HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Amateur sucht Leinwand | |
Amateur sucht Leinwand+A -A |
-Fussel0815-
#1 erstellt: 16. Mai 2010, 14:19 | |
Hallo Zusammen, ich habe mich entschlossen eine Beamer zu kaufen... Nun bin ich am überlegen was genau ich brauche. Natürlich unteranderem eine Leinwand. Da ich der ganze Sache nicht so firm bin, weiß ich nicht wie groß die Projektionsfläche sein muss. Anbei eine Skizze des Zimmers. Ich hoffe man kann es erkennen. Aber nochmal die Eckdaten: Abstand Beamer Leinwand 4-5 Meter (flexibel) Maximale Projektionsfläche circa 3,5 Meter in der Breite. Außerdem handelt es sich um einen Altbau, wodurch die Leinwand in 3,25 Meter angebracht werden muss. Ich weiß das es hier im Forum echt nen paar Leute gibt, die davon gut Ahnung haben. Vorallem auch ob es sinnvoll ist auf 3,5 Meter Entfernung eine Projektionsfläche von 4 Meter in der Diagonale zu haben. Kostenpunkt sollte wenn möglich bei 300€ liegen, aber ich lass mich auch gern einem besseren belehren. Ich hoffe auf viele Posts, oder ist das Forum so sehr eingeschlafen? freundlichste Grüße Markus [Beitrag von -Fussel0815- am 16. Mai 2010, 14:21 bearbeitet] |
fehlermeldung_2000
#2 erstellt: 16. Mai 2010, 14:25 | |
nun die Größe erscheint mir ein wenig "übertrieben" oder sitzt du im Kino immer in der 1. Reihe? Welchen Beamer willst du verwenden? Bei der Leinwand sprichst du von einer Rolloleinwand, oder? Bildformat ist wahrscheinlich 16:9...... Die Skizze ist leider nicht im Post enthalten. Mehr Details zu deinem Vorhaben wären hilfreich. |
-Fussel0815-
#3 erstellt: 16. Mai 2010, 14:39 | |
Aber sicher, dann werd ich versuchen deine Fragen zu beantworten. Ach und die Skizze habe ich reineditiert... Kannst die nicht anklicken? Welchen Beamer willst du verwenden? Epson EH-TW2900 Projektor Klickmich! Also bisher bin ich bei dem hängen geblieben. Gute Entscheidung? Bei der Leinwand sprichst du von einer Rolloleinwand, oder? Bildformat ist wahrscheinlich 16:9...... Würde ich spontan sagen ja... Also ich hät halt gern eine Motor-Roll-Leinwand. Wie teuer sowas in guter Quali ist, habe ich keine Ahnung^^ die Größe erscheint mir ein wenig "übertrieben" Solltest du Skizze nun öffnen können, dann siehst wie die Couch steht und das die Entfernung nich so riesig ist. Ich hatte schon mehrfach nen Beamer da und dort ne Breite von 2,2M circa, aber ich denke auch 3 Meter wären noch annehmbar. Vielleicht was dazwischen. Hoffe konnte alles beantworten. |
fehlermeldung_2000
#4 erstellt: 16. Mai 2010, 16:50 | |
ja ok hab verstanden. Bei Ebay gibt es eine Kategorie : Kategorie: TV, Video & Elektronik > Leinwände > Motorleinwände > 16:9-Format da solltest du fündig werden. Die Deckenhöhe könnte evtl. ein Problem werden, musst halt bei der Auswahl genau lesen, wie groß das gesamte Tuch ist, damit das Bild so weit runter fährt wie du es dir wünscht. Viel Erfolg! |
Beamer4U
#5 erstellt: 17. Mai 2010, 07:38 | |
Hallo, bei deinem Abstand von 3,5m würde ich eine Leinwand zwischen 2m und 2,20 empfehlen. Wenn die Leinwand an der Decke angebracht werden muss, dann brauchst du entsprechend viel Vorlauf, sonst musst du immer unter die Decke schauen. Das ist unangenehm. Untere Sichthöhe um 90 cm. Die Rückwand der Leinwand sollte schwarz sein, weil die Leinwand vor einem Fenster hängt. Sollte unter der Leinwand eine Heizung sein, wäre das für die Leinwand sehr ungünstig. Gruß Thomas |
fehlermeldung_2000
#6 erstellt: 17. Mai 2010, 17:26 | |
ist Vorlauf nicht das Stück unter dem Tuch, also das was "vorher rausläuft beim Abkurbeln?" Mir wäre 90cm Bildunterkante noch zu hoch. |
Beamer4U
#7 erstellt: 17. Mai 2010, 17:39 | |
Hallo, der Vorlauf ist über dem Bild. Wenn dir 90cm zu hoch sind kannst du die für dich beste Lösung wählen. Bei einer Deckenhöhe von 3,25m musst du das eben berücksichtigen. Gruß Thomas |
strucki200
#8 erstellt: 17. Mai 2010, 22:37 | |
ich sitze ca. 3.8m weg udn habe eine ~2.44m breite LW. ich bin froh keine größere genommen zu haben ist genau passend |
Beamer4U
#9 erstellt: 18. Mai 2010, 07:48 | |
Zur Not kannst du ja die schwarzen Ränder noch abschneiden. |
Leinwand/Projektionsfläche günstig ohne Bohren baomeista am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 7 Beiträge |
Abstand Beamer Leinwand zu groß BigBang2 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 5 Beiträge |
Abstand Beamer zur Leinwand Anton.Haag am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 4 Beiträge |
Beamer Abstand zur Leinwand? donteufel am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
Hitzebeständige Leinwand/Projektionsfläche über kamin sven0482 am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 2 Beiträge |
Wie groß die Leinwand? Kappe85 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 8 Beiträge |
Beamer Leinwand IR Signal phillan am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 5 Beiträge |
Leinwand welche Daten ????? artseg am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 6 Beiträge |
Ist eine Leinwand nötig? Gladiator6 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 17 Beiträge |
Rollo Leinwand 400cm breit gesucht hacky_2000 am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.070
