4K-fähige HDMI-2.0-Splitter/Booster die HDCP 2.2 unterstützen
keNny79
#51 erstellt: 26. Mai 2016, 21:35
Also gibt der Konverter nur ein Audiosignal aus?
George_Lucas
#52 erstellt: 27. Mai 2016, 07:10
Nein.
Darüber hinaus ist ein Konverter/Splitter überhaupt nicht erforderlich, wenn Bild- und Tonsignale getrennt vom Player ausgegeben werden.
keNny79
#53 erstellt: 27. Mai 2016, 07:44
Also hebelt das Gerät ja doch den Kopierschutz aus und ist somit Illegal oder!? Denn man könnte es ja auch für Video nutzen.
"Wenn" sie getrennt ausgegeben werden...
Mir ist das anscheinend zu hoch. Ich weiß jetzt das das geht und das hilft mir weiter. Sonst wäre E-Shift an meinem X500 ja fürn Allwertesten.
George_Lucas
#54 erstellt: 27. Mai 2016, 07:51
Nein, der Kopierschutz HDCP 2.2 bleibt erhalten. Sollte eines der Geräte innerhalb der Wiedergabekette HDCP 2.2 nicht unterstützen - in dem Fall also Projektor oder TV-Gerät - wird am Ende kein HDR-Bild zu sehen sein, sondern nur ein in 4K aufgelöstes Bild mit Rec.709, oder ein Bild mit Full-HD-Auflösung und Rec.709. In keinem Fall HDR und Rec.2020/DCI-P3.
Die Thematik ist wirklich nicht ganz so einfach.
keNny79
#55 erstellt: 27. Mai 2016, 08:09
Na mein X500 kann doch eh kein HDR, weshalb mir das ja reichen würde. Und nur das wollte ich. Ein 4k Signal von einer Ultra HD auf meinem Beamer.
George_Lucas
#56 erstellt: 27. Mai 2016, 08:48
In dem Fall muss das Bild/Tonsignal nicht gesplittet werden, wenn Dein AV-Receiver mindestens HDMI 1.4 besitzen sollte.
Die 4K-Blu-ray wird vom Player mit 4K/Rec.709/8 Bit wiedergegeben.
Ob das Bild auf der Leinwand besser aussieht, im Vergleich mit einem Film in Full-HD-Auflösung (Blu-ray), musst Du einfach mal ausprobieren.
Über einen Vergleichsbericht würde ich mich freuen.
keNny79
#57 erstellt: 28. Mai 2016, 11:06
Das mit dem Bericht wird wohl noch bissl dauern. Ziehe evtl bald unerwartet um und da warte ich bis zur Anschaffung der Leinwand noch etwas. In der evtl neuen Bude wäre mehr Platz 😁
Marco882502
#58 erstellt: 14. Nov 2016, 14:13
Hallo .
Habe das Thema gerade gelesen und hätte selbst eine Frage . ich besitze eine Xbox One s mit uhd Player einen hinsense tv mit hdcp 2.2 inkl hdr . Nun wollte ich über meine LG bh 9430 nur ton ausgeben Dolby True Hd über HDMI . Gibt es dafür eine Lösung weil die LG Anlage nur HDMI 1.4a unterstützt ohne hdcp 2.2 ?
Mfg
Marco
volschin
#59 erstellt: 14. Nov 2016, 15:12
Das könnte bei den Billigsplittern ein Problem werden. Ein HD Fury Integral beherrscht das. Die meisten Splitter scheitern sonst an HDR bzw. unterschiedlicher HDCP-Ausgabe auf den Ports.
Deswegen haben "richtige" UHD-Player 2 HDMI-Ports.
Marco882502
#60 erstellt: 04. Dez 2016, 21:08
Also auf Deutsch ..
Xbox > hd fury > tv 4k hdr Bild über HDMI 1
> LG Heimkino nur ton True hd über ein 2?
Falls ich das jetzt richtig verstanden habe .
Wichtig ist für mich das der tv 4k hdr komplett wiedergibt und die LG nur HD Ton ausgibt und nicht das Bild durchschleift.
Mfg
Marco
volschin
#61 erstellt: 04. Dez 2016, 23:46
Marco882502
#62 erstellt: 05. Dez 2016, 17:24
Kenne ich schon , nur wirklich schlau wurde ich daraus nicht Habe den Hersteller mal angeschrieben mal sehen was raus kommt. Hatte auch LG über die HDMI Anschlüsse befragt , mehr als sollte evtl 1.4 kam nicht .Aber bin ich seit meinem LG Beamer gewohnt, deSwegen kaufe ich kein LG mehr der Service und Ersatzteile sind sehr schlecht. Beamer 1400 Euro 3 Monate alt Ersatzteile 350 Euro für einen Spiegel inkl der Antwort LG selbst kann das Ersatzteil nicht beschaffen. Top Support 👍
volschin
#63 erstellt: 05. Dez 2016, 19:29
Was gibt es da zum nicht schlau werden. Ist doch eindeutig beschrieben.
[AVR Audio]: Special test mode added for HDCP1.4/1080p/4K30 MAX AVR. Once activated, it will offer
Audio only from TOP OUTPUT while BOTTOM OUTPUT will pass-thru and offer the original video and
audio stream. Ideal for 1080p AVR in 4K setup or 4K30 AVR in 4K60 setup.
Marco882502
#64 erstellt: 05. Dez 2016, 20:56
Ok. Das hatte ich nicht gelesen und laut HD Fury bräuchte ich dazu einen integral und einen hd fury linker ^^
Marco882502
#65 erstellt: 13. Dez 2016, 22:21
Also ich habe die Funktion getestet. Audio funktioniert in HD Ton aber dafür streikt der TV. Meine Xbox meldet 4k 60Hz nicht unterstützt obwohl es im Fury eingestellt wurde. Meine neue Idee ist mir einen 4k HDMI Splitter zu besorgen. Xbox Signal über Splitter aufteilen an 2 HDMI Kabel . 1 Kabel zum HD Fury integral von dort aus zum Receiver . 2 HDMI Kabel direkt vom HDMI Splitter zum TV. Sollte funktionieren denke ich mal ?
Fehlerbild vom tv ist weises Bild mit Pixel wie Ameisen und aufblitzen des weisen Bildes sobald Amazon Prime Bluray etc abgespielt wird. Beim spielen kein Problem .
Mfg Marco
volschin
#66 erstellt: 14. Dez 2016, 02:42
4k60 eingestellt? Du hast schon den Begriff Pass-thru im Text verstanden, oder?
Marco882502
#67 erstellt: 14. Dez 2016, 13:26
Für mich heißt der Text , das er am oberen Anschluss nur Audio ausgibt und am unteren das Orginal Signal durchschleift? Am TV kommen leider diese Fehler . Beim neu einstecken zeigt er 1 Sekunde das Bild , danach blitzen nur noch Pixel auf.
Marco882502
#68 erstellt: 16. Dez 2016, 09:00
Habe es noch mal probiert. Ins Xbox Menü schaffe ich es. Sobald ich eine blu ray abspiele zeigt er nur noch Bildrauschen. Ton funktioniert .
Nun weiß ich nicht mehr weiter .. In den EDID Einstellungen ist 4k60 420 12 Bit eingestellt. Der TV unterstützt nur 10 Bit kann es daran liegen ? Eine 10 Bit Einstellung habe ich nicht gefunden .
HDMI Splitter oder HDMI Verteiler
Topact am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  2 Beiträge
HCFR 2021 mit ArgyllCMS 2.2
Omardris am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  13 Beiträge
3D fähige Kofferleinwand mit 2Meter Breite
Ark_ am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  6 Beiträge
LG Largo 2.0 (HF60LS) Kalibrierung
stv. am 23.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  2 Beiträge
4k Leinwand
Lueg am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  5 Beiträge
Gammalux 2.0 oder andere Tücher von Leinwandbau.info
rodttle am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2021  –  8 Beiträge
Erfahrungen mit Deluxx DayVision 2.0 Kontrastleinwand
loveblunts am 23.10.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2022  –  5 Beiträge
DARBEE 4K
PauleFoul am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  34 Beiträge
4K-Motorleinwand
maho69 am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.06.2018  –  4 Beiträge
Leinwand mit Gain von 2.0 - wo kaufen?
magiceye04 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
