[Review] Beamer Deckenlift von Braun Antriebe
mctwist
#1 erstellt: 10. Nov 2014, 11:18
Servus zusammen,
Anfang des Jahres stand ich vor folgender Problemstellung: Wie bekomme ich meinen Optoma HD300x Beamer in meinem neuen Wohnzimmer mit Dachschräge am besten montiert.
Folgende Probleme ergaben sich in der Aufgabenstellung:
- Der Opmtoma hat kein Lens-Shift. Ergo: Die Linse des Beamers muss exakt zur Leindwand ausgerichtet werden und zwar: horizontal perfekt mittig, vertikal bei einer 235cm breiten Leinwand 20,5cm oberhalb der oberen Bildkante. Da ich eine verstellbare Motorleindwand habe, ist in der vertikalen Ausrichtung ein gewisses Finetuning über die Leinwand möglich, sodass es in der Vertikale auf 1-2 cm nicht ankommt.
- die Deckenhöhe in Bildmitte beträgt ca 3,5m. Der Beamer muss also inkl 20,5cm offset gut 1m unter der schrägen Decke positioniert werden um richtig auf die Leinwwand zu strahlen.
Ich hatte zuletzt schonmal eine Stangenhalterung hatte(Deluxx Deckenhalterung Profi Line 70cm), die permanent den hässlichen, schwarzen Beamer mitten in den Raum hielt. Das sah aber unmöglich aus, sodass ich mein neues Wozi nicht mehr mit so etwas verschandeln wollte. Außerdem war auch die Befestigung und Ausrichtung des Beamer unter der Stange total wackelig und hat sich verstellt, aber das ist ein anderes Kapitel.
Die einzig brauchbare Lösung war offensichtlich ein Beamerlift. Doch welchen nimmt man da? "Professionelle" Alternativen wie Vogels, Robolift o.Ä. kamen für mich nicht infrage(sicher gut, aber 1500€ +, hallo?), sodass ich mir die günstigeren Varianten bis 600€ vorgenommen habe. Sehr viel Aufschluss zu diesem Thema hat mir außerdem Robert's Dokumentation(seine Homepage ist http://beamerboy.de/) über seine Selbstbauten gegeben. Gerne hätte ich einen Lift auch komplett selbst gebaut, jedoch fehlte mir hierfür einfach die Metallwerkstatt, die man u.A. zum Fräsen von Langlöchern etc benötigt.
Grundsätzlich arbeiten die meisten Beamerlifte aber mit der gleichen Technik. Die Führung erfolgt über sog. Scherengelenke auf 2 Seiten der Plattform, auf(unter), der der Beamer befestigt wird. Der Antrieb wird über einen Rollandenmotor mit einstellbaren oberen und untere Endpunkten gelöst. Unterschiede gibt es in der art der Verbindung zwischen Rolladenmotorwelle und Plattform. Hierfür wird bei Beamerboy ein Drahtseit genutzt, bei anderen Herstellern normale Rolladengurte(ca 1cm breit) und bei wieder anderen(u.A bei Braun-Antriebe) breite textilgurte. Im Falle Braun Antriebe sogar gleich 2.
Zunächst bin ich auf die Schnauze gefallen, als ich bei http://beamerlift.com.de/ alias Beamnetic(verkauft auch bei Amazon und Rakuten) nach zunächst vorbildlichem Kundenservice und Beratung einen Lift bestellt und per Vorkasse bezahlte, den ich dann nie erhielt. Ebensowenig erhielt ich mein Geld zurück. Hier also nochmal eine Warnung vor diesem Anbieter. Hoffentlich hilft es jemandem von Euch, nicht den gleichen Fehler zu machen. Die Angelegenheit wird jetzt gerichtlich geklärt. Der Ausgang ist noch offen. Falls jemand Infos zum Anbieter hat, bitte mit mir teilen.
Alternativ habe ich mich dann für den Braun-Antriebe Lift (http://www.braun-antriebe.de/Beamer-Deckenlift---Beamerlift-BA-80/Deckenlift---Beamerlift-Projektorlift-150cm-Hub.html) entschieden. Die Beratung vorab war freundlich und schnell, wenn auch etwas unkonventionell(Keine Namen der Person, mit der man korrespondiert in der Email, oft Sätze ohne Punkt und Komma etc.). Aufgrund der gemachten Erfahrung klärte ich direkt ab, ob Lieferung auf Rechnung möglich sei - es war möglich und somit für mich risikolos also bestellte ich.
3 Werktage später wurde der Lift geliefert. Sehr gut transportsicher verpackt und nicht den Eindruck erweckend, er würde auf Bestellung in einem Wohnzimmer zusammen geschraubt. Im Gegenteil. die Verarbeitung ist gut(gebrochene, saubere Kanten, Plastikschoner über rauhen Stellen etc) und ließ auf den ersten Blick keine Wünsche offen. Hier weiß auf jeden Fall jemand, was er tut und tut das auch professionell. Die Schrauben sind leider aus sehr weichem Material - eine der Schrauben, die einen Gurt über der Plattform befestigten ist schon so verhunzt, dass ich Zweifel habe, dass man sie nochmal auf bekommt. Die Schrauben würde ich tauschen, wenn sich die Gelegenheit eribt. Meine Vermutung ist, dass die ganz Nummer in China produziert wird. Leider lag auch kein Schaltplan für die Verbindung vo Steuerung, Motor und Stromkabel vor sodass ich (der relativ wenig mit Elektrotechnik am Hut hat) noch 2 Tage mit dem Anbieter hin- und her mailte, bis ich ein Foto von der Verkabelung bekam, das mir weiter half. Lift funktioniert. Alles gut soweit, Kunde zufrieden.
Die nächste Herausforderung war dann die Befestigung unter der Decke. Unter der Rigipsdecke verlaufen im Abstand von ca 70 cm Balken mit einer Breite von etwa 5cm, die als einzige Befestigungsmöglichkeit zur Verfügung standen. Der Lift allein wiegt etwa 20kg, was eine Befestigung am Rigips allein rausfallen lässt. ich entschied mich für ein dickes Scharnier für die niedrigere Seite, mit dem ich den Rahmn des Lifts direkt an einem Deckenbalken befestigte (2 8x120er Holzschrauben in den Balken, 2 M6x15 in den Rahmen. Ich checkte vorher, wo etwa der Schwerpunkt des Beamerlifts lag und befestigte Das Scharnier genau an dieser Stelle um Hebelwirkungen auf die Befestigung gering zu halten. Auf der Seite mit höherer Decke verschraubte ich ein T-Profil aus Alu wieder mit 2 8x120er Holzschrauben im Balken und füge dann zur Stabilisierung weitere 4 dünnere Holzschrauben mit Rigipsdübeln hinzu. Vom T-Profil nach untern nutzte ich wiederrum Scharniere, die über M6 Schrauben und Muttern mit dem T-Profil sowie mit den Montagewinkeln des Beamers verbunden wurde. Über die Langlöcher in den Montagewinkeln konnte ich den Lift dann nach der Wasserwage ausrichten. Die Horizontale Ausrichtung li/re vor der Leinwand erfolgte zunächst per Planung anhand einer bemaßten Zeichnung auf Papier, dem Übertrag der Maße auf den Fußboden mittels Kreide und Klebeband und dann über Messung und Ausrichtung mittels Laser-Messgerät(Lot bzw Pendel geht auch) an der Decke, was erstaunlich präzise funktionierte. Der Rahmen des Beamerlift bietet rund herum die Möglichkeit, etwas daran zu befestigen. Hierzu wird einfach eine M6er Mutter von der Seite an die entsprechende Stelle im Profil geschoben.
Mein Fazit: Bei 400€ für den Lift mit 150cm Hub(299 für 80cm Hub) ist der Lift sein Geld wert(Bei Selbstbau landet man grob kalkuliert bei 200). Man sollte definitiv handwerklich begabt sein, wenn man so ein Teil nicht grade unter eine ebene Fläche schraubt. Qualität ist okay, die untere Stopposition bleibt immer wie eingestellt gleich. Mir bleibt jetzt noch die Verkabelung sowie die Verkleidung mit einer dünnen Sperrholz Kiste, die dann weiß gestrichen wird. Ich poste dann nochmal Bilder, wenn sie fertig ist
Kommentare, Fragen, Kritik etc erwünscht!
George_Lucas
#2 erstellt: 15. Nov 2014, 11:27
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Erfahrungen mit beamerlift.com.de"
Seeker622
#3 erstellt: 26. Nov 2014, 18:11
Danke für den Bericht, sehr aufschlussreich.
Ich werde mir den Lift wohl auch zulegen, da ich den Abstand zwischen Projektor und Leinwand vergrößern möchte.
Ohne Lift würde der Projektor so allerdings im Schwenkbereich einer Gartentür hängen.
neo0210
#4 erstellt: 08. Jan 2015, 13:07
Der Hersteller hat wohl Wind davon bekommen, das er hier als Geheimtipp gehandelt wird.
Die Preise wurden leider ordentlich angehoben!
Seeker622
#5 erstellt: 08. Jan 2015, 13:55
Die haben jetzt ein neues Modell rausgebracht, der alte ist nicht teurer geworden.
Patty24
#6 erstellt: 09. Jan 2015, 15:09
Hier das neue Modell:
Deckenlift X-Lift 80 Technische Daten
Gehäusebreite: 67cm
Gehäusetiefe: 46cm
Innenmaß Tiefe: 40cm
Innenmaß Breite nutzbar: 45,5cm
Innenmaß Breite nutzbar ohne Kabelführung: 50,5cm (innenliegend)
Projektoranbringung: Im oder unterem Lift
Antriebsmotor: Braun Antriebs Motor
Garantie: 2 Jahre
Material: Aluminium
Gehäusefarbe: Silber
Gewicht: 20,0 kg
Montagehöhe: Nur 16cm
Hubgewicht: 1-25kg
Hubhöhe: 80cm, einstellbar am Motor
Führung: Qualitäts Gurtband
unnamed (1)unnamed (1)unnamed
Mal eine andere Frage: Wie machen das denn andere, die keinen Beamerlift im Einsatz haben?
Ich meine, der Beamer sollte ja auf Bildhöhe hängen, oder? Mit dem Vorlauf einer Leinwand und den Kasten sind das schnell mal 60 cm. Ich kann aber ja keine Stange mit Beamer 60 cm im Raum hängen lassen. Bzw. 60 cm Stange, 16 cm Beamer... Bei 2,50 m Deckenhöhe gibt das tüchtig Beulen! Jemand eine Idee? 449,- € sind mir wieder zu viel... -.-
[Beitrag von Patty24 am 09. Jan 2015, 15:11 bearbeitet]
Neuling4
#7 erstellt: 09. Jan 2015, 22:20
Mit lens- Shift bis 70% bei mir möglich.
[Beitrag von Neuling4 am 09. Jan 2015, 22:29 bearbeitet]
Seeker622
#8 erstellt: 09. Jan 2015, 22:50
Ja, oder je nach Offset.
the_Beamerboy
#9 erstellt: 31. Mrz 2016, 21:53
hallo patty,
nach langer abstinenz bin ich wieder on. auf meiner seite Beamerboy werde ich (hoffe ich) im july eine neue anleitung für einen neuen beamer reinstellen.
dieser soll ohne gurt oder seil laufen und kann als beamerlift oder hebebühne funktionieren.
kosten sollen definitiv nicht weit über 200 liegen. bin grade am teile bestellen und dann am ausprobieren.
bin selbst gespannt ob der dann so funktioniert wie ich es mir vorstelle.
lg
Darkstar108
#10 erstellt: 11. Mai 2016, 09:59
Hallo the_Beamerboy
Gibt es schon was neues zu deinem neuen Lift?
Ich wollte gerade anfangen die Teile für deinen "alten" Lift zu besorgen, würde aber dann evtl gleich auf den neuen umsteigen, falls diese Version NOCH besser ist!
MfG Dominik
the_Beamerboy
#11 erstellt: 12. Mai 2016, 17:55
hi darkstar,
bin grade in der mache. hab nur leider beruflich sehr viel zu tun. aber vorweg:
ich denke er wird definitiv besser...sofern alles so klappt wie ich es mir vorstelle.
zu dem wird man ihn als lift abwärts (standart wie jeder) oder andersrum als heber nutzen können.
läüft ohne seil oder gurt.
Darkstar108
#12 erstellt: 12. Mai 2016, 19:16
Danke schon mal für die Info.
Was schätzt du denn wann ungefähr mit den ersten Ergebnissen zu rechnen ist?
Da ich doch etwas unter Zeitdruck bin, müsste ich mich notfalls sonst für eine andere Lösung entscheiden.
Verrätst du evtl schon mehr über deine Antriebslösung? (Linearantrieb?)
MfG Dominik
the_Beamerboy
#13 erstellt: 12. Mai 2016, 21:23
ja wird ein linearantrieb
warte auch noch auf paar teile.
kann ich echt nicht wirklich einschätzen.
CapriSonne1
#14 erstellt: 21. Aug 2016, 11:23
Hallo Beamerboy,
bist du mit deinem neuen Projekt schon fertig?
the_Beamerboy
#15 erstellt: 21. Aug 2016, 11:46
hi,
naja ich hoffe es in den nächten 3 wochen hinzubekommen. bin ziemlich eingespannt. und dann muss ich noch ein bauanleitungsvideo machen. (habe nämlich keine lust das wieder harr klein als text und bild zu machen. ) aber links und und teileliste wirds wieder geben.
CapriSonne1
#16 erstellt: 21. Aug 2016, 11:59
Super freut mich das du vorankommst
Bin schon gespannt
the_Beamerboy
#17 erstellt: 21. Aug 2016, 13:04
Schenkel 490x20x6
bin grade dabei die schenkel für die scharniere auf hochglanz zu bringen
wenn ich schon zu nichts anderem kommen kann
the_Beamerboy
#18 erstellt: 21. Aug 2016, 13:42
Scherenscharnier
sollen dann mal so in etwa verbaut werden
CapriSonne1
#19 erstellt: 21. Aug 2016, 16:56
Wow sieht sehr hochwertig aus
michibau1988
#20 erstellt: 04. Sep 2016, 13:46
Hallo BeamerBoy,
bin auch gerade auf der Suche nach einer Bauanleitung für einen Deckenlift auf deine Seite gestoßen. Weisst du schon bis wann du ungefähr mit der neuen Version fertig bist? Gibts schon ne grobe preisliche richtung?
Das Scherenscharnier schaut ja ziemlich hochwertig aus.
Viele Grüße
der_elvis
#21 erstellt: 28. Nov 2016, 17:05
Hallo zusammen,
würd mich auch dringend interessieren ob es zur neuen Variante schon Infos gibt (insbesondere auch eine preisliche Abschätzung).
Bin kurz davor das Projekt anzugehen und würde mich über eine kurze Rückmeldung freuen
Grüße Daniel
the_Beamerboy
#22 erstellt: 22. Dez 2016, 18:09
hi zusammen,
also so wie ich ihn eigentlich bauen wollte ...gefällts mir nicht oder man braucht viel platz in der decke.
also habe ich das modell f&s gepimmpt. für die mechanik inkl. rollen etc. ist gesorgt. man braucht nicht etwas extra fräsen etc. gibt es dann als kompletset. nur noch zusammenschrauben. zieht euch das video von dem neuen modell 2017 auf youtube rein. wer mehr hub braucht baut weitere schenkel an.
Beamerboy modell 2017 preview
viel spaß mit dem video
[Beitrag von the_Beamerboy am 22. Dez 2016, 18:12 bearbeitet]
der_elvis
#23 erstellt: 23. Dez 2016, 09:42
Servus,
sau stark!! Und eine super Idee mit dem Set. Gefällt mir wahnsinnig gut :-)
Ich hoff ich schaffs eins zu ergattern, würde mich wahnsinnig freuen.
Vielen Dank für den Link und die Videos und die professionelle Arbeit.
Allen schöne Feiertage und ein frohes Fest
Daniel
[Beitrag von der_elvis am 23. Dez 2016, 09:42 bearbeitet]
the_Beamerboy
#24 erstellt: 23. Dez 2016, 20:38
danke fürs lob
eine schöne und besinnliche weihnachtszeit
taxus
#25 erstellt: 28. Jun 2019, 06:18
ist ja alles lange her. Wie ist denn der aktuelle Stand? kann man den Lift nun kaufen?
vg taxus
the_Beamerboy
#26 erstellt: 14. Jul 2019, 18:16
Hi taxus,
na das meiste hat sich in einem anderen tweet abgespielt. Schau doch einfach mal bei
Beamerboy rein. Da erfährst du alles.
Kompletten Lift gibt es da nicht. Aber eine Bauanleitung mit Bezugsquellen etc.
[Beitrag von the_Beamerboy am 14. Jul 2019, 18:34 bearbeitet]
Beamer Deckenlift?
RealSurfy am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  38 Beiträge
Beamerhalterung! Deckenlift! Elektrisch?
Beamerli am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  3 Beiträge
Deckenlift für Beamer im Eigenbau --so geht es
the_Beamerboy am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  50 Beiträge
Braun Beamerlift / Beamer 3,5mm Klinke
Majestro10 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  12 Beiträge
Jeffens am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2016  –  10 Beiträge
Motor-Leinwand Deckenmontage für Kurzdistanz-Beamer
Fischgebruell am 25.07.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  9 Beiträge
import beamer?
fastalex1 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  2 Beiträge
Bodenabstand Beamer
Oliver1848 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  4 Beiträge
Beamer Wandhalterung.Erfahrungen
D.Smith am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  7 Beiträge
Deckenmontage Beamer
go88 am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.814
