| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Sitzabstand frage | |
Sitzabstand frage+A -A |
KKK101
erstellt: 20. Aug 2012, 18:20
Hallo, sitze momentan 2,7 Meter von meinen 58 Zoll 21 9 TV von Philips entfernt. Doch ich bin am überlegen auf eine Leinwand und Beamer über zu springen. Bei einer Leinwandgröße von Breite: 2 Meter und 113 cm Höhe , würde ich da bei 2,5 Metern zu nahe dran sitzen ? Beamer wollte ich den Epson TW 9000 kaufen , als Leinwandtuch schalldurchlässiges Tuch Phifer Sheerweave 4500 wäre auf antworten sehr dankbar |
Surroundman
erstellt: 20. Aug 2012, 20:04
ob Du zu dicht dran sitzt kann Dir nur einer beantworten, nämlich Du selbst. Dir muß es gefallen, es gibt kein richtig oder falsch. Ich habe mir mal ein .pdf zu dem angesprochenen Tuch angeschaut. Das würde ich lassen, gerade in Verbindung mit dem Epson besteht dort eine deutliche Moireegefahr, aufgrund der im Verhältnis groben Rasterung des LCD Panels. Muß es schalltransparent sein ? Schon verschiedene Projektoren zur Probe gesehen ? In diesem Preisbereich gibt es einige Alternativen die für akustisch transparente Leinwände geeigneter sind. [Beitrag von Surroundman am 20. Aug 2012, 20:05 bearbeitet] |
Fritz*
erstellt: 21. Aug 2012, 01:19
hallo 101, 2 mtr. Bildbreite sind für den TW9000 sehr wenig. Der 9000 kann in 2D modus wesentlich grössere Bildwände ausleuchten. Für 3D wäre die hohe Lumenleistung allerdings gut geeignet. Phifer shearweave halte ich, wie surroundman auch, als zu grob gewebt, insbesonders bei der hohen Lichtleistung des Beamers auch für moireeanfällig. Zudem ist der 9000 ein LCD 'Beamer mit ausgeprägtem Pixelraster. Konkret: Bei dem geringen Sitzabstand wäre eine feinere Webung und ein Beamer mit feiner "Bildzeichnung" besser geeignet. Wie wichtig ist 3D in deinem Programm? Fritz |
KKK101
erstellt: 21. Aug 2012, 03:28
hallo , 3d ist schon wichtig. könnte ihr mir da vllt. paar Tipps geben , welcher Beamer dann besser geeignet ist ? Der Panasonic PTA500 hat ja auch sehr gut abgeschnitten und läge auch Preislich besser im Rahmen ^^ wichtig ist mir , guter Schwarzwert aber auch eine neutrale Farbwiedergabe. Raum ist , 2,65 Meter Breit und 7 Meter Lang und hat eine deckenhöhe von 2,60. Hier gibs Bilder von meinem Raumleider hat der Raum auch 2 Schrägen. Decke und Schrägen sind aus Rigips. Bei einer 2 Meterleinwand würde ich eine Schalldurchlässige Leinwand benötigen , bei 1,8 allerdings nicht mehr so drickend. Von daher würde ich auch dann die 1,8 nehmen wollen. Was empfiehlt sich ? Ich würde mir selbst eine Rahmenleinwand bauen , wie wichtig ist das Kantholzsystem ? Muss schon Gewichtsparend bauen , damit die Rigipsschräge diese auch tragen kann/muss. Höhe würde dann vom Boden ab Leinwandunterkante , 80cm. betragen. [Beitrag von KKK101 am 21. Aug 2012, 03:33 bearbeitet] |
Fritz*
erstellt: 21. Aug 2012, 08:58
du meintest sicher PT-A5000 wenn 3D ebenso wichtig ist, würde ich vorrangig auf DLP Technik setzen. Der Mitsubishi HC7800 wäre ein gut geeigneter Kandidat. Alternative aus dem LCOS Bereich wäre der Sony HW30. In wenigen Tagen beginnt die IFA und danach dann gleich die CEDIA Messe in USA. Ich würde noch mind. die kurze Zeit noch abwarten und schauen ob noch neue Mo0delle in deinem Preisbereich dazu kommen. Leinwand: Ich würde grundsätzlich zur schalldurchlässigen Leinwand raten. Nur eben mit einem feineren Gewebetuch. Das Gewicht bei deiner Bildgrösse wird ca.6- 8 kg sein. Grüsse, Fritz |
KKK101
erstellt: 21. Aug 2012, 13:59
Kannst du mir da vllt. einen Hersteller nennen von dem Tuchmaterial ? Gibt es noch eine andere Konstruktion was den Rahmen betrifft ? Keilrahmen wird bestimmt schwer sein. 2 Maskierungsbretter wollte ich auch noch anbringen für das 2:35 format |
Fritz*
erstellt: 21. Aug 2012, 14:16
Keilrahmen sind aus ca 40mm x 20mm Fichtenholz und somit sehr leicht. feines Akustik-Gewebetuch, gäbe es offiziell noch center stage von seymour. Kann man aber bisher nur in den USA bestellen soweit ich weis. Dann gibt es noch eine Reihe anderer feiner Tücher, aber nur als Komplettleinwand mit Rahmen und dann auch nicht ganz billig. Ich habe mein eigenes Akustiktuch "gebaut". Grüsse Fritz |
KKK101
erstellt: 21. Aug 2012, 15:12
hmm , Die die es in Deutschland zu kaufen gibt , haben warscheinlich ein zu grobes Gewebe vom Tuch. Soweit ich jetzt die gefunden Hersteller sehe. USA wollte ich jetzt nicht unbedingt kaufen. OK , wenn das Keilrahmengerüst doch so leicht ist , dann werde ich mir dies zuschneiden lassen. an Beamer wird es warscheinlich ein DLP werden , denn LCD soll ja auf die entfernung nicht so gut sein. |
KKK101
erstellt: 22. Aug 2012, 19:21
es wird der Mitsubishi 7800 DLP Beamer werden. Diesbezüglich habe ich mal eine frage. Die Leinwand wird 180x109cm. groß sein. Wie groß sollte der Rahmen sein , wenn dann noch die Schwarze Maskierung drumherum kommt ? Deckenhöhe ist vom raum 240cm. . Boden zu Leinwandanfang wird etwa 60-65 cm. betragen. Beamer abstand zur Leinwand ca. 250-280cm. Meine frage nun , wie weit muss der Beamer dann runterhängen von der Decke ? was für eine Deckenhalterung muss ich haben ? danke schonmal für eure Tipps !! |
KKK101
erstellt: 30. Aug 2012, 15:30
so der Keilrahm ist heute angekommen und auch das Schalldurchlässige Tuch. Nun meine Frage : Bei den Keilrahmen , soll ich die Streben in der MItte Schwarz ansprühen oder sonstiges ? oder sieht man die Streben garnicht hinter einem Tuch ? wäre dankbar auf eine schnelle antwort falls ich noch sprühen muss , könnte ich es heute noch machen |
Fritz*
erstellt: 30. Aug 2012, 15:31
Ja, die Streben müssen geschwärzt werden. viel Erfolg beim Zusammenbau Fritz |
KKK101
erstellt: 30. Aug 2012, 16:05
reicht da sprühen oder muss da schon irgendein stoff dranne ? |
Fritz*
erstellt: 30. Aug 2012, 16:11
sprühen reicht. Alles was hinter dem Stoff ist muss dunkel sein und darf nicht glänzen. Fritz |
KKK101
erstellt: 30. Aug 2012, 16:51
OK , 2 Dosen Schwarz leer gesprüht ^^ Morgen wird der Rahmen schnell zusammen gesteckt & geklebt. Tuch drüber Tackern und das DC Fix velours drüber kleben ( hoffe das DC Fix klebt auf dem Leinwandtuch - wenn nicht habt Ihr Tipps ? ) und dann sollte der Rahmen fertig sein. Wegen der Maskierung , welches Format sollte man da nehmen ? 2:35 ? [Beitrag von KKK101 am 30. Aug 2012, 16:52 bearbeitet] |
Fritz*
erstellt: 30. Aug 2012, 17:34
der Rahmen soll auf keinen Fall geklebt werden. Fritz |
KKK101
erstellt: 30. Aug 2012, 18:16
Der gelieferte Rahmen hat so ein Steckverfahren , so das ich diese einfach zusammenstecken kann. natürlich werde ich dazu nochmal Leim benutzen. Klebt DC Fix auf dem Tuch ? warscheinlich eher nicht , macht es was wenn ich das DC Fix (Rahmen vom Bild) an paar Stellen takere ? |
Fritz*
erstellt: 30. Aug 2012, 19:40
ich sagte doch "nicht kleben" und leimen auch nicht. Der Rahmen wird zusammengesteckt. Danach das Tuch mit der Vorderseite auf eine saubere Unterlage ausrollen. Dann den Rahmen mit der Vorderseite zum Tuch darauf legen. Alle Winkel vom Rahmen auf 90 Grad prüfen und einstellen Dann das Tuch mit wenig Spannung faltenfrei und wellenfrei spannen und auf der Rahmenrückseite tackern. Dann wird der Rahmen an den Ecke gespreitzt bis das Tuch ordentlich Spannung hat. Jetzt können die Keile eingesetzt werden. Sollte das DC-fix nicht gut kleben, dann mit Sprühkleber die Tuchseite einsprühen, anziehen lassen und das DC-fix auflegen und anpressen. Fritz |
KKK101
erstellt: 01. Sep 2012, 16:11
Wenn die Streben unbedingt schwarz sein müssen , wie sieht das denn mit meinen lautsprecher aus ? denn diese haben die Farbe Kirsch und die Wandfarbe ist dunkles weiß hinter der Leinwand. Könnte das eig. auch probleme geben ? |
Fritz*
erstellt: 01. Sep 2012, 16:17
JA! hinter der Leinwand MUSS alles dunkel sein und es darf nicht´s glänzen.(z.B. Lautsprecherblenden aus Metall usw. Wenn das nicht machbar ist, dann kannst du alternativ auch einen schwarzen Lautsprecherstoff hinter die Leinwand spannen. z.B. http://www.ebay.de/i...5e40985#ht_929wt_952Fritz |
KKK101
erstellt: 01. Sep 2012, 16:59
OK , alles klar dann bestelle ich mir davon auch nochmal eine ganze fläche voll ^^ Hoffentlich wird der Ton dann nicht zu doll gedämpft - Leinwandtuch - Hifi Akustiktuch - Lautsprecherabdeckung |
KKK101
erstellt: 01. Sep 2012, 17:40
Ich habe noch ein bischen hier gehabt vom Akustiktuch. Zum glück habe ich nochmal nachgefragt , mit einer Taschenlampe habe ich nämlich (ohne Akustiktuch) das Leinwandtuch mal an den Rahmengehalten und einfach mal die Taschenlampe gegen gehalten. Effekt: ich sehe die Streben . Akustiktuch hinter die Leinwand , ich sehe die Streben immer noch. Davor sehe ich diese nicht mehr. (Das Holz glänzt ja auch an manchen stellen ) Somit warte ich noch . wollte vorhin nämlich gerade das Leinwandtuch drauftackern und da ist mir das noch eingefallen mit den Schwarzentuch dahinter. Jetzt bin ich erleichtert nochmal nachgefragt zu haben. |
KKK101
erstellt: 08. Sep 2012, 19:40
so beamer hängt , Leinwand ist fertig und nun muss ich feststellen , dass Ich einen sehr starken Moiré effekt habe. Wie kann ich diesen jetzt noch wieder weg kriegen ? wenn ich die Leinwand rauf und runter bewege werden die Moiré Striefen zwar dünner und dicker (je nachdem ) aber verschwinden tuhen Sie nicht. Leinwandtuch hat keine Falten . hmm [Beitrag von KKK101 am 09. Sep 2012, 15:09 bearbeitet] |
George_Lucas
erstellt: 09. Sep 2012, 21:08
Das ist ein typischen Problem. Du kannst versuchen, die Entfernung des Projektors ein wenig (z.B. 20 cm) zu verändern und das Bild per Zoom und Lens-Shift anzupassen. Wenn du Glück hast, reicht das, um den Moire-Effekt zu beseitigen. Ansonsten wirst du damit leben müssen - oder einen neuen Projektor kaufen, der einen besseren Füllfaktor besitzt... |
KKK101
erstellt: 24. Sep 2012, 19:20
hy, ich habe da mal eine frage und zwar : habe ich meinen Beamer soweit eingefahren etc. aber ich bekomme einfach die Ausrichtung nicht richtig hin. Hatte vorher die Leinwand frei Schnauze bei 60cm. Bodenabstand aufgehangen ( Deckenhöhe:2,40m., Deckenhalterung: 15cm. ) . Da hatte ich aber eine starke Trapezkorrektur zum eingreifen. Heute habe ich mal die Ausrichtungshilfe bei Mitsubishi ausprobiert und alle Daten so eingegeben. Heraus kamen 77cm. Bodenabstand. Gemacht getan , habe nun die Leinwand erhöht. Aber immer noch habe ich an den 2 Ecken oben ein Trapezproblem. (Unten habe ich mal ein Bild reingestellt so wie es aussieht. ) Was kann ich jetzt noch dagegen tuhen ? zudem sitze ich auch zu weit unterm Bild ^^ |
atmelfreak
#25
erstellt: 25. Sep 2012, 18:10
Leinwand höher oder Beamer tiefer hängen... |
KKK101
#26
erstellt: 13. Okt 2012, 15:37
so jetzt ist das Bild perfekt auf der Leinwand und nun zum nächsten Part. Die Maskierung. Hier habe ich mir schon Bretter besorgt , doch nun stellt sich mir die frage wie gehe ich es an ? das Format 2:35 ist ja circa 1,2 cm. größer vom Bild her (nur oben gemessen ) wie 2:40 filme. Welches DIY verfahren ist da das einfachste ? bin da wirklich am rumüberlegen. Habe natürlich schon bei google geschaut , aber die meisten haben so welche aufwendige Sachen gebaut mit Schrittmotor etc. , dass ist natürlich für mich viel zu kompliziert. Wenn ich die Maskierung ran und abhängen muss , ist das völlig in Ordnung. Über einfache Vorschläge freue ich mich wirklich sehr |
Moire beim Phifer Sheerweave Leinwandtuch Sawdust am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe Leinwand Epson TW 700 Toni_Papadopulus am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 5 Beiträge |
Leinwandgröße bei 5 Meter Sitzabstand rich-toys am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 3 Beiträge |
Leinwand für Epson EH TW 9000 /dan/ am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 6 Beiträge |
Unsicher bei der Leinwandgröße! Schimi09 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 19 Beiträge |
21:9 Leinwandtuch xschakalx am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
21:9 Leinwand & Beamer kombinieren 6891HB am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 7 Beiträge |
Leinwandgröße letmein am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 8 Beiträge |
Leinwand/Beamer Höhe? AndyHH77 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 2 Beiträge |
Neue Leinwand für Epson 9400 Symbolic90 am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.816
