decke vor dem Fenster abzuhängen und darin dann die Leinwand inkl. dem Rollo zu verstecken? Ich würde auch eher versuchen ca. 2 Meter der Decke zu maskieren anstatt nur 1,25m. |
RealSurfy
erstellt: 29. Apr 2019, 08:46
Hi Kottan, Ja, so hatte ich mir das gedacht. Die Drähte müßten halt entsprechend gespannt sein.
@Redslim: Ja, wird halt schwierig sowas in der Größe zu bekommen.
Ja, mittlerweile hat sich noch etwas anderes ergeben. Ich habe gestern zufällig einen Raumausstatter kennengelernt und habe mein Problem geschildert. Die haben wohl auch mal Kinos ausgestattet, insofern bin ich da vielleicht nicht ganz an der falschen Adresse. Er hatte spontan die Idee mit einem oder 2 Deckenplissees für Dachfenster. Er will sich schlau machen und auch nochmal Alternativen überlegen... Ich werde jetzt erstmal warten was er sagt, bevor ich weitere Versuche starte ![]() Viele Grüße Surfy [Beitrag von RealSurfy am 29. Apr 2019, 08:47 bearbeitet] |
der_kottan
erstellt: 29. Apr 2019, 17:11
Das hört sich gut an, bin gespannt was er dir vorschlägt! |
der_kottan
erstellt: 30. Apr 2019, 03:31
Ich habe da jetzt mal einen älteren Thread gefunden, wo ein Deckensegel mit seitlicher Führung verbaut ist, Link |
RealSurfy
erstellt: 30. Apr 2019, 06:12
@Kottan: Danke dir Den Link habe ich gestern abend auch gesehen! Das ist schon toll; keine Frage. Ich habe mir genau so etwas auch anbieten lassen (Anderer Hersteller). Ohne Montage läge das bei 5.100,00 zzgl. Mwst... Und ich befürchte die Variante von deinem Link wird nicht viel billiger... Außerdem hat man dann halt immer den recht auffälligen Rahmen an der Decke. Mit dem Raumausstatter habe ich gestern abend noch telefoniert. Er meint es gäbe sehr hochwertige Plissee´s, die mit speziellen Führungsdrähten so straff gezogen werden, dass sie auch über längere Strecken nicht durchhängen. Das sind dann aber halt nicht die normalen Dachfensterplissees für 100,00 Euro... Er meint bei einer Größe von 400x150cm ca. 1000,00 Euro. Die nächsten Tage will er mit dem Hersteller sprechen, ob es einen passenden Stoff gibt und um Stoffproben bitten. Wenn alles passt wäre ich auch bereit den 1000er hinzulegen... Ich halte euch auf dem Laufenden! |
RealSurfy
erstellt: 03. Mai 2019, 21:25
Noch nichts neues wg. der Stoffproben von dem Hersteller der 400x150cm Variante. Nächste Woche gibt es vielleicht News. Allerdings habe ich noch einen Billig-Anbieter gefunden der relativ interessante Stoffe anbietet. Allerdings nur mit 200x150cm. Hier müßte man 2 Plissees nehmen und die dann so installieren das sie sich in der Mitte treffen. Auch nicht optimal. Anbei mal ein Bild von den Stoffproben. Unten drunter ist Molton, oben ein Stoff der nur leicht glänzt, allerdings nicht blickdicht ist. (Stoff1) Die Farbe ist aber nicht schlecht. Die Frage ist ob die fehlende 100% Blickdichte auffällt, wenn das Plissee an der Decke ist... Das kann man anhand der Mini-Probe kaum beurteilen. Die untere Probe glänzt viel zu stark. (Stoff2) Ist zwar blickdicht aber aufgrund des Glanzes uninteressant. ![]() Hier noch ein Bild von dem nicht ganz blickdichten Stoff (Stoff1) |
der_kottan
erstellt: 04. Mai 2019, 06:01
Ich befürchte fast dass der dunklere Stoff zu lichtdurchlässig ist. |
RealSurfy
erstellt: 04. Mai 2019, 07:32
Ich auch Auf jedenfall ist das eine echte Marktlücke. Atome zu spalten ist einfacher als eine Decke stilvoll abzudunkeln |
toto8080
erstellt: 04. Mai 2019, 08:21
.....würde ich nicht unbedingt sagen, viele verwenden ja auch schwarzen Lautsprecherbezugstoff um ihre Wandelemente zu beziehen. Der Unterschied zu Weiß wird trotzdem 1:80 sein |
der_kottan
erstellt: 04. Mai 2019, 08:42
Mit dem kleinen Unterschied dass die bezogenen Wandelemente seltenst weiß sind Mir wäre das ohne großflächige Tests zu unsicher. |
RealSurfy
erstellt: 04. Mai 2019, 08:44
Also ich warte jetzt mal ab was mein Bekannter (Raumausstatter) noch von der Firma mit den High-End Plissees anbringt. Die Billig-Lösung mit 2 Plissees hätte in jedem Fall den Nachteil, dass man 2 Plissees links und rechts bräuchte die dann in der Botanik hängen. Eventuell könnte man noch eine weiße Alu Blende drüber machen. Das wäre dann aber halt auch wieder eine Individual Anfertigung. Auch eher unschön wäre, dass es einen kleinen weißen Spalt zwischen den beiden Plissees gäbe. Was den Stoff betrifft, würde ich nochmal ein größeres Muster anfordern um das mal an die Decke zu pinnen und dann unter Real-Bedingungen zu probieren. Wenn man den Stoff an die Decke hält, fällt das mit dem durchscheinen bei der Probe kaum auf. Wenn man die Probe gegen das Licht hält (Siehe oben) natürlich schon. Am liebsten wäre es mir, der Raumausstatter würde einen gescheiten Stoff in 400x150 anbringen. edit: Ich habe übrigens mittlerweile (gefühlt) 100 Plissee Shops im Internet durchgesucht. Das ist mega schwierig :(Am schwierigsten ist es schwarze Stoffe zu finden die nicht reflektieren und nicht durchscheinen. Wenn man dann mal was findet, gibt es die Plissees nur in 160x160cm oder nicht für Dachfenster (Wintergärten). Wirklich anstrengend das Ganze. [Beitrag von RealSurfy am 04. Mai 2019, 08:48 bearbeitet] |
toto8080
erstellt: 04. Mai 2019, 09:01
Problem ist immer die Größe, ohne Sonderanfertigung ist fast nix zu bekommen. Größe = teuer |
RealSurfy
erstellt: 04. Mai 2019, 09:54
Ja, wobei Geld ist ja auch nicht das ganze große Problem. Wenns 1000 Euro kostet und das kann was ich will, ist das auch ok. 3 tsd müssens allerdings nicht unbedingt sein ![]() edit: Kurzum: Das Problem ist nicht in erster Linie der Preis, sondern überhaupt das zu bekommen was man will. Falls hier ein selbstständiger Handwerker mitliest: Sowas wäre vielleicht eine Marktlücke... [Beitrag von RealSurfy am 04. Mai 2019, 12:27 bearbeitet] |
RealSurfy
erstellt: 17. Mai 2019, 21:17
Ich habe mittlerweile gefühlt 20 verschiedene Stoffe getestet und so wie es aussieht ist bisher nur einer brauchbar. Alle anderen sind zu gräulich oder glitzern (reflektieren) zu stark. Hier mal ein paar Proben: ![]() Hier mit Molton im Vergleich: ![]() Am besten gefällt mir der Stoff mit dem gelben und dem weißen Pin. Edit: Er ist auch wesentlich besser als der Stoff von Posting #9, weil blickdicht! Einen Nachteil hat der aber: Es ist kein "Waben-Stoff". Bei einem Waben Stoff würde man die Schnüre nicht sehen, weil die im Verborgenen laufen würden. Hier sieht man die Schnüre und es sind halt wegen den Schnur-Führungen viele Löcher im Plissee. Außerdem ist halt noch die Frage ob ich die Leinwand selbst schwarz bekleben sollte. Würde halt wahrscheinlich sinnvoll sein, aber bescheiden aussehen. Hinter der Leinwand werde ich übrigens durch schwarze Rollos eine komplett schwarze Fläche schaffen. Hier habe ich einen ganz netten Stoff gefunden und die Rollos heute bestellt. Der Stoff ist ähnlich dem Plissee Stoff aber von einem anderen Anbieter. Die Suche war mindestens genauso schwierig... [Beitrag von RealSurfy am 17. Mai 2019, 21:28 bearbeitet] |
der_kottan
erstellt: 18. Mai 2019, 04:31
Du machst es dir echt nicht leicht Da bin ich echt froh um mein Kellerloch. |
RealSurfy
erstellt: 18. Mai 2019, 05:54
Ja, zwischenzeitlich habe ich schon daran gedacht, dass Haus zu verkaufen, weil das leichter wäre Im Ernst: Ich glaube trotzdem daran, dass ich am Ende eine gute Lösung hinbekomme. Das Ganze soll ja doch einige Jahre so bleiben; insofern muß ich schon sorgfältig vorgehen. Immerhin hat die Aktion für das Forum hier den Vorteil, dass ich am Ende weiß wo man die passenden Produkte für so ein Vorhaben herbekommt ![]() Falls das dann nochmal jemand nach mir machen möchte, muß er sich nicht so quälen... |
RealSurfy
erstellt: 01. Aug 2019, 07:15
Ich bin ja auch dabei die restlichen Flächen zu maskieren und führe diese Thread jetzt mit dem anderen zusammen. Hier geht's also weiter: http://www.hifi-foru...ad=3926&postID=53#53 |
Leinwand variabel als Deckenmaskierung AxelT am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 34 Beiträge |
Rollo-Leinwand Vidi am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 8 Beiträge |
Rollo - Leinwand textexter am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 11 Beiträge |
Rollo / Rahmenleinwand Jache am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Rollo Leinwand Festivus am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
HKS Titan Rollo / Motor Hossi am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 3 Beiträge |
Rollo-Leinwand flexibel maskieren ? Rocky_M am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 3 Beiträge |
Entscheidungshilfe - Rollo-Leinwand Stevemilla am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 4 Beiträge |
Rollo Leinwand bei Dachschräge smolipe am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
Rollo-Leinwand bis 200? DHE am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.336
