Klappleinwand mit "Bilddeckel"
AxelT
#1 erstellt: 15. Mai 2018, 09:21
habe nun, nachdem die Hushbox ja nun schon länger einwandfrei läuft, ein länger schon geplantes Unterfangen gestartet und bin (fast) fertig).
Irgendwie war es uns im "Wohnkino" mittlerweile doch zu dunkel...ein separater Raum leider nicht möglich. Also wie ein Wohnzimmerkino gestalten und trotzdem schnell mal Film GROSS schauen? Ohne dabei von der Dunkelheit erschlagen zu werden?
Also kam der Gedanke zu einer klappbaren Leinwand, die geschlossen eher wie ein großes Wandbild wirkt:
Entwurf:
leinwand_855816
Also...angefangen. Grobes Zubehör:
(Muss natürlich jeder selbst wissen, was er verwenden möchte, dies stellt nur eine Richtung dar, viele Wege führen nach Rom...)
- Multiplex 18mm x 8 cm zuschneiden lassen auf Rahmengröße 280cm x 170cm ; ca. 40 Euro
(Hatte erst noch für 20€ eine von oben klappbare Maskierung gewählt (siehe oben im Bild, rot) , aber es dann gelassen. Zu schwer, Stärke 6mm, zu "wabbelig". Ersatz dafür: Maskierung
- Zwei Keilrahmen (canvasi.de). Einmal "Standard" 260cm x 150cm ; einmal "XXL" 280cm x 170cm = 73,96 € incl. Versand
- Verschiedene Winkel und Zubehör (Schrauben ect, Magnete, Molton, Kreidefarbe, Bettlaken...Zellkautschuk Moosgummi Vorlegeband 5mx20mmx10mm , usw..... ca 150 €. Hab auch einiges gekauft, das nicht verwendet wurde.
- Mittlerweile 3x d-c-fix Selbstklebefolie F2051719 "Velours Schwarz" Maße 5m x 45cm. = 105 Euro (EBay, versandkostenfrei)
- Alphaluxx Barium Ultra 8K Leinwandtuch. Rollenbreite 240 cm. 49 Euro inkl. MwSt. / Quadratmeter.
Entscheidend für mich war, dass es eine Seite mit Gain 1.0 und eine Seite mit Gain 1.2 gibt. So konnte ich testen, ob der JVC X30 einen Hotspot erzeugt auf der Gain 1.2 Seite des Tuches und ggf. drehen (neu tackern....) . Aber, alles einwandfrei, keinen Hotspot. Wollte halt etwas mehr Licht.
Kleine Anekdote: Ich musste ja unbedingt zum Testen was von "Neflix" nehmen...und bekam sofort nenn Herzklabaster...das Netflixlogo, das vor deren Serien und Filmen erscheint, hat abgedunkelte Ecken...war mir vorher nie aufgefallen...:cut
Nun erst mal ein paar Bilder...:
IMG_20180419_113551583
Keilrahmen , Multiplex..usw.
IMG_20180419_150949737IMG_20180419_152714632
Erst mal das Alte loswerden...
IMG_20180419_190434374
IMG_20180419_195024292
IMG_20180420_152444107
Den XXL Keilrahmen hab ich an der Scharnierseite verstärkt.
IMG_20180420_154732183
IMG_20180420_161445209
IMG_20180420_204551195
IMG_20180420_204633492
IMG_20180420_225711080
IMG_20180420_225719039
IMG_20180421_092454161
Zum borhen fixiert.
IMG_20180421_103507857
Ich habe nicht alle gebohrt, da insgesamt nicht so schwer und der Rahmen sollte auch nicht perforiert werden...:angel
IMG_20180421_114457880
IMG_20180421_114514487
IMG_20180421_141052453
IMG_20180421_165140455
Da das Multiplex durch die Lagerung minimal verzogen war, habe ich vor dem fixieren mit Silikon an der Wand mit der 2 Meter Wasserwaage begradigt.
IMG_20180421_165154559
Nur zu Beginn hatte ich etwas weißes Silikon, danach das transparente genutzt (Klebt auch besser)
IMG_20180422_173729930
Nun wurden Reste von Papiertapeten an die Wand tapeziert. Grundlage für das d-c-fix "Velours Schwarz"
IMG_20180423_145419531
Rahmen (Nach Reinigung) und Wand beklebt.
IMG_20180423_210412881
Nun wurde die Innenseite (Später gegen die Decke geklappt) des XXL Rahmens bespannt.
IMG_20180426_201933137
Die vordere Seite wurde zunächst mit einer Renovierfolie grob getackert.
IMG_20180426_194330331
Darauf kam das XXL Betttuch (leichte Qualität).
IMG_20180426_221532819
Dies wurde mit Kreidefarbe angestrichen (Deshalb zur Vorsicht die Folie dazwischen) Da ja ein XXL Bild bzw. Wandtapete angebracht werden soll...Nun...wie genau? Nach Rücksprache mit einer Malerin würde es problematisch, auf das gespannte Tuch zu tapezieren, da die saugende Grundlage fehlt. Die Kreidefarbe ist nach dem trocknen saugfähig. Allerdings war das Ergebnis ziemlich wellig.. Also was machen? Ich hab zur Wasserflasche (Diese Vernebler für Pflanzen) gegriffen und es wieder angefeuchtet. Wie von Zauberei war es binnen Sekunden Wellenfrei. Anschließend, da ja nur kurz befeuchtet, mit dem Fön trocken geblasen. Das Ergebnis war sehr gut.
IMG_20180427_192201131
IMG_20180427_213915622
Da man die Linien mehr oder weniger gut sieht, haben wir schon weiter geplant und werden bei einem schönen eigenen Motiv das Bild ersetzen. Und zwar Stoffruck in der Größe. Kostet ca 120€. Mal schauen, zu Weihnachten..oder so. Es bleibt aber erst mal, so schlimm empfinden wir es (noch) nicht
IMG_20180428_201132955.
IMG_20180428_203933142
IMG_20180428_213515501
IMG_20180428_221010908
IMG_20180429_114201553
IMG_20180429_114201554
Das ganze wird durch Neodym-Magnete an der Decke gehalten. Erst zwei...dachte etwas "schnell" zu lösen (wenig Kraftaufwand)...mittlerweile sechs. Hält super. Werde wohl, um die Leiter zu umgehen, einen Ring anbringen und dann mit einem Stab (Für Dachgeschoßtreppen) es hoch und runter bewegen. Nett auch der Effekt, sollte man es mal versehendlich loslassen, fällt es langsam Richtung Rahmen und bremst dann selbsttätig (Physik, Luftverdrängung.) Ein bisschen wie ein Fächer…
IMG_20180429_201923101
Der erste Test war schon mal toll...
IMG_20180502_203447358
Nun zu den Maskierungen. Die Türstopper wurden je zwei (links oben / unten und rechts oben / unten) angebohrt.(Jeweils innen mit Unterlegscheibe.)
Heißklebe rein, Magneten schnell rein...und gut (Andere Kleber gingen nicht, da keine Saugfähige Grundlage vorhanden)
Rest wie oben im Link angegeben. Da in den Stoppern Magnete sind, hab ich um einen etwas größeren Abstand zur Leinwand zu bekommen, weitere Magnete "aufgesetzt". Der letzte jeweils wurde in DC-Fix gepackt. Hält super, die Bleche an den Maskierungen sind ebenfalls mit DC-Fix verklebt. Lässt sich butterweich verschieben. Die Magnete halten es super.
P9840550
IMG_20180502_204704232
P9840533
Ende des Jahres kommen noch die seitlichen Maskierungen dran (siehe ganz oben, blau dargestellt. Der Center bekommt noch ein "Untergestell" (gleiche Stellfläche) bis unter die Leinwand. Das mache ich die Tage noch. Das ganze (Center und Untergestell) werden dann noch, wie das Brett, auf dem es steht, in "Velours Schwarz" DC-Fix verpackt.
Wir sind zufrieden.
[Beitrag von AxelT am 15. Mai 2018, 12:52 bearbeitet]
George_Lucas
#2 erstellt: 15. Mai 2018, 09:24
Das sieht ja mal wirklich genial aus! Hammer!
AxelT
#3 erstellt: 15. Mai 2018, 09:30
Vielen Dank
EDIT: Durch den riesigen TV und die großen Isophon wirkt es recht klein.
[Beitrag von AxelT am 15. Mai 2018, 09:31 bearbeitet]
impulse
#4 erstellt: 15. Mai 2018, 12:43
Super Idee und bestens umgesetzt!
JokerofDarkness
#5 erstellt: 15. Mai 2018, 12:44
Größter Nachteil wäre für mich die viel zu hohe Bildunterkante.
AxelT
#6 erstellt: 15. Mai 2018, 12:48
Haben wir auch erst gedacht, aber da wir meistens im liegen schauen, ist es optimal. Hier war auch die Bildunterkante der Tension etwas höher.
EDIT: Ich sitz auch im echten Kino eher mittig bis vorn, nie hinten..
[Beitrag von AxelT am 15. Mai 2018, 12:53 bearbeitet]
George_Lucas
#7 erstellt: 15. Mai 2018, 14:33
Warum hast du bei deinen Lichtverhältnissen keine Hochkontrastleinwand genommen, sondern eine Alphaluxx 8K mit Gain 1,2?
AxelT
#8 erstellt: 15. Mai 2018, 17:11
Weil das Bild zu klein geworden wäre ( Stichwort Hotspot) . Ich hätte 260cm Bildbreite nicht realisieren können. Und ich hab nicht deine "Lichtkanone"
AxelT
#9 erstellt: 15. Mai 2018, 17:26
Und zum Licht...das projezierte Bild ( The Oriville) wurde extra mit Restlicht erzeugt, natürlich kann ich komplett abdunkeln
(Siehe letztes Bild aus "Lost in Space")
Nick11
#10 erstellt: 15. Mai 2018, 17:40
Super!
Genau das schwebt mir für einen meiner Räume auch noch vor.
Wie groß ist dein Projektions- und Sichtabstand?
George_Lucas
#11 erstellt: 15. Mai 2018, 17:51
Weil das Bild zu klein geworden wäre ( Stichwort Hotspot) . Ich hätte 260cm Bildbreite nicht realisieren können. Und ich hab nicht deine "Lichtkanone" :prost
Verstehe; Hotspot ist auch wirklich nicht schön anzusehen. Inzwischen nutze ich auch die Vorderseite des Alphaluxx Bariums 8K, weil das Bild einfach noch mehr Leuchtkraft besitzt, dank Gain 1,2. Hotspot habe ich auch nicht damit.
George_Lucas
#12 erstellt: 15. Mai 2018, 17:54
Noch eine Frage: Ich hoffe, ich habe es nicht überlesen. Wie hält eigentlich die Klappe unter der Zimmerdecke? Hast Du dort Haken angebracht oder Ähnliches?
AxelT
#13 erstellt: 15. Mai 2018, 18:13
Neodymmagneten. An Decke und beim schließen am Rahmen.
AxelT
#14 erstellt: 15. Mai 2018, 18:17
Super!
Sichtabstand ca 4,2 Meter, der JVC in der Hushbox ist etwas näher dran..ca. 4 Meter
AxelT
#15 erstellt: 17. Mai 2018, 09:23
IMG_20180517_110626565
Center steht nun auf der Box. Da kommen die FB´s rein. Nutze ich selten, da eine Harmony FB vorhanden. Muss ich allerdings aktuell neu machen..
IMG_20180517_110653297
IMG_20180517_110705769
IMG_20180517_110613052
Es fehlt noch die Umrandung des XXL Bildes. Und wie gesagt irgendwann die seitliche Maskierung
George_Lucas
#16 erstellt: 17. Mai 2018, 15:43
COOL!
AxelT
#17 erstellt: 17. Mai 2018, 18:57
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#18 erstellt: 25. Mai 2018, 07:11
Servus,
sehr gut umgesetzt!
Mfg
Sascha
AxelT
#19 erstellt: 26. Mai 2018, 15:08
Danke. macht nun wieder Spass, zu schauen...
Am liebsten würde ich auf der Rückseite eure neue High Kontrast packen...
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#20 erstellt: 28. Mai 2018, 06:43
AxelT (Beitrag #19) schrieb:
Am liebsten würde ich auf der Rückseite eure neue High Kontrast packen... :L
Mach doch....das Streulicht wird gut geschluckt...du weißt ja wie man uns erreicht.
Mfg
Sascha
AxelT
#21 erstellt: 29. Mai 2018, 16:46
Gibt es die schon? Test?
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#22 erstellt: 30. Mai 2018, 06:05
Servus,
die Leinwand ist kurz vor Markteiführung....Wir verkaufen sie beriets....Testberichte in den großen Medien und durch szenebekannte Heimkinoexperten sind in Vorbereitung.
Mfg
Sascha
AxelT
#23 erstellt: 16. Aug 2020, 09:21
suche gerade günstigen Akustikstoff für die seitlichen Kaschierungen. Es soll Akustikstoff in pechschwarz sein
Da ich mehrere Quadratmeter suche, und das Mindestmaß 140cm sein soll, ist das schwierig zu finden. Aktuell ab 22€ / qm.(Was ich gefunden habe)
Das werde ich auch ausgeben, falls niemand einen günstigeren Händler kennt (Auch China)
Die seitliche , nach innen klappbaren "Kontrastverbesserer" haben ein Maß von 135cm x 165cm.
Akustikstoff deshalb, weil die Front High vorhanden sind (werden noch nach oben / außen um gehangen)
Danke für eure Infos. Gern auch per PM
sternblink
#24 erstellt: 16. Aug 2020, 10:20
versuche es mal mit der Acoustic Variante von "Adamantium Audio Dark". Kannst dir auch ne Probe vorher schicken lassen. Ich meine, die kostet nur Porto:
https://www.adamanti...-audio-dark-acoustic
cu,
Volkmar
AxelT
#25 erstellt: 17. Aug 2020, 05:26
Danke, schau ich mir gern an.
Edit: Akustikstoff nur GLS ( Paketpreis 19,99€)
Anderes DHL 4,99€...schon merkwürdig
[Beitrag von AxelT am 17. Aug 2020, 06:23 bearbeitet]
AxelT
#26 erstellt: 14. Sep 2020, 17:34
Hab es trotzdem bestellt, mal schauen, wann ich zu komme.
AxelT
#27 erstellt: 05. Feb 2021, 08:58
Ich habe nun gestern meine beiden Seitenteile fertig gestellt. Der Akustikstoff ist einfach nur fantastisch!
Pechschwarz ( keinerlei Reflektionen) und die klanglichen Eigenschaften sind wirklich hervorragend.
Ich werde mir überlegen, ob ich den Stoff der Decke wechsele, da dieser im Schwarz doch minimal heller ist. Nicht störend, aber sichtbar.
IMG_20210203_162923693
IMG_20210204_101900930
IMG_20210204_140600412
IMG_20210204_161959682_BURST000_COVER
Zwischen den Seitenteilen und dem hochgeklappten Teil sind wenige Zentimeter "Luft", damit problemlos zu geklappt werden kann. Wenn die Seitenteile korrekt im 45 Grad Winkel stehen, sind diese einige Zentimeter weiter innen als die Decke...im Filmbetrieb also komplett schwarz.
Unter die Leinwand kommt noch eine durchgehende schmale Holzleiste, die weiß lackiert wird (passend zur Wand). Darauf dann komplett über die gesamte Länge wird Klettband geklebt. Natürlich weiß. Auf die Rauhfaser-Tapete geklebt würde das wahrscheinlich nicht lange halten, wenn man ständig den schwarzen Molton anbringt und nach dem schauen wieder entfernt. Der Molton wird etwas über die Leinwandbreite hinaus reichen.
Nun kann ich langsam den Reckhorn Verstärker und die beiden Reckhorn bs-200i Körperschallwandler bestellen
Beamer4U
#28 erstellt: 05. Feb 2021, 09:03
Eine tolle Lösung!!
AxelT
#29 erstellt: 05. Feb 2021, 13:36
Danke, ich bin sehr zufrieden.
20210205_164245
[Beitrag von AxelT am 05. Feb 2021, 16:45 bearbeitet]
p4wl4k
#30 erstellt: 26. Feb 2021, 19:57
Sehr cool!
AxelT
#31 erstellt: 17. Nov 2021, 14:57
Mittlerweile habe ich noch unterhalb der Leinwand schwarzen Stoff mit Klettband befestigt. (Bis zum Boden)
Kann jederzeit entfernt werden. Aber ....mich stört es nicht, aber der Gesamteindruck ist noch mal einen Tick besser
Felix_B
#32 erstellt: 18. Nov 2021, 15:30
Sehr cool! Tolle Lösung. Mir wäre die Bildunterkante wohl auch zu hoch, aber das ist ja Geschmackssache und wäre bei der Lösung auch möglich gewesen. Auch deine seitliche Verdunkelung ist toll geworden. Glückwunsch!
AxelT
#33 erstellt: 19. Nov 2021, 16:35
Wie geschrieben, ist es liegend so schöner, weil entspannter.
(Auch in den Relaxstühlen, leicht gekippt)
Aktuell ist die Unterkante ca.20 cm tiefer, da ich unten keine Maskierung mehr habe....ich hab oben eine größere....der X7900 hat ja Speicherbänke für die Bildlage.
Das werde ich aber noch ändern. Aktuell hängt es ja noch mit Magnet und Klettband. Allein bisschen schwierig abzunehmen bei der Leinwandbreite . Überlege gerade etwas anderes.
Leinwand im Wohnkino
amila am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  3 Beiträge
Hushbox Workshop
hotred am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  4 Beiträge
Leinwand variabel als Deckenmaskierung
AxelT am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  34 Beiträge
Wohnzimmerkino - Welche Breite hat eure Leinwand?
Choco am 01.05.2023  –  Letzte Antwort am 04.05.2023  –  16 Beiträge
Problem: Leinwand zu gross
Chriss79 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  10 Beiträge
Klappleinwand im Eigenbau als Anfänger möglich?
simon2209 am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  5 Beiträge
Frage zu HushBox
SVriderk3 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  49 Beiträge
Wohnkino Fragen - Leinwand Selbstbau - Schalldurchlässig oder nicht?
Blank23 am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  26 Beiträge
Hushbox für JVC Beamer
AxelT am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  208 Beiträge
Wohnkino Teil 1: Die Leinwand
Brickson am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.144
