| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Hushbox für JVC Beamer | |
Hushbox für JVC Beamer+A -A |
sven29da
#152
erstellt: 18. Nov 2015, 20:52
Hier noch die Info, dass man für so etwas unbedingt das Schott Conturan Magic wie Axel es auch nahm, nehmen sollte da es das Bild am wenigstens beeinflusst. Das normale Conturan ist nicht ganz so gut. Mir war bis zum Telefonat mit Schott nicht klar das es unterschiedliches Conturan gibt. Es gibt auch einen Schott Partner in Deutschland der auch kleine Größen fertigt und das ruckizucki und einem schickt. Sollte mal Interesse bestehen, kann ich diesen Fragen ob ich seine Kontaktdaten hier veröffentlichen darf. [Beitrag von sven29da am 18. Nov 2015, 21:16 bearbeitet] |
sven29da
#153
erstellt: 20. Nov 2015, 13:27
So, gestern noch das Glas (6mm) in die Klappe montiert und den ersten Probelauf noch schnell gestartet. Griffleiste fehlt halt noch ![]() ![]() Temperaturdifferenz im Schrank Links (Einzug) zu Schrank Rechts (Abluft) sind bei 2 Stunden hoher Modus gerade mal 0,3Grad und denke da die 30Grad im Schrank nicht ereicht werden, ist dass ok. ![]() Was nicht ok ist und Axel wird jetzt sich denken "ich habe es doch gleich gesagt" ist, dass die Geräuschkulisse Lüfter im hohen Modus sowie eShift Brummen auch bei geschlossener Klappe zu hören ist und nur sehr bzw. zu wenig gedämpft werden.Ich hatte gehofft ich müsste nicht Basotec verarbeiten sprich dämmen, aber hier muss ich wohl nachbessern. |
marty29ak
#154
erstellt: 20. Nov 2015, 15:26
Sieht wirklich klasse aus und super umgesetzt. Was die Dämmung betrifft, so habe ich mir bei AIXForm.de (gibt es aber auch zB. bei Schaumstofflager.de) diesen Schaumstoff zur Dämmung von Maschinengehäuse bestellt und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Auch im Anbetracht des doch recht günstigen Preis. Ps.: Statt der vielen kleinen Lüfter hätte ich eher auf jeweils einen oder zwei große gesetzt. Zumal du ja den Platz dafür hast. Dann würde ich den Spalt oberhalb der Bxo vor den Lüfter etwa 10cm links und rechts breiter als die Lüfter sind, mit einer Blende nach innen mit Absorbierschaumstoff auf gedoppelt abdecken. (ob man mein Geschreibsel versteht ? ) Evtl. zusätzlich noch die Innenwände von dem Schlitz über der Box Dämmen.Denke das viel Lärm über die Öffnungen der Lüfter nach Außen dringt. [Beitrag von marty29ak am 20. Nov 2015, 15:36 bearbeitet] |
sven29da
#155
erstellt: 20. Nov 2015, 15:29
Welchen? |
marty29ak
#156
erstellt: 20. Nov 2015, 15:39
Ich habe diesen genommen (40mm) >>>> klick mich |
sven29da
#157
erstellt: 20. Nov 2015, 16:08
Danke Marty, schaue ich mir mal an. Ich weis nur nicht ob die "Kammer" Mitte worin der Projektor steht oder die "Kammer" Rechts wo dann die Luft und vermutlich "Lärm" raus gezogen wird, relevant sind oder beide. Ich denke ich teste erst mal die rechte "Kammer", da ich dort am meisten Platz habe denn außer Media Player steht dort nichts. Oberseite ist mit den 4x 14cm Lüftern eh schon bedeckt und nichts mehr zu befestigen. Grüße Sven |
marty29ak
#158
erstellt: 20. Nov 2015, 16:47
Wenn du ein Messmikrofon hast könntest du ja mal nachschauen wo welche Frequenzen entstehen und dann entsprechend dämmen. |
leon136
#159
erstellt: 22. Nov 2015, 09:49
- hatte ich mir auch gleich gedacht wo ich die "Armada" gesehen habe. Lüfterlautstärke ist ja immer von der Drehzahl abhängig, also am besteneinen Lüfter mit großen Luftdurchsatz und das bei kleiner Drehzahl. Gibt es Resonanzen von den Lüftern die auf das Gehäuse übertragen werden (keine Endkoppelung) ? Aber sonst schöne Arbeit, haste gut hinbekommen gefällt mir mfg [Beitrag von leon136 am 22. Nov 2015, 09:54 bearbeitet] |
sven29da
#160
erstellt: 22. Nov 2015, 10:24
Leon, ich meine die Lüfterlautstärke des X500 im hohen Modus welche fast 1 zu 1 durch die "Box" gehört wird und nicht die von mir verbauten 10 Lüfter Du hast das missverstanden. Okay, alle 10 verbauten 14cm Lüfter die ich auf 12V laufen lasse hört man schon auch, aber das wäre beim Filmbetrieb überhaupt kein Problem. |
leon136
#161
erstellt: 22. Nov 2015, 10:30
- ah na dann hilft nur noch Dämmung, warum eigentlich hoher Lampenmodus , große Leinwand ? Aber jetzt kommt doch sowieso ein Neuer mit mehr Bums auf ECO ins Haus oder mfg |
sven29da
#162
erstellt: 22. Nov 2015, 10:49
Brauchen tue ich den hohen Modus nicht wirklich, aber wenn man(n) eine Hushbox baut, dann sollte sie auch funktionieren und somit war das der Test der ergab das ich halt doch innen dämmen muss.Selbst das eShift Brummen hört man durch die Box [Beitrag von sven29da am 22. Nov 2015, 10:51 bearbeitet] |
sven29da
#163
erstellt: 24. Nov 2015, 23:06
AxelT
#164
erstellt: 29. Nov 2015, 17:19
Also zunächst mal...sieht doch gut aus.. ![]() Hast du je Seite 4 Lüfter zum rein / rausziehen der Luft und in den mittigen Wänden je nur 1 Lüfter? Alle das gleiche Model? Alle gleiche Geschwindigkeit? [Beitrag von AxelT am 29. Nov 2015, 17:34 bearbeitet] |
sven29da
#165
erstellt: 29. Nov 2015, 19:43
Hallo Axel, schön von Dir zu lesen Ja genau, alles die 14cm Silent Lüfter auf 12V und genau in der von Dir genannten Anordnung 4 - 1 - 1 - 4. Was ich die Tage merkte ist, dass der Luftstrom nicht ganz reicht um die heiße Luft (von vorne Linker Auslass) rüber auf die Rechte Seite zu blasen und zu saugen. Somit mischt sich auch die warme Abluft zum Teil in die Linke "Kammer" worin die Luft von 4 Lüftern reingeblasen wird und die Temperaturunterschiede Rechte zu Linke Kammer ist nur ca. 2 Grad. Es funktioniert zwar, aber habe mir etwas mehr Durchzug erwartet, da ich es ja mit den in Summe 10 Lüftern es schon fast "übertrieben" habe. Grüße Sven |
AxelT
#166
erstellt: 29. Nov 2015, 22:58
Dann denk ich passt es nicht ganz mit den Lüftern. Denk mal drüber nach: Wären es Wasserleitungen, wo in der Sekunde 1 Liter einfliesst (je, also 4x 1 Liter = 4 Liter)...müssen dann durch den einen "Ausguss" pro Sekunde 4 Liter durch...in die Kammer mit dem Beamer. Da ist also ein Nadelöhr. Am Nadelöhr herscht also eine höhere Geschwindigkeit. Auf der Ausgangsseite ist wieder 1 Lüfter (12 Volt), auf dessen Luft 4 Lüfter warten...die sich also zu viert teilen, was einer anschafft, bzw rauslässt. Kurz...die inneren Wände mit nur einem Lüfter blockieren eine bessere Durchlüftung. Besser wärte 2-2-2-2...alle gleich schnell, alle gleich viel an Volumentransport. Plus Schaumstoff. Oder: Die inneren Wäne entfernen incl. Lüfter und Schaumstoff anbringen.Bzw. von vorn gesehen einen kleinen "Pfeiler" stehen lassen, hinten auch.(Oder durch Blechwinkel stabilisieren) Dann kann die Luft in gleichmässiger Geschwindigkeit durch die Box "fliessen" Ist vorn die "Klappe" vorhanden, also ist es möglich, es zu öffnen? Dann kommt wahrscheinlich durch diese "Ritzen" der Lärmpegel. Wenn ich es richtig sehe, liegt die Box auf Blechwinkeln(?) Also man kann die Box als ganzes runterheben? Dann würde ich die Klappe mit Silikon festkleben...also absolut dicht und Geräusche kommen nicht raus. Oder eben wie ich hier mit den Doppelmagnetbändern arbeiten. Dann aber innen auf jeden Fall Schaumstoff... Wenn dann noch was zu hören ist, würd ich Schaumstoffplatten kaufen. 1x passend Unterseite über die gesammte Länge und Breite. Von Vorn ebenso( ausser Glasfenster), Darunter würde ich noch mittig einen Winkel anbringen, damit sich das ganze nicht irgendwann durchhängt...Denke das dauert nicht lange...ist ja alles mehr oder weniger Presspappe...Geht langsam, aber schleichend. Schön is es dann, wenn nichts mehr zu hören ist.... [Beitrag von AxelT am 29. Nov 2015, 23:02 bearbeitet] |
sven29da
#167
erstellt: 01. Dez 2015, 15:20
ich würde Dir recht geben und somit folgen können, wenn die zwei "Zwischenbretter" worin je ein Lüfter eingelassen ist und zum tragen des Oberteiles dienen, von vorne bis hinten bündig wären. Sind diese aber nicht. Hinten über komplette Höhe ca. 5cm Abstand zur Rückwand und vorne ca. 10cm bis zur Klappe: Deshalb passte da auch nur ein Lüfter mittig rein. |
AxelT
#168
erstellt: 02. Dez 2015, 23:55
Danke für die Info. das ändert das geschriebene. Dann liegt es an der Dämmung |
sven29da
#169
erstellt: 03. Dez 2015, 01:26
Ich habe noch nicht groß nach entsprechenden Materialien zur flexiblen Innendämmung geschaut, werde aber demnächst das mal angehen und für die durchgehende Klappe Bürstendichtungen beschaffen. Schaue auch mal nach Minilüfter welche ich übereinander vorne zwischen ersten “Zwischenbrett“ und Klappe montieren könnte, um damit die Abluft der linken Projektorseite gleich in Richtung “Ausgang“ rüber blasen kann um diese sehr warme Abluft weg von der Linken “Hushboxseite“ wo die Luft eingesaugt wird, bekomme. Vielleicht warte ich auch erstmal ob der irgenwann hoffentlich kommende Projektor überhaupt wieder ein JVC sein wird oder doch eine Sony. |
HasseFilmkorn
#170
erstellt: 11. Dez 2015, 17:44
Ich habe gerade ein Schott Conturan Magic Glas für mein Heimkino bei dieser Firma bestellt Glastechnik Glenewinkel Koppelweg 49-51 31091 Coppengrave Tel.: 05181-280603 Herr Glenewinkel hat bei Schott gearbeitet und macht einen sehr seriösen und kompetenten Eindruck. Auf Nachfrage war Herr Glenewinkel damit einverstanden, dass ich seine Anschrift hier benennen darf. Der Zuschnitt von kleinen Größen ist überhaupt kein Problem und dürfte hier so einige Foren Mitglieder interessieren. VG HasseFilmkorn |
sven29da
#171
erstellt: 11. Dez 2015, 17:47
Pssst, von ihn habe ich meines auch |
golf187
#172
erstellt: 20. Jan 2016, 11:31
moin interessanter thread !!! würde mir für meinen 5000ér/7000ér auch gerne eine box bauen. ist für die Generation die lüfteranordnung genausso? wie sollten die Gehäuse maße sein ? ich kann mir nicht vorstellen, dass man die lüfter nicht hört gerade bei seven weil die da nach oben offen montiert sind??? |
AxelT
#173
erstellt: 20. Jan 2016, 14:06
Beamer sieht optisch ja gleich aus..denke schon....Und ja...man hört nur im absolut gedämten Raum und nur, wenn man nah ran geht ein minimales Geräusch. Hab schon vergessen, die Kiste auszumachen... Man hört nichts..wirklich schwierig zu orten... [Beitrag von AxelT am 20. Jan 2016, 14:28 bearbeitet] |
golf187
#174
erstellt: 20. Jan 2016, 14:28
cool dankehab mir die silent wings2 4 stück notiert. ein Netzteil extern Eingang 100 V – 240 V / Ausgang 12 V / 5 V; 2 A 4 Pin Molex und als Steuerung Scythe Kaze Master Flat II 5.25" Lüftersteuerung 4-Kanal Lüftersteuerung schwarz ich hab nur einmal vor zig jahren einen pc selber gebaut. daher ist mir das Thema mit der lüftersteuerung fremd. die o.g. teile passen zusammen ? Netzteil einstöpseln -> Steuerung -> die 4 lüfter da dran ? über die Steuerung werden die lüfter dann eingestellt. reicht dieses Netzteil dafür aus ??? im gehäuseinneren kann man sich dann nach belieben mit der Dämmung austoben... material für elektro ca 130-140€. Gehäuse hab ich vor aus multiplex zu verleimen finde das nett anzusehen. vielleicht 70-100€ die maße hab ich notiert: 100x78x41 ist ja doch ganz schöner brocken (Garage war gut ;))könnte man das variieren ? oder muß man dann was umrechnen ??? wieviel sollte man für Dämmung kalkulieren ? ich hab bei mir auf der arbeit alubutyl mit "moosgummi" Beschichtung, damit dämmen wir die Autos - läßt sich sehr gut verabeiten - wäre das ne Option ? ach ja und wegen den Lüftern - gibt es "bessere" als die silent wings2 ? wenn man sagt - investier ich lieber einmalig mehr und hab dann ruhe ach ja zu guter letzt das schott glas noch - ich glaub da war sven29da´s letzter link noch immer aktuell ?? danke und lg |
AxelT
#175
erstellt: 20. Jan 2016, 14:37
http://www.hifi-foru...ad=3156&postID=46#46Das ist die Box. Die Materialien sind gut so, Box auch recht groß....aber das Ergebniss ist entscheident ! Bin gerade kurz angebunden...meld mich später noch einmal... |
sven29da
#176
erstellt: 20. Jan 2016, 14:38
Glas: Ja oben vermerkter Herr Glenewinkel ist die richtige Anlaufstelle Lüfter: "bessere" sind mir nicht bekannt |
golf187
#177
erstellt: 20. Jan 2016, 14:55
ok ![]() Sven hast du Gehäuse mittlerweile gedämmt ? was ist mit dem hohen lampenmodus bei dir ? hört man den jvc dann ??? die lüfter rechts saugen rein und die die links pusten raus ? das will mir noch nicht in den kopp |
sven29da
#178
erstellt: 20. Jan 2016, 15:14
Halte Dich an Axel und seine Lösung. Bei mir war es technisch nicht anders möglich mit Lüfter Links/Rechts und nur eine "Kiste" in der Mitte hinten an der Wand wollte ich optisch nicht, vor allem da ich die Quellen mit hoch zum Projektor bringen wollte. Steht man davor wird Links oben angesaugt und Rechts oben rausgeblasen. Wie schon erwähnt, habe ich zu den 10x 14cm Lüftern noch 4x kleinere im Inneren für einen noch besseren Durchsatz nachträgloch eingebaut: ![]() Inzwiswchen habe ich die linke und rechte "Kammer" soweit möglich gedämmt. Da wo der JVC steht, ist noch nichts gedämmt da ich von der Höhe eh nicht viel Platz habe und beim ein/ausbau des JVC diesen in der Box Quer stelle um die Anschlüsse stecken/ziehen zu können. Somit brauche ich auch den Platz zum "quer stellen". Ich habe vor eine herausnehmbare Dämmplatte noch für die mittlere Kammer mit einer Aussparung des JVC zurecht zu schneiden. STeht JVC lege ich Platte rein, muss ich an den JVC nehme ich die Dämmplatte raus und kann rumwerkeln. Was vermutlich am meisten bringt, aber wegen noch immer fehlenden Lift-O-Mat Gasdruckfeder (finde keinen Lieferanten der in der Lage ist das genau passende Modell zu benennen ) noch nicht gemacht ist, ist die Dämmung der Klappe und der Schließung des ca. 2mm Spalts der Klappe oben und unten über die komplette Länge sprich 210cm Ich wollte auch erst eine Lüftersteuerung, habs aber dann gelassen weil ich dachte, "schei.. drauf, lass auf 12V laufen". Bereue ich, denn ich würde gerne mal wissen möchte ob beim runterregeln der Lüfter sich groß die Temp. erhöht da ich schon die Lüfter leise höre. Ich habe Molex Buchen und Stecker mir bereits beschafft und will mal einen Adapter 12V auf 7V löten um es mal zu testen. Mal schauen... Deshalb, Axel hört gar nichts und das ist Top. Ich höre ein leises Surren der Lüfter, den JVC im Eco gar nicht. Schalte ich hoch höre ich ihn wie vermutlich im Eco ohne Box. Also gebracht hat es schon was, vor allem da ich das Irisrattern nicht mehr höre und das nervte am meisten. eShift höre ich sogar trotz der Box und bleibt somit deaktiviert. [Beitrag von sven29da am 20. Jan 2016, 15:20 bearbeitet] |
golf187
#179
erstellt: 20. Jan 2016, 15:22
ja danke ![]() das irisrattern hat mich nie gestört, da es ja auch nicht ständig vorkommt. aber lüfter egal in welchem gerät hasse ich. nur es geht leider nicht ohne kühlung.(meistens) werde mir die box dann so bauen wie in der Anleitung... geh das am Wochenende mit einem kollegen mal durch. wie wird das schott glas nachher geklebt ? mit silikon oder so ? ich werde berichten... p.s. ich glaub das immernoch nicht, dass ich die lüfter nicht hören werde |
golf187
#180
erstellt: 20. Jan 2016, 15:24
ahhh fällt mir grad noch ein... hat mal jemand überlegt die lüfter im beamer selber gegen "bessere" zu tauschen ? die silent wings gibt es ja in verschiedenen größen... mal abgesehen von der gatrantie - aber wenn man ekm die dinger samt beamer einsenden würde ???? oder den luftkanal dämmen ??? jetzt nicht mit so dicken basotec oder wie das heißt aber mit alubutyl oder so ??? |
sven29da
#181
erstellt: 20. Jan 2016, 15:32
Projektro würde ich nie modifizieren, vor allem ist man mit einer Box flexibel und kann jederzeit einen anderen Projektor rein stellen. Glas? Ich habe aus der Klappe nicht nur das "Loch" soondern darum eine Nut gefräst. Nach Lackierung drauf ein "Vorlegeband" geklebt, dann die Scheibe und dann einen gebauten Alurahmen mit beklebten Vorlegeband dagegen geschraubt: ![]() |
AxelT
#182
erstellt: 20. Jan 2016, 15:36
Bei mir ist die Scheibe ja am vorderen "Brett" verklebt, es kann jederzeit entfernt werden. Fixiert mit 3M Magnetband (3M Kleber Magnetband Kombi selbstklebend Typ A + Typ B ) |
golf187
#183
erstellt: 20. Jan 2016, 15:56
ich sehe schon - man kann sich richtig austoben an der box |
AxelT
#184
erstellt: 20. Jan 2016, 16:00
Hab irgendwo zwischen 300-400€ ausgegeben....aber das Ergebniss ist es halt, das zählt.. ![]() http://www.hifi-foru...ad=3156&postID=54#54So sieht es drin aus....Basotect, 8 cm dick...Ebay gekauft. Zweite Wahl...aber 1A ok, darüber hinaus ja innen verbaut.. [Beitrag von AxelT am 20. Jan 2016, 16:02 bearbeitet] |
sven29da
#185
erstellt: 25. Jan 2016, 01:20
Axel, was für ein Netzteil hast Du zum Schluß genommen? Da ich die Tage eh die Box ausräumen muss, habe ich gestern mal meinen kleinen Rittal Schrank worin AVR+Endstufe stehen und zwei Lüfter auf 12V laufen, versucht auf 7V zu ändern. Bin fast ausgerastet, da nur 12&5V funktionieren wollte und dann viel mir ein das Du mal was geschrieben hast und siehe da, hier steht es. Ich habe extra damals schon die 2A Version nach Deine Erfahrung genommen, aber warum keine 7V? Bekommst Du es noch zusammen? http://www.amazon.de...i_detailpage_o01_s00Grüße Sven |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#186
erstellt: 16. Mrz 2016, 08:12
Servus, sehr edel sven29da....in der art stell ich mir das für meine wohnstube vor....wie hast du die resonanzen in den griff bekommen ? |
AxelT
#187
erstellt: 19. Apr 2016, 13:32
Hallo Sven....sorry..das ich nun erst schreibe. Bin aktuell selten hier, bekomme aber auch keine Info über neue Einträge, werde es mal checken. Das mit den 7V hat mich auch verrückt gemacht. hab dann eine Lüftersteuerung genommen, klappt 1A: (Bei genanntem Netzteil) http://www.dailymotion.com/video/x3146caKlappt damit sehr gut. Soweit runterregeln wie möglich. Darauf achten, das nach Einschalten alle Lüfter laufen....zu wenig "Saft" lässt bei sehr langsamer Drehzahl schon mal den einen oder anderen Lüfter gerade im Grenzbereich nicht anlaufen...1 Punkt höher stellen und gut. (Liegt natürlich am Lüfter selbst) Manchmal klettere ich noch immer hoch und schaue nach, ob alles läuft...trotz Tempereturüberprüfung mit Alarm....so leise ist es ![]() Und jedesmal sag ich mir...´"Jep...hat sich voll gelohnt.. ." ![]() ![]() EDIT: Da ich direkt unter der Box sitze, "höre" ich ein so extremst leises Geräusch, das vom JVC sein muss...das ich überlege, von unten noch eine weitere "Schicht" anzubringen. Dazu muss es aber mucksmäuschenstill sein (Nichts anderes eingeschaltet) und man muss in den "Meditationsmodus" gehen..und sich konzentrieren...um es zu hören. Hat also eher was von Paranoia..zumal meine Ohren extrem gut sind. Zumal ich schon Besucher hatte, die glaubten zu spinnen, als ich das Bild am X30 zuschaltete (kann man ja per Taste deaktivieren)..."Wie, der ist schon an??" Das mit der extra Schicht überlege ich mir aber noch... -> Paranoia [Beitrag von AxelT am 19. Apr 2016, 13:47 bearbeitet] |
marty29ak
#188
erstellt: 19. Apr 2016, 15:38
Was das anlaufen der Lüfter betrifft, kann ich die Scythe KM05-BK Steuerung empfehlen. Zum einen lässt sie die Lüfter beim anschalten kurz 1-2 Sekunden bei voller Leistung laufen und regelt dann erst auf die eingestellte Geschwindigkeit runter. Somit ist man immer sicher das sie anlaufen und man kann sie noch weiter runter regeln, bei bedarf. Zum anderen hat sie einen Alarm wenn mal ein Lüfter ausfällt oder die Temperatur zu hoch wird. |
Mazda_323F
#189
erstellt: 27. Apr 2016, 14:34
Hi, nach langer Krankheit melde ich mich auch mal wieder. Habe schon damals eine Box gebastelt, welche durch Krankheit 1 Jahr auf ihre Fertigstellung gewartet hat. Nun bastel ich gerade an der Basotect-Dämmung und an den Luft Ein- und Auslässen. Habe diese jetzt 90mm rund ausgefräst. Was meint ihr, reicht das oder sollten diese größer sein? Evtl. hat ja schon jemand Erfahrungen damit gesammelt, weil die Steuerung für die Lüfter ist noch unterwegs und ich kann noch nicht unter 1:1 Bedingungen testen. Die Lüfter sollen auch versteckt im Luftkanal installiert werden. Entschieden habe ich mich für Noctua NF-S12A FLX da diese eine wesentlich höheren Luftdurchsatz als z.B. die be quiet Lüfter haben und dabei nur etwas lauter sind (Noctua bei 900 rpm 83,2 m³/h vs be quiet 1500 rpm 85,8 m³/h, bei 1200 haben die Noctua sogar 107.5 m³/h). Danke und Gruß Stefan [Beitrag von Mazda_323F am 27. Apr 2016, 14:53 bearbeitet] |
Mazda_323F
#190
erstellt: 28. Apr 2016, 20:48
Mazda_323F
#191
erstellt: 04. Mai 2016, 21:27
Danke für den Tipp, habe meine Scheibe in 4mm heute bestellt.............vielen Dank! [Beitrag von Mazda_323F am 04. Mai 2016, 22:19 bearbeitet] |
Mazda_323F
#192
erstellt: 13. Mai 2016, 19:06
Habe meine Hushbox nun im Probebetrieb und die Leinwand ist auch grau gestrichen bzw. gesprüht. Die Temperaturen scheinen alle im grünen Bereich zu sein und so warte ich nur noch auf mein Schott Conturan Glas, damit das Bilderrahmenglas wieder in den Rahmen kommt. Auffällig seit der grauen Farbe auf der Leinwand, bei 3D hat der JVC X30 so gut wie kein Ghosting mehr. Sonst hatte ich bei Resident Evil und Ich einfach unverbesserlich starkes Ghosting, welches mir immer ein Dorn im Auge war. Nach einer Stunde im hohen Lampenmodus sind es jetzt in der Hushbox nur 28,1 Grad, was wohl ein wirklich guter Wert ist. [Beitrag von Mazda_323F am 14. Mai 2016, 12:10 bearbeitet] |
AxelT
#193
erstellt: 24. Mai 2016, 09:28
Ich würde den Luftein und Ausgang im Durchmesser der Lüfter machen.....damit es nicht zum Stau kommt. Auch wenn die Temperatur ok ist, so ist es im Hochsommer sicher vom Vorteil, das es nicht zum Stau kommt. Du hast ja 2 Lüfter, die sich als Ausgang eine Öffnung eines Lüfters teilen. Temperaturfühler mit Alarm eingebaut? Hab einen fürs Aquarium genommen [Beitrag von AxelT am 24. Mai 2016, 09:28 bearbeitet] |
AxelT
#194
erstellt: 21. Nov 2016, 01:00
Hab noch einmal kurz eingegriffen in die Box und erweitert. Ich hatte das Gefühl, obwohl im Grunde fast nichts zu hören war, das irgend ein sonoriger Ton, eine Schwingung in der Luft war, wenn die Lüfter auf volle Geschwindigkeit liefen. Da das Basotect ja eine glasähnliche Struktur hat, dachte ich, es muss von den Schwingungen der Lüfter die im Basotect verkeilt in der Box stehen, sein. Hab es nun "genoddet", Geräusch ist weg. Leider kann ich das aber noch immer nicht aufnehmen, wie leise die Box incl. X30 im hohen Lampenmodus nun ist...weil man eben nichts hört. Mal schauen wie ich das realisiere. Was hab ich gemacht? Einen frischen Fahradreifen gekauft und rund um die Lüfter gelegt. Sitzt bombenfest und hält nun alle Schwingungen aus dem Basotect. Es ist wirklich unglaublich, wie leise das ist. Das zu hören....bzw....eben nichts zu hören. Max. Wert im inneren nach 1 Stunde 24,8 Grad Celsius.(Sensor liegt mittig auf dem X30) [Beitrag von AxelT am 21. Nov 2016, 01:05 bearbeitet] |
Scorsese
#195
erstellt: 03. Jan 2017, 15:58
Ich plane für meinen Epson TW 9300 eine Hushbox. Folgende Fragen hätte ich: 1.) Ist diese hier für JVC beschriebende Bauweise eigendlich auch geeignet? In der beschriebenen Hushbox wird ja hinten links angesaugt und vorne links rausgeblasen. Der Epson hat beide Lüfter vorne.... 2.) Kann man eigendlich die ganze Box aus Holz bauen und die Holzinnnenwände mit Schaumstoff bekleben oder ist diese Konstruktion mit Basotect viel besser? 3.) Würden diese 4 14cm Lüfter für den Epson im hohen Lampenmodus reichen? |
AxelT
#196
erstellt: 03. Jan 2017, 19:19
Hi, Fragen sind immer gut. 1: Grundlegend ja, du musst halt evtl.. den Luftstrom anpassen. 2. Klar geht voll aus Holz. Ich hab es wegen dem Gewicht (innen) weggelassen. Und weil die Eigenschaften des Basotect bei der Stärke gepasst haben. Basotect ist halt zudem sehr hitzebeständig. 3: Schau mal auf der Herstellerseite nach dem Durchsatz / Stunde. Das mal zwei . (Sind ja sogesehen in "Reihe" geschaltet 2+2) Was dein Beamer "durchzieht" sollte der Service beantworten können.. Ich gehe aber davon aus, das es reicht. Und der Rest ist.....testen.... Ich hab gleich etwas üppiger gemacht. Sollte sofort passen. Immer wieder klasse, wenn man fast vergisst den Beamer auszumachen.. Hab deshalb das blaue Hintergrundbild (anstelle dem schwarzen Hintergrund) an meinem JVC gewählt. [Beitrag von AxelT am 03. Jan 2017, 19:23 bearbeitet] |
mike150
#197
erstellt: 28. Feb 2018, 08:34
Hi, für einen Neubau einfach die Lufttemperatur direkt am linken Auslassgitter ( link Seite, wenn man auf das Objektiv schaut) nach ein paar Stunden Betrieb messen, wenn der JVC noch frei steht. Wenn in der Hushbox die Temperatur an gleicher Stelle kleiner/gleich zur obigen Messung ist, dann ist alles ok, da der Luftdurchsatz nicht behindert wird und wohl auch keine Rückströmungen warmer Luft in der Box auftreten. Meine Hushbox für den X30 funktioniert ganz vorzüglich. Grüße Michael |
AxelT
#198
erstellt: 28. Feb 2018, 08:49
So gehts natürlich auch. Hab nun endlich nach langer Zeit das zweite Netzteil sowie die zweite Lüftersteuerung. Hab nun Eingang und Ausgang getrennt geregelt. Also sollte mal ein Kreislauf ausfallen, hab ich noch den zweiten, der läuft. Schützt natürlich nicht vor einem Stromausfall, hab aber das was machbar war nun umgesetzt. |
Scorsese
#199
erstellt: 13. Dez 2021, 14:20
Ich grabe diesen Beitrag mal wieder aus. Ich habe meine Hushbox für den JVCX7900 fast fertig. Jetzt lese ich in anderen Foren immer mal wieder von Leuten, die die Lüfter "nachlaufen" lassen. Wenn der Beamer aus ist, laufen die Lüfter z.B. 10min nach. Das soll die Lampe vorm Hitzetod schützen. Der JVC X7900 hat ja ca. 100sek Nachlauf (=Abkühlmodus). Ich verwende eine Master-Slave-Steckdose um die Lüfter mit dem Bemer zusammen ein und auszuschalten. Ich habe jetzt den Schwellregler der Steckdosenleiste so eingestellt, dass die Lüfter erst nach Ende des Abkühlmodus ausgehen, also nach den 100sek. Recht das, oder brauche ich einen langen "Nachlauf", wie ist das bei euren Hushboxen? |
AxelT
#200
erstellt: 13. Dez 2021, 17:15
Ich denke noch einmal die Zeit sollte reichen. Kommt aber auch auf den Durchsatz der Lüfter an (Hushbox) Lieber mehr als zu wenig Ich lass nach Standby des X7900 normal so ca. 5 Minuten nachlaufen...manchmal vergess ich das aber auch....verbraucht ja nicht viel. Nach ca. 5 Minuten fühle ich am Ausgang, was noch an warmer Luft ankommt. (Im Sommer kontrolliere ich die Temperatur an der Digitalanzeige des Thermometers (Aquariumthermometer in der Box). Bei mir sind ja 4x140er Lüfter in der Box. Aber kühlt gut runter und ein anschließendes langsames abkühlen der Restwärme sollte eher von Vorteil sein. [Beitrag von AxelT am 13. Dez 2021, 17:19 bearbeitet] |
Scorsese
#201
erstellt: 14. Dez 2021, 09:08
Hmmm, also du lässt 5min nachlaufen, meinst aber, dass die 100sek bis der Beamer kpl. aus ist auch reichen würden, vestehe ich Dich richtig? Ich verwende 4 Noctua A12*25 in genau Deiner Anordnung. Vor 5 Jahren wollte ich eine Hushbox schon bauen, immer wieder auf die lange Bank geschoben. [Beitrag von Scorsese am 14. Dez 2021, 09:09 bearbeitet] |
AxelT
#202
erstellt: 14. Dez 2021, 09:14
Kommt halt auch auf die Raumtemperatur an Wenn ich nicht sicher bin, schau ich auf das Thermometer. Aber im Zweifel lieber 5 Minuten, als kürzer. |
Hushbox JVC NZ7 Milla123 am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 14 Beiträge |
Hushbox Workshop hotred am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 4 Beiträge |
Hushbox für Infocus IN8601 SgtPepper1987 am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 2 Beiträge |
Hushbox für LG HP30jg Mini Beamer radar232 am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 2 Beiträge |
Lüftungssteuerung Hushbox Manufred am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 3 Beiträge |
Lüfter für Beamerbox, (noch) keine Hushbox Bärtiger am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 6 Beiträge |
Hushbox Optoma HD50 / Hd161 x Ranooo am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 5 Beiträge |
Frage zu HushBox SVriderk3 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 49 Beiträge |
Hushbox für den Benq w1070 Tarantel_Joe am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 106 Beiträge |
Minimalistische Hushbox für Epson tw5200 Bra89 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.793
