Pol-Leinwand gesucht.
KuNiRider
#1 erstellt: 12. Nov 2012, 16:19
Früher gang und gebe (z. Bsp. von Sharp) scheinen polarisierte Leinwände aus der Mode gekommen zu sein, vermutlich wegen der hohen Lichtleistung moderner Beamer.
Trotzdem suche ich so eine bezahlbare Pol-Leinwand für Tageslichtanwendung
Hat jemand einen Tip?
[Beitrag von KuNiRider am 12. Nov 2012, 16:20 bearbeitet]
Beamer4U
#2 erstellt: 13. Nov 2012, 11:57
Da es gibt es zb. etwas von Draper React2 Tuch, oder Deep Space 3D von Screenint. oder von Adeo das Helios Grey.
Das sind im Prinzip High Contrast Tücher. Es gibt aber auch auch High Gain Tücher, je nachdem was man erreichen will.
Gruß Thomas
KuNiRider
#3 erstellt: 14. Nov 2012, 09:25
Danke für die Vorschläge, aber eine echte Pol-Leinwand geht weit über das hinaus was ein High-Kontrast Leinwand kann und das mit deutlich größerem Betrachtungswinkel.
Fritz*
#4 erstellt: 14. Nov 2012, 13:02
hi Rider,
könntest du den Begriff POL-Leinwand etwas genauer definieren, und /oder dazu. einen Link setzen?
meinst du damit die klassische 3D Polarisation erhaltende (silber) Leinwand?
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 14. Nov 2012, 13:48 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 14. Nov 2012, 15:47
Unter einer Pol-Leinwand verstehe ich eine Leinwand mit (auflaminierter?) Polarisationsfilter-Folie.
Das Licht eines LCD-Beamers ist ja schon polarisiert und wird daher von dem Filter der Leinwand praktisch nicht gedämpft, das unidirektionale Raumlicht dagegen heftig (ca. 1..2 Blendenwerte!), wodurch diese Folien erstmal ziemlich dunkelgrau aussehen und einen hohen Kontrast auch bei starkem Raumlicht (Messe) zeigen.
Gab es als Rahmenwände hauptsächlich von Sharp (der damalige LCD-Beamer-King) und waren im 4stelligen Preisbereich
Beamer4U
#6 erstellt: 14. Nov 2012, 16:16
Da gibt es die DNP Supernova Rahmenleinwände. Sind nicht gerade supergünstig aber sie funktionieren sehr gut. Das kann man mit einer Taschenlampe sehr gut simmulieren wie ungewolltes Licht absorbiert wird.
Links normales weises Tuch rechts Supernova. Demoleinwand mit Taschenlampe beleuchtet.
1.Bild Frontal Beleuchtung Taschenlampe.
2. Bild 45° Winkel von oben angestrahlt.
3.Bild Von der Seite Beleuchtet.
4.Bild Frontal
5.Bild Von Oben
P1000231
P1000232
P1000233
P1000234
P1000235
Fritz*
#7 erstellt: 14. Nov 2012, 21:35
unidirektional ist das Zauberwort
@rider,
vermutlich ist diese Bauart "ausgestorben"
zumindest war mir diese Technik bei Leinwänden bisher noch nie begegnet,
evtl. könnte man nach alten Beständen fragen bei den "damaligen" Herstellern ?
alternativ bei den Herstellern für Polarisatoren nach grossen Folien fragen und selbst laminieren?
waren die Absorbtionswerte über 80% ?
Grüsse,
Fritz
Leinwand gesucht
ZORRO_MX am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  3 Beiträge
Leinwand gesucht.
ZORRO_MX am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  4 Beiträge
Graue Leinwand
MTD77 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  5 Beiträge
Leinwand für Heimkino gesucht
*Basti84* am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  5 Beiträge
Suche 3D Leinwand für Beamer
abrakadabra123 am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  3 Beiträge
Leinwand passt nicht wegen 1cm.Hilfe ?
aGGr0 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  11 Beiträge
Rückprojektions Leinwand gesucht
partyzeit am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  4 Beiträge
Motor Tension Leinwand gesucht
Askannon am 08.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.01.2023  –  20 Beiträge
Leinwand
bop99 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  3 Beiträge
Leinwand mit hohen Gain-Faktor
millihelmholtz am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  2 Beiträge
2012
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.383
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.775
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
