Suche Leinwand 21:9 - CIH - Tension - In Ceiling
Jache
#1 erstellt: 27. Sep 2013, 19:07
da bei mir in letzter Zeit alles anders kam als geplant, werde ich nun endlich auf Leinwandsuche gehen.
Die Leinwand soll in unserem Wohnzimmer montiert werden in unsere abgehängte Decke.
Ich suche eigentlich schon sehr lange und habe immer wieder aufgehört, da ich einfach nichts passendes gefunden habe
Aber vieleicht habt ihr einen Vorschlag - ich wäre sehr dankbar.
'Leider# habe ich einige Voraussetzungen für die Leinwand Dafür bin ich auch bereit einiges zu zahlen. Die Leinwand wird dann nicht mehr getauscht
Ich fange mal an was alles Pflicht ist und vielleicht habt Ihr eine Idee.
- Bildbreite 300-350cm
- Format 21:9 (2,35:1 od. 2,40:1)
- maskierbar auf 16:9 (1,78:1 od. 1,85:1)
- CIH
- Tensioned
- In Ceiling Slot oder Trap Door
- MAXIMALE Einbautiefe von 16,25 cm (habe 15cm Hohlraum und 1,25cm Gipskarton)
- Steuerung über IP, RS-232 oder anderseitig (möglichst kein Infrarot)
Ich möchte keine Multiformat Leinwand und dies ist Fakt. Ich möchte eine einfache 21:9 Leinwnad welche ich seitlich auf 16:9 maskieren kann.
Kann mir jemand eine Leinwand mit den obigen Ansprüchen empfehlen?
AlexRied
#2 erstellt: 29. Sep 2013, 13:57
meinst du sowas?
http://www.da-lite.com/products/product_sweets_pdf/german_400.pdf
nur mit weniger Einbautiefe?
Jache
#3 erstellt: 06. Okt 2013, 14:56
Genau so was suche ich!!!
Jedoch die Frage ob dieser Kasten eingespachtelt werden muss?
Denn meine Decke ist "fertig" ich möchte nur den Kasten reinhängen mit einem Abdeckrahmen, welcher den Ausschnitt überdeckt.
Ansonsten suche ich genau so was. Nur halt bis maximal 16 cm Einbautiefe.
AlexRied
#4 erstellt: 11. Okt 2013, 09:48
ob du spachtelst oder einen Rahmen drüber machst das bleibt ja dir überlassen.
Ist grundsätzlichse alles möglich.
Denke nur so eine mit 16cm zu finden wird schwer, und die verlinkte ist ohnehin ein "Teurer" Brocken.
Wobei mir eine Lösung für dein Problem evtl. vorschwebt allerdings mit kleiner Abänderung.
Bei Interesse ruf einfach an, das ist mir zum Tippen etwas zu umfangreich.
071613543990
Gruß Alex
Michi121
#5 erstellt: 13. Okt 2013, 18:44
Kleine Anmerkung, obwohl hier echte Profis schon am Werke sind:
Bei dem Einbau in die Decke immer daran denken, dass man an die Leinwand drankommen sollte. Schnell ist mal wg. der Optik alles verspachtelt und wenn mal ein Motor ausfällt oder was getauscht werden muss, musst du die halbe Decke aufklopfen...
ANDY_Cres
#6 erstellt: 13. Okt 2013, 21:26
Nabend,
immer noch am Bauen ?
Hatten wir darüber nicht schon einmal geschrieben ?
Das ist zuwenig Platz.
Tension mit vernünftiger Welle und dann noch maskierbar....in 16 cm Tiefe, das gibt es nicht.
Dann bleibt "nur" Tension, was auch mit der Tiefe keine Wunder erwarten läßt, zzgl. selbstgebauter Maskierung.
Letzteres musst du dann mit ext. Rolladenmotoren (Welle 40 mm ggf.) umsetzen, die dann
mögl. dicht zur Hauptleinwand geführt/umgelenkt werden.
Das spart dann auch Kosten.
Denn die Da-lite (im Link) kostet ca. € 10000.
ANDY
[Beitrag von ANDY_Cres am 13. Okt 2013, 21:28 bearbeitet]
leon136
#7 erstellt: 13. Okt 2013, 21:40
ANDY_Cres (Beitrag #6) schrieb:
Nabend,
ANDY
So hab ich das auch gemacht, Wellenmotor von Uniroll mit Funk und ein 60mm V2A Rohr darauf dann
die Maskierung für 16:9 geht natürlich auch für 21:9 ganz nahe an der Leinwand geführt.
Kosten ca 200€
mfg leon
[Beitrag von leon136 am 13. Okt 2013, 21:42 bearbeitet]
Jache
#8 erstellt: 15. Okt 2013, 18:04
Nein nicht mehr am bauen
Eingezogen und alles für gut befunden, aber eben noch keine LW.
Nur in der Decke habe ich eben Platz gelassen, etc.
Mehr als 16cm konnte ich nicht rausschlagen
Nochmals spachteln geht auch nicht, bzw. will ich nicht. eine Blende wäre kein Problem.
Was mir aber wichtig ist, dass ich immer noch an alles dran komme im Wartungsfall...
Jache
#9 erstellt: 12. Dez 2013, 20:05
ich habe nach vielen suchen und suchen nun ein "Plan" von Adeo Screen vorliegen für eine Customize Leinwand, welche angefertigt werden würde.
Hier kurz die Daten:
Tension
21:9 (2,37:1)
CIH (Maskierung vertikal)
ohne Gehäuse (wegen der Höhe)
sichtbare Breite: 330cm
1.3 Gain
Anbei die Pläne dazu.
Was haltet Ihr davon?
Da die Leinwand ja in meine Decke soll, werde ich entweder mir selbst ein Gehäuse (ganz eng) machen lassen oder die Leinwand so an die Rohdecke schrauben und das "Loch" in der Decke mit einem weiß pulverbeschichteten Blech (Edelstahl) abdecken, welches in der Mitte den "Schlitz" für die Leinwand hat.
Die Frage ist noch wie ich das Blech befestige? ggf. Schrauben, aber das würde mir nicht gefallen
Oder eben das Gehäuse auf genau die richtige Höhe bauen, dass der Deckel vom Gehäuse eben genau auf meiner Decke abschließt.
Wie aber dann den Deckel am Gehäuse befestigen?
Vielleicht mit einem Art "Klick" System...
Habt Ihr noch eine Idee?
leon136
#10 erstellt: 13. Dez 2013, 23:55
So wie das auf der Zeichnung aussieht sind die Befestigungswinkel schon vorhanden, so würde der Montage
direkt auf der Roh-Betondecke nicht`s im Wege stehen.
Alles andere ist nur "noch" genaues ausmessen ( wie breit muss der Schlitz und wie lang).
Um eine saubere, gerade Kante zu bekommen habe ich Alu-U Profile genommen (eventuell noch weiß
streichen).
Zum Beispiel so:
Leinwand versenkt
mfg leon
Tension CS Leinwand mit Maskierung CIH
Jache am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  12 Beiträge
Beste In-Ceiling-Hochkontrast-Leinwand
Error1000 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  4 Beiträge
21:9 leinwand suche
Marki100 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  3 Beiträge
beste In-Ceiling Leinwand
Jache am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
Tension Leinwand 16:9 gsucht
*Hudson* am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  6 Beiträge
suche spitzenrahmen leinwand 21:9
Pommy13 am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  2 Beiträge
21:9 Leinwand Bildgröße?
U.Predator am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
21:9 oder16:9 Leinwand?
gilou am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  119 Beiträge
Tension Leinwand
fine am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  4 Beiträge
21:9
Mikse am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
