HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » hellgrauer, akustisch durchlässiger Leinwandstoff? | |
hellgrauer, akustisch durchlässiger Leinwandstoff?+A -A |
TITANbrecher
15:44
erstellt: 02. Mrz 2011, |
Hi, ich suche für einen Leinwandselbstbau (Endformat ~150x90) einen akustisch durchlässugen aber lichtfesten Leinwandstoff in hellgrau. Hat jemand Tipps bezüglich Herrsteller oder Händler oder Material? Bin für jeden Tipp dankbar |
Fritz*
00:00
erstellt: 03. Mrz 2011, |
TITANbrecher
00:54
warum so klein? ganz einfach, weil ich nur so wenig platz habe. ![]() aber ja, sowas in die richtung suche ich nachdem ich mich ein wenig eingelesen habe, bin ich der überzeugung, dass ich - da ich filme am liebsten eh mit wenig umgebungslicht sehe und der abstand beamer <-> leinwand auch unter 2,5m liegt - zu gunsten von kontrast, schwarzwert und zeichnung ein wenig abstriche in der helligkeit machen möchte. ds bild sollte also schon noch hell genug sein. gerade bin ich auf diese stoffe gestoßen: ![]() und ![]() hat damit jemand erfahrung? [Beitrag von TITANbrecher am 03. Mrz 2011, 01:00 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
21:15
Mich würds auch mal Interessieren, ob der Stoff für ne LW geeignet ist. Ich baue mir ne 21:9 LW zum herunterlassen über nen Rollomotor und will mir 3 Nubert WS-12 hinter die LW packen. Kann man den Stoff gebrauchen oder eher nicht? Mir würde Fritz sein guter Rat schon weiterhelfen. Reicht der TW3500 im Eco und Kinoschwarzmodus zum ausleuchten? Neuer Beamer ist erst 2011 drin und der Abstand wäre 4,1-4,2 Meter bei 2,70 breite. [Beitrag von Louis-De-Funès am 03. Mrz 2011, 21:18 bearbeitet] |
Fritz*
21:57
hallo Männer, ![]() die obigen Stoffe kenne ich nicht im speziellen. Aber die Akustik Stoffe die ich kenne haben alle keine glatte Oberfläche, sondern sind hochflorig, aufgerauht oder sind Schlingenware (ähnlich Frotté). Zudem sind sie nicht reflexbeschichtet. Das Bild würde aller Voraussicht nach in etwa so aussehen wie auf einem aufgerauhten Molton Stoff. Kontrastarm, unscharf, bescheiden. Da wäre weise Rauhfaser noch besser. Ebenso dürfte man keine neutrale Farbqualität erwarten. Akustik Leinwand ist eine tolle Sache ![]() ![]() Grüße Fritz [Beitrag von Fritz* am 03. Mrz 2011, 22:09 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
22:05
Dann nehme ich die Folie von Tüchler und pfeif auf den Hochton oder ich probier auch mal den Fahnenstoff aber dann ohne einfärbung. [Beitrag von Louis-De-Funès am 03. Mrz 2011, 22:08 bearbeitet] |
Fritz*
22:30
Louis-De-Funès
23:10
![]() ist die selbe wie von Gerriets und kostet 61,92 per meter. Das beste ist, liegt bei mir um die Ecke Hier mal die komplette Preisliste ![]() [Beitrag von Louis-De-Funès am 03. Mrz 2011, 23:16 bearbeitet] |
Fritz*
23:54
es ist leider nicht nur der Hochton der Probleme macht sondern auch der "Rückprall" des ganzen Schalls´s. Deswegen soll man die Wand auf welcher die LS sind mit einer ordentlichen Schalldämmung versehen. Welchen Abstand haben bei dir die Lautsprecher zu Leinwand? Fritz |
Louis-De-Funès
00:46
erstellt: 04. Mrz 2011, |
Da es unter die Decke kommt, gerade mal 2-3cm. Der Kasten soll nicht höher als 12-13cm sein. So soll´s in etwa werden ![]() Die jetzige 16:9 hängt an der Wand, aber ich will etwas tiefer und nicht immer den Fernseher umstellen müssen. Tiefer geht jetzt auch nicht, weil wir Katzen haben. Die würden mir vom Phoneschrenk an der LW gehen und deshalb steht der Schrank im moment auch immer 10 cm von der Wand weg. Wohnzimmerkino ist halt bissel Doof mit Katzen. Hinter der Folie würde ich noch Weißen Akustikstoff als Backing packen und Dämmung um die LS wär auch kein Problem. Das darf nur nicht zu schwer werden. ![]() Ich bin zwar kein Purist, aber es sollte schon alles Stimmen. [Beitrag von Louis-De-Funès am 04. Mrz 2011, 00:57 bearbeitet] |
Fritz*
01:17
Je größer der Abstand der LS von der Folie umso besser. 2 cm ist schon sehr wenig. Das Problem ist das die Lautsprecherabstrahlung (Schallkegel) bei 2 cm auf eine minimale Fläche (Kreis) trifft, so das nur wenige kleine Löcher zur Verfügung stehen. Entsprechend gering ist der Schallanteil der "durchkommt. Das meiste bleibt leider hinter der Leinwand. Bei großem Abstand wird eine entsprechend große Fläche "bestrahlt", so das z.B. 100 mal mehr "Löcher" als Schalldurchlaß vorhanden sind. Dabei wäre die Dämpfung sehr gering. hier eine Skizze zu der Situation. ![]() Fritz |
Louis-De-Funès
01:25
Ok, dann muss ich mir was anderes überlegen. Deine Lackieraktion hatte ich mir schonmal durchgelesen gehabt und werds mir mal überlegen, ob ich es auch so mache. Danke für die Skizze [Beitrag von Louis-De-Funès am 04. Mrz 2011, 01:26 bearbeitet] |
Fritz*
01:30
gerne ![]() ![]() Fritz |
TITANbrecher
17:00
erstellt: 03. Apr 2011, |
kleiner Bericht von mir zu dem Stoff von akustikstoff.com pro: + akustische Beeinträchtigung ist nicht zu hören + Preis ist echt billig contra: - das Gewebe ist relativ fasrig, die schärfe leidet bei einem zu geringen Abstand zur Leinwand. ab einem Abstand von etwa 2-2,5m kann man den Stoff aber nehmen. - verfügbare größe: nicht geeignet für größere Leinwände, da Moiree entsteht. Den Stoff gibt es aber max mit 1,5 Breite. 160x90cm ist also wenn man so will so ziemlich das größte, was man damit bespannen kann. Ich habe hinter dem Stoff direkt eine matt-schwarze Holzplatte, und hinter den (großzügigen) Aussparungen für die Lautsprecher ist auch alles Lichtdicht gemacht worden. Aus purer Dummheit habe ich mir aber aus Versehen den weißen Stoff bestellt, dann aber festgestellt, dass im Vergleich zu dem Fetzelchen "normalen weißen Leinwandstoff", den ich hier habe, die Tiefen richtig schön kräftig werden und auch die Farben ein bisschen kräftiger und satter werden. Als Fazit kann ich nur folgendes sagen: Wenn jemand eine ziemlich genau 160x90cm große, möglichst billige Leinwand für DVDs bauen möchte, einen genügend großen Abstand zur Leinwand haben kann/will, und Wert darauf legt, dass die Lautsprecher hinter der Leinwand sein sollen, dann kann er sich den Soff bestellen. Ich werde mich aber nach einer Alternative umschauen, da ich bei Blue-Rays (im Gegensatz zu DVDs) doch einen merklichen Unterschied zum Leinwandstoff im Bezug auf Schärfe feststellen kann. |
Fritz*
11:03
erstellt: 05. Apr 2011, |
hi titanbrecher, ![]() danke für deinen Bericht. auf die selben Ergebnise bin ich auch gekommen. Nur bin ich schon etwas kritischer und finde die Unschärfe, Moire, Kontrastverlust usw usw. bei den "fasrigen" Akustikstoffen NICHT AKZEPTABEL. Ein schalldurchlässiges Tuch soll möglichst keine Bildfehler verursachen. Das gibt´s auch, aber nicht zum Billigst-Tarif. Grüße, Fritz |
Leinwandstoff Ozmog am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 9 Beiträge |
Sanyo - PLVZ1 Leinwandstoff bjoern.schmidt am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 3 Beiträge |
Unterschied Leinwandstoff - Leinwandfolie willson am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 7 Beiträge |
Leinwandstoff für Benq W1200 Freddy1111 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 4 Beiträge |
Suche Leinwandstoff für Rahmenleinwand Kalle_Anka am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 8 Beiträge |
>>>Akustisch transparente Highgain-Leinwandtücher als Meterware<<< andi-fl am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 7 Beiträge |
Leinwandstoff für Viewsonic PX 701-4k Sahir am 18.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 10 Beiträge |
Beratung akustisch transparente Rahmenleinwand Filmscore am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 3 Beiträge |
Rahmenleinwand Akustisch Transparent Godf@th3r am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 7 Beiträge |
Welches akustisch transparente Tuch? DUSAG0211 am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.559
