HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Brauche Hilfe / Ratschläge Epson 7200 | |
Brauche Hilfe / Ratschläge Epson 7200+A -A |
Bastifra
06:49
erstellt: 12. Sep 2014, |
Guten Morgen leute, Ich brauche mal dringend eure Beratung weil ich langsam nicht mehr weiter weiß und mir den Kopf zerbreche. Habe mir zur WM den Epson 7200 bestellt und eine günstige Leinwand von Celexon dazu, welches ich mittlerweile stark bereue. Die Leinwand ist 2m Breit bei einem Sitzabstand von ca. 2,5m bis 3,5m. Der Raum ist relativ hell aufgrund vieler Fenster auf einer Seite, lässt sich aber einigermaßen abdunkeln. Natürlich scheint auch ausgerechnet ab Nachmittags die Sonne von der Seite rein, wo die Fenser sind ![]() Geguckt wird Hauptsächlich Fußball auf Sky HD und Blu-rays über PS3, bald aber auch HD+ wegen Sky Kartentausch. Mein Problem ist das ich noch immer nicht zufrieden mit der Bildqualität bin, gerade was die Schärfe bei HD über Satellit anbetrifft, Blu-rays sehen ordentlich aus und wirken scharf genug. Das neueste Update des 7200 mit überarbeiteter SR ist eingespielt, außerdem habe ich seit 2 Tagen den DVDO Edge Green, in der Hoffnung das dieser einen sichbaren Unterschied bringt, allerdings bin ich bisher doch eher enttäuscht und konnte nicht wirklich eine entscheidene Verbesserung erkennen. Ich weiß jetzt nicht was ich machen soll und mir gehen zig Gedanken durch den Kopf... Ich frage mich jetzt: Hat eine Leinwand auch großen Einfluss auf die Bildschärfe und kann die das Problem sein? Die aktuelle Leinwand wirft mittlerweile auch extreme Wellen was total unangenehm und störend bei Kameraschwenks ist. Soll ich einfach eine neue Hochwertigere Leinwand kaufen, vielleicht auch eine Nummer kleiner um den Schärfeeindruck zu verstärken? (Budget bis max. 700, obwohl ich gerne die Draper React2.1 haben würde, ist aber vom Budget nicht drin). Problem dabei ist aber schon wieder das die Leinwand vor einem 40" lcd gezogen werden soll. Bei der Celexon habe ich passende Wandabstandshalter dabei, für eine Deckenmontage (was mir am liebensten wäre) bräuchte ich schon einen langen schwarzen Vorlauf. Hab ich einfach zu hohe Erwartungen bei so einem großen Bild im Vergleich zu einem kleineren LCD? Kann ich sonst noch was probieren? Eigentlich kann ich auch im Moment gar nicht wieder so viel Geld in die Leinwand investieren daher Spiele auch schon mit dem Gedanken alles wieder abzubauen und zu verkaufen und einfach ein 60-65" lcd an die Wand zu hängen... Ich wäre echt froh über eure Ratschläge oder Meinungen |
ebi231
07:56
Moin, ich kenne 'nur' das kleinere Modell, den TW6100 und dieser macht schon ein ordentliches Bild - gerade bei kleinen Leinwandgrößen. Wenn Du schreibst, dass Blurays scharf genug aussehen, solltest Du Dich etwas mit dem Edge auseinandersetzen. Wie spielst Du von HD zu - in 1080i oder 1080p? Wie hast Du EE oder DE eingestellt? Das HD-Bild kann etwa 85% bis 90% an die Bildqualität einer Bluray heranreichen, wenn die Parameter stimmen. Und dazu gehört selbstredend auch die Leinwand... schau Mal bei cine4home.de vorbei - dort hat Ekki vor Kurzem sehr günstige Leinwände mit einer ordentlichen Qualität getestet (sollte direkt auf der Startseite abrufbar sein). Also - zuerst mal die Leinwand austauschen... Wenn Dir die Schärfe dann noch nicht zusagt, kannst Du auch über die Anschaffung eines Darbee Darblet nachdenken - ich habe den bei mir zweifach im Einsatz. ![]() |
Digitangel
08:10
Wenn der TO vom Fernsehbild enttäuscht ist dann hängt das vielleicht auch dran dass das Bild halt nicht besser ausgestrahlt wird. Bei Sky HD bin ich nicht sicher, aber die ÖR senden nur maximal in 720p. Und das sieht auf der Leinwand oft schon arg bescheiden aus. Dann kommt dazu dass die Bandbreiten nicht optimal ausgereizt werden....das ja schon nicht mal bei den Nicht-HD-Sendern. Alles in allem kann mich TV auf der Leinwand gar nicht begeistern; bis auf besondere Events wie große Samstagabend-Shows oder auch die großen Fußballturniere (WM). Da geht es plötzlich dass TV auch mal richtig gut aussieht... |
ebi231
08:12
Sky und HD+ senden in 1080i - und das kann schon recht gut aussehen (wenn der Projektor performed). Mein Sony bollert zur Zeit fast jeden Abend irgendwelchen HD-TV-Kram auf die Leinwand - und ich bin da SEHR verwöhnt... ![]() |
Bastifra
08:28
Ich lasse 1080i zuspielen und 1080p ausgeben. DE und EE habe ich momentan bei ca. 10, den genauen Wert habe ich jetzt nicht im Kopf. Allerdings muss ich sagen das ich bei den Einstellungen keine großen Veränderungen am Bild feststellen konnte...
Würdest du den zusätzlich zum Edge einsetzen oder ersetzen? Aber das geht natürlich auch wieder ans Geld mit Edge + Darbee + neue Leinwand ![]() [Beitrag von Bastifra am 12. Sep 2014, 09:28 bearbeitet] |
michaelrs
10:56
[quote="Bastifra (Beitrag #5) Würdest du den zusätzlich zum Edge einsetzen oder ersetzen? Aber das geht natürlich auch wieder ans Geld mit Edge + Darbee + neue Leinwand ![]() Ich glaube, eine gute Leinwand könnte dein Problem lösen. Guck mal bei z.B. DNP Supernova Leinwände. Teuer aber auch sehr gut - meine Supernova STS kostet "normal" 2.600-, in 100" oder 105" Auch sehr gut: Draper React 2.1 Schreib mal dem Alex Ried (Heimkinopartner Stuttgart) hier aus dem Forum - er kann dich beraten. [Beitrag von michaelrs am 12. Sep 2014, 11:40 bearbeitet] |
ebi231
11:09
Ich betreibe meine Projektoren MIT DVDO und Darbee. Die Feinjustierung der korrekten Parameter gelingt dann mit Hilfe von Schärfetestbildern recht schnell. |
Bastifra
11:28
Danke, das werde ich mal machen!
Was sind das für Schärfetestbilder? ich habe hier Full HD Testbilder von Burosch, reicht das oder gibt da bessere kostenfreie alternativen? und wie sind deine Einstellungen beim DVDO und Darbee, lässt du trotz Darbee noch den DVDO per DE und EE das Bild schärfen? Danke für eure Antworten! |
michaelrs
11:43
doppelt [Beitrag von michaelrs am 12. Sep 2014, 11:46 bearbeitet] |
michaelrs
11:44
Ich werde mir den Darbee auch bestellen - gerade bei BluRay sollte das etwas bringen ![]() [Beitrag von michaelrs am 12. Sep 2014, 11:45 bearbeitet] |
ebi231
11:49
'Normale' Full-HD Testbilder aus dem Internet (einfach mal googeln). Meine Einstellungen sind beim VP50pro (+3/0) und Darbee BIS zum 50 (grüner HD-Modus). Das musst Du dann aber mit Deiner Maschine testen (die ja auch evtl. Schärfefilter benutzt) und einstellen, v.a. weil ein VP50pro eine andere Skala für DE und EE als ein Edge 'besitzt'. |
Deckenhalterung weiß für Epson 7200/9200 Pixxeler am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 3 Beiträge |
Schraubengröße für Epson TW 7200 in Kombi mit Wandhalterung Tobi667 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 6 Beiträge |
Hilfe Leinwand Epson TW 700 Toni_Papadopulus am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Leinwandauswahl Gray_Death am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 19 Beiträge |
Brauche Ideen/Ratschläge für Aufbau Leinwand Lesat am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 10 Beiträge |
Tension Leinwand für Epson 3200 principi am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 9 Beiträge |
Leinwand für Epson EH-TW600 KingArtur am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW3800 LPE Leinwandgröße dragonfire38 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Beamer Position Oldnitro am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 5 Beiträge |
suche leinwand für epson tw3200 Dean am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.402
