Curved Leinwand wie wird scharf gestellt?
fasterfaster
#1 erstellt: 06. Mrz 2014, 10:40
hallo liebe heimkinofreunde,
ich möchte in nächster zeit ein professionelles Heimkino errichten...
Ich habe folgende Frage :
Wie kann eine Curved Leinwand Überhaupt scharf gestellt werden?
Ein Beamer ist doch ausgelegt für gerade Leinwände?!
oder ist das Beamer-bild immer in der mitte scharf und aussen nicht ganz so scharf???
Ich hoffe ihr versteht meine Frage! ...nach meinem verständniss müssten Beamer entweder für gerade oder für curved Leinwände ausgelegt werden! bzw. zumindest die linse !
vielen dank im voraus für die Antworten !!!
trancemeister
#2 erstellt: 06. Mrz 2014, 11:46
Alles absolut korrekt erkannt
George_Lucas
#3 erstellt: 06. Mrz 2014, 12:09
Die aktuellen Digitalprojektoren haben eine gewisse Schärfestrecke, auf der das Bild scharf bleibt.
Je nach Projektormodell und Objektiv-Brennweite kann diese Schärfestrecke von 5 cm bis 30 cm betragen.
In sofern kann auch auf eine "Curved Screen" (abhängig von der Krümmung) bis zum Rand ein scharfes Bild dargestellt werden.
Hier sollte vorab getestet werden, was mit dem angedachten Projektor möglich ist.
Rafunzel
#4 erstellt: 06. Mrz 2014, 14:18
Das mit der Schärfe hat der George schon gut erklärt. Wo ich mir bei einer Curved Leinwand mehr Sorgen machen würde, ist die Bildgeometrie. Dadurch das die Curved Leinwand in der Bildmitte (im Vergleich zu einer planen LW) weiter entfernt ist als an den Rändern, wird das Bild oben und unten eine ovale Krümmung erhalten.
Einziger Projektor den ich kannte, der dafür eine Einstellungsmöglichkeit im Menü besaß, war der Sharp Z17000/Z18000. Natürlich dann interpoliert - nicht mehr Pixelgenau. Ein Anamorphot könnte das auch etwas ausgleichen/der ovalen Krümmung entgegenwirken.
[Beitrag von Rafunzel am 06. Mrz 2014, 14:22 bearbeitet]
fasterfaster
#5 erstellt: 06. Mrz 2014, 16:05
wow ... vielen Dank für diese Beiträge ...hat mir sehr geholfen!!
blaufichte
#6 erstellt: 06. Mrz 2014, 18:14
Der x 500 etc. und der hc 5 können auch digital
eine curved ausleuchten.
Idealer Weise wäre ein Anamorphot und eine
ca 7,5%ige Krümmung im Verhältnis zu Breite .
Das richtige filmerlebnis kommt mMn erst richtig mit Curved.
Grüße Fichte
leon136
#7 erstellt: 06. Mrz 2014, 22:25
Abend
Ich dachte eigentlich das eine Curved Leinwand extra für eine Projektion mit Anamorphoten gedacht ist um den Kissenverzug der beim Einsatz
zwangsläufig entsteht auszugleichen
Mit Anamorphot auf einer "geraden Leinwand" muss mann immer ein wenig tricksen, hilfreich war beim z.B. X35 die Blanking Funktion für das letzte
I-Tüpfel.
mfg leon
FoLLgoTT
#8 erstellt: 23. Aug 2014, 08:05
Das kann problemlos mit einer Warping Box entzerrt werden. Ich benutze dazu die VNS GeoBox G-202. Siehe hier.
leon136
#9 erstellt: 24. Aug 2014, 09:18
Das kann problemlos mit einer Warping Box entzerrt werden. Ich benutze dazu die VNS GeoBox G-202. Siehe hier. :)
Interessant kannst Du noch ein wenig mehr dazu schreiben ? Auch für 21:9 zu gebrauchen und was passiert mit den Letterboxbalken wie wird scaliert
Zoom oder Strecken ? Was ist bei einer planen Leinwand also nicht curved ? Schärfe ,Auflösung ?
mfg leon
FoLLgoTT
#10 erstellt: 24. Aug 2014, 09:38
Meine Leinwand ist ja 2,35:1. Ich spiele per HTPC mit 1920x1080 zu. Der Desktop ist allerdings auf 1920x816 beschränkt, so dass die Leinwand exakt gefüllt ist. Das heißt, Filme in Cinemscope werden unskaliert (plus Entzerrung) projiziert.
Die Geobox entzerrt die vollen 1920x1080. Das ist recht gut einstellbar. Z.B. muss ich unten deutlich mehr Kissen entzerren als oben. Das ist alles kein Problem.
Der Nachteil ist so natürlich, dass Filme in 16:9 runterskaliert werden auf die Höhe meiner Leinwand. Damit gibt es hier einen Auflösungsverlust. Das kann nur mit einem Anamorphoten (oder einem 4k-Projektor bzw. Edge Blending) umgangen werden.
Was meinst du damit?
[Beitrag von FoLLgoTT am 24. Aug 2014, 09:39 bearbeitet]
leon136
#11 erstellt: 24. Aug 2014, 09:50
Preisliche Alternative zum Anamorphot bei 21:9 oder doch eher für einen Curved Screen sinnvoll ?
mfg leon
FoLLgoTT
#12 erstellt: 24. Aug 2014, 10:18
Ich verstehe immer noch nicht, worauf du hinauswillst. Die GeoBox bietet ja keine Alternative zu den Haupteigenschaften eines Anamorphoten. Sie kann ja das Bild nicht optisch stauchen/strecken, sondern nur digital.
Die G-202 kostet übrigens ca. 350 €. Bestellen kann man sie direkt bei VNS in Taiwan.
Lime.Light
Gesperrt
#13 erstellt: 24. Aug 2014, 10:33
Frage an den TE:
Bist Du schon länger drin in der Materie, oder eher Neuling?
Dein erstes richtiges Heimkino, oder schon Übung?
Eine gekrümmte Bildwand mach MEINER MEINUNG nach erst Sinn, ab einer bestimmten Breite, das ist das erste.
Unter 3m Breite, dazu mit evtl. noch größerem Sitzabstand, vollkommen sinnlos.
Das wäre MIR die arbeit nicht wert.
Wenn's breiter werden soll, dazu näherer Sitzabstand, ok;
aber der Aufwand hierfür ist nicht zu unterschätzen.
Als ich z.B. noch überwiegend CRT's nutzte, mit knapp 4m Bildbreite, bei relativ geringem Betrachtungsabstand, wollte ich dies endlich mal realisieren.
Und auch nur bei CRT's, in Verbindung mit HighGain B-Wänden, macht es EIGENTLICH richtig Sinn.
Wie auch immer, ich kam davon ab, und wechselte lieber auch endlich in's digitale Projektionslager, und spielte da erneut mit dem Gedanken.
Aaaber.....
Wenn man nicht da (auch) ab bestimmten Größen, u./o. bei Nutzung eines Anamorphoten, sowie bei (Polarized) 3D Projektion fast schon akuten Ausleuchtungsmangel hat, ist es absolut sinnfrei.
Sieht evtl. "schön" aus, aber es ist doch recht schwierig, zumindest "professionell" gemacht, zu realisieren.
Man handelt sich weitere Probleme ein, von exact zu realisierender Geometrie, bis hin zu ungemein schwierigerer Maskierung.
Die Lösung von FoLLgoTT ist sicherlich auch sehr gut, ihm kann man in Kinoangelegenheiten blind vertrauen, ein "Besessener"...
Allerdings setzt dies auch für absolute Satisfaction einen sehr hochwertigen Beamer, mit noch hochwertigerer Optik voraus.
Sonst wirk es garantiert mies.
leon136
#14 erstellt: 24. Aug 2014, 10:48
Die meisten Filme liegen ja im 21:9 Format vor und wer die Letterboxbalken nicht mag, zoomt das Bild auf bis diese im Kasch verschwunden sind oder
benutzt (so wie ich einen Anamorphot) oder eine Leinwand mit Maskierung. Alternative wäre ja Zuspielung mit HTPC und Bildseitenanpassung und
für die Geometrie die Geobox daher die Frage nach Schärfe ,Auflösung. Das dieses alles auf "digitalen" Weg von statten geht ist mir schon klar.
Anschaffungskosten für einen HTPC+Geobox liegen eine ganze Ecke unter der eines Anamorphoten auch wenn ich ein paar Lumen mehr auf die Leinwand
bekomme mit einem passenden Projektor kein Problem.
Oder habe ich jetzt grundsätzlich etwas falsch verstanden was den Einsatz der Geobox interessant macht ?
mfg leon
FoLLgoTT
#15 erstellt: 24. Aug 2014, 12:27
Ich denke schon. Die GeoBox ist ein Warping Processor. Die sind dafür gebaut, die Geometrie für Projektionen auf nicht planen Ebenen (z.B. gekrümmt, Ecken usw.) zu entzerren. Das Bild für einen Anamorphoten vorzubereiten ist nicht der Anwendungsfall und ich weiß auch nicht, ob die GeoBox das überhaupt kann (die größeren eventuell).
Um mit konstanter Höhe auf eine Cinemascope-Leinwand zu projizieren, benötigt man also weiterhin entweder einen Anamorphoten, der optisch entzerrt, oder einen Scaler (bei mir der HTPC), der 16:9-Material runterskaliert. Eine Maskierung ist ja sowieso obligatorisch.
[Beitrag von FoLLgoTT am 24. Aug 2014, 12:28 bearbeitet]
FoLLgoTT
#16 erstellt: 24. Aug 2014, 12:35
Bei einer Cinemascope-Leinwand ist das noch relativ einfach mit einem Vorhang lösbar. So werde ich das machen.
Danke!
Nicht unbedingt. Mein Übergangsprojektor ist ein billiger BenQ W1070. Das Objektiv erzeugt so viel Schärfentiefe, dass die Randschärfe absolut kein Problem darstellt. Selbst auf dem Windows-Desktop fällt es nur minimal auf. Im Filmbild gar nicht. Vom Projektor ist so eine gekrümmte Leinwand also kaum abhängig, viel mehr von der Qualität der Geometrieentzerrung. In dieser Hinsicht sind die Algorithmen der GeoBox zum Glück sehr gut. Artefakte sind im Filmbild überhaupt nicht auszumachen (nur im Testbild) und auch den leichte Auflösungsverlust wird garantiert niemand wahrnehmen. Und ich sitze mit 3,7m schon wirklich sehr nah dran, so dass ich sogar das Aliasing bei "Der Hobbit 1" wahrnehmen kann.
[Beitrag von FoLLgoTT am 24. Aug 2014, 12:36 bearbeitet]
leon136
#17 erstellt: 24. Aug 2014, 12:43
Danke für die Erklärung und entschuldige die dusligen Fragen habe mich noch nie mit diesem Thema beschäftigt.
mfg leon
FoLLgoTT
#18 erstellt: 24. Aug 2014, 12:55
Kein Thema.
Bis ich mich intensiv mit digitaler Projektion auf gekrümmten Leinwänden beschäftigt habe, wusste ich auch nicht, dass es einen eigenen Industriezweig (vor allem Broadcast) für sowas gibt. Das geht wohl den meisten Heimkinoenthusiasten so. Dabei sieht man es täglich im Fernsehen: der gebogene Hintergrund der Tagesschau...
Übrigens können die GeoBoxen alle für passives 3D genutzt werden. Die INFITEC-Lösungen benutzen sogar eine umgelabelte Box von VNS. Mit den Omega 3D-Filtern funktioniert es aber auch.
leon136
#19 erstellt: 24. Aug 2014, 13:22
Ich hatte mir das in Deinem Bau-fred angeschaut sieht gut aus, wie groß ist die Bildhöhe. So wie bei Surround Sound "Mittendrin statt nur dabei"
leon
FoLLgoTT
#20 erstellt: 24. Aug 2014, 14:23
1,7 m.
Jupp. In dem "Einhüllenden" sehe ich auch überhaupt den Vorteil einer gekrümmten Leinwand. Also als rein ästhetischer Effekt und nicht funktional.
leon136
#21 erstellt: 24. Aug 2014, 15:27
1,7 m.
Oh ha wie sieht es mit dem Tenniseffekt aus ?
Du sitzt ja relativ dicht an der Leinwand, Cinemascope entspricht ja mehr dem natürlichen Sichtfeld aber bei den Ausmaßen im Vergleich zum Abstand ?
Ich sitze jetzt ca.3,2m von einer 2,44m Cinemascope weg und alles liegt im Sichtbereich (ohne das ich mit den Augen wandern muss).
mfg leon
Rene_Uhlemann
#22 erstellt: 11. Jan 2015, 23:49
Hallo
ich möchte mich hier auch mal schlau machen.
Ich habe mir gerade eine Curved Leinwand mit 277cm Breite gekauft und im Heimkino installiert.
Ich habe eine Epson 9200w und bin mit dem 3D eigentlich sehr zufrieden.
Die Verzerrung an der Leinwand stört im 3D eigentlich überhaupt nicht der Effekt wird sogar besser.
Bei 2D ist es nicht ganz so gut da stört unten die Verzerrung schon etwas.
Ober ist sie viel weniger.
Kann ich nun einfach eine GeoBox G-202 zwischen Blue ray Player und beamer stecken und das Bild dann damit verzerren?
Geht das dann auch mit dem aktivem 3D Bild?
Gibt es auch noch eine Box die nur die Geometrie verändern kann und eventuell noch günstiger ist?
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#23 erstellt: 12. Jan 2015, 13:15
Servus,
die Geobox verändert die Geometrie.
Werden Bildinhalte damit noch pixelgenau abgebildet? Oder erkauft man sich mit Auflösungsverlusten durch eine Interpolierung die Bildgeometrie?
FoLLgoTT
#24 erstellt: 12. Jan 2015, 16:15
Ja.
Mir ist keine bekannt und ich habe damals sehr lange gesucht. Die meisten Hardware-Lösungen (Warping Boxen) sind teurer. Software ist ähnlich günstig wie die G-202, aber eben auf den PC beschränkt. Das wollte ich nicht.
Nein, eine pixelgenaue Darstellung geht mit einer Geometrieentzerrung natürlich nicht. Es gibt einen leichten Auflösungsverlust. Der ist auf dem Windows-Desktop und in Testbildern sichtbar und hängt von der Stärke der Korrektur ab. Im Filmbild ist er dagegen unsichtbar, weil er nur in den höchsten Ortsfrequenzen auftritt und diese im Film üblicherweise nicht vorkommen. Ich habe oft hin- und hergeschaltet, um das zu überprüfen.
Idealer wäre natürlich eine Zielauflösung, die höher ist als die Eingangsauflösung. Damit würde der Verlust vermieden werden. Die neueren Geoboxen können wohl auch 4k. Ich weiß aber nicht, ob die inzwischen HDMI 2.0 unterstützen.
[Beitrag von FoLLgoTT am 12. Jan 2015, 16:15 bearbeitet]
stoker85
#25 erstellt: 12. Jan 2015, 16:21
@Follgott
Kannst du mir sagen mit welcher Software man das Bild unter Windows verzerren kann?
[Beitrag von stoker85 am 12. Jan 2015, 16:21 bearbeitet]
FoLLgoTT
#26 erstellt: 12. Jan 2015, 16:35
Diese Geräte/Software hatte ich damals gefunden:
Hardware
VNS GeoBox
HQView320
iSMovieMachine
PremierViewProHD-IW
viWarp
VIP 3000
C3-540 CORIOmaster
Software
Pixelwarp
Warpalizer
NTHUSIM
[Beitrag von FoLLgoTT am 12. Jan 2015, 16:39 bearbeitet]
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#27 erstellt: 13. Jan 2015, 12:47
Servus,
der Preis ist in Ordnung. Die Eigenschaften sagen mir zu.
Gibt's einen deutschen Händler?
FoLLgoTT
#28 erstellt: 16. Jan 2015, 18:37
Mir ist keiner bekannt. Ich hatte direkt bei VNS bestellt.
Rene_Uhlemann
#29 erstellt: 24. Jan 2015, 00:03
mir wurde von der Firma aber gesagt die geoboxen gehen nicht richtig mit aktivem 3d.
hat jemand mal die box mit einem aktiven 3d beamer getestet?
Curved Leinwand?
fischaBVB09 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  3 Beiträge
Eine Leinwand (Curved) im Eigenbau.
marty2020 am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  4 Beiträge
Curved Leinwand wie geht das
Formula272 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  4 Beiträge
Radius für Curved Leinwand
Krusty80 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  4 Beiträge
Curved Leinwand - Bezugsquellenhilfe und Verständnisfragen
Juisas am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  13 Beiträge
Curved Screen - Sinn / Unsinn?
KrisFin am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  92 Beiträge
Curved Screen Selbstbau, aber wie?
Verrückter am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  5 Beiträge
Leinwand blendet ?
Tim2502 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  10 Beiträge
Leinwand
expatriate am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  3 Beiträge
Wird schiefe Leinwand Problem?
78kiwi am 18.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.474
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.476
