Wand mit einem Vorhang - bringt das etwas?
D0L|3Y
#1 erstellt: 13. Jan 2011, 19:47
Wenn ich meinen TV an die Wand hänge, brigt es etwas, wenn ich genau an dieser Wand einen Vorhang anbringe den ich zuziehe wenn ich den Beamer verwende? Das lässt sich sicher nett einrichten, sodass das Wohnzimmer im "Normalzustand" nicht immer schwarz ist, aber wenn ichs brauche, einfach den Vorhang zuziehe? Bringt das etwas? Oder ist das sinnlos, denn die Wand die ich bedecken will ist ja hiner der Leinwand...
Kann man mir folgen?
Wonzimmer
Silverio
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 19:50
Das bringt nichts/wenig, je nach Leinwandbreite. Wichtiger wärs dann oben an der Decke.
atmelfreak
#3 erstellt: 13. Jan 2011, 19:53
Ich würde sagen: ist sinnlos. Du müsstest eher die Seitenwände, Decke und Fußboden abhängen. Ca. 1,5m bis 2m Breite würde schon ausreichen. An der linken Wand hast Du ja schon einen dunklen Vorhang. An Fußboden (Laminat?) und Decke solltest Du aber auf jeden Fall was machen.
Ich bei auch gerade dabei, dies bei mir zu realisieren.
Frank
D0L|3Y
#4 erstellt: 13. Jan 2011, 19:58
Schade, aber danke
Decke wird ja schwer, Wohnzimmer soll natürlich das Wohnzimmer bleiben, etwas dunkles würde das Zimmer recht "erdrücken". Am Parkettboden würde vlt ein Teppich etwas helfen.
Von dort wo ich bin, ist eigentlich eine Ikea-Trennwand, auch in schwart, das könnte vlt reichen und wie du richtig sagst, an der linken Seite ist es auch dunkel.
Decke wird problematisch, ohne das Zimmer zu "erdrücken"
Deine Lösung wäre interessant
Silverio
#5 erstellt: 13. Jan 2011, 20:01
Ja, war auch nicht so ernst gemeint.
Es soll ja auch bisschen wohnlich bleiben, solange man keinen eigenen Heimkino-Raum hat.
atmelfreak
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 20:09
D0L|3Y schrieb:
Schade, aber danke
Deine Lösung wäre interessant ;)
Ich werde 4 kleine Ösen an der Decke befestigen und eine 1,6m breite schwarze Stoffbahn spannen. Diese wird natürlich nur zum Filmschauen eingehängt und ist in wenigen Sekunden wieder entfernt. Wichtig ist, dass der Stoff etwas elastisch ist, damit er nicht durchhängt.
Frank
sensor1
#7 erstellt: 14. Jan 2011, 08:19
Hi
das Material muss nicht unbedingt elastisch sein es reicht wenn an den Befestigungspunkten Ösen mit Schlüpfergummi befestigt werden die dann das Tuch leicht spannen. Leichtes Material ist von Vorteil. Ich habe Haken in der Decke und Ösen mit Gummi am Tuch.
MfG sensor
atmelfreak
#8 erstellt: 14. Jan 2011, 08:35
sensor1 schrieb:
Hi
MfG sensor
So rum gehts natürlich auch
Silverio
#9 erstellt: 14. Jan 2011, 16:13
Oder, wenn man nicht mit Haken und Ösen arbeiten möchte:
An der Decke 4 oder 5 sehr flache (weiße) runde Metallplättchen montieren/ankleben.
Am Stoff dann an den entsprechenden Stellen in kleine Stofftaschen je einen Neodym-Magneten einnähen.
So ist das Ganze schnell hochgeklippst und man hat nicht mal Haken in der Wand oder Decke.
Vorsicht aber bei Neodym-Magneten, die sind wirklich SEHR viel stärker als herkömmliche Ferrit-Magnete, man sollte also nicht zu starke Magnete wählen.
Manch ein Neodym-Magnet etwa von der Größe eines 5-Cent-Stückes hat eine Kraft von 3kg!
[Beitrag von Silverio am 14. Jan 2011, 16:14 bearbeitet]
atmelfreak
#10 erstellt: 14. Jan 2011, 17:04
So sieht meine Befestigung aus:
P1020596
Das schwarze Teil ist ein sogenannter Holdon-Clip. Da wird der Stoff eingeklemmt. Wenn die Verdunklung abgenommen wird, ist nur noch eine kleine Kugel zu sehen. Die wird auch noch weiß gestrichen.
Frank
Mekali
#11 erstellt: 14. Jan 2011, 19:56
Manch ein Neodym-Magnet etwa von der Größe eines 5-Cent-Stückes hat eine Kraft von 3kg! :D
Gute Idee
Wo hast Du die Magneten gekauft und wie viel bezahlt man dafür?
Silverio
#12 erstellt: 14. Jan 2011, 21:17
Gibts beispielsweise Neodym Scheibenmagnete und sind eigentlich Pfennigarktikel.
Man muss sich halt bisschen ausrechnen, wieviel der Magnet tragen soll/muss und dann einen raussuchen, der das schafft und nicht ZU klein ist. Eher ein etwas flacherer und dafür größerer.
Der zum Beispiel: Hält 750g
Andere in der Liste können bei fast gleichem Druchmesser glatt mal 7 oder 8 Kilo heben. Da zieht man sich dann wieder die Metallplatten von der Decke
Mekali
#13 erstellt: 14. Jan 2011, 21:39
Danke für den link
Das scheint mir die einfachste und beste Lösung zum Abdunkeln der Decke zu sein.
D0L|3Y
#14 erstellt: 15. Jan 2011, 13:25
Andere in der Liste können bei fast gleichem Druchmesser glatt mal 7 oder 8 Kilo heben. Da zieht man sich dann wieder die Metallplatten von der Decke :D
wunderbar
thx
sensor1
#15 erstellt: 15. Jan 2011, 20:33
wie sieht es mit der Haftkraft aus wenn zwischen Magnet und Metallplatte Stoff ist?( Magnet eingenäht )
die Zugkraft bei dem Stoffsegel ist aber nicht optimal sondern ( scherend )
MfG sensor
[Beitrag von sensor1 am 15. Jan 2011, 20:44 bearbeitet]
D0L|3Y
#16 erstellt: 16. Jan 2011, 21:29
Wird sicher leicht schwächer, aber du nimmst ja eine nicht sooo dicke fette winterdecke
das wird es schon halten.
Ich habe irgendwo mal so ganz kleine Magnete und die halten wirklich viel aus
Also ich würde mir darüber keine Gedanken machen, selbst wenn sie 4kg halten, sollte das ausreichen, du hast ja mind. 4 Magnete an der Decke
Hochkontrastleinwand oder Vorhang
-MnMl- am 31.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  12 Beiträge
Elektro-Vorhang
turbo.chrisi am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
vorhang wie im kino, nur wie?
Pappnas am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  11 Beiträge
Vorhang an Rollo-Motorleinwand zur seiten Verdunklung
frankenmatze am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  4 Beiträge
Welchen Vorhang, um Raum zu verdunkeln - Molton?
Haluterix am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  25 Beiträge
Wand statt Leinwand
crazyreini am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  14 Beiträge
Anhängeemfpehlung?
*knightfall* am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  13 Beiträge
GELBE Wand !!!
Fivel am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  3 Beiträge
Leinwand mit Versatz zur Wand?
jimpanse_32 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  6 Beiträge
Wand als Leinwand/ Mit welcher Farbe streichen?
Sexxmax am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  8 Beiträge
2011
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
