HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwand auf Holzplatte - wie richtig verarbeiten? | |
Leinwand auf Holzplatte - wie richtig verarbeiten?+A -A |
moppel_1704
06:31
erstellt: 02. Jul 2010, |
Hallo, ich habe bei mir noch eine hellgrau beschichtete Holzplatte 256cm x 127cm gefunden. Diese würde ich gern so bearbeiten, dass ich sie später als Leinwand benutzen kann. Laut Acer Calculator müsste ich was um die 205x115 hinbekommen, wenn ich jetzt mal so 5cm schwarzen Rand einplane. Wie gesagt die Platte ist grau beschichtet und mehr nicht. Jetzt die Frage: Matt-weiß aus dem Baumarkt holen und aufrollen? - mit der Dose? oder doch mit Tuch bespannen? Was empfehlt ihr für den schwarzen Rand? |
trancemeister
08:32
Hi! Ich würde immer ein Tuch aufspannen, da Malereien aufwendig sind und im Resultat IMO nur bei Künstlern annähernd so gleichmäßig sind wie zweckoptimierte Folien. Den diffusen Reflexionsgrad und die Haltbarkeit(zB. Vergilbung) darf man bei irgendeiner Farbe gerne anzweifeln! Als Maskierung hat sich selbstklebendes DC-Fix Velour in schwarz bewährt! Wenn Dein sichtbares Maß 2m Breite sein soll, dann hat Deine Platte etwa die Größe 2100x1225. Deine angegebene Größe wäre für 1950x1050 und somit (mutwillig?) nicht 16:9. Am besten selbst rechnen: Sichtbare Breite :16 x9 also 2000:16=125 x9= 1125 nun die Maskierungsbreite hinzurechnen - also natürlich 10cm, bei 5cm Maskierung! Die sinnvollste Befestigung der Folie hängt sehr davon ab ob sie spannbar ist (umschlagen). Am einfachsten wäre natürlich eine günstige Rollo-Leinwand zu opfern (Maskierung schon dabei). Hier musst Du für Dich abwägen in welche Richtung es gehen soll. [Beitrag von trancemeister am 02. Jul 2010, 08:37 bearbeitet] |
moppel_1704
09:00
und gibt es noch was anderes als das Cinetec 1.30 was ich da nehmen kann? werd dann mal im Baumarkt schauen, wass die so anbieten wegen DC-Fix Velour |
trancemeister
09:26
Klar gibt es anderes - am populärsten ist hier wohl Rabenring und Gerriets Opera oder Grey. Etwas kostspieliger (aber meine Lieblingswahl) wäre Top-Connect (Bei JBS zu beziehen). DC-Fix Velour würde ich an Deiner Stelle bei eBay bestellen - nur das Original. Es gibt dort einen Händler, der Reste Spottbillig als B-Ware verkauft. Damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht! [Beitrag von trancemeister am 02. Jul 2010, 09:29 bearbeitet] |
moppel_1704
10:07
mal eine generelle Frage zum Verständnis - an sich ist doch so eine Holzplatte sehr gut oder nicht? Geht nix durch - jetzt muss man nur schauen, dass die Farbe oder Folie/Tücher die man drauf macht, eine geringe Reflexion wiedergibt, oder? |
trancemeister
10:14
Nun, ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe. Eine Leinwand sollte (außer es ist ausdrücklich anders erwünscht) diffus reflektieren. Ansonsten muss mit unangenehmen Hot-Spots und/oder Glitzereffekten gerechnet werden. Das alles möglichst neutral (oder wenn erwünscht Restlichtdämpfend/somit grau). Mit einer Holzplatte kann man selbst nicht Rückenbeschichtete Folien ohne Molton aufziehen*. Das ist einer der klaren Vorteile zu den oft empfohlenen Keilrahmen! * Wenn sie nicht gerade fleckig silber bestrichen wurde oder glitzernde Muster hat ![]() [Beitrag von trancemeister am 04. Jul 2010, 08:13 bearbeitet] |
moppel_1704
07:10
erstellt: 05. Jul 2010, |
also die Holzplatte an sich ist ja beschichtet grau - und reflektiert sehr stark im Moment den Schein des Beamers. Wenn ich mir jetzt bei Rabenring die Aufprojektionsfolie R 260 weiß bestellen würde, kann ich die dann über den Rand bespannen (mit elektr. Tacker) - hält die Folie diese Spannung dann aus? Also ich brauche keine schwarze Folie noch als Untergrund, oder? Dann würde ich doch eher Aufprojektionsfolie blackout nehmen - mit schwarzer Rückseite und als Rand bestell ich mir bei ebay diesen DC-Fix Velour in schwarz? [Beitrag von moppel_1704 am 05. Jul 2010, 07:39 bearbeitet] |
trancemeister
07:46
Die Rabenring gibt es doch billig als Blackout (hinten beschichtet). Das würde ich schon mitnehmen...nur auf eine extraschicht Molton hätte ich keine Lust. Ja, DC-Fix Velour schwarz ist IMO ideal für die Maskierung geeignet. Wenn Du die Leinwand umschlägst und gleichmässig spannst sollte das gleichmässig werden. Ich habe da folgende Strategie um nur 2 Ecken (kompliziert) falten zu müssen: An der Oberkante ein 5cm Doppelklebeband auf die Holzplatte kleben. Die Folie perfekt oben auf Stoß legen und dann (mit 2 helfenden Händen) moderat stramm ziehen und aufkleben. Sehr bequem geht es wenn man Klettband an den Seiten und unten auf der Hinterseite anbringt. Nun unten von der Mitte her nach aussen umlegen und abwechselnd auch die Seiten spannen. An den Seiten und unten solltest Du mindestens 5cm Material zum gleichmässigen ziehen haben! Wenn man dann an den Ecken unten ankommt wirds ein wenig nervig, je nach Folie. Fixieren kann man übrigens auch sehr gut mit Reißzwecken an der Plattenkante! Gut...hier findest Du bereits jede Menge Tipps im Forum. [Beitrag von trancemeister am 05. Jul 2010, 09:27 bearbeitet] |
moppel_1704
08:06
ich weiß jetzt nicht ob ich das hier posten darf, aber ich find jetzt nichts mit dem hinweis original, kannst du dir mal Artikel 120580697290 anschauen - kann ich den nehmen? |
trancemeister
08:25
Hi ![]() Könntest Du - aber wenn Du Risikobewusst bist, kann 350370339125 Interessanter sein. Ich hatte davon ein paar Rollen bestellt und war von der guten Qualität verblüfft! 80% von den sehr langen Stücken (meist~ 2,50m) sahen wunderbar aus. Das meiste davon hätte man mir für 1.Wahl verkaufen können! Waren bei mir offensichtlich Endstücke von der Industrierolle gewesen. Gut - ich kann nicht dafür garantieren das das immer so bei dem Händler ist! Aber nach der Erfahrung würde ich nie wieder 1.Wahl kaufen sondern lieber 3 x 2.Wahl. Da ich, wie gesagt, mit mehr verschnitt gerechnet hätte, habe ich sogar schon genug Material für meine nächste Leinwand übrig! [Beitrag von trancemeister am 05. Jul 2010, 09:28 bearbeitet] |
weisse holzplatte?? Ucon am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 6 Beiträge |
Cinetec 1.3 auf Holzplatte kleben. Buschi am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 21 Beiträge |
Rolllo Leinwand als Rahmenleinwand umbauen? Massimo1971 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 2 Beiträge |
Celexon Leinwand fährt nicht richtig hoch = Endlosschleife kronic am 28.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 2 Beiträge |
Leinwand gesucht! Fruchtzwerg0250 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 7 Beiträge |
Leinwand? markusderdummehunne am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 6 Beiträge |
Leinwand für direkte Wandmontage XPC am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
Leinwand skymen am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 7 Beiträge |
Optoma HD 70 Leinwand Siem43 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 4 Beiträge |
Leinwand Legolas_ am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.042
