Multiformat-Tensionleinwand mit Maskierung
binap
#1 erstellt: 16. Nov 2017, 15:51
Hi all,
ich bin an einer Multiformat-Tensionleinwand mit Maskierung mit 264cm Bildbreite interessiert.
Hat hier jemand aktuelle Erfahrungen mit den folgenden Leinwänden bzw. Alternativen hierzu?
Screenline Motorleinwand 4-format Copernico SE
Motorleinwand mit Seilspannsystem WS S 4-Format-Wave
4 Format Multiformatleinwand Home Vision BE/BL
Spalluto WS-S 4 Format Tension Motorleinwand
Mein bisheriger Favorit wäre die Screenline-Copernico.
Allerdings benötige ich kein 4:3-Format, was ich bei den Leinwänden oben überall habe. Mein Heimkino ist so auf 16:9 optimiert, dass genau eine 16:9 Leinwand in 2,64m Breite ausziehbar ist. Ich befürchte, dass ich dann diese Motor-Leinwände überhaupt nicht nutzen kann, da diese ja mittig auf 4:3 abgestimmt sind. D.h. die Bildmitte aller Formate bleibt zwar gleich, aber diese wären insgesamt zu weit unten, da es sich ja am 4:3 Grundformat orientiert.
Wäre es besser dann eine reine 16:9 / 2.35:1 Leinwand zu holen? Leider habe ich da noch nichts qualitativ hochwertiges gesehen.
Hat jemad eine Idee?
binap
[Beitrag von binap am 16. Nov 2017, 16:01 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#2 erstellt: 16. Nov 2017, 18:52
Ich hatte mal die Spalluto WS-S 4 Format, die Bildgeometrie war nicht so toll aber sonst hat alles gepasst. Planlage war perfekt.
Aber du hast doch einen separaten Raum für dein Heimkino oder nicht? Dann wäre doch eine Rahmenleinwand optimal, die gibts ja auch mit Maskierung.
binap
#3 erstellt: 16. Nov 2017, 19:00
Ich hab ein Wohnraumfenster hinter der Leinwand....
Und ich hab alle Ideen schon durch....
P1010209
Und hier bei geschlossenen Fenster:
IMG_2533
Matzinger_P3D
#4 erstellt: 16. Nov 2017, 19:24
Ach so
Für meine letzte Motorleinwand (Draper Thor 265 cm) hatte ich mir ein elektrisches Maskierungsrollo gebaut, Materialkosten waren ca. 150 €.
Wäre auch eine Möglichkeit um die teure Multiformat zu umgehen, das gesparte Geld kannst du dann in den nächsten Projektor mit Lens Memory investieren
binap
#5 erstellt: 17. Nov 2017, 09:08
Je mehr ich nachforsche, umsoweniger lässt sich die Idee umsetzen. Bei der aktuellen 16:9 Leinwandgröße, die ich derzeit habe, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, da eine Multiformat-Leinwand zuviel Platz nach unten benötigt.
Die Bildmitte von 16:9 und 2,35:1 darf sich bei mir ja nicht verschieben und ein 4:3-Format einer Multi würde ich gar nicht komplett ausfahren können.
Eventuell wäre dann eine normale 16:9-Motor-Leinwand mit Memory-Funktion die bessere Wahl, bei der ich dann eine Vorsatzmaskierung als Rollo selber baue.
Kannst Du mir mal erklären, wie Du selbst den Vorsatzrollo für die Maskierung gebaut hat?
das gesparte Geld kannst du dann in den nächsten Projektor mit Lens Memory investieren ;)
Lense Memory fängt übrigens leider erst beim 2000EUR teureren Sony VW360 an...
[Beitrag von binap am 17. Nov 2017, 09:10 bearbeitet]
Alf-72
#6 erstellt: 17. Nov 2017, 09:36
Moin,
über die Bildmitte brauchst Du Dir keine Gedanken machen... die kannst Du beliebig einstellen... wie kommst Du darauf, dass die fest auf 4:3 eingestellt ist?
Gruß Alf
binap
#7 erstellt: 17. Nov 2017, 10:25
Wenn man die Leinwände alle anschaut und auch die Beschreibung liest, dann verändert sich die Bildmitte bei der Maskierung von 4:3, 16:9 und 2,35:1 nicht, was ja auch für mich wichtig ist, da mein VW260 keinen Lens Shift Memory besitzt. Der Beamer projeziert also immer in der gleichen Achse und das Bild wird nicht verschoben.
Bei allen Multiformat-Leinwänden scheint die Bildmitte aber viel weiter unten zu sein, als ich das bei meiner aktuell positionieren 16:9-Leinwand installieren kann. Ich habe sowohl oberhalb als auch unterhalb meiner Leinwand keinen Platz mehr.
Um es verständlicher auszudrücken:
Die Multiformat-Leinwand müsste bei meinem 16:9-Bild die weiße Leinwand bis zum Podest herunterfahren, der Maskierungsrollo darf nur minimal ausgefahren sein. Ich gehe davon aus, das bei der oben genannten Leinwänden genau das nicht funktioniert; da sich die Bildmitte aller Formate eben auf die ausgefahrene 4:3-Leinwand bezieht. Und diese kann ich ebven nicht vollständig ausfahren, ergo ist die Bildmitte für die beiden anderen Formate zu weit unten.
Oder ist es wirklich so, dass ich die Bildmitte beliebig definieren kann, auch wenn das eine 4:3-Format überhaupt nicht komplett ausfahrbar ist? Zumindest verstehe ich so Deinen Einwand, korrekt?
[Beitrag von binap am 17. Nov 2017, 10:50 bearbeitet]
Alf-72
#8 erstellt: 17. Nov 2017, 14:32
Also ich habe die Spalluto im Einsatz.
Dort kann ich alle Positionen frei definieren.
Im Prinzip lege ich für das weiße Tuch eine Position fest und dann für das schwarze. Diese Kombination wied gespeichert und auf Knopfdruck angefahren.
Matzinger_P3D
#9 erstellt: 17. Nov 2017, 19:39
Schau mal in folgenden Thread klick mich, hier noch ein Video welches dort auch verlinkt wurde klick mich.
Das Maskierungsrollo zu bauen ist relativ einfach, nur bezüglich der Montage / Befestigung vor der Leinwand muss man sich etwas Gedanken machen. Das Rollo sollte ja möglichst dicht vor der Leinwand hängen.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 17. Nov 2017, 19:54 bearbeitet]
Surroundman
#10 erstellt: 23. Nov 2017, 22:13
die von Dir genannten Leinwände sind vom Tuch her alle identisch, werden von Screenline in Italien gebaut und unter verschiedenen Namen angeboten.
Ich habe meine bei mir im Studio jetzt im Dezember seit 12 (zwölf) Jahren hängen und die ist noch genauso plan wie am ersten Tag,
Der einzige Unterschied ist das Gehäuse, da es die Leinwand einmal mit den Rollen hintereinander gibt und einmal sind die Rollen übereinander angeordnet.
Das optische Zentrum bleibt immer gleich und läßt sich insgesamt auf die Räumlichkeiten einstellen.
[Beitrag von Surroundman am 23. Nov 2017, 22:14 bearbeitet]
binap
#11 erstellt: 29. Dez 2017, 14:22
Bin jetzt am überlegen, mir eine Custom Leinwand zuzulegen:
Motorleinwand VnX ATLANTIS Multi-Format
DIe kann man sich beliebig zuschneiden lassen, da ja die Leinwand immer komplett ausgefahren sein sollte.
Da ich 4:3 nicht benötige, wäre ein großer Teil des Tuches immer im Kasten.
Das Tuch scheint im Gegensatz zur WS S4 oder Copernico besser zu sein in Planlage und Qualität.
Matzinger_P3D
#12 erstellt: 29. Dez 2017, 14:55
Warum zuschneiden lassen
Ich glaube du machst einen Denkfehler wegen diesem 4:3 Format.
Ich hatte ja mal die Spalluto WS S4 (264 cm Breite) bei welcher ebenfalls 4:3 möglich gewesen wäre, habe dieses Format aber nie benötigt also die Leinwand nie komplett ausgefahren.
Und willst du wirklich 4000 € für die Atlantis ausgeben? Die Spalluto ist unverhandelt immerhin über 1000 € günstiger, Planlage war bei meiner damals perfekt, Bildgeometrie allerdings nicht.
binap
#13 erstellt: 29. Dez 2017, 15:15
Zuschneiden deshalb, da ich die 4:3-Leinwand nie komplett ausfahren kann.
Die Empfehlung ist aber grundsätzlich die Leinwand komplett auszufahren, um Wellenbildung zu vermeiden.
Zum anderen gibt es auch noch andere Gründe wie das qualitativ bessere Tuch, der problemlose Austausch des Tuches, die erweiterete Garantie auf Planlage sowie die Möglichkeit auch noch in Jahren Ersatz zu bekommen.
Matzinger_P3D
#14 erstellt: 29. Dez 2017, 15:54
Ich habe eine Deckenhöhe von knapp 250 cm und das Tuch bei der Spalluto konnte ich runter bis auf den Fussboden ausfahren. Bei 16:9 hatte ich die Bildunterkante eingestellt auf ca. 55 cm und bei 21:9 war diese dann entsprechend höher, die Planlage war trotzdem perfekt obwohl noch reichlich Tuch auf der Welle war.
Soviel zum Thema zuschneiden, kostet das eigentlich extra oder ist das im stolzen Preis schon mit drin?
Multiformat Motorleinwand - Copernico 2013 von screenline
Elmoron am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  29 Beiträge
Erfahrungsbericht Spalluto WS S DE 4-Format Multiformat Tension Leinwand
RealSurfy am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  68 Beiträge
Ws 4 Format verkratzt !
Primus85 am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  15 Beiträge
Kaufberatung Multiformat- Motorleinwand
daffi81 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  2 Beiträge
Deluxx Multiformat oder WS-S4
Fragolino am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  2 Beiträge
Multiformat-Motorleinwand Empfehlung?
ex0tic am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  51 Beiträge
Screenline WAVE Tension, Maskierungshöhe?
aedu83 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  4 Beiträge
Frage zu Multiformat LW von WS Spalluto
kay_algeciras am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  10 Beiträge
Multiformat Leinwand
RealSurfy am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  31 Beiträge
WS S-2-Format Erfahrung?
AlphonseBrowne am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  17 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.680
