HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » alternatives Gartenkino | |
alternatives Gartenkino+A -A |
stratihatti
18:58
erstellt: 06. Jul 2011, |
Hallo, sorry, das sich die high definition fraktion in diesem tread eher gruseln oder schlapplachen wird. auf gehts: Vorgeschichte ich betreibe einen preiswerten 1 Chip-Beamer im Gartenhaus und projiziere in der kleinen Hütte auf eine glattgespachtelte, mit Ökokalkfarbe geweiste Wand und habe eine Bildschirmdiagonale von 180cm. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Aber auf der Verpackung vom Beamer standen ja interessante Bildschirmdiagonalen, bei größerer Entfernung. So entstand dann gestern Abend in Bierlaune mal ein kleiner Versuch: Beamer in die andere Richtung; aus dem Fenster raus Richtung Zwetschenbaum. Mal eben aus paar Brettern, Schrauben und altem Bettlaken eine Leinwand 2,20 x 1,60 cm gebaut. ![]() Die Lautsprecher haben wir dann noch neben die Leinwand gestellt. Mist die Dinger müssen nach oben, in Höhe des Bildes, sonst ist es unglaubwürdig. Und dann erst mal Pink Floyd krachen lassen. ![]() Für Fußballbegeisterte könnte so eine quick-and-dirty-Lösung auch funzen. Allerdings sollte die Sonne schon untergegenagen sein. Gestern funktionierte es schon ab 20:30 Uhr (Wolken da und Sonne weg) Ich plane eine etwas größere Leinwand, da ich gartenoptimal diese noch 1 Meter weiter nach hinten stellen kann. Bei diesem Abstand habe ich einen Leinwandbedarf von 340 x 185 cm gemessen. Hat jemand eine Idee, wo ich ein entsprechend großes Stück weißen Stoff am Besten günstig bekommen, bzw. zu welchem Preis es noch ander Empfehlungen gibt. Das Ganze muss draussen auch bei Wind und Wetter bestehen, bzw. sollte nicht zu hochwertig sein, wegen der Diebstahlgefahr! Schönen Abend, Hatti |
Fritz*
13:43
erstellt: 08. Jul 2011, |
servus hatti, schöne Idee mit dem Gartenkino ![]() bei mir war´s gestern auch Pink floyd ![]() ![]() Zu deiner Leiwand: In jedem Fall ein witterungsbständiges Material. Also keine Naturfasertücher wie Baumwolltücher usw. LKW Plane, leicht (gibts auch in matt) wäre geeignet. Anmerkung:auf windlasten achten. Grüße, Fritz [Beitrag von Fritz* am 10. Jul 2011, 23:24 bearbeitet] |
raybanner
18:16
das will auch demnächst mal probieren. hier die inspiration dazu. ![]() ![]() ![]() |
stratihatti
22:36
erstellt: 10. Jul 2011, |
Hi, mit den Windlasten habe ich auch schon meine Erfahrungen gemacht, in der Zwischenlagerphase. Ich plane als nächsten Versuch lediglich einen dezent größeren Rahmen zu bauen. Das Laken erst mal in dieser Größe lassen und mit Spanngummis, nur bei Bedarf einzuspannen. So habe ich auch nicht das Problem, bei Nichtnutzung, alles draussen, der Witterung ausgesetzt, stehen lassen zu müssen und kann das Laken nach Nutzung wieder abnehmen. Das Holz ist kein Problem, davon habe ich sehr sehr viel und Fichte hält sich ja eh sehr gut. Wegen der Lärmbelastung muss ich allerdings von der Hütte weg beschallen, das bedeutet dass ich Beamer, DVD-Player, und Verstärker mitten in den Garten bekommen muss. Oder ist es einfacher und sinnvoll das Videosignal 15 Meter lang zu verlegen? Ich glaube, die wenigsten Verluste und Störanlälligkeiten habe ich bei längeren Lautsprecherleitungen und kurzen Videokabeln. ![]() Am elegantesten wäre noch eine Funkstrecke fürs Videosignal, oder? ![]() Schönen Abend, Hatti |
Mika_B
23:46
erstellt: 12. Jul 2011, |
LKW-Plane als outdoor-Leinwand ist eine gute Idee, kann ich auch nur empfehlen. Vorteile: + in fast beliebigen Abmessungen erhältlich + wetterfest + stabil und dementsprechend wenig wellenanfällig + leicht zu reinigen + günstig + auf Wunsch gleich mit Ösen erhältlich Nachteile: - nicht an jeder Ecke erhältlich - schwer - stinkt (outdoor aber egal) Wir hatten damals im Studentenwohnheim sowas angeschafft und waren damit sehr zufrieden. Die Plane hing damals sogar nur an den Ecken und hat praktisch keine Falten geworfen. Durch die mattweise Oberfläche gab's keinen hotspot oder Gekriesel und der Blickwinkel war sehr groß. Ich weiß leider nicht mehr, wo wir die Plane damals gekauft hatten und was sie genau gekostet hatte, aber unser Kassenwart war positiv überrascht, als wir ihm die Rechnung präsentiert haben. Und "4 Fäuste für ein Halleluja" auf 8m² an einem lauen Sommerabend openair mit einer Kiste Bier in Reichweite ist einfach nur genial! ![]() Edit: Hab ich gerade noch vergessen: Wir hatten damals Beamer, DVD-Player und Verstärker quasi übereinander stehen und dementsprechend lange Leitungen (mit gutem Querschnitt) zu den Lautsprechern. War der geringere Aufwand und gleichzeitig am wenigsten störanfällig. Hat immer 1a funktioniert! Video-Leitungen auf über 10m zu verlängern ist meiner Erfahrung nach problematisch (egal ob analog oder digital) und erfordert meistens einen repeater o.Ä.. Mit den richtigen Kabeln mag das auch ohne gehen, aber dann wird's sehr schnell sehr teuer. [Beitrag von Mika_B am 13. Jul 2011, 00:02 bearbeitet] |
stratihatti
23:36
erstellt: 14. Jul 2011, |
Hi, ich schau mal nebenbei nach so einer Plane. Die ersten Versuche, auch wegen der Größe werde ich erst mal das bisherige Laken nutzen. Auch werde ich die Version mit den langen Lautsprecherkabeln wählen, sehe da auch die wenigsten Probleme. 10 Meter ist da nicht das Problem. Nächste Möglichkeit wäre mit Vorverstärker und symetrisch zu Aktivboxen. Aber ich will es mal nicht übertreiben. Verstärker und EQ habe ich schon in mein altes PA-Rack eingebaut, allerdings scheint der Verstärker ein Problem zu haben, sobald mal ein kleiner Bassimpuls kommt, schaltet er auf Standby (mistding) ... Impedanz ist OK... Werde ich doch meinen Sony 5.1 da einbauen müssen, den ich aber nur Stereo nutzen werde. Der Sony geht bei hohen Lautstärken und heftigen Bassimpulsen auch leicht in die Knie. Geht aber noch und geschenktem Gaul... Hat Jemand noch etwas vernünftiges rumliegen, gerne auch nen alten Röhrenverstärker. Kann auch defekt sein, das biege ich wieder hin. Nächsten Freitag ist Premiere ![]() angenehme Nacht, Hatti |
Fritz*
00:24
erstellt: 15. Jul 2011, |
hi strattihatti, vermutlich wären potente PA Boxen mit gutem Wirkungsgrad die bessere Lösung. Fritz |
stratihatti
07:34
erstellt: 16. Jul 2011, |
Sicher, aber das kostet ja G E L D ... ![]() Gestern war Andreas M. aus HB da und hat sich die Gartenbeschallung mal angehört. Zitat: "Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt" ![]() ![]() Schönes WE, Hatti |
Amani-HT
10:46
Planen kann man auch bei Schilderwerkstätten kaufen und die können die auch gleich mit Ösen konfektionieren außerdem sind die nicht ganz so schwer |
Fritz*
12:21
[quote="stratihatti"][quote="Fritz*"] bin ich schnell 2 KiloEuro los, es soll ja auch vernünftig klingen. [/quote] hi ![]() damit ![]() http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300575331932&ssPageName=STRK:MESELX:IT#ht_1061wt_1139 käme schon ordentlich was rüber Fritz [Beitrag von Fritz* am 16. Jul 2011, 12:22 bearbeitet] |
stratihatti
15:00
ähm, Gartenbeschallung, nicht Bäume fällen ![]() ![]() Schönes WE, Hatti |
stratihatti
09:49
erstellt: 22. Jul 2011, |
Sodelle, gestern Abend aufgebaut zur Generalprobe. Vorher noch nen preiswertes Laken 220 mm x 150 mm(etwa 16:9) vom schwedischen Elch geholt. Das Laken ist sehr dünn; in der Übergangsphase sind die Rahmenhölzer sichtbar, wenn es vernünftig dunkel ist (22.30 Uhr) ist es OK. Die diagonale Querlatte habe ich entfernt, die hat das Bild gestört und es hält auch so zusammen. Rechts und links von der Leinwandkonstruktion sind 200 Liter Fässer, halb gefüllt. Dadrauf die 190 Liter Breitbandresos. Das Ganze abenteuerlich miteinander fixiert. Hat die Nachtwinde überstanden Aufbau: ![]() Mist Falten! Wollte es durch die Eckspanngummis ja schnell abbaubar machen. Also doch zusätzlich Tackern... ![]() Schon besser. Und heut Morgen sind alle Falten glatt. Bei der Quelle, Verstärker, Beamer - Seite muss ich den Regenschutz noch perfektionieren. Momentan ist es ein erste Tropfen abhalten und schnell abbauflüchten... Das gefällt mir aber noch nicht... ![]() Dunkel und es funzt: ![]() Noch etwas am Regenschutz feilen, Grillfleisch kaufen und heute Abend kann es los gehen! ![]() Schönes WE, Hatti |
Fritz*
18:34
schön ![]() ![]() wenn du Glück hast hängt dein Bettlaken nicht durch wenns regnet, aber deine Geräte sollten bei Regen und nachts in´s Haus, schon wegen der Luftfeuchte. ![]() Ansonsten ![]() ![]() Fritz [Beitrag von Fritz* am 22. Jul 2011, 18:35 bearbeitet] |
stratihatti
10:46
erstellt: 23. Jul 2011, |
Hallo danke Fritz! Es war etwas frisch und windig, geregnet hat es fast gar nicht, so 3 x 15 min Sprühregen. Gut war mein Vorlauf; die Anlage lief ab 15:00 Uhr und zeigte Aussetzer. So konnte ich da noch mal bei gehen: ![]() Hier rächt sich das billige dy1256u ![]() ![]() ![]() Beamer, Verstärker und Co. standen unter einem geliehen 3 x 3 m Pavilion (der beinahe wegflog). Die wenigen Gäste, die sich bei dem etwas unpassenden Sommerwetter hergetraut hatten passten auch drunter. Nachts um 2:30 Uhr habe ich noch Alles komplett abgebaut. Mittlerweile war sternenklare Nacht. Etwas nervig war es die vielen Tackernadeln wieder aus dem Bettlaken rauszuziehen, aber bei der "Billiglösung" muss man halt kleine Abstriche machen. Was auch ein besonderes Erlebniss war; Versucht mal einen Faltpavilion alleine aufzubauen... ![]() ![]() ![]() ![]() Resüme: Irgentwann mach ich das noch mal! ![]() ![]() ![]() Schönes WE, Hatti |
Beamer Projektion an Wand booKa am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 44 Beiträge |
Beamer gekauft, wie gehts mit der Leinwand? DaywalkerNL am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 5 Beiträge |
Beamer auf Rigips? Dano76 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 22 Beiträge |
Neuer Beamer ----> Neue Leinwand, bloss welche? mk_ultra am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 4 Beiträge |
DIY Beamer Leinwand Farbe SirPhilippF am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 5 Beiträge |
Leinwand oder weiße Wand landu am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 9 Beiträge |
Beamer auf Leinwand,Tapete oder streichen (Rigipsplatte) ?? spanier80 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 2 Beiträge |
beamer leinwadn für altbau siocone am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 4 Beiträge |
Beamer Leinwand braisel am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 3 Beiträge |
Auf die Wand projizieren QE.2 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 18 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied-Budda-
- Gesamtzahl an Themen1.560.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.667
