Motorleinwand 1:1 für 16:9 verwenden?
afree
#1 erstellt: 18. Jan 2010, 13:33
wegen einem Umzug benötige ich eine andere Leinwand.
Sitzabstand sind 4 Meter. Platz wäre für eine Breite von etwas mehr als 300 cm.
Den Beamre (Z1) könnte ich so positionieren, dass eine Breite von 2,80 cm in Frage käme.
Ich habe mir die CInestar V5 angesehen, da die Bewertungen hier recht gut für die Preisklasse sind. Allerdings gibt es nur noch das 1:1 Modell. Nachdem mein Beamer aber 16:9 ausgibt, stellt sich die Frage, ob es überhaupt Sinn macht die 1:1 zu kaufen und dann eben nicht ganz auszufahren (praktisch manuelles 16:9). Was denkt Ihr dazu? SInd da irgendwelche Probleme zu erwarten (wenn die LW sich nicht ganz aushängt)?
Oder seht Ihr in dem Preissegment eine Alternative ( Breite ca. 280 - 315 cm).
LG
Afree
diasw
#2 erstellt: 19. Jan 2010, 07:00
mit einer "normalen" 1:1 Motorleinwand kannst Du ruhig auch 16:9 ausfahren, allerdings sollte sie dann an der Wand hängen, nicht an der Decke, da Du dafür sonst einen Vorlauf benötigen würdest (alles andere gibt ein steifes Genick
Problem wird sein: Wann ist 16:9 erreicht? Gute LWs kannst Du programmieren auf verschiedene Formate. Andere kannst Du nur stoppen, manuell. Außerdem solltest Du ab und an einmela die LW ganz ausfahren, damit sich der Stoff ein wenig aushängen kann. Sonst kann es sein, das es Wellen gibt, wenn Du dann doch einmal im Jahr wegen Diashow das Teil ganz ausfährst.
Ich persönlich sehe die Breite eine Idee überdimensioniert. Eine 240er breite würde es bei 4 m Abstand auch tun, was besonders bei actionreichen Filmen, wo viel Links und rechts passiert, den Augen gegenüber 280cm gut tut .
P.S.: Kannst Du noch einen Link zur Cinestar V5 anhängen?
QE.2
#3 erstellt: 20. Jan 2010, 07:41
Moin
Also ich hatte das Problem so ähnlich. Habe mich dann auch für eine 1:1 entschieden. Das kommt eben auch darauf an, wie anspruchsvoll Du bist. Ich habe sie auch an der Decke hängen und da reicht ansonsten bei 16:9 der Vorlauf nicht. Klar ist dann über dem Bild die Leinwand weiß, aber ich finde das eigentlich nicht so störend. Der Vorteil ist eben, daß ich das Teil schön weit runter lassen kann und keine Halsstarre bekomme. Oder Du must eben richtig Geld investieren. Ich habe übrigens auch die V5 genommen.
Bin übrigens auch wie "diasw" der Meinung, die LW nicht zu breit zu nehmen. In einer der letzten AV haben sie einen Sichtwinkel von ca. 30° empfohlen, also so ähnlich wie im Kino. Habe mich auch danach gerichtet und bin voll zufrieden.
Gruß QE.2
[Beitrag von QE.2 am 20. Jan 2010, 07:45 bearbeitet]
afree
#4 erstellt: 22. Jan 2010, 20:57
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe mich jetzt doch kurzfristig umentschieden und die Rollolux Advance Plus i 16:9 auf 3 Meter geholt. Hängt seit gestern an der Decke. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
Es musste schon was Größeres sein, soll ja den 50 Zöller Plasma übertrumpfen.
Wohnzimmer ist flexibel. Sitzabstand bis 10 Meter ist "bauartbedingt" machbar.
Jungejunge, ich habe im alten Haus seit ewigen Zeiten, fast ein Jahr den Beamer nicht mehr genutzt. Jetzt weis ich was ich da vermisst habe.
Jetzt muss nur noch der Deckenhalter für meinen guten alten Z1 bald kommen. Dann kann ich mir das Provisorium mit der Klappleiter auch sparen.
Also noch einmal vielen Dank für Eure Hilfe. Ich muss jeztt zu Popcorn und Ice Age 3 im Privatkino.
LG afree
3m 16:9 Motorleinwand
JaJoKo am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  16 Beiträge
Motorleinwand 2,6 16:9
0st@ am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
Suche Motorleinwand
Bela123 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  3 Beiträge
[Erfahrungsbericht]: Motorleinwand Grand-Vision Prof. 16:9
rotanat am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  33 Beiträge
1:1 Leinwand als 16:9 missbrauchen
smedds am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  4 Beiträge
Motorleinwand 16:9 200cm*113cm gesucht, günstig
Gitarrenspieler am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  3 Beiträge
Welche Motorleinwand 16:9 bis 300
Roter_Drache am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  32 Beiträge
Weiße Saker Tab Tension 16:9 Motorleinwand
marco_008 am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  6 Beiträge
Motorleinwand von 16:9 auf 21:9 maskieren
der-koenig am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  4 Beiträge
seitlichnmaskierbare 21:9 Motorleinwand
Icebox20 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.545
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.486
