| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Billige Rollo/Motor-Leinwand - Tuch durch Velours ... | |
Billige Rollo/Motor-Leinwand - Tuch durch Velours oder Molton ersetzen+A -A |
bberger
erstellt: 27. Feb 2019, 15:04
Ich bin verzeifelt auf der Suche nach einer günstigen Möglichkeit um ein ca. 3.10m langes Verdunkelungsrollo herzustellen (als Raumtrenner und Streulicht-Schlucker hinter dem Sitzplatz). Vorhang ist keine gute Option, da ich in der Mitte ein ca. 50cm breites Loch ausschneiden muss, damit der Beamer durchprojezieren kann. IKEA Tupplur gibt es zum einen nur bis 2.00m Länge und zum anderen traue ich dem Teil nicht ganz, mit der Taschenlampe reflektiert das schon recht ordentlich.... sämtliche anderr Rollo-Hersteller sind entweder (viel) zu teuer oder liefern in der Größe nicht nach Österreich.. Jetzt wäre meine Idee einfach ne günstige E-Smart oder gebrauchte Rollo/Motor LW zu nehmen in 135" oder 150" und das Tuch gegen einen anderen STOFF zu ersetzen. Hat dies schon mal jemand gemacht? Theoretisch könnte man sie zwar umdrehen, allerdings wirkt doe schwarze Rückseite ebenfalls recht reflektierend und zum anderen bräuchte ich dann ne Frontfall, damit die umgedreht zwischen Kaminschacht und Lautsprecher durchpasst (siehe Bilder). PS: Beamer hängt mittlerweile weiter hinten, unter dem Querträger im Hintergrund, deshalb spielt es auch die Option "Vorhang" nicht mehr... Die angestrebte Lösung muss direkt hinter die Couch, hinter die Side SR und vor den Kaminschacht..
[Beitrag von bberger am 27. Feb 2019, 15:05 bearbeitet] |
zeitgespenst
erstellt: 27. Feb 2019, 19:43
Hi, die Esmart Mimoto Leinwaende kannst Du grundsaetzlich nehmen und einen anderen Stoff, ein anders Tuch usw. aufzuziehen. Du kannst Dir sogar eine Tensionleinwand draus bauen. Du kannst sie auch von Frontfall auf Heckfall umbauen etc ppp.. Das ist jetzt keine Theorie, denn ich habe das alles schon gemacht. <Klick mich>Dazu brauchst Du aber die handwerkliche Qualifikation, denn der sehr übersichtliche und sehr einfache Aufbau solcher Billigleinwaende unterstützt Dich dabei nur. Konkret zu beachten, wenn Du Dir das zutraust: 1. Achte darauf, dass der (Verdunkelungs-) Stoff nicht wesentlich dicker ist als das Orginal-Leinwandmaterial. Grund ist klar: Da ist nicht viel Luft in dem Leinwandkasten, Das gilt auch für irgendwelche Saumnaehte z. B. am Rand, die sich "Aufdoppeln" und dann ist schnell Feierabend. 2. Die angelieferte Neuleinwand stank meist fürchterlich, zumindest war das vor paar Jahren so. Ich habe daher neue Esmarts immer so 4-6 Wochen in meiner Werkstatt ausgefahren ausmüffeln lassen. Das kann also mal für Aerger sorgen, wenn Du die im Wohnzimmer im Neuzustand aufhaengst und ausfaehrst. Bei mir war das mal die grösste Krise in meinem Beamerhobby, weil ich das nicht wusste bei der ersten. Betrifft Dich logischerweise nur, wenn Du das Leinwandtuch behaelst und schwarz matt beschichtest. Denn die Orginalrückseitenbeschichtung halte ich für unansehnlich und ungeeignet. Eine Beschichtung mit tiefmatten Anstrichstoffen nach Reinigung (i. d. R. Silikonentferner) ist aber möglich, auch mit (hochwertigen) Dispersionsfarben. Für alle Farben dieser Welt kann ich das aber nicht garantieren, evtl. Probe machen. [Beitrag von zeitgespenst am 27. Feb 2019, 19:54 bearbeitet] |
bberger
erstellt: 28. Feb 2019, 11:51
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für die ausführliche Antowrt genommen hast! Ja, den Chemiegestank kenn ich schon von der Cinegrey 3D und von dem ein oder anderen chinesischen Plastikteil. Am liebsten wäre mir natürlich das Tuch zu tauschen, nicht nur wegen des Geruchs. Hattest du den Kasten schon mal offen? Falls ja - hast du Bilder oder konntest du dich an den Aufbau erinnern? Kenne von vielen anderen chinesischen Produkten, dass die gerne schweißen/löten/kleben/nieten statt zu schrauben - das sind meine Hauptbedenken. Könnte mich auch damit anfreunden die Welle und Motor komplett aus dem Kasten auszubauen und die Aufhängung und Kasten selbst zu bauen, bzw evtl sogar den Motor zu ersetzen. Mein eigentliches Problem an dem Ganzen ist ja eigentlich, dass ich weder in .at eine 3m Rolladenwelle, noch nach .at zu einem vernünftigen Preis bzw. überhaupt geliefert bekomme.. bei den Angeboten die ich bisher gefunden habe könnte ich 2-3 eSmart Rollos schlachten.. |
sternblink
erstellt: 28. Feb 2019, 14:27
Hallo warum spannst du nicht einfach ein Stahlseil (gibt fertige System z.B. bei Ikea bis 5m) im Bereich des Trägers, davor, dahinter, drunter ist eigentlich egal. Dann 2 schwarze Vorhänge rechts und links, die du bis zu Objektiv-Öffnung zuziehst. Unter dem Projektor kannst du die mit einer Klammer auch verbinden, falls die Abdunkelung nicht ausreicht. Als Material etwas schweres nehmen, soll ja Verdunkeln. Falls dir Bühnen-Molton zu fusselig ist, nimm Bühnen-Samt. Ich habe 5 Seile unter der Decken und verdunkel damit den gesamten Raum inkl. Decke. Mit 3 verschiedenen Stoffen. cu, Volkmar |
bberger
erstellt: 28. Feb 2019, 16:45
Aus 2 Gründen: 1) sieht man leider nicht auf dem Foto, aber links geht die Küchenbar noch ca nen halben Meter vor den Träger und rechts ist auch kein Platz beim HK um den Vorhang verschwinden zu lassen. 2) geht es nicht rein um die Verdunkelung, sondern auch darum das Licht aufzufangen was außerhalb des Bildes landet, da meine Front weiß ist und auch bleoben wird. Ich mach später ein Foto von hinter meiner provisorischen Molton-Konstruktion die dort hängt. Rechteckiges Loch von ca 50x35 wo durch projeziert wird, rings um das Loch ein Lichkreis mit ca. 1m Durchmesser. Vom Objektiv geht da GEWALTIG Streulicht in Kreisform raus, tödlich in ner weißen Hölle wie meiner. Mittlerweile verstehe ich die Leute, die Streulichtblenden für ihre Beamer bauen.. bei mir könnte ich das allerdings eben gezwubgenermaßen etwas einfacher durch das Loch im mobilen Raumtrenner lösen ;-) [Beitrag von bberger am 28. Feb 2019, 16:54 bearbeitet] |
sternblink
erstellt: 28. Feb 2019, 17:26
Hallo, ja, mache mal ein Bild von der aktuellen Situation. Kann mir nicht mehr richtig vorstellen, was du bezwecken willst. Ich würde in erste Linie versuchen das Streulicht von Leinwand zum Betrachter zu verringern. Da würde sich bei deinem Raum evtl. eine Tunnel-Lösung, wie das alte Heimkino von Anna&Flo anbieten. Da gibts hier einen Thread zu (finde ich gerade nciht) oder auch hier einige Bilder: http://projectiondre...m-blog/#comment-1547Im Prinzip habe ich das ähnlich umgesetzt, nur dass ich die Tücher einzeln und nicht zusammen zuziehe, da ich noch an Tür/Balkontür und Heizung muss. cu, Volkmar |
bberger
erstellt: 28. Feb 2019, 17:37
Die Tunnel-Lösung kenne ich, ist bei mir aber nicht umsetzbar. Für die Decke und Seitenwände habe ich aber schon Pläne und Ideen. Decke wird sowieso noch etwas abgehängt - bzw soll da ein 3x3m Deckensegel kommen, wird voraussichtlich auch Denkelgrau/Schwarz bespannt. An die Seitenwand kommen auch noch dunkle Regale und dunkel bedruckte Absorber.. Geht mir also wirklich nur um dem variablen Raumtrenner hinter der Couch. Nachdem oberhalb eben sowieso ne Lösung für die Decke kommeb soll könnte ich überhalb des Sideboards hinter der Couch die Virhangschienen oder Rollo auch in ner Stuckleiste zB verschwinden lassen.. Die Position ist so schon nach reiflicher Überlegung bewusst gewählt worden. Nachdem ich aber nicht alle 2 Wochen alle Möbel ausräumen und abdecken will brauche ich eben mal ein (fertiges) Gesamtkonzept um das in einem Rutsch dann umsetzen zu können ;-) |
zeitgespenst
erstellt: 28. Feb 2019, 18:58
Hi, wenn Du oben auf <Klick mich> klickst, kommst Du in ein Thema, dann runterscrollen und da sind Bilder. Ach lass einfach. Ich habe mein Archiv geplündert und nun bekommst Du exclusiv hier Bilder vom kompletten Zerlegen und wieder Zusammenbauen einer Esmart, ggf. zu Förderung Deines DIY Projektes. Es bezieht sich auf eine Esmart Mimoto, vor 2,5 Jahren gekauft !. Zerlegt habe ich glaube ich mind. 4 Stück. Schrauben lösen ![]() andere Seite genauso ![]() Rolle rausziehen ![]() Mal den Motor bewundern, die andere Seite mit dem Drehweggeber (der Drehgeber wird nur rausgezogen, hat ne "Nase" für die Welle, kann nix schliefgehen. Das Kabel ist auch am Gehaeuse geklebt, geht leicht ab. Führt aber 230V (spaeter, beim Zerlegen stromlos machen) ![]() Tuch runternehmen, ja auch geklebt, geht aber per Hand ![]() Klebereste mit Waschbenzin entfernen ![]() Neues Tuch oder sonstwas drauf (hier war der Sinn mein Umbau auf "Frontfall", also Tuch gedreht) ![]() Rolle mit Tuch wieder rein ![]() Wegbegrenzer wieder einstecken und zusammenschrauben (spaeter Einstellen wie Rolladen, im Idealffall hast so Du aufgewickelt wie vorm Auseinanderbau, dann gehts schneller) ![]() Strippengewrir auch noch ordentlich wieder genauso rein und Deckel draufschrauben ![]() Das Gesamtkunstwerk bewundern (hier zwei Esmarts beim "Abmüffeln") ![]()
Deswegen zum Schluss für allzeit gute Luft: [Beitrag von zeitgespenst am 28. Feb 2019, 19:02 bearbeitet] |
bberger
erstellt: 28. Feb 2019, 19:43
@zeitgespenst Herzlichen Dank!! Kannte den alten Thread schon, vielleicht deshalb nicht genau genug geschaut, sorry.. Sieht auf jeden Fall sehr machbar aus :-) Jetzt muss ich nur noch nen geeigneten Stoff suchen.. Notfalls: denkt ihr, dass wenn ich das Gehäuse schlachte und neu aufbaue die Welle+Motor stark genug sind um zumindest Dekomolton mit ca 150g/m2 zu tragen und auch zu wickeln? Falls ich keinen geeignetem Stoff finde nehme ich sonst gleich nur ein Springrollo und schlachte die Welle.. |
zeitgespenst
erstellt: 28. Feb 2019, 20:03
Bin nochmal ins < Klick mich> gegangen und finde da, dass meine Leinwand nicht nur das Orginaltuch, sondern dazu auch 16mm Rundstahl hochgezogen hat.In Summe sind das ca. 5 kg gewesen, sagt mein Taschenrechner. Es gibt zwei Stahlsupporte in der LW, die die Rolle führen. Vorschlag: Selbige auf zwei stabile kleine Holzplatten oder was auch immer, um Distanz genug zur Wand zu schaffen, auf Maß andübeln. Vorher dickes Moltons Tuch drauf, dass nicht mehr als 5 kg wiegt. (Ohne Gewaehr, gilt für 2 Jahre ale Esmarts, k. A. ob die noch so sind, würde aber vermuten das ja) Sowas kriegt man aber auch im Rolladenbau, das waere doch ne Alternative oder ? |
bberger
erstellt: 28. Feb 2019, 21:57
Im Rolladenbau ja. Wäre ja auch die erste Wahl, wenn: 1) ich nen Shop finde der bei ~3m noch nach Österreich liefert und 2) das zu nem vernünftigen Preis.. Nachdem ich bisher keines der beiden gefunden habe bin ich so auf die Idee gekommen ne China-LW zu schlachten.. Gäbe ja Rolladenwellen wie Sand am Meer, teilweise als Set mit Motor und Lager auch um < 100. Allerdings nirgends Versand nach .at.. und bei den Shops die nach mat liefern liege ich teilweise bei > 300 EUR.. Die Baumärkte hier haben zwar ebenfalls alle Rolladenwellen und teilweise sogar Motoren - allerdings bis max. 2m. Länger nichtmal auf Bestellung.. und beim örtlichem Rolladenbauer hätte ich beim Preis nen halben Herzkasper bekommen.. > 500 EUR.. scheint wohl aus Gold zu sein.. |
zeitgespenst
erstellt: 01. Mrz 2019, 17:54
Da ist man in Östereich ja schienbar irgendwie blöd dran Was mir noch eingefallen ist, ich habe seinerzeit die Esmarts teilw. auch als zweite Wahl und in unbeliebten Formaten erworben (4:3, dan gepimpt), die waren dann spürbar günstiger. Vielleicht gibts sowas noch und passt für Dich in diesem Projekt. |
bberger
erstellt: 01. Mrz 2019, 18:38
Genau das ist ja der Grund warum ich auf die esmart komme ;-) Im Endeffekt könnte ich denen ja den größten Ranz abkaufen zu nem vernünftigen Preis - win/win |
bberger
erstellt: 01. Mrz 2019, 20:23
Hier mal ein versprochenes Bild von hinter dem Molton. Auf dem Foto leider schlecht zu erkennen, in der Realität ist der Lichtkegel allerdings ziemlich deutlich und gewaltig. Wenn die Masse an Lixht rundherum dann rund um die Leinwand an weiße Seitenwände und weiße Decke gelangt könnt ihr euch schon vorstellen wie sehr das überall den Raum aufhellt. Vor allem bei der Kontrast-Leinwand ist der Unterschied mit/ohne dem "Molton-Fenster" GEWALTIG. ![]() ![]() Edit: hier sieht man es etwas besser: Gebauer hab ich das mit meiner Pfusch-Lösung nicht hinbekommen, aber man sieht deutlich den 10cm Lichthof neben der Leinwand. Rechts davon verscgwindet im Molton. Wäre der Behang nicht da, würden ca. 2-3 Meter (!) der Wand so bestrahlt werden.. PS: die Blaufärbung neben der LW ist ein Kamerafehler.. in Realität ist das strahlend weiß.. Keinen Plan ob das bei allen Beamern so ausschaut, aber die Optik meines Sony HW65 produziert da Streulicht ohne Ende.. [Beitrag von bberger am 01. Mrz 2019, 20:30 bearbeitet] |
zeitgespenst
erstellt: 02. Mrz 2019, 10:56
zur Reduzierung von reflektierenden Wandflächen/Molton oder so ist klar, das bringt was. Frage ist meist, wo (welche Flächen) und wieviel es dann bringt, wenn man nicht alle schwarz macht bzw. machen darf, was ja in Wohnraeumen die Regel ist Auf jeden Fall bei High Gain Flächen würde ich (wg. der Bündelung) was mit der Rückwand machen (je nach Seitenwandlage) bzw. da anfangen aber bei Dir ist das wohl sowieso gesetzt. Deswegen finde ich die rollbare Abdunkelungsidee nicht schlecht. Ich hatte eben die Schnapsidee , sowas auch mL mit meiner AutofolienLW zu probieren (wie Du, glaube zwei Motor-Esmarts liegen hier rum, weis blos grad nicht wo update, nee heute keine Zeit/LustBild zeigt nur durch Leinwand aufgehellte Wandflächen von normaler grauer (!) Esmart (in dem Fall zufällig :), rechts High Gain Diawand aus den 70er (Glasperle). Wg. Fokus hinten bei Gain. [Beitrag von zeitgespenst am 02. Mrz 2019, 13:49 bearbeitet] |
bberger
erstellt: 03. Mrz 2019, 18:40
Stimme ich mit dir überein. Bei den High-Gain LW ist das Licht oben/seitlich nicht mehr tragisch - von hinten dagegen umso mehr. Hatte ja testhalber auch zwischendurch mal über der LW ca 3m x 1 5m und direkt links seitlich ca. 1m x 2m mit Molton abgehangen. Hatte das Kraut nicht fett gemacht, das hinten hingegen schon (und zwar deutlich) |
zeitgespenst
erstellt: 04. Mrz 2019, 17:08
O. k., ich mach doch mit, aber auch nur hinten. Muss noch Material besorgen. Esmarts habe ich genug. Dann kriegt das rückwaendige Fenster gleich noch ein Motorrollo mit Fernbedienung. |
billige Rollo-Leinwand oder alte Dialeinwand? tormentor_666 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 3 Beiträge |
Leinwand oder Rollo? der_Stephan am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 8 Beiträge |
HKS Titan Rollo / Motor Hossi am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 3 Beiträge |
Motor-Leinwand im Selbstbau? TFeiweier am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 8 Beiträge |
Billige transportable Zweitleinwand Ikea Rollo Goon am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 14 Beiträge |
Welche 1,8m 16:9 Rollo/Motor-Leinwand? Xenon79 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 3 Beiträge |
Motor Tension Leinwand mit geruchsarmem Tuch skullmonkey911 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 7 Beiträge |
Rollo - Leinwand textexter am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 11 Beiträge |
Rollo-Leinwand bis 200? DHE am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 15 Beiträge |
Rollo-Leinwand Vidi am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlonniesalaam732
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.984
