Bildhelligkeit mit Weitwinkelobjektiv
Stefan151265
#1 erstellt: 10. Okt 2015, 13:07
Hallo zusammen,
ich hoffe das ich hier im richtigen Unterforum bin, ansonsten bitte verschieben.
Ich habe eine Verständnisfrage zu der Bildhelligkeit bei Weitwinkel Objektiven,
als konkretes Beispiel mal den Projektor Eiki LC XG 400 dieser hat mit Standard
Objektiv ein Projektionsverhältnis von 1,64-2,14:1 habe also bei einem Abstand
von 164 cm zur projizierten Fläche ein 100 cm breites Bild.
Wenn ich jetzt an dem Projektor ein Weitwinkel lns-W11 mit einem Projektions-
Verhältnis von 0,8:1 montiere habe ich bei 80 cm Abstand bereits eine
Bildbreite von 100 cm.
Soweit so klar.
Wäre das Bild auf der projizierende Fläche mit dem W11 Objektiv wesentlich
heller da der Abstand ja bedeutend geringer ist ?
Danke und Gruß
XXLBild
#2 erstellt: 15. Okt 2015, 09:14
So lange die Luft Deines Raumes nicht stark verunreinigt ist, so wird der Verlust an Helligkeit durch eine größere Projektionsentfernung vermutlich geringer sein wie der Verlust durch die unterschiedliche Lichtdurchlässigkeit des (Zoom-)Objektivs in der jeweils benötigten Einstellung.
Viele Weitwinkelobjektive haben eine schlechtere Lichtdurchlässigkeit wie z.B. die zur Serie gehörenden Std-Objektive. Das zum Projektor passende Weitwinkelobjektiv AH-23631 hat z.B. eine Durchlässigkeit von 2.3, das Std-Objektiv je nach Brennweite jedoch 1.7 - 2.1 und sollte somit in jeder Position ein helleres Bild ermöglichen. Bei dem Projektor würdest Du mit dem Std-Objektiv bei größter Bildeinstellung und dem dann verwendeten Abstand die höchste Helligkeit erzielen. Zudem ist es so, dass die Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung um so besser wird, je weiter der Projektor von der Leinwand entfernt steht.
Weitwinkel-Objektive sind zumeist eher ein manchmal notwendiges Übel als eine gute Alternative.
Wenn Dir Dein Bild nicht hell, kräftig oder kontrastreich genug erscheint, so hilft entweder ein Projektor mit höherer Leuchtdichte oder das Verwenden von Leinwänden die die Leuchtdichtewirkung des Projektors innerhalb eines Hauptsichtbereiches verbessern.
Es gibt inzwischen eine große Auswahl an Leinwänden für unterschiedlichste Einsatzzwecke, die den wahrnehmbaren Kontrast deutlich verbessern. Da Du einen Projektor aus dem Präsentationsumfeld verwendest, vermute ich, dass Du diesen auch in dem Umfeld einsetzen möchtest. Daher wären dann vermutlich Hellraumleinwände, mit denen die Leuchtdichtewirkung um bis zu Faktor 26 optimiert werden kann, ein möglicher Lösungsansatz.
Einfach einmal bei Youtube nach dem Stichwort Hellraumleinwand suchen, da gibt es diverse Clips in denen Du sehen kannst, was heute möglich ist.
Wir haben bei uns in der Firma im Präsentationsraum seit dem Frühling eine 310 cm breite Gain 18 Hellraumleinwand und müssen unsere seitliche Glasfront seit dem nur noch bei starkem Sonnenschein mit Querjalousetten beschatten.
Leinwand für Projektor
Eukarion am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  13 Beiträge
Ultrakurzdistanz-Projektor mit vorhandener Leinwand nutzen
calli79 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  2 Beiträge
Projektor und Leinwand
Gerhard3270 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  10 Beiträge
Leinwand Trigger mit USB ?> Projektor mit Klinke
Joe_495 am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  4 Beiträge
Projektor als TV-Ersatz - Konzeptvergleich UST vs Normal
Maxblade am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  3 Beiträge
Suche Rahmenleinwand 16:9, ca 240 cm x 135 cm bis 500 EUR
sascha4318 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  16 Beiträge
Leinwand für Xiaomi Laser Projektor
masa_ru am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  21 Beiträge
CLR Leinwand mit normalen Projektor benutzen?
Prinzram am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  4 Beiträge
1:1 Leinwand ?
Moz@Hifi am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Mulitformat Motorleinwand 200 cm
nuernberger am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCatharyna_Gwinet
  • Gesamtzahl an Themen1.558.692
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.161
