Schatten auf neuer Spalluto Leinwand
fine
#1 erstellt: 25. Okt 2013, 20:59
hi,
vor ein paar Tagen habe ich meine Spalluto 21:9 Gran Cinema bekommen. Vorgestern abend aufgehängt. Heut bin ich dazu gekommen einen Film zu schauen. Die Größe und das Format sind schon mal sehr schön:)
ABER, wie sollte es anders sein, mir fällt halt jeder "Mist" auf, auch ohne zu suchen. Ich habe zwei Schatten, etwas oberhalb der Bildmitte, ca 40-60cm breit und 5-10 cm hoch. Bei hellen Filmszenen sind die Stellen dunkler, so als wären es dreckstreifen. Bei dunklen Szenen, wirken die Stellen wie Laufmaschen, ist schwer zu beschreiben. Wenn ich mir die Leinwand aus der Nähe anschaue, ist nichts zu sehen.
Habe das Bild mal übers Beamermenü verschoben, Die Schatten bleiben an der selben Stelle. Dann habe ich die Leinwand ein Stück eingefahren und die Stellen bewegen sich mit nach oben
Könnten das Schmutz sein, hatte das schon einmal jemand. Ich könnte mich schwarz ärgern, da es wirklich Aufwand ist bei mir die Leinwand anzubringen und anzuschließen...grrr
DasDing)
#2 erstellt: 26. Okt 2013, 01:42
Einpacken und zurūck schicken. Und eine neue anfordern.
Neuling4
#3 erstellt: 26. Okt 2013, 04:49
Würde Mann es auf Fotos sehen?
Ich kenne aus Erfahrung nur Horizontale Streifen, sind aber über die ganze Fläche verteilt.
Ansonsten wie schon gesagt, zurück damit
fine
#4 erstellt: 26. Okt 2013, 06:49
Ich habe das versucht aufs Bild zu bringen. Man erkennt es oberhalb und unterhalb des VLC Icons, aber nicht so kontraststark wie es mit dem Auge wahrzunehmen ist.
Ich werde sowieso mit dem Händler telefonieren, da das so nicht bleiben kann.
p.s.: Weiß jemand wie lange es dauert bis der Geruch der Leinwand weg ist?
IMG_4171
[Beitrag von fine am 26. Okt 2013, 06:51 bearbeitet]
*Michael_B*
#5 erstellt: 26. Okt 2013, 08:05
Ich muss zugeben, dass ich auf dem Bild erst malnichts Schlimmes erkennen kann, was allerdings auch an meinem blöden Laptop liegen kann. Wenn Du es nicht nur siehst sondern auch noch an der Leinwand festmachen kannst sehe ich es kein bisschen anders als DasDing). Ich habe bei mir 3 Leinwände von unterschiedlichen Herstellern. Zwei Rollos und eine Selbstbauleinwand (Opera). Keine zeigt Wolken oder sonst was. Absolut homogen.
MfG
Michael
DasDing)
#6 erstellt: 26. Okt 2013, 09:07
Auf den bildern mussen wir auch nichts erkennen . Es reicht schon wenn du weistdas die leinwand einen fehler hat der sichtbar ist.
also einpacken und wieder zurück. Und eine neue anfordern.
fine
#7 erstellt: 26. Okt 2013, 09:43
Ja ist schwer zu erkennen auf dem Foto.
Wenn ihr das Bild anklickt und dann im Browser etwas reinzoomt kann man die dunkleren streifen erkennen.
Golfer110
#8 erstellt: 26. Okt 2013, 09:48
Sind im dem Bereich Unebenheiten (Wellen)?
*Maxe*
Gesperrt
#9 erstellt: 26. Okt 2013, 21:17
Da ist in der Produktion etwas Schmutz auf das Tuch gelangt. Da nicht jede Leinwand geprüft wird, kann das schon mal vorkommen. Einfach etwas lauwarmes dest. Wasser und einen Hauch Seife auf ein Microfasertuch geben, und vorsichtig reinigen. Mach einen Versuch an einer kleineren Stelle, ob es sich so lösen lässt.
Das Tuch ist aus PVC, das sollte eine milde Reinigung vertragen. Man muß so ein Tuch sowieso ab und an mal leicht pflegen, je nach Umgebung. Wenn sich der Schmutz nicht lösen lässt, kannst Du die LW immer noch tauschen.
leon136
#10 erstellt: 27. Okt 2013, 06:55
Mach es so wie Maxe gesagt hat. Aber ! ruf voher beim Händler an und sprech die Geschichte mit ihm ab
wenn etwas schief geht bist Du auf der sicheren Seite.
Ich hatte mal eine Leinwand wo der Endschalter einen weg hatte die Leinwand ist ausgefahren aber nicht
mehr rein das hab ich dann mit Absprache des Händlers selbst behoben und hab noch einen kleinen
Preisnachlass als Dankeschön bekommen. So muss das sein ! Gutes Geld für GUTE WARE.
mfg leon
fine
#11 erstellt: 29. Okt 2013, 19:05
Habe schon mit ihm gesprochen, er meinte nach Rücksprache mit Spalluto, dass e Rückstände sein könnten, ich könnte sie evtl mit etwas Wasser abbekommen.
Habs einer kleinen Stelle versucht, hat aber leider nicht geklappt, vielleicht bin ich zu vorsichtig, möchte aber nichts beschädigen.
p.s.: Habe ein kleines Video gedreht. Kann mir jemand sagen wie ich ein Stück aus dem Video ausschneiden kann und z.B. bei Youtube oder wo anders hochladen kann? (ist 139mb groß)
[Beitrag von fine am 29. Okt 2013, 19:05 bearbeitet]
Neuling4
#12 erstellt: 29. Okt 2013, 20:22
lass das Teil abholen und gut ist !
Hier wischen, da was Fönen, hier drehen, da biegen, dies und das versuchen, lass den Quatsch.
Du hast genug dafür Bezahlt, hast Garantie, Neue an die Decke und gut ist
*Maxe*
Gesperrt
#13 erstellt: 29. Okt 2013, 22:26
Du kannst das Video mit dem üblicherweise auf jedem Win Rechner vorhandenen Movie Maker schneiden. Sonst gibts genug kostenlose Tools im Netz.
Das Tuch besteht aus PVC/Vinyl/Silikon, da darf man ruhig mal ein wenig kräftiger reiben. Nimm eine feine Bürste dafür, schrubb ganz leicht, nur nicht zuviel Druck, in etwas so, als wolltest Du auf geweisster Rauhfaser etwas Schmutz lösen ohne die Farbe/Tapete zu beschädigen. Dann mit einem Schwamm die grobe Feuchtigkeit, zuletzt mit einem fusselfreien Leinentuch abtupfen.
Mehr nicht! Kein Kunststoffreiniger, keine wilden Schrubbaktionen. Hilft das nichts, tauschen lassen. Das Tuch ist nicht wasserlöslich, aber die Struktur der Deckschicht empfindlich auf Druck. Dann besteht die Gefahr auf Schatten im Filmbild!
fine
#14 erstellt: 31. Okt 2013, 11:08
Danke für eure Tipps, die Leinwand wird aber getauscht. Es sind auch zu viele Streifen, habe noch neue entdeckt.
Größenbestimmung - Spalluto Multiformat Leinwand
--=CityCobra=-- am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  16 Beiträge
Fragen zu Spalluto-Leinwand
scr am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  5 Beiträge
Leinwand Spalluto / Visivo / Mediastar ?
jajaja am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  13 Beiträge
Alternativen zur Spalluto Leinwand
Dr.Slown am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  7 Beiträge
Kaufberatung Leinwand (Spalluto / Adeo / VnX)
dj.tifosi am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  39 Beiträge
Spalluto Leinwand schief & falsche Maße ?
g.-star am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  4 Beiträge
Spalluto Leinwand Multiformat Motor Probleme
KHeinze am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  3 Beiträge
WS Spalluto Multiformat Leinwand - Hotspot?
RichardS am 04.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  12 Beiträge
Kauf Neuer Leinwand
dominicst am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  20 Beiträge
WS Spalluto Grand Cinema Produktionsfehler?
Mr.Floppy_ am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  3 Beiträge
2013
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.658
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
