Zubehör Benq W700: Anschluss und Aufhängung
Gustavo_Fring
#1 erstellt: 15. Feb 2012, 19:27
hi. neben mir steht mein neuer benq w700, der bald in betrieb genommen werden möchte.
dafür brauche ich jedoch eure hilfe (und ich möchte mich jetzt schon einmal dafür entschuldigen, dass meine beschreibung so ausführlich wird)
Kapitel 1: die Probleme
problem 1
mit welchem kabel kann ich den w700 (der nur HDMI 1.3 unterstützt) an meinem pc anschließen, sodass er 3D abspielt? ich weiß, dass mit HDMI 1.3 3D via blueray player nicht geht. geht es trotzdem beim pc?
problem 2
ich habe ein recht langes altbauzimmer, sodass sich folgende situation ergibt:
*man schaut von der couch aus auf die projektionsfläche
*die couch steht nicht an der wand (daher kann ich den beamer nicht
einfach in ein regal in die wand stellen)
*die decke ist ca 4m hoch (daher kann ich den beamer nicht mit einer
üblichen deckenhalterung befestigen)
Kapitel 2: Die Lösungsideen
-> ein stativ hinter die couch stellen und beamer drauf.
pros
einfach zu realisieren, (mutmaßlich) billig, optimale ausrichtung des beamers auf die leinwand
cons
gefährlich für den beamer, durch bewegung können sich die sitzenden zwischen beamer und projektionsfläche bringen
-> eine deckenhalterung an "ketten" (habe sowas schonmal in nem hörsaal gesehen)
pros
beamer ist näher an die leinwand zu bringen, was die maximale projektionsfläche verringert (das bild ist mir momentan noch zu groß), der beamer ist ungefährdet, es steht weniger im weg rum (das zimmer ist loftähnlich eingerichtet, daher ist es immer zuträglich wenn wenig im weg rumsteht), die "lärmquelle beamer" ist potentiell weiter vom ohr des zuschauers entfernt, sieht cooler aus (ketten^^)
cons
(mutmaßlich) teurer, aufwändiger (was ok ist), wackeliger? (weiß nicht, ob sich die ketten oder anderen befestigungsarten ggf. im wind bewegen oder so...(komische vermutung, habe die fenster sicher zu beim filmeschauen...naja)
was würdet ihr vorschlagen? was haltet ihr von lösung 2?
gibt es ggf. sogar etwas fertig zu kaufen? wo? preis?
vielen dank schonmal!
liebe grüße aus graz,
seb
Anhang: Maße
für die, die es vlt noch interessiert, hier ein paar daten und maße:
° projektionsabstand (stativ): 440cm
° projektionsverhältnis: 16:9
° projektionsgröße: 260*146,25 cm
° projektionsfläche: hartfaserplatte mit Black Widow anstrich (danke, fritz!)
° höhe der projektionsfläche über dem boden: 88 - 234cm (genickstarre? es bestünde die möglichkeit das regal darunter noch um ca 13cm niedriger zu gestalten)
° sitzhöhe 42cm
° breite der sitzgruppe parallel zur Projektionsfläche: 260 - 330 cm (ein optionales sitzelement)
° raum mit rollläden abdunkelbar, wenig streulicht
Gustavo_Fring
#2 erstellt: 23. Feb 2012, 11:11
nur falls jemand ein ähnliches vorhaben hat und sich für die problemlösung interessiert:
-> problem 1: habe einfach ein HDMI kabel bestellt und werde versuchen ob das funktioniert. es ist ein flachbandkabel (4mm höhe) von amazon. dieses kabel werde ich mit einem malerkrepp an die decke und wand kleben und weiß über das krepp streichen. das sieht man bei der hohen decke dann garnicht mehr (im gegensatz zu einem kabelkanal, den man zumindest an der wand deutlich erkennen kann)
-> problem 2:
werde den beamer wiefolgt an die decke hängen:
° haken mit dübeln in die decke
° an die haken kommen haken, die wiefolgt aussehen: oben eine öse, unten ein haken. beide teile kann man, da sie mit schraubgewinden in einem gehäuse sitzen beliebig in der höhe verstellen, was das ausbalancieren des beamers sehr einfach macht
° an diese teleskopösenhaken (wie auch immer die im fachjargon heißen) kommen ketten um die distanz zwischen decke und gewünschter höhe zu überbrücken. sieht in meinem loftartigen zimmer auch sehr sylish aus
° an die ketten habe ich ösenschrauben mit m4 gewinde gemacht. aus den ösen habe ich mit einem bolzenschneider haken gemacht, die m4 gewinde passen(gekürzt) direkt in den beamer
das ganze hat circa 50€ gekostet. der beamer wird also jetzt ohne spezielle halterung direkt an den ketten hängen. auf den beamer werde ich wahrscheinlich noch eine philipps living colors gen 2 stellen, um die umgebung noch etwas zu verschönern.
der beamer projeziert auf eine 18mm spanplatte mit black widow beschichtung. die spanplatte wurde wiefolgt aufgehängt:
6 einfache eisenplättchen mit je 1 öffnung für haken oder schrauben mit großem kopf hinten mit 16mm schrauben angeschraubt (vorbohren, damit die sich nicht durchdrücken!), haken in die wand, spanplatte aufhängen. fertig.
die spanplatte hat mit mattschwarzer wandfarbe eine 5m maskierung an jedem rand bekommen.
eine mobile maskierung habe ich wiefolgt gemacht:
2 holzstangen von je 2 meter länge mithilfe von säge und muffen zu einer stange von 3,32m länge gebastelt, daran stoff ("ditte") von ikea wiefolgt:
links der projektionsfläche 45cm breit, rechts 45+1,2m (geht um die ecke nach rechts und hat eine eigene stange, aber der stoff ist eine bahn für links & rechts zusammen), oben 1,4m, unten 50 cm (bis zum boden) und auf den boden, unter subwoover und boxen nochmal 1m, sodass sich um die projektionsflächer herum ein mobile maskierung vo 1,4m nach oben, unten und rechts ergibt und 45cm nach links (daneben steht ein dunkler schrank).
die holzstangen (25mm durchmesser, 5€/stck) habe ich in styroporrollen aus dem bastelbedarf eingelassen, sodass es aussieht, als sei es eine dicke rolle. den stoff habe ich zu besagtem tuch mit aussparung für die platte genäht und mit einem tacker aus dem baumarkt (6€ inkl. klammern) andie holzstangen getackert, sodass das styropor unsichtbar ist.
in die holzstangen kamen dann nurnoch löcher, haken in die wand und fertig ist die mobile maskierung. wenn besuch zum filme schauen kommt, rolle ich sie einfach aus, klappe sie auf (der rechte teil kann ja zur rolle dazu gefaltet werden) und hänge sie an den haken auf. gespannt wird das tuch durch gewichte am unteren ende in form von weiteren holzstangen (ohne styropor).
wenn besuch z.b. zum (brett)spiele spielen kommt, hänge ich die maskierung ab, rolle sie bequem über den vergrößerten radius der styroporrolle und lege sie auf den schrank.
dann wird noch ein bild über die mattgraue projektionsfläche gehängt (einfach schwarze haken direkt über der projektionsfläche angebracht, sodass das bild aufgehängt werden kann) und man sieht nichts mehr vom kino außer den lautsprechern.
folgende preise für maskierung und projektionsfläche:
-> spanplatte: ~20€ (2,44*1,4 18mm dicke)
-> black widow farbgemisch: ~32€
-> stoff vom ikea: ~20€ (11,2m*1,4m)
-> holzstangen: 6*5€ (2m*25mm)
-> aufhängung für bild, maskierung, projektionsfläche: 39€ (der ganze kleineisenkram ist unglaublich teuer :/ )
gesamt aufhängung beamer: 50€
projektionfsläche: 52€
aufhängung projektionsfläche, maskierung, bild: 89€
hoffe, das konnte jemandem helfen. für fragen, schreibt einfach eine pm.
lg aus graz,
seb
Leinwand aufhängung 300cm
BPD am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  6 Beiträge
Frage zu Motorleinwand an Karabiner-Aufhängung
deckard2k7 am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  2 Beiträge
Leinwand mit identischer Aufhängung wie Cinescreen V6 ?
JFZ am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  10 Beiträge
Erfahrungsbericht: BenQ W1070 / Visivo Lusso / Vogels EPC6545
white_dragon am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  15 Beiträge
Rahmenleinwand Benq w1070+
KevinFisch am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  6 Beiträge
BENQ beamer sucht Leinwand
asgard85 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  4 Beiträge
Leinwandkauf für BenQ W600 !
Nemino am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  6 Beiträge
BenQ Th681 Bild drehen
Lumajura am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  2 Beiträge
Benq: Lampentausch: Lampenschutzfolie ?
christpower am 16.08.2024  –  Letzte Antwort am 15.11.2024  –  5 Beiträge
Leinwand zu Benq Beamer?
codY am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.332
