HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Rolloleinwand aber 0 Plan | |
Rolloleinwand aber 0 Plan+A -A |
Teupu
14:54
erstellt: 08. Dez 2014, |
Hallo, ich benötige eine Leinwand die bei Nichtgebrauch wieder in der Decke verschwinden soll. Breite so ab 2m bis 2,50m. Format 16:9. Habe allerdings keine Ahnung wo ich da gucken soll vorallem preislich, will ja auch nicht den letzten Schrott kaufen. Habe zur Zeit noch einen alten Panasonic AE700. Geguckt wird so 2-3mal im Monat im Schnitt. Will die Leinwand natürlich behalten wenn ich mir mal einen neuen Beamer kaufe. Wo kauft man am besten ne Leinwand? Wieviel muss ich mindestens ausgeben? Habe mal gelesen dass eine motorisierte Leinwand besser sein soll weil es da nicht so stark zu Wellenbildung kommen soll, was ist da dran? |
Beamer4U
13:54
erstellt: 15. Dez 2014, |
Eine motorisierte Leinwand ist nicht grundsätzlich besser als eine Rollo Leinwand. Der Unterschied ist der Antrieb. Die meisten Rollo Leinwände werden in China produziert. Die Qualität ist meistens nicht besonders gut. So ist es auch bei den Motorleinwänden. Bessere Ergebnisse gibt es mit Leinwänden aus Europa. |
Teupu
14:42
Gibt es konkrete Empfehlungen Produkte oder Läden? |
THX2008
15:32
...ist schwierig. Wenn Du Dir hier im Forum mal einige Threads zu Leinwänden anschaust, wirst Du merken, dass es bei vielen Leinwänden glückliche Benutzer ohne Probleme gibt genauso wie frustrierte, die ihre Leinwand mehrmals zurückschicken mussten. Zur Wellenbildung: Bei Rolloleinwänden ist es egal, ob sie von Hand oder per Motor angetrieben werden - das macht keinen Unterschied bzgl. der Wellenbildung. Einen Unterschied machen jedoch Tension-Leinwände, deren Tuch mit außenliegenden Spannseilen gestrafft wird. Ich habe z.B. eine WS-Spalluto GrandCinema in 3m Breite und diese ist auch nach vier Jahren noch absolut wellenfrei. |
Teupu
16:11
erstellt: 17. Dez 2014, |
Könnte eventuell eine Exklusiv Home Tension Leinwand bekommen. Die Firma/Hersteller ist aber mitlerweile wohl pleite, wie sieht es denn aus wenn mir bei einer Motorisierten Leinwand mal was kaputt geht, zB der Motor? Kann man da selbst was reparieren, vllt mit etwas basteln nen neuen nicht originalen Einbauen oder kann man dann die komplette Leinwand entsorgen? Bzw wie warscheinlich ist es überhaupt dass der Schlapp macht. Hab da 0 Erfahrung mit. Mein Plan ist jetzt erstmal mich nach Leute mit Leinwänden mittlerer Qualität in der Umgebung umzugucken die so eine loswerden wollen, welche mit Tension natürlich (gibt es da auch noch Unterschiede ? ). Denke da kann man kräftig sparen oder? [Beitrag von Teupu am 17. Dez 2014, 16:13 bearbeitet] |
ebi231
16:46
Dann will ich Dir mal eine gute Rolloleinwand nennen (bereits 2x verbaut) - es handelt sich um eine "deLuXx Advanced Rollo Slowmotion". Die Leinwand ist nicht die günstigste und kostet - je nach Größe - zwischen 200,- und 500,-. Abgesehen von den äußeren, leichten 'Ohren', hat keine der Leinwände an irgendeiner Stelle eine Welle oder Falte - das verwendete Material ist sehr dick und solide aufgebaut. Preise und Händler kannst Du ja selbst 'ergoogeln'... ![]() [Beitrag von ebi231 am 17. Dez 2014, 16:50 bearbeitet] |
Neuling4
20:04
Wenn sie Plan ist und die Maskierung nicht verzogen ist kannst da nix falsch machen. Hatte auch mal 2, die hatten aber mängel. Selten das ein Motor mal kaputt geht...wenn ja,ist bestimmt austauschbar, Frage ist halt immer ob es sich lohnt. [Beitrag von Neuling4 am 17. Dez 2014, 20:10 bearbeitet] |
THX2008
10:01
erstellt: 18. Dez 2014, |
Sorry, da muss ich Dir - ohne die von Dir genannte Leinwand persönlich zu kennen - widersprechen. Für das Geld bekommt man keine gute Leinwand (in neu). Dafür bekommt man bestenfalls eine "es geht so" Leinwand. Eine Leinwand ist kein Elektronik-Gadget, das man nach 3 Jahren erneuert, sondern ein Stück Wohnungseinrichtung, das normalerweise mehrere Beamergenerationen überleben soll. Daher würde ich beim Preis da auch nicht knausrig sein. Zum Motor: Ich habe noch nie davon gehört, dass ein Motor kaputt gegangen wäre. Das sind so ähnliche wie Rolladen-Motoren - und die gehen ja auch eher selten kaputt. Ob man sie jedoch gegen einen Standard-Rolladenmotor austauschen kann, weiß ich nicht. |
ebi231
23:46
Ich habe zwei von diesen Modellen, die Deluxx ist ihr Geld wert und keine schlechte Leinwand! Ich denke schon, das einschätzen zu können - Du kennst das Modell also? |
THX2008
09:35
erstellt: 19. Dez 2014, |
Wie ich bereits geschrieben habe, kenne ich sie nicht. Und ich habe auch nicht gesagt, dass sie ihr Geld nicht wert ist. Aber wenn Du auf Dauer eine wellenfreie Rolloleinwand haben willst, führt kein Weg an Tension (oder eben einer Rahmenleinwand) vorbei und das kostet halt ein wenig mehr. Du hast ja selbst geschrieben, dass sie "Ohren" hat. Und jetzt warte mal noch ein paar Jahre, spätestens dann hat sie Wellen. Das hat auch nichts mit Güte zu tun, sondern mit Physik. Die Leinwände mit schwarzer Rückseite bestehen aus verschiedenen Materialien, die unterschiedliche Eigenschaften bzgl. Temperatur und Feuchtigkeit haben. Das Ergebnis sind nunmal Wellen. |
ebi231
10:51
Eine der beiden Deluxx hängt in einer nicht ganz trockenen und unbeheizten Garage und das seit einigen Jahren. Das Teil seit immer noch so aus und fühlt sich auch so an wie am ersten Tag - ganz einfach, weil eine sehr dicke 'Plane' (die sich auch wertig anfühlt) verbaut wurde. Sorry - wenn Du die Leinwand nicht kennst, solltest Du die Ferndiagnosen zuhause lassen und Menschen, die das Teil besitzen und einschätzen können, einfach mal glauben. Ich habe genügend Leinwände hier, die ich demnächst einfach an die Straße stelle damit der fliegende Schrotthändler diese dankender Weise mitnimmt. Der Fredersteller sucht eine Leinwand für kleines Geld und kann sogar - Trommelwirbel - eine 'gute' für kleine Münze erwerben. Natürlich stellt die Deluxx keinen Anspruch mit dem Eigentümer uralt zu werden, es ist aber zumindest ein guter Anfang und gerade dann muss es nicht immer ein mehrere tausend Euro teures Produkt sein. Oder hast Du gleich mit einem 4K-Projektor - in der Hoffnung auf einige Jahre Ruhe - angefangen? |
Teupu
01:42
erstellt: 23. Dez 2014, |
so es wird nun doch keine Tension Leinwand, habe maximal 200euro zur Verfügung. Benötige eine Leinwand mit Motor, 16:9 und ca. 92Zoll. Weniger sollten es auf keinen Fall sein ein oder maximal 2 Nummern größere gehen zur Not auch aber ideal wären 92Zoll. Klar für das Geld gibts keine Tension. Habe die Person wo ich es aufbauen soll auch gesagt er soll mehr ausgeben aber ist nicht zu machen, 200euro ist das Maximum. Vielleicht will er das Lehrgeld bezahlen, wie auch immer Eckdaten stehen fest, jetzt ist nur die Frage wo man das beste für das Geld bekommt. Habe schon bei Hivilux geguckt, kann aber net einschätzen wie wo was. Voran erkenn ich Schrott von brauchbaren Sachen? Bitte die Eckdaten berücksichtigen und keine Post ala "ich würde mehr ausgeben" und Empfehlungen zu Leinwände die deutlich übern Budget liegen. [Beitrag von Teupu am 23. Dez 2014, 01:44 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
02:43
Das ist meine Hivilux und bis auf das leichte Einrollen der Ränder, null Probleme damit. Hat gekostet 199€ vor knapp 3 Jahren ![]() |
Ez-Adjust
03:30
erstellt: 28. Dez 2014, |
evtl. eine motorleinwand von Visivo 250cmx190cm sichtbar 242x136cm für schlappe 169 euro ![]() ![]() Ich hatte aber über 6 monate lang Filme geschaut bei weißen Wänden plus weißer decke und wusste das es zumindest zum grossteil daran lag. Habe jetzt vor ein paar tagen meine Wände und decke in Alpina Grey 5 gestrichen und dass Bild hat sich in allen belangen um mindestens 50% verbessert. Deutlicher besserer Kontrast und Schwarzwert bin jetzt sehr zufrieden mit dem Bild. Ich kann daher nur raten bevor man sich eine Extrem teure LW kauft erst den Raum Optimieren. Es bringt nichts eine gute LW zu haben wenn die Wände alles Reflektieren, dass ist jedenfalls meine Meinung. Bei 3.5m entfernung wird man erschlagen vom Riesenbild ![]() |
opa38
18:00
erstellt: 31. Dez 2014, |
Hi Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Beamer Abstand zur LW werden knapp 3,20m sein. Ich würde mir mir evtl. diese hier kaufen wollen... ![]() Sind LW in dieser Preisklasse allgemein eine Empfehlung?? Beamer wird ein BenQ TH861 sein.... |
opa38
00:06
erstellt: 07. Jan 2015, |
Ich muß da nochmals nachfragen..... Zur Montage sollte man idealerweise ein Winkel-Laser verwenden. Hat jemand ein Tip für ein gutes preisgünstiges Gerät?? |
Igelfrau
08:55
Geht nicht ein einfacher ![]() ![]() |
THX2008
10:54
Aha?! Wozu ein Winkel??? ![]() Ich hab's mit 'nem Maßstab gemacht. War ein Werbegeschenk - sehr günstig. ![]() |
opa38
19:15
Jo...das wäre wohl eine Alternative. ![]() |
Rolloleinwand Capone2000 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 10 Beiträge |
Rolloleinwand jan25494 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 4 Beiträge |
Rolloleinwand Empfehlung lxr am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 2 Beiträge |
Rolloleinwand reparieren? ankohler am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 3 Beiträge |
Montageideen Rolloleinwand Freezeyou am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 8 Beiträge |
Welche Rolloleinwand? Choco am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 4 Beiträge |
Kaufberatung RolloLeinwand semnaft am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 13 Beiträge |
Preiswerte Rolloleinwand superseven77 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 21 Beiträge |
Rolloleinwand gesucht TheCritter am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 5 Beiträge |
Umstieg von günstiger Rolloleinwand lohnenswert? Baschtl-Waschtl am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpowerherbert
- Gesamtzahl an Themen1.553.990
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.614
