Sanyo PLV-Z1:Mit Leinwand kein Unterschied!?!
Misterium
#1 erstellt: 01. Jun 2004, 20:12
Hallo zusammen,
nachdem ich hier in diesem Superforum Tage und Nächte mit Lesen von interessanten Beiträgen verbracht und viele Inputs gesammelt habe, habe ich mich entschlossen, mir nun auch einen Beamer zu gönnen.
Ich habe mich für den jetzt günstigen Sanyo Z1 entschieden. Da hier im Forum verschiedentlich geschrieben wurde, dass der Heimkino-Spass erst richtig mit einer guten Leinwand beginnt, habe ich für ca. EUR 220,00 eine Cinescreen Rollo-Leinwand mit folgender Beschreibung gekauft:
Projektor Leinwand Manuell
135x180cm, Diagonale 225cm
Prod-Nr. : mw-40403
Manufacturers : Cinescreen Manual
Manufacturers Nr. : 40403
Warranty : 1 Year Bring-In
219.93 €uro Incl. MWSt/TVA/IVA
Diese Leinwand ist das bewährte Einsteiger-Modell im stationären Bereich für den verwöhnten Heimkino-Fan.
Durch den ausgeklügelten Rollmechanismus lässt sich die Bildwand per Hand leicht bedienen.
Die Montage erfolgt ohne große Mühe an der Decke oder der Wand. Damit die Projektion exakt auf die Bildwand passt, ist die schwarze Kaschierung auf alle gängigen Videoformate ausgerichtet. Durch die obere Maskierung können Sie die Ausfahrhöhe gleichzeitig variabel an die Projektionsbedingungen anpassen.
Bildwandtechnik Manueller Rollmechanismus
- Für Stationäre Decken- oder Wandmontage
- Bewährte langlebige Rollotechnik
- Manuelles Ein- und Ausfahren der Bildwandfläche
- Rückstellfeder mit automatischer Stoppvorrichtung alle 13 cm
- Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit formschönen Endkappen
- Serienmäßig sind die Lichtbildwände für die direkte Wand- bzw. Deckenmontage ausgelegt
- Rückseitig integrierte Nutenführung am Schutzgehäuse
Vorteil: Der Abstand zwischen den Montagewinkeln ist variabel einstellbar und kann an die räumlichen Bedingungen angepasst werden
Bildwandfläche Mattweiß auf Gewebebasis, Diffus reflektierend Typ D / Gain 1.2
- Die Bildwandfläche basiert auf einem qualitativ hochwertigen Gewebeträgermaterial, diffus reflektierend nach Typ D
- Die Bildwandfläche ist rückseitig lichtdicht präpariert
- Schwarze, 2 cm breite Kaschierung zur Bildfeldbegrenzung; durch diese umlaufende schwarze Maske entsteht das perfekte Kino-Feeling im Wohnzimmer
- Die Oberfläche auf dem langlebigen Trägermaterial ist abwischbar
Grösse ( H x B ) 135 x 180 cm
Bilddiagonale 225 cm
Mir wurde empfohlen, eine Leinwand mit Gani-Faktor 1,2 zu kaufen.
Gestern habe ich die Leinwand getestet. Ich habe den Sanyo Z1 Beamer etwa 3 Meter von der Leinwand entfernt aufgestellt.
Nach dem Film haben meine Freundin und ich den Anfang des Films nochmals ohne Leinwand betrachtet, und konnten keinen Unterschied feststellen!?!
Ich weiss nun nicht, ob man nur dann einen Unterschied sieht, wenn man den Beamer weiter weg stellt und das Projektionsbild vergrössert, oder ob es an den Film und seinen Bildern liegt (dieser heisst MEMENTO und ist wirklich gut, falls Du ihn noch nicht gesehen hast, würde ich Dir den empfehlen).
Unsere weisse Wand ist verputzt und wirklich nicht glatt, aber der Unterschied zwischen Wand und Leinwand konnten wir gestern beide nicht sehen, was Schärfe und Farbe der Bilder anbelangt.
->Was meint ihr, wo liegt der Haken? Ich habe den Sanyo Z1 an einen Phonotrend DVD Player mittels Komponentenkabel progressiv angeschlossen. Und das Kabel ist super und war schweineteuer. Also an den Progressiv-DVD und dem Kabel liegts nicht. Ich muss doch mit einer Leinwand einen besseren Kontrast und mehr Schärfe erhalten, oder? Ich denke, entweder habe ich beim Sanyo Z1 irgendwelche Einstellungen vergessen zu machen, oder die Cinescreen Leinwand ist schlecht.
Kennt jemand diese Leinwand: http://cgi.ebay.de/w...tem=5701098077&rd=1?
Gruss und danke für die Hilfe,
Misterium
Surroundman
#2 erstellt: 01. Jun 2004, 20:39
Hallo Misterium,
was für die Leinwand spricht sind der Gain-Faktor von 1,2 (vernünftiger Wert) und die lichtdichte Rückseite.
Was gegen die Leinwand spricht ist das Format, nämlich 4:3, was Du mit dem Z1 nie ausnutzen wirst. Du solltest Dich nach einer 16:9 Leinwand umsehen, die dem Panel des Z1 (16:9 Panel) entspricht. Auch der schwarze Rand sollte 5 cm nicht unterschreiten, der subjektive Kontrast steigt damit nämlich deutlich an.
Durch die 16:9 Leinwand verkleinern sich auch die schwarzen Balken oben und unten, bei Filmen im Format 1,85:1 hast Du gar keine Balken mehr.
Der Preis ist auf den ersten Blick natürlich günstig, aber eine 16:9 Leinwand ähnlicher Größe ist nicht viel teurer, aber die Mehrausgabe lohnt sich auf Dauer.
Gnob
#3 erstellt: 01. Jun 2004, 20:41
Hi
Also wenn du wirklich Tage und Nächte damit verbracht hast dir die Beiträge zu Leinwänden durchzulesen solltest du auch gelesen haben das es dort immense Qualitätsunterschiede gibt, sprich man sollte sich die Leinwand, wenn möglich mit dem eigenen Proki zusammen anschauen.
Auch wirst du, wenn du Pech hast und gerade bei preiswerten Rolloleinwänden, wohl in Zukunft das Problem mit Wellenbildung feststellen.
Wenn du nicht unbedingt auf eine Rolloleinwand angewiesen sein solltest und handwerklich ein wenig geschickt bist, gebe ich dir den Tipp zur Rahmenselbstbauleinwand. Bei Beisammen.de findest du prktisch die Anleitung dazu und das Ergebnis hat mich im Vergleich zur Tapete aus den Socken gehauen.
Misterium
#4 erstellt: 01. Jun 2004, 21:38
Danke für eure Beträge.
@Surroundman: Ich habe mich für eine 4:3 Leinwand entschieden, weil ich mit dem Beamer auch TV schauen möchte. Ist da 4:3 nicht besser?
@Gnob: Ich hab mir das mit dem Selberbauen auch schon überlegt. Das Problem ist dann einfach, dass ich die Leinwand fest an der Wand montieren müsste. Da ich aber nur 1 Wohnzimmer habe, möchte ich die Leinwand gerne "verschwinden" lassen -> deshalb Rollo. Und um einen Rollo selber zusammen zu bauen... da lohnt es sich mit den heutigen Preisen glaub ich nicht mehr.
Und...ich hab Garantie bei meiner gekauften Leinwand aber ich glaub, die geht wieder zurück, und dafür kaufe ich mir diejenige, die ich oben im eBay-link angegeben habe. Ist eine 16:9, mit Gain Faktor 1,1. Was haltet ihr von dieser Leinwand?
Surroundman
#5 erstellt: 01. Jun 2004, 21:42
Vom Prinzip her hast Du recht unter der Voraussetzung, daß Du auch einen 4:3 Projektor hast, hast Du aber nicht. Der Z1 hat ein 16:9 Panel.
Misterium
#6 erstellt: 01. Jun 2004, 22:22
Ok,
aber wenn ich eine 4:3 oder eine 16:9 Leinwand habe, so macht dies doch keinen qualitativen Unterschied bezüglich Projektion, wenn ich den Beamer 16:9, also Vollformat laufen lasse, oder?
Dh. wenn ich meine 1,80 breite 4:3 Leinwand ausnütze und darauf eine 16:9 Bild projeziere, hab ich einfach unten und oben je ca. 15cm Rand. Das würde mich nicht stören.
Aber wenn ich meinen VHS Videorecorder an den Sanyo Z1 anschliessen werde (hat nur Scart, weiss noch nicht ob ich Scart-VGA, Scart-Komponenten oder Scartadapter-Svideo anschliessen werde), so kann ich die volle 4:3 Leinwand benützen. Das war mein Kaufkriterium für eine 4:3 (ich habe oben und unten einfach mehr Stoff ).
Sanyo plv-z1 Ideale Bildbreite
zero666 am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  7 Beiträge
Rollo Leinwand und Sanyo Z1
Risi am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  2 Beiträge
Vorteile Rückprojektion mit Sanyo PLV Z1?
Baloran am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  8 Beiträge
Leinwand für SANYO PLV Z4
xtz_ztx am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  2 Beiträge
Leinwand zu Sanyo PLV Z5
Polini99 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  3 Beiträge
Leinwand für Sanyo PLV-Z700
Roger_Rekless am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  8 Beiträge
Leinwand für Sanyo PLV Z4
Nocturnal am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  10 Beiträge
Leinwand für Sanyo PLV-Z5
D3xter am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  2 Beiträge
Leinwand für Sanyo PLV-Z3000
RumbleJungle am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  6 Beiträge
Zoker am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.608
