Akustisch Transparente Leindwand für Einsteiger?
FunnyDingo
#1 erstellt: 14. Aug 2012, 07:13
Hallo zusammen,
kurz Frage: gibt es eigentlich akustisch transparente Leinwände auch im Bereich der Einsteiger?
Bisher habe ich die immer bei Leinwänden ab 500€ gefunden und so viel wollte ich für meine erste eigentlich nicht ausgeben.
lg,
Funny
xutl
#2 erstellt: 14. Aug 2012, 07:20
FunnyDingo schrieb:
Bisher habe ich die immer bei Leinwänden ab 500€ gefunden ....
Das ist die Einsteigerklasse bei diesen Leinwänden
Bleibt noch Selbstbau.
z.B. mit Tüchern von Gerrits.
Wenn es nur um den Center geht:
Ein LS oben
Ein LS unten
Den oberen etwas weiter von der hinteren Wand weg montieren.
FunnyDingo
#3 erstellt: 14. Aug 2012, 07:35
xutl schrieb:
Das ist die Einsteigerklasse bei diesen Leinwänden :D
Hm... ich dachte da eher so an etwas bis 300€....
Eigentlich wollte ich Front-LS und Center hinter der Leinwand verschwinden lassen. Aber dann wird die Leinwand wohl doch ne Nummer kleiner und zwischen den Front-LS verlaufen... Für Center findet sich dann auch noch was.
Danke
dirk45
#4 erstellt: 14. Aug 2012, 14:34
google mal nach Cheap Trick, das Tuch kannst Du in Deutschland bestellen.
Dann brauchst Du noch einen Keilrahmen und einen Tacker.
Preis hängt nicht unwesentlich von der Größe ab.
Viele Grüße Dirk
Fritz*
#5 erstellt: 14. Aug 2012, 18:00
cheap trick hat Moire Risiko und ist nicht farbneutral.
@funny dingo
schalltransparent ist Kino, alles Andere ist Kompromiss.
wie gross soll die Leinwand denn werden?
Fritz
100th
#6 erstellt: 14. Aug 2012, 18:03
Ich kann mal in meinem Geschäft schaun ob noch eine Kinoleinwand rum liegt. Wie groß muss die denn werden.
Wenn ich eine übrig habe, dann ist die matt weiß und perforiert. Evtl. sogar schon geöst.
Fritz*
#7 erstellt: 14. Aug 2012, 18:13
hi,
im Heimkino geht aber nur "mikro" perforiert.
Standard Perforation ist zwar gut für den Schalldurchlass, aber zu grob für Sichtabstände von 3mtr. bis 8 mtr.
Zudem braucht man grössere Abstände (Leinwand Rückseite - LS Vorderseite).
Für Heimkino sind nur die feinen Gewebetücher ideal.
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 14. Aug 2012, 18:14 bearbeitet]
FunnyDingo
#8 erstellt: 16. Aug 2012, 07:14
Da ich gestern sehr überraschend den Zuschlag für eine neue Wohnung bekommen habe und im Dez umziehen werde, ändern sich die Rahmenbedingungen leicht. Die genauen Zahlen kenne ich noch nicht (der mir vorliegende Grundriss der neuen Wohnung ist ohne Maßstab).
Geschätzt habe ich 5m Sitzabstand und dachte an 220cm Breite. Die Wand ist so groß, das die beiden Front-LS locker links und rechts Platz finden. Center würde ich am liebsten genau auf der Mitte der Wand montieren, Leinwand davor.
Es sollte aber schon eine Roll-/Motorleinwand sein, da sie vor Wohnwand / TV runtergelassen werden soll.
Ich weiß, dass das viele Anforderung sind und mein Budget (gerade unter Berücksichtigung des Umzug) knapp bemessen ist. Eventuell muss ich hier erstmal wirklich einen Kompromiss eingehen und Center schräg an der Decke montieren - auch wenn das nicht wirklich toll ist.
100th
#9 erstellt: 17. Aug 2012, 07:21
Einfach Bescheid geben wenn es soweit ist.
Es gibt ja nicht nur Gerriets. Habe auch ganz gute Kontakte zu Alternativen.
Kann Dir gern bei Gelegenheit dass passendeanbieten.
Beratung akustisch transparente Rahmenleinwand
Filmscore am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  3 Beiträge
Welches akustisch transparente Tuch?
DUSAG0211 am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  9 Beiträge
Akustisch transparente Leinwand gesucht
GAREA am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  12 Beiträge
akustisch transparente vs. "standard" leinwand
Natasha am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  18 Beiträge
Suche 3.2m Breite akustisch transparente, maskierbare Rahmenleinwand
Lightstoner am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  3 Beiträge
mobile sowie akustisch transparente Leinwand gesucht
Fraggle04 am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  5 Beiträge
Akustisch transparente Rahmenleinwand - ein paar Fragen
daso1 am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  2 Beiträge
>>>Akustisch transparente Highgain-Leinwandtücher als Meterware<<<
andi-fl am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2019  –  7 Beiträge
Leindwand Problemchen!
shady99 am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  8 Beiträge
Suche Meinung, Rat, Hilfe zum Thema akustisch transparente Leinwand
MikeRuhl am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  54 Beiträge
2012
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.649
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
