HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Hochkontrasteinwand | |
Hochkontrasteinwand+A -A |
Basso6
19:16
erstellt: 22. Sep 2018, |
Hallo, hat jemand schon mal die HiViLux Tension Motor Leinwand Hochkontrast Grau Tuch sehen oder testen können. Sie liegt mit dem Gain-Wert zwischen der DELUXX DARKVISION und der Elite Screen. Vielen Dank für eine Antwort. |
Beamer4U
13:00
erstellt: 23. Sep 2018, |
Der Gainwert ist nur ein relativer Anhaltspunkt. Denke auch an: Glitzern Streulicht Filterwirkung Planlage Streifenbildung [Beitrag von Beamer4U am 23. Sep 2018, 13:00 bearbeitet] |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
09:10
erstellt: 08. Okt 2018, |
Servus! Eine gute Alternative sind schalldurchlässige Hochkontrast Leinwände...Damit ist es möglich, daß die Leinwand vor dem TV herunter gefahren wird....Center und und Frontspeaker stehen hinter der Leinwand....Der Ton kommt aus dem Bild....Finde ich sehr angenehm. ![]() Mfg Sascha |
/Alex101/
14:26
erstellt: 15. Okt 2018, |
Hallo in die Runde, mich würde es auch interessieren, wie die Erfahrungen mit einer Hivilux Grau/Hivigrey 5d sind. Man liest soviel über die anderen HC Leinwände, aber es gibt kaum Erfahrung zu der von Hivilux. Es gibt auch null Tests. Mich würden Testergebnisse der Hivigrey wirklich mal interessieren, scheinen sie doch eine günstige Alternative zu sein zu VNX, Elitescreen, etc. Gruß Alex |
Basso6
08:33
erstellt: 16. Okt 2018, |
Hallo , ich habe mir zwischenzeitlich eine Gewebeprobe schicken lassen, leider kam ich mit dieser auch zu keinen Ergebnis, Sie war nur A4. Ist schon komisch keiner der "Heimkinoshops" interessiert sich für diese und es gibt auch keine Tests. Obwohl die Standard - Leinwand weiß positiv beurteilt wurde. |
George_Lucas
13:34
Vielleicht ist die Leinwand einfach nur zu preiswert, so dass eine Ausstellung für den Fachhandel unrentabel ist, weil die Argumentation gegenüber einem teureren Modell schwerfällt. Bei der Elite Screen Aeon Cinegrey 3D ist es ähnlich. ![]() |
/Alex101/
13:53
Hallo George, Guter Punkt ![]() Hast du denn mal eine vor Augen gehabt, vielleicht gar eine Hochkontrast in grau? Gruß Alex |
zeitgespenst
16:54
Na, dann los !!! Tipp von mir: Prüfe die grundsaetzliche Eignung Deines Raumes (Lichtverhaeltnisse im taeglichen Betrieb, also Fenster, Lampen Verdunkelung sowie Prjoektionsratio), im Idealfall zusammen mit dem Importeur, Haendler. Wenn o. k., dann klaere genau dabei die Rückgabekosten/-konditionen für den Fall, dass es in die Büchse geht. Da die Leinwand sogar auf den großen Plattformen angeboten wird, sollte das ja wohl kein Problem für Dich sein. Wenn o. k., bestell sie und gib mal selbst was rein hier zu der Leinwand. Auch als Neuling/Anfafnger kannst Du die wichtigen mechanischen Eigenschaften, die Beamer4u Dir oben schon genannt hat, selbst prüfen. Bei dem evtl. Glitzern und meist auch bei der Hotspotbildung (die von Deinem Projektionsratio abhaengt) ist die Bewertung sowieso immer hochgradig subjektiv und das "Kontrasterhaltungswirkung" wird maßgeblich von Deinen Raum-/Lichtverhaeltnissen bestimmt. => Es macht in den letzen Punkten sehr wenig Sinn, hier andere zu fragen. [Beitrag von zeitgespenst am 16. Okt 2018, 17:00 bearbeitet] |
/Alex101/
17:07
Alles klar, Danke für den tip ![]() Dann halte ich am besten meine Klappe und frag andere nicht um Rat. Ciao Alex |
zeitgespenst
19:10
Ich hoffe sehr, dass ich das missverstehe, denn ich habe Dir einen Tipp gegeben, der auf meinen eigenen Erfahrungen basiert und damit einen Weg beschrieben, den ich selbst bei einer neuen, unbekannten Leinwand unter bestmöglicher Berücksichtigung individueller Verhaeltnisse/Ansprüche gehen würde. Und den auch noch begründet. Überleg Dir bitte genau, ob Du diesen Weg nicht aus o. g. Gründen gehen willst, weil Du Dich für diese Leinwand interessierst und ihren Kauf in ernsthafte Erwaegung ziehst. [Beitrag von zeitgespenst am 16. Okt 2018, 19:12 bearbeitet] |
/Alex101/
19:46
Hallo Jens, Ja, leider missverstehen wir uns. Ich bin nicht an allgemeinen tips zum Leinwandkauf interessiert. Der Thread geht um eine klar formulierte Frage. Gern würde ich von den Erfahrungen anderer profitieren und gern gebe ich auch Erfahrung weiter. Aber erstmal darf man hier doch wohl mal fragen oder wozu dient hier denn das Forum? Insofern bin ich irritiert, wenn du sagst, es mache sehr wenig Sinn - auch nach subjektiven Einschätzungen - zu fragen... Es geht hier doch um einen - möglichst themenbezogenen- Austausch In hoffnungsvoller Erwartung über Erfahrungen zur Hivilux tension grey, Gruß Alex |
Basso6
13:09
erstellt: 23. Okt 2018, |
Hallo, zu billig ist sie nicht, die 92 Zoll kosten genauso viel wie die DELUXX DARKVISION. |
ESMART Expert XTR Tension Leinwand grau vs. DELUXX Darkvision oesimarkus am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 3 Beiträge |
Welche Leinwand für Optima UHD55? Hivilux, Daywalker, Cinegrey, deluxx darkvision? Babsy1234 am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 6 Beiträge |
Neue Kontrastleinwand - DELUXX Darkvision Zaphod2 am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 285 Beiträge |
Motor Tension Leinwand mit geruchsarmem Tuch skullmonkey911 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 7 Beiträge |
alternativen zu hivilux tension mit 0.9-gain tuch? tschmidt84 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Tension Leinwand High Gain Cheater2 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 5 Beiträge |
HiViLux Tension Motor-Leiwand Weiss Gain=1,0 221x124cm Denis-S am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 4 Beiträge |
EH Tension vs DELUXX Cinema Motor Elegance bommel925 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
Adeo Rugby Pro Hochkontrast Leinwand RealMax am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 02.04.2024 – 4 Beiträge |
Celexon Tension ALR Dynamic Slate -Vs- Deluxx Darkvision Tension LuDaCriSoNe am 05.02.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied*Seykun*
- Gesamtzahl an Themen1.553.992
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.686
