Samsung SP-A800B: Frage zu Bildbreite und Deckenhalterung
kailly
#1 erstellt: 18. Okt 2012, 22:19
zu meinem künftigen Samsung SP-A800B habe ich zwei Fragen:
1. Bildbreite
Die Distanz im Wohnzimmer von Wand zu Wand beträgt 4,30m. Die Leinwand muss allerdings an der Decke mit leichtem Versatz vor den Wohnzimmerschränken montiert werden. Damit in etwa 40cm vor der Wand. Die Distanz schrumpft damit auf 3,9m zusammen.
Da nun ja die Linse des Beamers nicht bündig an der anderen Wand beginnt, sondern die Eigenlänge des Geräts und ein paar cm Luft für die Kabel zu berücksichtigen sind, schätze ich das weitere 20cm verloren gehen. Damit verblieben rd. 3,7m.
Zugunsten muss man wohl berücksichtigen, dass die Diagonale zwischen dem unter der Decke anzubringendem Beamer und der Leinwand ein wenig größer sein dürfte. Sehe ich das richtig?
Würdet ihr mir zu einer Leinwand mit einer nutzbaren Bildbreite von 2,4m oder eher kleiner raten? Die Faustformel zum Mindestsitzabstand für HD-Material ist ja Bildbreite x 1,5. 2,4m x 1,5 = 3,6m. Sobald man mal SD-Material einspielt, sollte der Sitzabstand eher noch größer sein. Das wäre bei meinen Gegebenheiten dann recht knapp, sodass sich eine kleinere Leinwand empfehlen würde. Zum Beispiel eine 2,2m breite?
Es wäre schön, wenn ihr meine Gedankengänge auf grobe Plausibilität prüfen könntet. Bin wahrlich kein Experte dieses Fachs
Ein weiterer Gedanke: Was spricht eigentlich dagegen eine 2,4m breite Leinwand zu erwerben, aber einfach nicht die volle Fläche auszunutzen? Man kann das Bild ja kleiner skalieren?!
2. Deckenhalterung/Wandhalterung
Es gibt eine fülle an Decken- und Wandhalterungen. Könnt ihr mir eine empfehlen?
Sollte das Gerät eigentlich direkt unter der Decke hängen oder etwas versetzt nach unten? Bei einer Deckenhalterung bräuchte man dann eine entsprechende Stativ-Verlängerung? Inwieweit käme mir der vertikale Lensshift bei diesen Überlegungen entgegen?
Oder macht eine Wandhalterung mehr Sinn?
Es handelt sich übrigens um eine gewöhnliche Deckenhöhe.
Vielen Dank für Eure Anregungen.
Gruß,
Kai
sensor1
#2 erstellt: 19. Okt 2012, 07:21
Hi
ich würde da eher mit 35cm rechnen beim 600derter sind es ca.30-35cm je nach dem wie stark man die Kabel verbiegt.
Bei mir hängt der Samsung 600, Linse bis LW 3,5m entfernt das ergibt eine LW breite von 2,20m.
Klick
MfG sensor
2012-10-19 09.08.21
[Beitrag von sensor1 am 19. Okt 2012, 10:18 bearbeitet]
kailly
#3 erstellt: 19. Okt 2012, 20:25
Super, danke für den Hinweis.
Kannst du mir auch noch eine Deckenhalterung empfehlen?
Gruß,
Kai
P.s.: Hängt bei Dir die Wohnzimmerlampe, die ich dort sehe, nicht im Bild?
Tonie1000
#4 erstellt: 19. Okt 2012, 23:15
Hallo Kailly,
das mit der 2,40m Leinwand wird bei Deinen Gegebenheiten leider nichts.
Hier den Samsung Beamer eingeben und gewünschte Leinwandbreite.
Gruß Tonie
sensor1
#5 erstellt: 20. Okt 2012, 07:08
Um Ihm das zu zeigen hatte ich den KLICK eingefügt.
Bei seiner Räumlichkeit kommt er auf ca. 2,00m Bildbreite.
MfG sensor
Tonie1000
#6 erstellt: 20. Okt 2012, 12:21
Sorry Sensor hatte ich übersehen.
Gruß Tonie
kailly
#7 erstellt: 21. Okt 2012, 14:56
Vielen Dank,
habe mir nun eine entsprechend kleinere Leinwand geordert.
Habt ihr noch eine Empfehlung für eine Wandhalterung für meinen Beamer?
Habe ihn gestern mal gewogen. Auf 12KG komme ich, die getragen werden müssten.
Gruß,
Kai
Frage zur Deckenhalterung -> Deckenabstand
picotto am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  2 Beiträge
Maximale Bildbreite?
The_Spirit am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  2 Beiträge
Deckenhalterung HW50
Grill13 am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  2 Beiträge
Beamer Deckenhalterung zum WECHSELN
Physicsnerdo42 am 11.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  3 Beiträge
Beamer Deckenhalterung höhenverstellbar
fine am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  4 Beiträge
Leinwand, 3D Brillen, Deckenhalterung
tomgreen1979 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  2 Beiträge
Vorstellung meiner Selbstbau Deckenhalterung
Prolex am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  5 Beiträge
Deckenhalterung mit Horizontalschwenk?
veidi99 am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  6 Beiträge
Deckenhalterung Epson TW-6600
soundstream am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  7 Beiträge
Rahmenleinwand 280-295 Bildbreite
Dizzl am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
