Motorleinwandsteuerung per 12V-Trigger
hömma!
#1 erstellt: 23. Nov 2011, 15:02
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer 150cm breiten Motorleinwand, die sich der 12V-Trigger Ausgang steuern lässt, den die meisten Beamer ja anscheinend von Haus aus mitliefern. Ich habe mich bisher nur oberflächlich mit diesem Thema befasst und bin daher blauäugig davon ausgegangen, dass Motorleinwände grundsätzlich so einen Anschluss haben, da dieser Triggerausgang an Beamern meistens explizit zur Leinwandsteuerung deklariert ist. Es scheint auch auf Seiten der Beamerhersteller recht standardisiert zu sein, dass bei diesen Ausgängen im eingeschalteten Zustand eine durchgängige Spannung von 12V anliegt.
Umso verwunderter bin ich jetzt, dass man auf Seiten der Hersteller von (günstigen) Leinwänden nichts dazu findet. Ich erwarte ja nicht gleich eine 3,5mm Klinkenbuchse am Steuergerät oder Rollokasten, aber zumindest irgendeinen Hinweis, ob das Steuergerät einen internen Anschluss für so ein 12V-Signal hat.
Wie es im Highend-Bereich aussieht, weiss ich nicht, da es sich bei mir eher um ein Low-Budget-Projekt fürs Schlafzimmer handelt, wo die Leinwand vor einer Schrankwand automatisch auf und ab fahren soll. Im Preissegment zwischen 100 und 200 Euro stößt man da bei der Google-Suche vor allem auf den Hersteller Ultraluxx. Die Homepage liefert da leider auch nicht mehr Informationen als die Produktbeschreibungen bei Amazon&co. In 150cm Breite gibt es da 2 Modelle:
http://www.ultraluxx...1-Motorleinwand.html
http://www.ultraluxx...leinwand--IR-FB.html
Bei dem ersten Modell weckt zumindest der Steckanschluss der Steuereinheit die Hoffnung, dass man hier einfach ein kompatibles Steuergerät anschließen könnte. Bei der zweiten Variante könnte sich ja evtl. ein interner 12V-Anschluss im Steuergerät verbergen. Weiß da jemand genaueres? Ich habe heute mal versucht, bei Ultraluxx anzurufen, in der Hoffnung, man könnte mir was sagen. Leider geht da niemand dran.
Beamer4U
#2 erstellt: 23. Nov 2011, 17:21
Hallo, von Visivo gibt es Motorleiwände und entsprechende Triggersteuerung per Funk. Es gibt auch Triggersteurung von Spalluto die man für jede Leinwand verwenden kann.
Wenn es aber eine günstige Lösung sein soll würde ich eine Funk oder IR Fernbedienung in Betracht ziehen. Diese gibt es schon für weit unter 100 Euro.
Gruß Thomas
hömma!
#3 erstellt: 23. Nov 2011, 19:09
Aha, eine Triggersteuerung, die für jede Leinwand funktioniert, wäre ja schonmal interessant. Wie geht das genau vonstatten? Knipst man das alte Steuergerät ab und lötet ein neues dran?
Eine zusätzliche Fernbedienung möchte ich eigentlich vermeiden, wenn der Beamer das notwendige Signal zum hoch- und runterfahren sowieso liefert. Funk fällt damit für mich eigentlich aus dem Rahmen. Infarot wäre eine Überlegung wert. Das könnte man dann automatisiert über Harmony gestalten. Allerdings müsste der Infrarotempfänger (also das Steuergerät) dafür im Blickfeld montiert werden. Eleganter fände ich da schon die Geschichte mit der Triggersteuerung.
herbie_zh
#4 erstellt: 03. Mai 2014, 10:33
Das Thema Steuerung für eine Motorleinwand interessieret mich auch.
Ich habe eine ältere COMM-TEC ElectricMaster Leinwand und möchte diese nun
mit meinem neuen Beamer per 12V-Signal ansteuern.
Ist die Spalluto WS-P Easy 12V Ansteuerung mit dieser Leinwand kompatibel? Ich habe dazu nichts im Netz finden können. Die Produktinfos auf der Sapalluto-Webseite sind si dürftig, dass man daraus nicht ableiten kann, wofür man diese Steuerung einsetzen kann.
Wichtig wäre mir: In de Anleitung zur ElectricMaster steht, man soll den Wipp-Scahlter nach Möglichkeit wieder in die Mittenstellung bringen, wenn die Leinwand am Endabschaltpunkt angekommen ist. Auch wenn es nur zur Sicherheit ist, schaltet diese Steuerung dann auch nach einer gewissen Zeit ab, oder ist dann ständig Strom auf der Leitung zur Leinwand und die Steuerung verlässt sich auf die Endabschalter in der Leinwand?
Herbie
Beamer4U
#5 erstellt: 03. Mai 2014, 11:01
Die Motorleitung der Leinwand muss direkt ohne Schalter an die WS-P Easy Steuerung angeschlossen werden. Der Triggerimpuls geht über eine 2 adrige Leitung vom Beamer zur Steuerung. Diese Leitung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
stoker85
#6 erstellt: 04. Mai 2014, 18:57
ich hatte mir auch Gedanken um eine Triggersteuerung gemacht während ich mein Heimkino plante und habe auch direkt ein Kabel eingezogen.
Allen die keine Lust haben ein Kabel zu Verlegen möchte ich an dieser Stelle darauf aufmerksam machen dass es auch möglich ist das Triggersignal über Funk zu senden. Eine einigermaßen günstige Lösung hierfür bietet HiViLux an.
Letztlich habe ich mich allerdings dazu entschieden das Herunterfahren der Leinwand über das Intertechno Funksystem zu lösen, da dies ersten günstiger war als ein Triggermodul für die Leinwand zu kaufen und weil ich zweitens bereits das Intertechno System nutze um Rollos und Licht von meiner Logitech Harmony zu steuern. Einen passenden Intertechno Funkschalter kostet ca. 30 €.
orbit1
#7 erstellt: 09. Nov 2016, 15:53
Hallo zusammen, wenn die Leinwand durch den 12v Trigger über den Beamer angesteuert wird fährt sie dann immer komplett nach unten, oder kann man das irgendwie einstellen? Es soll eine Celexon 300×170 Deckeneinbau werden ich will aber nicht die 30cm Vorlauf mit rausfahren , sonst hängt sie zu tief?!
250 Deckenhöhe minus 20cm abgehangen!
12V Trigger ProblemBenq W2700
orbit1 am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  2 Beiträge
12V Trigger Steuerung. Welches Kabel?
Mantis1st am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  15 Beiträge
Trigger bei Spalluto WS-S Grand Cinema Tension
neoborn am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  2 Beiträge
[Physik-Verständnisfrage] Trigger Funktion Beamer/Leinwand
The-Dark-Knight am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  5 Beiträge
Leinwand mit Trigger Anschluss
BMWDaniel am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  3 Beiträge
Leinwand Trigger mit USB ?> Projektor mit Klinke
Joe_495 am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  4 Beiträge
Mit Panasonic PT-AE700E Leinwand steuern
Chrisses1978 am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  3 Beiträge
Leinwandsteuerung
cloude am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  7 Beiträge
Leinwandsteuerung per Harmony
Fenderman2 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  10 Beiträge
Kennt jemand gute Motorleinwände?
cloude am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  3 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRoyZJJM
  • Gesamtzahl an Themen1.561.328
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.986
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
