HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Anfängerfrage Leinwandgröße | |
Anfängerfrage Leinwandgröße+A -A |
deep-image
19:13
erstellt: 29. Dez 2009, |||
Hi, ich schwanke zwar derzeit noch zwischen LCD-TV und Beamer, aber um das entscheiden zu können, hab ich noch ein paar Fragen, die ich mal hier in der Leinwandecke loswerden will. Aaaalso ![]() Die Raumsituation ist folgende : 9m x 4,5 m großer Raum (normale Höhe ca 2,5m), eine 9m Seite ist komplett Glas, also fast bis Deckenhöhe. Da kommt viel Licht rein, ist aber komplett mit semitransparenten Schiebegardinen (so Japanpapier, das Zeug vom Ikea) gedämpft. Ich werd´s mit Masse abends nutzen bzw. kann außen die Rollos auch runterlassen, wenn man mal einen Film genießen will und es wirklich dunkel sein soll. Sitzabstand ca 4-4,5m zur Wand. Ich hab mir heute ein paar LCD-TVs angesehen und fand 52" nicht wirklich zu groß, daher denk ich jetzt über die ganze Wand nach (gut, unten wird man einen Rand lassen müssen oder lebt mit den Schatten, wenn da einer im Licht steht) Die eine Hälfte des Raums ist Wohnzimmer, dort soll das ganze stattfinden und zwar mit einer der Stirnwände als Projektionsfläche (ca. 4,5m auf 2,5m) mit Deckenmontage mittig. Die andere Hälfte ist Esszimmer, d.h. da sitzt man auch mal und lässt im Hintergrund den Winamp rennen -> Sichtabstand 7-8m, und da ist dann auch die ganze Wand nicht zu groß ![]() Ich neige wegen der Tageslichttauglichkeit zu einem LCD-Beamer und überlege jetzt nur, wie die Projektionsfläche am besten zu machen wäre. Ich denk mal aus Kostengründen wäre ein Rahmen das beste, also such ich Meterware mit 2-2,5m Höhe auf der 4-5m Leinwand sind. Gibt´s das ? Hab nämlich bisher nur die normalen Rollos und Stativlösungen gefunden. Achja, welche Auflösung braucht´s denn da ? Muss es wirklich Full HD sein, oder könnt ich das Geld auch lieber in mehr Licht statt mehr Pixel stecken ? So bevor´s zum Roman wird warte ich erstmal auf Eure Kommentare ![]() Bis denne, Oli |
QE.2
12:07
erstellt: 30. Dez 2009, |||
Hi Da ich vor kurzem vor dem ähnlichen Problem stand, vielleicht mal was ich gemacht habe. Es war vor kurzem in der AV ein Artikel über Kino zu Hause. Da wird beschrieben, daß der Blickwinkel horizontal, also die Breite ca. 30° sein soll, dann hätte man einen kinomäßigen Eindruck. Wenn man es noch breiter nimmt, dann hat man diesen Tenniseffekt. Habe ich auch mit dem Beamer ausprobiert und ich denke das stimmt schon so. Wenn das Bild zu breit ist, guckst Du immer hin und her, ist nicht wirklich angenehm. Also hab ich mir bei meiner Entfernung von reichlich 3m eine 1,80 m breite Leinwand genommen und das paßt prima. Bei der Größe die Du vor hast, würde ich voll HD nehmen, weil ich denke, daß das sonst nicht sonderlich scharf aussieht. Kommt natürlich auf die Quelle an. Ich habe mir diesen Einsteiger-Beamer Sanyo PLV Z700 geholt und bin eigentlich recht zufrieden. Der ist vom Lensshift her sehr flexibel, obwohl das wohl bei Deiner mittigen Aufstellung nicht die Rolle spielt. Auf jeden Fall hatte ich auch geschwankt zwischen großem LCD und Beamer. Habe mich dann doch für Beamer entschieden und nicht bereut. Mit einem sehr großen LCD machst Du Dir die ganze Wand zu und die richtige Größe hat das Ding letztlich auch nicht. Außerdem kann man bei den großen noch ordentlich Geld hinlegen und bei einem großen Beamerbild paßt dann auch wieder die Stellung der Frontboxen, die ja bei Musik immer etwas breiter ist. LW hängt jetzt vor meinem LCD den ich zum normalen Fernsehen nutze. Soviel zu meinen Überlegungen. Gruß QE.2 [Beitrag von QE.2 am 30. Dez 2009, 12:49 bearbeitet] |
pimpex
13:23
Also ich habe bei einem Sitzabstand von ca. 3,7m eine LW - Breite (sichtbar) von 2,44m - in 21:9 IMHO - perfekt (hätte sogar 2,70m genommen, allerdings passt das gehäuse dazu nicht mehr gut hinein) |
HausMaus
13:37
hallo ihr alle ! habe das gleiche prob. gehabt und mich dann so entschieden . ![]() die lw fand ich anfangs sehr gross jetzt aber passt es so bestens . den tennis effekt hatte ich auch ! nun aber nicht mehr . bei der lw sollte man nicht sparen den man sieht deutliche unterschiede in der bildqualli. den panasonic giebt es ja auch schon für wenig geld und die lampen sind recht günstig sowie auch der kundenservice. ![]() vorher ![]() ![]() nachher ![]() ![]() |
pimpex
13:41
nett-nett! Wie breit ist denn dein Projecta Screen? Und bei welchem Sitzabstand? |
HausMaus
13:46
breit - ![]() sitzabstand 3,5 - 4m |
pimpex
13:49
also so ziemlich das gleiche verhältnis wie bei mir. bin nämlich absolut zufrieden. Und habe darüber hinaus auch festgestellt, dass mein Sound endlich zum Bild passt - da findet auch meine Liebste plötzlich, dass der Sound nicht mehr zu laut ist... |
QE.2
14:10
Genau so war das bei mir auch, mußte mir dauernd anhören, warum denn das so laut sein müßte. Nun stimmt das auch für meine bessere Hälfte. Gruß QE.2 |
deep-image
15:55
erstellt: 01. Jan 2010, |||
Hallo, erstmal "Frohs Nois" an alle und danke für die vielen Antworten. Ich neige dazu, die bisher komplett freie Wand (is leider Rauhfaser und nicht glatt) komplett als Leinwand zu nutzen, solange da nur Visualisierungen laufen, sozusagen die animierte Tapete. Tenniseffekt kommt da ja nicht auf, weil´s ja eher im Hintergrund laufen soll und man nicht ständig hinkuckt oder was bestimmtes verfolgt. Zum Filmekucken kann man dann ja kleiner zoomen, damit der Nacken geschont wird ![]() Bei 4,5m x 2,5m ist Leinwand fertig wohl nicht zu bekommen, daher denk ich an eine Rahmenkonstruktion mit Leinwandstoff oder einer dünnen Platte, die dann mit Leinwandfarbe angepinselt wird. Schenkt sich das viel oder ist das eher eine Frage der Kosten ? Dachlatten hab ich eh noch über, die Frage ist nur, wie bekommt man Übergänge zwischen einzelnen Platten so hin, dass dann später keine Fugen im Bild sind ? Spachteln ala Rigipsplatten ? Grüssle, Oli |
Michel82
16:07
Also ich habe mich bei ca. 4m Sitzabstand für eine 21:9/2,60m Leinwand entschieden und für mich ist das Verhältnis perfekt! ![]() ![]() MfG, Michel |
pimpex
16:57
Corben Dallas: - Grün? Ruby Rhod: - Supergrün! ![]() Freues Neues! |
HausMaus
19:20
die lw ist ja auch nicht gerade günstig aber eine gute wahl ! ![]() ps: was hast du bez. und würdest du sie wieder kaufen ? ![]() |
Michel82
19:30
In Anbetracht das es sich hierbei um eine Tension handelt, finde ich 765,-€ mehr als angemessen. ![]() Ob ich sie wieder kaufen würde, wird die Langzeitqualität zeigen... bis jetzt bin ich aber wirklich sehr zufrieden. MfG, Michel |
pimpex
23:04
Ich habe sie auch zuerst verwechselt - bis auf das Gehäuse sieht die LW wie eine WS GRand Cinema aus. |
HausMaus
23:13
die WS GRand Cinema hält bestimmt ein leben lang. ![]() |
pimpex
23:19
Na hoffentlich. Bei mir hängt sie erst seit 1 Woche :-) |
Michel82
23:29
Es könnte durchaus sein, daß beide Leinwände den selben Ursprungsort haben... sollte die WS Grand Cinema ursprünglich auch aus Italien stammen!? ![]() MfG, Michel |
pimpex
23:34
Denke schon. Wäre echt interessant, wenn die Leinwände verwandt sind :-) |
Michel82
23:38
Meine Leinwand wird in Italien gefertigt, verkauft über Exklusiv-Home und läuft ursprünglich unter dem Namen JAGO. MfG, Michel ps. habe jetzt auch schon desöfteren von "nur" umgelabelten Leinwänden gelesen. [Beitrag von Michel82 am 01. Jan 2010, 23:39 bearbeitet] |
HausMaus
00:14
erstellt: 02. Jan 2010, |||
wenn es so wäre hättest du ja ein top teil zu 50% rabatt bekommen ! zu jago ![]() |
beast2000
14:13
erstellt: 03. Jan 2010, |||
ui, die sieht ja toll aus, ich bin im moment auch auf der suche. wie ist denn das gehaeuse verarbeitet und was ist das fuer ein material. Alu oder Stahlblech. Wieviele Loecher sind vorhanden fuer die Aufhaengung? Ist Wandaufhaengung auch moeglich? bei exclusive-home sind keine details zur aufhaenhung zu erkennen auf den bildern weisst du ob es auch modelle mit vorlauf >50cm gibt, bei den modellen von JAGO gibt es bis zu 80cm danke! |
*killjoy*
23:01
Hallo leute, in erste linie wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr. Habe mir ein Sony HW15 gekauft und habe kein LW. Kann mir jemand sagen ob die kombination gut ist? Hivilux Tension Motor-Leinwand 50cm vorlauf Bildmaß 244x137 585Euro HiViLux HDMI-Verstärker/Repeater Adapter VOLL Metall HiViLux OFC HDMI-Kabel 10m HAMA HDMI Kabel 2m Der Sitzabstand ist 4.20m Ich bitte um hilfe ![]() ![]() |
Noch einmal Leinwandgröße Andimb am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 5 Beiträge |
Leinwandabstand Beamer Leinwandgröße? xypertronic am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 15 Beiträge |
schwarzer rahmen nachträglich noch machbar? biggaDigga am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 5 Beiträge |
Fragen zur Leinwandgröße und Sitzabstand Tezzoror am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 3 Beiträge |
leinwandgröße - eigenbau derhaxn am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 4 Beiträge |
Silberleinwand als Tapete Magnolia am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 3 Beiträge |
Richtige Leinwandgröße? multimania am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: Leinwandgröße für JVC HD350 silas am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 2 Beiträge |
Welche Leinwandgröße? Uthelion am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 17 Beiträge |
Leinwandgröße ? fusion1983 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.543
