Schalldurchlässige Motorleinwand?
Sawdust
#1 erstellt: 29. Aug 2011, 07:38
Hey,
für meine etwas spezielle Planung die hier beschrieben wird, bräuchte ich eine Leinwand die ausfahrbar und gleichzeitig schalldurchlässig ist. Die Leinwand soll an der Decke befestigt werden und wenn ich nicht gerade Film schaue so gut wie möglich dort auch verschwinden. Da ich schräg hinter der Leinwand Fenster habe wäre es auch gut wenn sie von hinten abgedunkelt wäre, aber das ist im Prinzip kein muss. Motor ist auch kein muss, eine Kurbel o.Ä. tuts auch!
Hoffe es gibt da eine Möglichkeit. Wäre für jeden Tipp sehr dankbar!!
Beamer4U
#2 erstellt: 29. Aug 2011, 09:02
Hallo, Schalldurchlässige Tücher z.B. von Adeo das Vision Acoustik als Kurbel,Motor, Deckeneinbau.
Allerdings solltest du möglichst von hinten kein Licht auf die Leinwand bringen.
Gruß Thomas
Sawdust
#3 erstellt: 29. Aug 2011, 20:42
Habe mal eine Preisanfrage gesendet. Scheint aber eine saftige Angelegenheit zu sein. Habe mal gelesen es gibt auch schwarze Rückseiten die auch den Schall durchlassen? Weil, wenn die Leinwand im Raum hängt und ich weiße Wände habe, wird leider nicht vermeidbar sein das Licht von hinten auf die Leinwand fällt! =(
Sawdust
#4 erstellt: 30. Aug 2011, 18:24
Über 1000 Euro wären mir leider zu viel! Hab gesehen, dass Rollo Leinwände wesentlich billiger sind als Motorleinwände. Gibt es vllt Rolloleinwände mit Schalltransparenten Tüchern?
Fritz*
#5 erstellt: 30. Aug 2011, 23:38
1. preisgünstige Standard Leinwand kaufen.
2. schallduchlässige Folie oder Gewebetuch kaufen.
3. Standard Folie ausbauen.
4. schalldurchlässiges Material einbauen.
5. fertig.
Fritz
Sawdust
#6 erstellt: 31. Aug 2011, 07:02
Das klingt ja extrem einfach! Hat das schonmal jemand probiert? Theoretisch müsste das natürlich gehen! Wie wird denn bei einer Rollo Leinwand die Spannung auf der Leinwand gehalten? Denn bei einer Tension Leinwand kann man das Tuch ja sicher nicht so leicht austauschen!
Sawdust
#7 erstellt: 31. Aug 2011, 07:15
Also den perfekten Leinwandstoff schein ich schon gefunden zu haben:
http://www.sf-raum.d...t-cP-38-pId-541.html
Und als Black Backing:
http://www.sf-raum.d...e-cP-38-pId-301.html
Das wäre ja wahnsinnig günstig!!
Jetzt brauch ich nurnoch eine Möglichkeit diesen Stoff in ein Rollo einzubauen!
Beamer4U
#8 erstellt: 31. Aug 2011, 07:15
Die Spannung kommt bei der Rollo durch den Fallstab.
Gruß Thomas
Sawdust
#9 erstellt: 31. Aug 2011, 08:19
Na hat das denn schonmal jemand versucht ein Leinwandtuch aus einer bestehenden auszutauschen? Ich könnte mir auch vorstellen das bei einer Motorleinwand zu versuchen. Aber eine Art "Bauanleitung" von jemandem der das schonmal probiert hat wäre natürlich Gold wert!
Fritz*
#10 erstellt: 31. Aug 2011, 09:20
naja Sägenstaub,
perfekt ist etwas anderes. Aber billig wärs, das stimmmt.
Allerdings geht das nicht in Kombination mit dem zusätzlichen schwarzen Stoff, weil 2lagig. Durch die unterschiedlichen
Aufroll-Radien entstehen zwangsweise Wellen.
Es müsste schon ein harmonierendes Verbundmaterail sein.
Grüße,
Fritz
Sawdust
#11 erstellt: 31. Aug 2011, 09:56
Verstehe. Man solangsam machen mich diese ständig neu aufkommenden Hürden wahnsinnig!
Fritz*
#12 erstellt: 31. Aug 2011, 10:14
naja,
einlagig, bzw. ohne schwarze Rückbeschichtung wäre es problemlos.
Dann müsste allerdings alles was hinter der Leinwand ist dunkel sein.
Fritz
Sawdust
#13 erstellt: 31. Aug 2011, 11:29
Und das ist es leider nicht. Verdammt! Mit Tension System wäre das machbar oder?
Fritz*
#14 erstellt: 31. Aug 2011, 12:19
Also,
eine Möglichkeit sehe ich noch.
Dazu musst du aber etwas kompromissbereit sein
hinter der einlagigen schalldurchlässigen Leinwand, eine (billiges) Rollo z.b. Ikea montieren, ebenfalls den original Stoff gegen schwarzen schalldurchlässigen Stoff tauschen.
Dann das untere Rolloende mit der Gewichtstange der Leinwand verbinden, so das beide Tücher gemeinsam hoch.- und herunter fahren. Nur eben nicht zusammen gewickelt werden.
Fritz
Sawdust
#15 erstellt: 31. Aug 2011, 15:49
Interessanter Plan! Meinst du ich kann für das Leinwandtuch auch ein IKEA Rollo missbrauchen? Wahrscheinlich eher nicht...
Fritz*
#16 erstellt: 31. Aug 2011, 16:12
Eher nicht
zumindest der Hauptantrieb sollte eine robuste Sache sein.
Hier eignet sich wirklich eine Motorvariante mit schwerer
Stange am unteren Ende. Selbige muss ja die Leinwadn spannen und die Federkraft des kleinen Rollo überwinden können.
Fritz
Sawdust
#17 erstellt: 31. Aug 2011, 16:55
Na mal angenommen ich kaufe mir 300 Euro eine gute Rollo Leinwand. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das es dann ohne weiteres möglich ist das Tuch zu tauschen!?
Fritz*
#18 erstellt: 31. Aug 2011, 16:57
Warum nicht
Es ist doch irgendwie da rein gekommen (ohne Zauberei)
also wirds auch wieder raus gehen (ohne Zauberei)
Fritz
Sawdust
#19 erstellt: 31. Aug 2011, 17:16
Ok, dann werde ich das Projekt angehen und mir einen guten, handwerklich begabten Bekannten zur Hilfe nehmen!
Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Fritz*
#20 erstellt: 31. Aug 2011, 17:20
Jawoll,
wir sind gespannt auf deine Fortschritte.
Fitz
alpenpoint
#21 erstellt: 18. Jan 2012, 20:19
gibts da schon was neues?
lg, Alpi
Schalldurchlässige Leinwand
Sony_XES am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
andy01090 am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  5 Beiträge
Schalldurchlässige Leinwand?
longtom am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  9 Beiträge
Leinwand
bop99 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  3 Beiträge
Schalldurchlässige Leinwand sinnvoll?
DukeHarris am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  4 Beiträge
Motorisierte, schalldurchlässige Hochkontrast-Leinwand gesucht
JackJack am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.07.2022  –  29 Beiträge
Schizophrenes Leinwand-Versteckspiel (suche Leinwand!)
buutinie am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  19 Beiträge
Leinwand Kaufberatung
gooa am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  4 Beiträge
Leinwand für Epson EH-TW 7300
Monk1991 am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  4 Beiträge
Leinwand mit mehr als 50cm Wandabstand und Schalldurchlässig?
Möhrenmanni am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
