Leinwand und TV kombiniert
Anderton-J
#1 erstellt: 19. Jun 2010, 13:42
ich möchte mir demnächst einen Beamer + Leinwand zulegen. Wie bringe ich eine Leinwand und meinen TV in Einklang? Am liebsten wäre es mir, wenn die Leinwand dann immer vor den Fernseher runtergelassen wird (ich denke, es muss dann eine Rolloleinwand sein), die Leinwände aber meistens direkt an der Wand befestigt sind. Gibt es da Probleme (mit den Leinwänden, Bildqualität, unruhigem Bild, Auwirkungen auf den TV etc.), wenn man das so machen würde?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße,
Anderton-J
Beamer4U
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 16:23
Hallo, mit der Leinwand vor dem Fernseher gibt es keine Probleme.
Die Leinwände können in der Regel an der Wand, oder Decke montiert werden. Eine Motorleinwand ist vom händling bequemer,
weil man keinen Einrastpunkt suchen muss, aber auch teurer.
Gruß Thomas
Anderton-J
#3 erstellt: 19. Jun 2010, 18:07
Danke für die Antwort.
Noch ein paar Nachfragen, möchte dazu jetzt keinen neuen Thread eröffnen:
Der Abstand des Beamers zur Leinwand wird so 3,5m sein. Das ist sehr gering. Welche Leinwandgrößen (Breite) sind da möglich? Ich hätte gern 2-2,5m. Und: Kann der Beamer an der Wand befestigt werden bei diesem Abstand, wenn das Bild möglichst "tief" sein soll.
[Beitrag von Anderton-J am 19. Jun 2010, 18:10 bearbeitet]
derberliner
#4 erstellt: 20. Jun 2010, 09:10
bei dem abstand ist das möglich,obwohl die leinwandgrösse von 2,5 recht übertrieben ist...du sitzt ja sicher näher dran...aber möglich ist alles...
beamer mit halter an der wand ist ohne probleme möglich..
HausMaus
#5 erstellt: 20. Jun 2010, 09:50
hallo
wie ist es mit der sonneneinstrahlung bei dem fenster ?
es kann kann sich da durch eine starke wellenbildung auf der lw entstehen.
besser ein paar vorhänge dahinter.
bei 3,5m abstand würde ich eine lw nicht breiter als 2m nehmen.
im normalfall ist es möglich die lw an decke oder wand zu befestigen.
es wäre auch wichtig das du einen vorlauf an der lw hast sonst ist das bild fast an der decke.
Anderton-J
#6 erstellt: 20. Jun 2010, 12:47
Vielen Dank für die Antworten.
Sonne kommt egtl. nicht auf die Leinwand. Ich möchte auch eine, die man wieder ein einkurbeln kann. Von der Leinwand aus gesehen ist rechts ein Fenster, das Richtung Nord-West, also nur abends Sonne. Aber mit einem ordentlichen Rollo vor dem Fenster dürfte das problemlos klappen.
Auch möglich wäre es, die Leinwand gegenüber vom Fenster zu installieren, wäre aber meine zweite Wahl, falls die erste problematisch ist wegen des Beamer-Abstandes. Was haltet ihr davon?
Ich hab gerade nochmal gemessen. Der Abstand von Wand zu Wand sind etwa 4 Meter. Da die Leinwand vor dem TV-Gerät sein soll, fallen schätzungsweise 30 cm auf der einen Seite weg und wegen der Tiefe des Beamers nochmal etwa 40 cm, also bleiben noch etwa 3,30m.
Viele (Full HD-)Beamer machen diesen kleinen Abstand aber nicht mit (hab nachgeschaut bei http://www.projektoren-datenbank.com/) Aber es ist ja kein Problem, eine 2,5m Leinwand zu haben und ein etwas kleines Bild in der Breite, oder? (Mit Leinwand gegenüber vom Fenster hätte ich 1 Meter mehr möglichen Abstand)
Dass das Bild dann nicht generell zu groß ist mag sein, aber das kann man ja bei Bedarf noch etwas verringern. Habs gestern mit Zeitung ausgelegt und an die Wand gehalten, fand die 2,5m richtig gut.
[Beitrag von Anderton-J am 20. Jun 2010, 12:52 bearbeitet]
HausMaus
#7 erstellt: 20. Jun 2010, 14:11
wenn du das fenster 100% zu bekommst geht das aber sonst würde ich davon abraten.
wenn du eine 2,5m breite lw dir zulegst und dann das bild verkleinerst wirst du immer denken das zu wenig kontrast vorhanden ist denn der schwarze rahmen bringt das dann wieder in ordnung.
weiterhin solltest du eien guten beamer und eine gute lw nehmen weil du sonst ein gitter und pixel sehen wirst.
Anderton-J
#8 erstellt: 20. Jun 2010, 15:18
HausMaus schrieb:
:D
Es gibt wohl immer einen Haken. Auf was man alles achten muss, ist ja erschreckend.
HausMaus schrieb:
:D
:Y
Also am besten beides zusammen für <= 1000 Euro.
Dazu werde ich wahrscheinlich doch irgendwann mal zwei neue Threads eröffnen.
Aber wie gesagt, das, was mich momentan am meisten beschäftigt, ist der geringe Abstand zwischen Leinwand und Beamer. Und dass es für den Fernseher ungefährlich sein soll, wenn 5 cm davor eine Leinwand baumelt (Hitze ? Elektrostatik ? etc.), bin ich mir auch nicht so sicher.
HausMaus
#9 erstellt: 20. Jun 2010, 15:28
wie hast du dir das vorgestellt ?
z.b.
du schaust 6 stunden tv dann lw runter und noch mal 4 stunden beamer ?
mir ist darüber nichts bekannt das es da zu prob. gekommen ist.
du möchtest das doch nur für bd oder auch dvd und tv ?
Anderton-J
#10 erstellt: 20. Jun 2010, 15:43
Nein, natürlich nicht so. Aber wenn da keine Probleme bekannt sind bei Leinwand/TV-Abstand, dann ist ja alles i.O.
Aber das Problem mit dem geringen Beamer-Abstand zur Leinwand ist noch ein anderes.
Im wesentlichen nur für Filme (Quelle egal ob Blu-ray, DVD oder TV, letzteres aber wohl kaum). Für TV-Serien auf BD/DVD evtl. auch mal probieren, aber da wohl eher der Fernseher. Und Playstation darauf auch mal testen.
[Beitrag von Anderton-J am 20. Jun 2010, 15:50 bearbeitet]
Anderton-J
#11 erstellt: 20. Jun 2010, 16:21
Hier mal Skizzen des Raums mit den zwei möglichen Positionen (1 und 2) der Leinwand (blau) und dem Beamer als weiße Kiste (Fenster über der Heizung). 3D-Darstellung im Vgl. zur 2D Skizze etwas gedreht:
[Beitrag von Anderton-J am 20. Jun 2010, 16:23 bearbeitet]
HausMaus
#12 erstellt: 20. Jun 2010, 18:33
nun ich finde lösung 2 am besten bei einer breite von 2m bei der lw und einer tiefe von 0,40m könntest du den tv an die wand davor die lw und li und re noch ein paar front ls.
blöd nur mit dem fenster aber da würde ein licht undurchlässiges rollo abhilfe schaffen.
Anderton-J
#13 erstellt: 21. Jun 2010, 00:14
Abgesehen vom Fenster hab ich eine Sache noch nicht erwähnt. Die Wand 2 ist die Wand zum Nachbarn, alle anderen Seitenwände grenzen nicht an Nachbarn. Deshalb wollte ich da eher nicht die Leinwand montieren (mit den Lautsprechern darunter).
HausMaus
#14 erstellt: 21. Jun 2010, 08:54
da könntest du eine wand aus styropor bauen wenn es dich stört und darüber ein stoff molton z.b. ?
Anderton-J
#15 erstellt: 21. Jun 2010, 21:10
hmmm,das klingt nicht schlecht. Ist eine Überlegung wert. Danke für den Tipp!
HausMaus
#16 erstellt: 23. Jun 2010, 08:46
das ist nur eine möglichkeit die fläche zu dämmen.
Max76
#17 erstellt: 24. Jun 2010, 22:32
Ich habe das Problem so gelöst.
mcmakaay
#18 erstellt: 25. Jun 2010, 10:43
@Max76
genau so will ich es auch bei mir machen. Sieht man den Fernseher eigentlich hinter der Leinwand wenn du ein Film schaust?
HausMaus
#19 erstellt: 25. Jun 2010, 20:12
mcmakaay schrieb:
@Max76
die frage erübrigt sich doch wohl oder ?
Max76
#20 erstellt: 25. Jun 2010, 22:30
nein da kommt nichts durch
Anderton-J
#21 erstellt: 27. Jun 2010, 21:30
Hmmmm.
Zum Beispiel? Was ist da möglichst schnell und oder kostengünstig zu machen?
Frank_Helmling
#22 erstellt: 27. Jun 2010, 21:35
Selbstbauwandhalterung:
HausMaus
#23 erstellt: 28. Jun 2010, 07:47
z.b. ein teppich in der grösse und darauf dann der tv u.s.w.
HausMaus
#24 erstellt: 28. Jun 2010, 07:48
z.b. ein teppich in der grösse und darauf dann der tv u.s.w.,
li und re regale oder ein großes.
Planung Leinwand/TV
DirkV71 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  3 Beiträge
Leinwand
expatriate am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  3 Beiträge
?????????Leinwand ??????????
ae500harry am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  7 Beiträge
Leinwand
netneo am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  20 Beiträge
Leinwand
skymen am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  7 Beiträge
Leinwand
am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  4 Beiträge
Leinwand
Legolas_ am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  4 Beiträge
Leinwand
bop99 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  3 Beiträge
Leinwand?
markusderdummehunne am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  6 Beiträge
Leinwand
alexanderwehner am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomaskax
  • Gesamtzahl an Themen1.560.046
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.975
