300cm Rahmenleinwand Holz, Stoff, etc.
6891HB
#1 erstellt: 03. Mrz 2013, 21:54
dieses Jahr möchte ich mir eine Leinwand selber bauen. Für einen Beamer habe ich mich noch nicht entschieden.
Dies ist mein Entwurf:
Holzgestell:
40x80x300 - lange Seiten
40x80x145 - kurze Seiten
20x80x129 & 20x80x146 - Mittelbretter
Habe diese halb so dick konstruiert, damit das Tuch etwas federn kann, ohne aufzuliegen.
Ist die Dicke für die äußeren Balken ok?
Sind die Mittelbalken ausreichend?
Sollte ich noch eine dünne Platte (Platten) davorschrauben?
Kann ich dann einfach alles mit Winkeln zusammenschrauben?
Stoff: Der hängt vom Beamer ab, richtig?
Maskierung:
16:9: Full HD
21:9: 1920 x 823
Reichen 8cm oben und unten, um bei 21:9 kein Bild außerhalb der Maskierung zu haben?
Die graue Maskierung im Bild würde ich mit Magneten realisieren und sie ist natürlich schwarz.
Funktioniert es so:
Ich zoome das Bild heran und schaue 16:9.
Wenn ich nun 21:9 sehen möchte, zoome ich heraus und das Bild wird insgesamt größer. Dadurch füllt es die Leinwand auf 3m aus. Die Bereiche oben und unten werden von der Maskierung "gefressen". 8cm sind aber zu wenig, um kein Licht auf die Wand zu bekommen, oder?
Habe 300x168 cm als Maße errechnet. Somit müssten 168-129=39 cm maskiert werden.Mit 20cm jeweils oben und unten wäre der Rahmen allerdings ziemlich dick...
[Beitrag von 6891HB am 05. Mrz 2013, 18:35 bearbeitet]
kingkult
#2 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:58
Entweder du guckst mal in das Unterforum Beamer etc oder ein Moderator verschiebt dich mal
6891HB
#3 erstellt: 05. Mrz 2013, 22:27
Danke fürs Verschieben. War erst mehr als DIY Thread gedacht, aber hier sollte es auch gut passen.
George_Lucas
#4 erstellt: 08. Mrz 2013, 19:23
Deine Rechnung mit 21:9 geht nicht auf.
Du nutzt ein Seitenverhältnis von 2,33:1! - Das gibt es NICHT!
Cinemascope-Filme haben in aller Regel ein Seitenverhältnis von 2,39:1 - und das seit den 1970er Jahren!
Nur selten tauchen Filme mit dem Seitenverhältnis 2,35:1 auf.
Bei 3 Meter Bildbreite (Cinemascope) beträgt die Bildhöhe 1,25 Meter.
1,68 ist aber die native Bildhöhe. Somit hast du rund 44 cm "Schwarze Balken" - 22 cm oben und 22 cm unten.
8 cm Kasch sind daher zu wenig.
Du solltest schon die vollen 22 cm jeweils ausschöpfen, weil im Kasch oftmals Untertitel dargestellt werden. Die können auf der schwarzen Kaschierung dann ganz gut gelesen werden.
6891HB
#5 erstellt: 08. Mrz 2013, 21:26
Hab die Maße von hier:
http://www.heimkino-...nemascope+Format.htm
300cm/21*9 = 128,57cm -> also ist 21:9 nicht genau genug.
mit 2,39:1 /// 21:9
-> 300cm/239cm = 125,5 cm
1,78:1 /// 16:9 bei 300cm Breite:
300:1,78 = 168,5 cm
Also:
Leinwand sichtbar: 300x125,5
Leinwand maskiert: 316x170
[Beitrag von 6891HB am 08. Mrz 2013, 23:26 bearbeitet]
George_Lucas
#6 erstellt: 09. Mrz 2013, 00:31
So sieht´s aus.
6891HB
#7 erstellt: 16. Mrz 2013, 04:10
Ich werde mich wohl doch auf eine 250cm Leinwand beschränken.
Sie soll eine 16:9 Leinwand werden, die bei Bedarf mit waagerechten Maskierungen eine 21:9 Leinwand ergibt:
Wenn ich nun einen 21:9 Film sehe, muss ich einfach die waagerechten Maskierungen anklipsen und habe das Bild ausschließlich im weißen Bereich, richtig? Untertitel sind dann im schwarzen Bereich.
DasDing)
#8 erstellt: 16. Mrz 2013, 09:42
yep, es gibt auch verschiedene BD player mit denen man den untertittel verschieben kann.............
das ist ganz praktisch, damit man den untertittel nicht in der schwarzen maskierung lesen muss.........
Rahmenleinwand 21:9 300cm Breite
luemmelchris am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  5 Beiträge
Suche Leinwandstoff für Rahmenleinwand
Kalle_Anka am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  8 Beiträge
Alternative "Rahmenleinwand" ?
Odiworst am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  4 Beiträge
Automatische Rahmenleinwand
Skipper1988 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  14 Beiträge
Leinwand aufhängung 300cm
BPD am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  6 Beiträge
Rahmenleinwand
fantom28 am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
Rahmenleinwand
alexandro am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  2 Beiträge
rahmenleinwand
Joe-Popsi am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  6 Beiträge
rahmenleinwand
hgomespere am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  9 Beiträge
Rahmenleinwand
Javito am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  3 Beiträge
2013
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
