HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Erfahrung mit X-Rite i1 Basic Pro 2 ? Alternative ... | |
Erfahrung mit X-Rite i1 Basic Pro 2 ? Alternative in gleicher Preisklasse?+A -A |
knipsnix
12:31
erstellt: 31. Dez 2017, |
Hallo! Hat jemand schon Erfahrungen mit "X-Rite i1 Basic Pro 2" sammeln können? Ich werde irgendwann in nächster Zeit auf einen Laser-Beamer umsteigen. Bisher habe ich meinen Beamer mit HCFR und Spider 5 kalibriert. Das Ergebnis war für mich zufriedenstellend. Mit dem neuen Beamer soll jetzt aber auch ein besseres Coloriometer (incl. Software) her. Allerdings möchte ich für das Bundle nicht mehr wie 1200€ - 1500€ ausgeben. Kann jemand was zu obigen Coloriometer sagen oder Alternativen nennen? So könnte ich mich schon vor Kauf des Beamer mit dem Coloriometer und der Software vertraut machen. Ausserdem bin ich gespannt ob/welche Unterschiede/Verbesserungen sich zur "Billig" - Lösung ergeben. Danke! |
guesswho999
13:50
Moin, einerseits ist das i1 Pro 2 kein Colorimeter sondern ein Spectrophotometer. Es hat zwar eine sehr gute Genauigkeit, aber ist (selbst bei lampenbasierten Projektoren) nicht uneingeschränkt zum Kalibrieren geeignet, da es in den unteren Helligkeitsbereichen viel Licht braucht, um genaue Werte zu liefern. Die Messgeschwindigkeit gegenüber einem Colorimeter ist auch deutlich geringer. Für das Kalibrieren von Laser-Projektoren kommt noch dazu, daß das i1 Pro 2 nur bis 10nm optisch auflösen kann. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Im Moment gibt es noch relativ wenig Berichte darüber, ob und wie gut es mit diesen Projektoren funktioniert. Für Spectros, die bis 4 bzw. 4,5nm auflösen können und deswegen besser für Laser-Projektoren geeignet sind, muß man schon deutlich tiefer in die Tasche greifen (Colorimetry Research CR-250RH oder Jeti spectraval 1501). |
Omardris
14:17
Hi, hinsichtlich der Nutzung des Xrite I1 Pro2 Spektros bei Hybrid-Laser-Projektoren (z. B. VW760ES) kann ich aus meiner Sicht - Vergleich mit Jeti 1501 - Entwarnung geben. Das I1Pro2 kommt ganz gut damit klar und die Abweichungen sind auch nicht viel größer als bei Projektoren mit UHP-Lampe. Das Colorimeter EODIS3 (Xrite I1 Display Pro) sollte jedoch mit einem Spektro profiliert werden. Das Gleiche gilt aber auch für das Klein K10-A. Gruß PF |
knipsnix
14:27
....danke für die ausführliche Infos! @guesswho999 Allerdings sind beide von dir empfohlenen Geräte w e i t außerhalb meiner Preisvorstellungen. Sind Geräte aus dem Profibereich die meinen finaziellen Rahmen sprengen. Aber ich verstehe die Krux... @Omardris Danke! Werde also das X-Rite i1 Basic Pro 2 weiter im Auge behalten. @all Ein Forumskollege hat den C6HDR2000 in Gebrauch. Die Software beinhaltet auch ein Laserprojektor-Profil. Kann jemand was zu diesem Gerät sagen? Natürlich bin ich für alle Hinweise/Tipps auch zu vorgenannten/alternativen Geräten dankbar. |
guesswho999
14:31
@Omardris Super, ein erster positiver Erfahrungsbericht. ![]() Hast Du Dir das auch mal mit dem EODIS3 angeschaut? Zu den Colorimetry Research Geräten habe ich eben noch folgende (Extrem-) Aussage gefunden (kann aber auch Werbung sein): ![]() |
guesswho999
14:49
@knipsnix Ein C6 ist ein "umgelabeltes" i1 Display Pro (Colorimeter), das bis 2000 Nits zertifiziert ist. Das kann intern mit Profilen für bestimmte Displays/Projektoren bestückt werden. Es ist schon mal schön zu wissen, daß Spectral/Portrait es grundsätzlich für Laser-Projektoren geeignet hält. Wie gut dieses Profil dann für das spezielle Gerät passt, muß sich zeigen. Ich habe in der letzten Zeit zwei neuere i1 Displays in den Fingern gehabt. Und bei Vermessung von lampenbasierten Projektoren waren beide erfreulich genau. Ich selbst kalibriere mit einem i1 Display Pro OEM (bis 2000 zertifiziert) und habe das i1 Pro 2 zum Profilieren. [Beitrag von guesswho999 am 31. Dez 2017, 14:51 bearbeitet] |
knipsnix
15:47
@guesswho999 Danke. Interessant zu wissen. Dann wird das X-Rite Pro 2 immer interessanter..... |
guesswho999
16:52
Ich bin mit der Kombination der beiden Sensoren zufrieden. Das i1 Display Pro ist in der aktuellen Fassung ein recht schnelles und zuverlässiges Field-Meter. Und wenn Du ein i1 Pro 2 als Referenz zur Profilierung in der Hinterhand hast, kannst Du beruhigt sein, daß die Zeit, die Du in die Kalibrierung steckst, nicht für die Katz ist, weil Dein Field-Meter daneben misst. Klar besser geht immer. Aber Du hast an den beiden Spectros von Jeti und Colorimertry Research gesehen, wohin das preislich führt. Und wenn Du dann noch ein Klein K10-A als Colorimeter dazu nimmst, dann landest Du im 5stelligen Bereich. Wenn Du Dich zu den beiden x-Rite-Sensoren noch etwas belesen willst, dann gibt´s ![]() |
knipsnix
18:03
@guesswho999 Du hast mir sehr geholfen. Leider habe ich keinen Zugriff auf ein X-Rite Pro 2. Wie gesagt, letztendlich war ich mit meiner Spider5-HCFR Lösung bei meinem alten (noch) Beamer auch zufrieden. Solange die Farben (v.a. Gesichtsfarben) natürlich erscheinen ist die Sache für mich erledigt. Das hat mit der letztgenannten Kombi trotz einiger Unkenrufe eigentlich gut geklappt. Ich muss nicht auf den Punkt auf eine Referenz hin kalibrieren. Das X-Rite Basic Pro 2 liegt mit <1500€ im gesteckten Preisrahmen. Mehr Geld stecke ich dann lieber in den Beamer....(als umgekehrt ![]() |
solo99
21:31
erstellt: 03. Mrz 2020, |
Gibt es aktuell für den normalen home user ein Messgerät mit dem man seinen Laser Beamer kalibrieren kann. Schon jemand Erfahrung gesammelt. Die Messgeräte im Profibereich sind leider unerschwinglich. |
x-rite Hubble aka Sencore OTC1000 vs x-rite i1 Display Pro aka EODIS3 *Harry* am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 8 Beiträge |
Beamer mit X Rite i1 Display pro 3D Kalibrieren dimar111 am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 3 Beiträge |
Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro? Sonoir am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 23 Beiträge |
X-Rite i1 Pro mit HCRF Nutzung profilierung Nötig ? Reeves am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2022 – 34 Beiträge |
I1 PRO Reparatur oder Zertifizierung sniper_charly am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 12 Beiträge |
xRite i1 Pro - Profilieren sacx am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 5 Beiträge |
'nackte' x,y Messungen mit i1 Display Pro carstenkurz am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 3 Beiträge |
Kalibrierung mit I1 display Pro und Chromapure Casi1277 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 22 Beiträge |
Kalibrierung JVC X700 mit I1 display Pro Casi1277 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 4 Beiträge |
"Spyder4 Pro" oder "i1 Display Pro" als Sensor für HCFR RC am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 407 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMilkyMyki
- Gesamtzahl an Themen1.553.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.575
