AcousticPro1080
nobiles
#1 erstellt: 06. Dez 2009, 03:34
Hallo
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Tuch "AcousticPro1080" von Elite Screens gemacht?
- akustisch transparent
- Gain 1.0
...und im Vergleicht zu anderen akustisch transparenten Tücher sehr günstig.
Gruss
pimpex
#2 erstellt: 06. Dez 2009, 14:33
Hi!
Fast hätte ich mich über meine letzte Woche bestellte WS Grand Cinema geärgert.
Ich habe zwar keine Erfahrungen mit dem Elite Screeen gemacht, aber der hier schon:
http://www.projector...or_screens/index.php
Ich zitiere nur folgendes: :-)
"... With a white surface behind this Elite screen, all kinds of terrible things happen. First, you get a sort of moire' pattern kind of effect from the slightest movement of your head. But even more important, you can see the edges reflected image all around the edge of the screen.
To some degree or another this is a reality with acoustic materials, though some companies no doubt do a better job than others.
The solution is simple. The wall behind the screen needs to be dark, very dark, ideally black, and assuming paint, flat paint - none reflective.
It is absolutely essential that whatever surface is behind your screen, is both dark and non-refective.
If you just happen to have in-wall speakers with a white grill, get black grills. If the surface of the screen grill is a black finish, but highly reflective, do something - repaint them with flat paint. You don't want anything reflecting back through the screen. Believe me!..."
Oder wolltest du eine Rahmenleinwand bauen - dann dürfte es kein Problem sein.
Fritz*
#3 erstellt: 17. Dez 2009, 06:06
hallo nobiles,
ich konnte keine Preisinformationen im Netz finden.
Wie sind die Formate und Preise?
Fritz
nobiles
#4 erstellt: 07. Feb 2010, 00:11
Hallo Fritz
Hier ein Link mit den Formaten und Preisen:
Link
Ich habe mir anfangs Dezember 2009 eine CineTension 2 mit diesem Tuch bestellt - ist bis heute nicht lieferbar. Gemäss meinem Verkäufer hat Elite Screens Probleme mit der Produktion und der technischen Umsetzung. Eine Alternative wäre ja wohl nur das ClearPix2 Tuch von Screen Research. Eine vergleichbare motorisierte Leinwand kostet aber etwa 3x mehr als die CineTension 2....
Nobiles
[Beitrag von nobiles am 07. Feb 2010, 00:12 bearbeitet]
Fritz*
#5 erstellt: 07. Feb 2010, 04:12
hi nobile und danke für die Seite
wie sind die Tuch-Unterschiede zum cheap trick?
kannst Du evtl. eine Tension mit "billigem" Tuch nehmen und danach das Tuch selbst austauschen gegen acoustic pro oder cheap trick?
Fritz
nobiles
#6 erstellt: 09. Feb 2010, 15:57
Das cheap trick kenne ich überhaupt nicht - hättest du einen Link zum Hersteller?
Ich kann keine fixe Leinwand kaufen - muss eine elektrische sein, da ich diesen vor dem TV und der Center Box herunterfahren möchte.
Gruss
nobiles
Fritz*
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 20:14
ja, hier ist der Link: (vom Generalimporteur)
http://www.sf-raum.de/shop/product_info.php?products_id=291
ich dachte schon an eine elektrische Rolloleinwand bei meinem Vorschlag. Nur eben ein Modell mit billigem Tuch welches dann abgebaut und statt dessen ein schalltransparentes Tuch in den Rollokasten bzw in die Rohrwelle eingebaut wird. Also nur das Tuch austauschen.
Fritz
nobiles
#8 erstellt: 17. Feb 2010, 00:17
Das stelle ich mir ein wenig diffizil vor - das Tuch auszuwechseln. Es ist meine erste Leinwand und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie's im Innern des Rollkasten aussieht. Hast du das schon einmal gemacht?
Nobiles
Fritz*
#9 erstellt: 17. Feb 2010, 01:53
bei einer manuellen Rolloleinwand habe ich das schon gemacht. Da war eine Rohrwelle mit einr Längsnut, in welche das Tuchende eingeschoben war. Der austausch ging problemlos. Ist nicht´s kompliziertes. Bei der elekritschen Rolleinwand sitzt der Motor seitlich der Rohrwelle.
Du kannst ja mal die Deckel abnehmen und die Sache begutachten. Normalerwiese ist das Prizip gut erkennbar und Du kannst logisch vorgehen beim Ausbau und Tuchwechsel.
Fritz
TimHamburg
#10 erstellt: 03. Mrz 2010, 15:52
Hallo nobiles,
bei welchem Händler hast du denn die Cinetension bestellt?
Habe selbst auch großes Interesse an einer Motorleinwand mit AcousticPro 1080, es fällt mir nur äußerst schwer eine Bezugsquelle aufzutun.
nobiles
#11 erstellt: 21. Mrz 2010, 01:00
Ich wohne in der Schweiz und habe sie bei www.homecinema.ch bestellt.
Soweit ich weiss, hat Elite Screen auch einen Sitz in Hamburg. Die können dir sicher weiterhelfen.
Gruss
Fritz*
#12 erstellt: 21. Mrz 2010, 01:28
hallo stretch, hallo nobiles,
habt Ihr nun eure Akustik Leinwände schon?
Wenn nicht, kann ich euch evtl. eine Alternative nennen.
Selfmade:
Ich habe zwischenzeitlich mein akustisch transparentes Tuch selbst hergestellt, mit gutem Resultat: Keine hörbare akustische Dämpfung, keine Moirebildung, sehr feine Struktur, (feiner als shear weave) hell und abbildungsscharf.
In den nächsten Tagen werde ich eine alte Rolloleinwand zerlegen und mein Tuch einbauen.
Danach kann ich euch sagen ob es Rollo-tauglich ist.
Wenn ja, ist auch die motorische Variante möglich.
Ein Tuchmuster (DIN A 4) kann ich euch zusenden und Aufträge nehme ich gerne entgegen.
Grüße, Fritz
nobiles
#13 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:43
Hallo Fritz
Danke für die Nachfrage.
Elite Screens hat nun endlich einen Termin bekannt gegeben. Die Leinwand sollte Ende April eintreffen. Bestellt hatte ich sie anfangs Dezember...
Die Erklärung von Elite Screens:
Die motorisierte Leinwand mit dem AccousticPro1080 Tuch würde nur auf Verlangen hergestellt.
Naja, die Leinwand scheint im Moment nicht so der Renner zu sein, wenn man ein halbes Jahr warten muss, bis mit der Produktion begonnen wird. Ich bin ja dann mal gespannt.
Gruss
Nobiles
Fritz*
#14 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:07
hi nobiles und danke für die rasche Antwort.
Im Moment soll ja das clearpix2 Tuch von Screen research mit Abstand das Beste sein bei den schall-transparenten Leinwänden. Soweit mir bekannt gibt es die auch motorisiert und ist lieferbar.
Wenn Deine Bestellung noch nicht angefertigt wurde und der voraussichtliche Liefertermin so weit ist, würde ich mir das noch einmal überlegen.
Fritz
nobiles
#15 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:12
Hallo Fritz
Das Problem ist nur, dass eine vergleichbare Leinwand von Screen Research mit dem clearpix2 Tuch etwa CHF 6500.- kostet.
Die CineTension2 habe ich für CHF 2900.-- bestellt....
Gruss
Nobiles
[Beitrag von nobiles am 21. Mrz 2010, 17:12 bearbeitet]
Fritz*
#16 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:31
das ist natürlich ein gewichtiges Argument.
willst du mein Tuchmuster nicht doch mal prüfen. Die Integration in ein Motorsystem, ist denke ich machbar und der Preis mit Sicherheit weit unter Deiner momentanen Bestellung.
Fritz
nobiles
#17 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:19
Die Leinwand ist schon bezahlt - ich werde sie mir mal anschauen und hier posten, ob sie was taugt....
Nobiles
Kingping
#18 erstellt: 25. Mrz 2010, 15:23
bei einer cp2 mit black backing merke ich deutlich, wie sich die schwarzen löcher negativ auf das bild auswirken.
Fritz*
#19 erstellt: 25. Mrz 2010, 16:24
hallo kingping,
das ist bei meiner Leinwand auch nicht anders. Zwangsläufig müssen Poren (kleine Löcher) offen bleiben. Dadurch wirkt das Projektionsbild, bei schwarzer Hinterlegung, dunkler.
Man kann aber auch hell hinterlegen.
Grüße, Fritz
Kingping
#20 erstellt: 25. Mrz 2010, 16:37
hi,
es ist nicht einfach nur dünkler, sondern es sieht so bröselig aus. eine weißes bild ist natürlich der extrem fall.
ein white backing werde ich auf jeden fall mal probieren.
screenexcellence en4k soll sehr gut sein, dämpft aber auch deutlich mehr.
Fritz*
#21 erstellt: 25. Mrz 2010, 17:23
ich habe DIN A4 Muster von meiner Leinwand.
Bei Interesse pm
Fritz
nobiles
#22 erstellt: 24. Jun 2010, 13:28
Hallo zusammen
Nach 6 Monaten Lieferzeit (!) habe ich nun endlich meine CineTension2 mit AcousticPro1080 Tuch erhalten. Bin aber sehr enttäuscht - ist meiner Meinung nach nicht brauchbar.
Da dies meine erste Leinwand ist und ich keinen Vergleich mit einer anderen habe, würde mich folgendes interessieren:
- Die Diagonale der Bildfläche ist etwa 230cm - der Sitzabstand 340cm. Ist es normal, dass man die Struktur des Tuches noch sieht? Bei hellen Szenen ist dies extrem störend. Es sieht optisch so aus, als wäre das Bild hinter einem Gitternetz. Habe schon vieles ausprobiert (Out of Focus, Lens Shift, Leinwand nach vorne und hinten verschoben,...).
- Die Lichtdurchlässigkeit ist extrem. Man sieht das Bild z. T. doppelt an der Wand hinter der Leinwand. Das sollte doch wohl auch nicht sein, oder?
Danke & Gruss
Fritz*
#23 erstellt: 24. Jun 2010, 14:43
hi nobiles
das ist natürlich ärgerlich
bezüglich durchscheinen:
hast du schon mal die Leinwand mit schwarzem Stoff oder anderem schwarzen Material hinterlegt?
bezüglich Oberflächenstruktur:
das hängt natürlich von der individuellen Sehschärfe und der Sensibilisierung ab. Ich kann bei meiner Leinwand diese Struktur nicht sehen.
Grüße,
Fritz
nobiles
#24 erstellt: 24. Jun 2010, 16:00
Hallo Fritz
Das mit dem schwarzen Tuch hat mir der Verkäufer auch gesagt. Nur müsste ich das Tuch irgendwie mit Nadeln befestigen und dann wieder abnehmen, bevor ich die Leinwand aufrolle. Mit 70cm Tuchvorlauf ist die Rolle voll, d.h. es gibt keinen Platz mehr im Kasten für zusätzliches Material.
Und ehrlich gesagt (nichts gegen dich persönlich )finde ich es unlogisch, hinter ein akustisch tranparentes Tuch ein "normales" schwarzes Tuch zu montieren.
Werde wohl den Verkäufer überreden müssen, das Teil zurückzunehmen.
Fritz*
#25 erstellt: 24. Jun 2010, 18:39
langsam, nobiles
ich habe nicht gesagt, das es ein schalldämmendes schwarzes Tuch sein soll.
Es gibt dünne, hoch schalldurchlässige Tücher in schwarz.
Schau mal bei Ebay (Suchbegriff: Lautsprecherstoff- Boxenstoff- Akustikstoff)
Grüße,
Fritz
nobiles
#26 erstellt: 25. Jun 2010, 11:17
ok danke für den Tipp.
Werde dies mal nachschauen. Aber ich denke, die Leinwand geht zurück. Evtl. wäre eine Davision brauchbar? Mit Mattvision Tuch? Wandert die Center halt unter die Leinwand.
Leinwandtuch akustisch transparent Meterware
Sturmkrähe am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  4 Beiträge
Erfahrungen Hollywood-Screens cadre2 akustisch transparentes Tuch takeoffmedia
Mekali am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 31.07.2018  –  3 Beiträge
Hochkontrastleinwand akustisch Transparent gesucht
Hifialist am 27.08.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2022  –  3 Beiträge
Rahmenleinwand Akustisch Transparent
Godf@th3r am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  7 Beiträge
Elektrische Leinwand akustisch transparent
Mateng09 am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 08.05.2019  –  5 Beiträge
F: Leinwand Empfehlung - akustisch transparent?
luuiisa02 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  6 Beiträge
Welches akustisch transparente Tuch?
DUSAG0211 am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  9 Beiträge
Leinwand mit akustisch transparentem Tuch und akustisch Transparenter Maskierung!
Viebrock am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  14 Beiträge
>>>Akustisch transparente Highgain-Leinwandtücher als Meterware<<<
andi-fl am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2019  –  7 Beiträge
Elite Screens CineTension2 - CineGrey
ulfa am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedzimbs
  • Gesamtzahl an Themen1.561.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.332
