HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Rollo zur Riegips | |
Rollo zur Riegips+A -A |
ballermann.2009
14:36
erstellt: 13. Dez 2010, |
moin liebe hifigemeinde, ich stehe vor folgendem problem. ich bin in besitz einer 255er breiten celevon prorolloleinwand (breite des tubus), das gewicht beträgt ca 20kg. die montage winkel zur wand und deckenbefestigung sind bereits am gehäuse dran. leider bekomme ich die leinwand nicht an meine riegipsdecke... die zimmerbreite beträgt ~280cm an den seiten habe ich normale betonwände. habt ihr eine idee wie ich sie stabil an die decke bekomme, die lw. an den wänden kann ich bohren, decke wird eher schwierig! danke vorab! |
THX2008
14:47
Tja, bin ich froh, dass mein Haus Betondecken hat, und nicht mehr wie die Wohnung davor Rigips... ![]() Also ich kürzlich meine Leinwand befestigt habe, hatte ich aber ein ähnliches Problem wegen der mit Holz abgehängten Decke. Bei Dir würde ich zwei bis drei Möglichkeiten sehen.
Wie weit ist sie denn von der hinteren Wand weg? Gäbe es da Möglichkeiten? |
ballermann.2009
14:58
vielen dank für deine schnelle antwort. hatte bei pkt. 3 gedacht ich nehme einfache stahlvierkantrohre, die ich an den seitenwänden montieren und die lw dann an den rohren mit den winkelbohrungen verbinden. oder gibt es noch weitere möglichkeiten? Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 13. Dez 2010, 15:52 bearbeitet] |
THX2008
15:21
ballermann.2009
13:04
erstellt: 14. Dez 2010, |
ja ich dachte an art wandhalterung, ![]() wo dann der tubus angebracht wird... die winkel sind nicht schlecht. nur müsste der abgehende teil (an der wand montierte) kürzer sein. alles andere sieht doch sehr bescheiden und auffällig auf! hmmm... weitere anregungen? |
THX2008
13:21
Das Bild mit den Winkeln war nur ein Beipiel. Da muss man einfach mal im Baumarkt schauen, was die da haben. Für hohes Gewicht sind welche aus Alu-Druckguss oder eben profiliertem Stahl sinnvoll. So einen Winkel könnte man dann wirklich in die Ecke (Wand/Decke) montieren und die Leinwand unten dran hängen. Wenn der Winkel dann die Farbe der Wand hat, sollte er kaum auffallen. |
Chester2010
13:26
Ich würde es mit Federklappdübel versuchen. In einer ordentlichen Stärke sollten 2-3 die Last von 20KG locker stemmen können. Dann hast du es sauber an der Decke... |
THX2008
13:28
Die Dübel halten das auf jeden Fall. Aber hät es der Rigips? Und halten es die Befestigungen (=Unbekannte!), mit denen der Rigips befesetigt ist? |
Chester2010
13:36
Dann lieber 2 Nummern größer die Dübel, ich denke das sollte er aushalten über eine Breite von 255cm Edit: Natürlich OHNE Garantie ![]() [Beitrag von Chester2010 am 14. Dez 2010, 13:36 bearbeitet] |
Fritz*
23:16
hi ballermann, was kommt über der Rigips Decke? Normalerweise kommt´s irgendwann massiv. Evtl. musst du nur sehr lange Anker setzen. Grüße, Fritz [Beitrag von Fritz* am 14. Dez 2010, 23:16 bearbeitet] |
THX2008
08:40
erstellt: 15. Dez 2010, |
In unserer alten Wohnung kam da im Wesentlichen Luft, gefüllt mit Lehmwickeln... denkbar ungeeignet, irgendetwas zu befestigen. Außer mit den vielbeworbenen Fischer-Luftankern. ![]() "Massiv" im Sinne von Stahlbeton wurde erst ab den 60er Jahren gebaut. |
Fritz*
09:19
hi THX das mag schon sein. Nur die Lehmwickel hingen sicher auch nicht an Fischer Luftankern, sondern an einem tragenden Überbau, oder ![]() Fritz |
THX2008
09:59
Nein, das war eine klassische Holzbalkendecke. Vielleicht jeden Meter ein Holzbalken und dazwischen Luft+Lehmwickel. Obendrauf (Dachgeschoss) Dielen und unten drunter Rigips. Eine verlässliche Befestigung ist dann nur möglich, wenn Du einen der Holzbalken triffst. |
Rollo Leinwand in decke einbauen ? dimar111 am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 10 Beiträge |
Leinwand an Rigips Decke Karloz am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 5 Beiträge |
Abdeckung für LW in abgehängter Decke Mantis1st am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 5 Beiträge |
Leinwand oben an die Decke phf87 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 5 Beiträge |
wie Cinescreen V3 an regibs decke bringen efango24 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 9 Beiträge |
Leinwand mit Versatz zur Wand? jimpanse_32 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
Keilrahmen Leinwand an Decke hängen mon am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 8 Beiträge |
Leinwand / Beamer an abgehängter Decke anbringen turntablefreak am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 5 Beiträge |
Welche Leinwand für Kino mit weißen Wänden und weißer Decke? Stephan902 am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 4 Beiträge |
Leinwand in abgehängter Decke alimarli am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.761
