Leinwandgröße?
Hoschi74
#1 erstellt: 24. Aug 2012, 11:40
Mein Heimkino hat ca. 4x4m. Der Sitzabstand wird so ca bei 3,70m liegen.
Als Projektor nutze ich den Epson TW 5900.
Wie breit sollte die Leinwand sein bzw. wie habt ihr das gelöst?
Ich weiß, subjektive Sache, aber wie sollte es normalerweise sein?
Ich dachte 2,20m reicht aus.
Jetzt bin ich mal auf 2,40 gewechstelt und ich finde die Bildgröße ist schon wirklich kinomäßig bei Blu-ray.
Bei den DVD`s sieht es schon anders aus. Die Quali lässt hier doch schon nach.
Schwierige Entscheidung, da ich mir demnächst eine Leinwand bauen möchte, aber die richtige Größe noch nicht gefunden habe.
Danke
Stefan
trancemeister
#2 erstellt: 27. Aug 2012, 11:47
Musst Du einfach für dich abwägen - deine bisherigen Masse sind im normalen Bereich.
Je größer, desto erschlagender und kritischer bei schwachem Material.
Im mag ~3xBildhöhe sehr gerne. Viel größer finde ich einfach unangenehm.
Mancher schwört auf Bildbreite=Entfernung
debutanker
#3 erstellt: 27. Aug 2012, 16:07
Hallo Stefan,
habe bei ca. 3,6 Sitzabstand eine 2,03m breite Leinwand.
Wir schauen hier aber auch häufiger HD-Material über Sky (Sport und Filme) und für dieses Material finde ich diese Breite ausreichend (aber auch hier kommts auf die Datenrate von Sky an und die ist nicht immer dieselbe.....).
Bei Bluray dürfte es ruhig noch ne Nummer größer sein und bei 3D-Content sowieso!
Hier kommts eben auch ein Stück weit auf deine Sehgewohnheiten an - ich persönlich würde inzwischen wohl eine 2,20m breite LW nehmen.
PS: Mit dem neuen Beamer alles ok?
Grüßle
Olli
Beamer4U
#4 erstellt: 27. Aug 2012, 16:39
Du wirst es selber ausprobieren müssen.
" Normal "wäre ungefähr im Bereich von 2,20 - 2,40m.
Gruß Thomas
AppleRedX
#5 erstellt: 29. Aug 2012, 05:48
Formeln zum Sitzabstand HDTV:
- Kinogefühl gibt es laut THX-Standard bei einem Sitzabstand 1,2 x Bilddiagonale
- Die SMPTE empfiehlt für den Sitzabstand 1,6 x Bilddiagonale
- Mehrere Fachleute und Hersteller empfehlen als Richtwert 2,5 x Bilddiagonale
Siehe: http://en.wikipedia.org/wiki/Optimum_HDTV_viewing_distance
Falls Du es konkret haben willst ... da es aber um persönliche Vorlieben geht gilt mal wieder probieren über studieren.
Ciao
AppleRedX
[Beitrag von AppleRedX am 29. Aug 2012, 05:49 bearbeitet]
peeddy
#6 erstellt: 30. Aug 2012, 19:31
Man fängt (meist) zu klein an..habe mit 2,20m aus ca. 4,5m begonnen..schon nach ca. 2-3 Monaten größer gebaut (2,5m)..dann 3,2m Cinescope..jetzt 3,37m in 1.85:1..und könnte noch größer vom Gefühl her
Man gewöhnt sich sehr schnell an die Größe(n) - bei 3,7m Abstand kannst ruhig 2,8m machen, das wäre ein guter Kompromiß zw. "klein" ( 2,2m ) und "riesig" ( 3,5m )
Edit: ..und Pal-Auflösung interessiert doch nicht wirklich..
[Beitrag von peeddy am 30. Aug 2012, 19:35 bearbeitet]
trancemeister
#7 erstellt: 31. Aug 2012, 05:55
50:50
Habe auch mehrere erlebt die viel zu groß gebaut haben, weil "der Projektor es zum gleichen Preis ja kann".
Kann er (und die Quellen) aber eben oft nicht und manchmal übersteigt es einfach die Grenze zum nervigen!
Die Faustregeln zum Thema sind, zumindest für mich, nicht schlecht und recht praxisnah.
[Beitrag von trancemeister am 31. Aug 2012, 07:10 bearbeitet]
KrisFin
#8 erstellt: 02. Dez 2012, 03:53
Baust du dir die LW selber? Ist der Raum nur zum Filme schauen gedacht? Dann mach das DIng so groß wie irgendwie möglich und unbedingt in 21:9 - am einfachsten die komplette Zimmerbreite, falls du keine Standboxen nutzt. Die Mehrkosten fallen im EIgenbau sehr gering aus.
Bei 16:9 wirst du möglicherweise alleine schon durch die Deckenhöhe stärker limitiert. Ich denke 2,5-2,7m wären schon ok. Und der Bildeindruck ist bei deinem Sitzabstand da schon sehr Kino-like.
Die gutgemeinten Formeln sind bei Fernsehmaterial alla 16:9 sicher nicht verkehrt, aber die meisten Filme sind im CS-Format, welches sich merklich vom Fernseh-Look unterscheidet. Da sehen gerade Big-Budget Filme auf einer üblichen 16:9 LW mit genannten Maßen einfach nur armselig hämmerlich aus.
Mach es so, wie ich dir rate - dann sind einige A-Filme und alle B-Filme, plus Fernsehproduktionen, Komödien nett so groß, und die AAA-Blockbuster sehen eben wie im Kino aus.
Nachräglich maskieren kannst du ja immer noch.
[Beitrag von KrisFin am 02. Dez 2012, 04:07 bearbeitet]
--Torben--
#9 erstellt: 02. Dez 2012, 04:04
Gesehen, daß der Thread 3 Monate alt ist?
Leinwandgröße bei LaserTV´s
Dragon2001 am 05.09.2022  –  Letzte Antwort am 08.09.2022  –  5 Beiträge
Hilfe Leinwand Epson TW 700
Toni_Papadopulus am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  5 Beiträge
wie breit sollte maskierung sein
Pappnas am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  10 Beiträge
Wie groß muss/sollte die Leinwand sein?
sd_master am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  18 Beiträge
Leinwand für Epson EH-TW 6700
vkstner am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  4 Beiträge
Die richtige Leinwand
Julian1986 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  6 Beiträge
Welche Leinwand würdet Ihr empfehlen??
CStanke am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  2 Beiträge
Epson EMP-TW10H & Leinwandgröße
kr4x am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  4 Beiträge
Leinwandgröße ?
fusion1983 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  12 Beiträge
Erster Beamer erste Leinwand Hilfe !
Abteilungton am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  2 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
