HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwand PVC Hartschaum Platte weiß | |
Leinwand PVC Hartschaum Platte weiß+A -A |
oecd
21:05
erstellt: 02. Nov 2009, |
einen wunderschönen, Mir ist da so eine Idee gekommen und da die Suche nichts zu diesem Thema ausgespuckt hat mal hier die Frage. Ich wollte eine reine weiße PVC Hartschaum Platte (Integralschaum weiß mit geschlossener Oberfläche) als Leinwand verwenden. Hat vielleicht jemand dies schon einmal ausprobiert bzw. erfahrungn damit? Vorteile liegen meiner Ansicht nach auf der Hand: Man müsste nahezu nichts machen ausser natürlich aufhängen ![]() Die Platte ist in absolut reinem leicht matten weiß (absolut glatte und saubere Oberfläche) und man müsste lediglich den Rand maskieren. • relativ günstig • geringes Gewicht • einfach zu bearbeiten • abwaschbar • gut bekleb- und folierbar • ab einer bestimmten Dicke absolut stabil desweiteren (könnte) man, wenn man eine geringere dicke wählt, diese sehr gleichmäßig biegen und meines erachten nach sehr gut in einen Curve Screen verwandeln (an alle Anamorphoten) zum testen sicherlich erste Wahl hier nochmal ein Bild: ![]() Hier noch die Firma meines Vertrauen (für Berliner sicherlich ideal) ![]() Was meint ihr? |
oecd
13:08
erstellt: 20. Nov 2009, |
wollte jetzt mal kurz erläutern was nun aus meiner idee geworden ist ich habe mir nun solch eine pvc hartschaum platte bestellt(2930x1310mm) sie auf 80mm rand maskiert, an die wand geschraubt und z3000 eingeschaltet ![]() ergebnis: eine absolut glatte rein matt weisse 2.40:1 projektionsfläche ich muss wirklich sagen das ich mit dem ergebnis mehr als zufrieden bin im gegensatz zu der weissen wand die ich zuvor bedient hatte ein echter zugewinn natürlich habe ich keinen vergleich zu einer echten leinwand, aber ich bin mit dem bild überaus zufrieden und das zählt für mich wenn man nun die preisunterschiede zwischen solch einer platte und einer echten leinwand in betracht zieht, finde ich das es eine echte alternative ist ich wünsche allen leinwand bastlern viel erfolg und auf das euer beamer immer hell bleibt beste grüße [Beitrag von oecd am 20. Nov 2009, 13:11 bearbeitet] |
brille123
00:25
erstellt: 21. Nov 2009, |
Servus sslazio, welche Materialstärke hat denn die Platte und was wiegt sie bei dieser Größe? Wie stabil kann ich mir sowas vorstellen? Und vielleicht kannst auch noch ungefähr eine Kostenrichtung angeben, würde mich mal interessieren. Grüße brille123 |
oecd
11:20
also ich hab sie in 10mm tiefe genommen und habe dafür bei GEORG FRANZ & BROSE GMBH 168,- euro bezahlt stabil ist sie allemale, wabbelt aber aufgrund der größe schon wenn sie als solche bewegt wird man kann natürlich auch eine dickere tiefe nehmen, allerdings hängt sie ja an der wand und ist bei mir absolut plan wichtig ist eigentlich nur das man sie zusätzlich zu den vier ecken in der mitte, oben und unten verschraubt, sprich insgesamt 6x, zusätzlich habe ich sie mit gummipuffern verschraubt sodas sie an gegebenenfalls krumme wände per wasserwagge angepasst werden kann was sie genau wiegt kann ich dir nich sagen, aber sie hat wirklich ein geringes gewicht und ist einfach an die wand zu bekommen (schätzungsweise 15-20kg) sie ist mit einer schutzfolie versehen die man dann an der wand einfach nur noch abzieht und eine wirklich super glatte fläche preis gibt (reines weiss 100, 0, 0) was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist, ich habe mir beide varianten vorort angeschaut und mich für den normalen hartschaum entschieden, da der integralschaum weiß schon zu glänzend war und damit wohl leichte hotspots vorprogramiert gewesen wären, der normale hartschaum ist nahezu perfekt matt und obendrein auch günstiger ich werde nachher mal ein paar fotos machen damit man sich ein bild machen kann grüße [Beitrag von oecd am 21. Nov 2009, 11:24 bearbeitet] |
oecd
13:00
erstellt: 22. Nov 2009, |
[Beitrag von oecd am 22. Nov 2009, 15:02 bearbeitet] |
xup12
00:17
erstellt: 24. Nov 2009, |
haste fein gemacht Lazio da komme ich bestimmt bald mal vorbei ein Film kucken |
[Vetter]Jupp
20:17
Hi SSLazio, deine Leinwand sieht sehr gut aus. Bin auch am überlegen mir eine dieser Art anzuschaffen. Eine Frage: Womit hast du die Maskierung gemacht? Mit Folie? Sieht sehr gleichmäßig aus. Gruß, Jupp p.s. deinen Beamer hab ich auch vor mir zu holen ![]() |
oecd
01:14
erstellt: 25. Nov 2009, |
jup Jupp, stino matt schwarze folie, vielleicht hau ich da irgendwann mal molton drüber gruß |
klioo
22:30
erstellt: 30. Nov 2009, |
Hey! Ist die PVC Hartschaumplatte matt oder seidenmatt? Vielleicht an die anderen Profis hier noch, was wäre denn besser? Kann man die Reflektionseigenschaften von matt bzw seidenmatt irgendwie in ein Gainbereich eingrenzen? So ganz grob... lg |
heino69
11:41
erstellt: 18. Dez 2009, |
Halte deine Idee für wirklich gut und habe mir eben auch eine in meiner Umgebung bestellt. Sollte das mit dem Gain-Faktor nicht wirklich passen, kann man ja einfach mit einer "richtigen" Leinwandfarbe drüber gehen. Jedenfalls spart man hier die Kosten einer Leinwand und hat zusätzlich nicht das Problem mit dem Spannen dieser. Als nächstes habe ich nun die Herausforderung mit der Maskierung zu lösen - hat hier schon einer einen einfachen Ansatz gefunden? Ich habe die Leinwand als Mix von 16:9 und 21:9 (2,39) bestellt 2850 x 1601. Dadurch habe ich eine vernünftige Höhe bei 16:9 und eine gute Breite bei 21:9, jedoch muß ich für beide maskieren. Ich denke hier an so etwas wie schwarze Rollen an allen 4 Seiten, mit einer Führung (etwa wie eine Markise). lg, |
Fritz*
18:22
hallo an Alle, ![]() den Glanzgrad (mattieren) kann man im Bedarfsfall mit feiner Stahlwatte, Schleifflies oder Papier (Körnung 500 aufwärts) Fritz |
klioo
20:26
erstellt: 20. Dez 2009, |
Ich habe jetzt vor mir diese Platte zu holen: ![]() und diese Rahmen: ![]() Da dann, wie man auf dem Bild sieht, zwischen Plattte und Rahmenprofilinnenwand ein Hohlraum ist, wollte ich dort irgendwas mit Magneten für die 21:9 Maskierung machen. Also die Magneten in den Rahmen rein und irgendeine Platte (vllt mit schwarzem dc-fix dann) mit Magneten versehen. Neodym Magnete sind ja auch bei kleiner größe sehr magnetisch. Ka, obs funktioniert :D. Bald werde ichs wissen. Wenn mir die Projektion auf die Platte nicht gefällt, kann ich sie ja noch mit ScreenGoo bestreichen. Laut ScreenGoo hat sie die "perfekte Oberfläche" dafür. Deswegen habe ich mir gerade diese ausgesucht. lg [Beitrag von klioo am 20. Dez 2009, 20:28 bearbeitet] |
Fritz*
20:55
hi klioo, warum screengoo? 90 Euro für einen Liter Acryllack ausgeben würde ich niemals wenn es gleichwertige Produkte für einen Bruchteil des Preises gibt. Ich finde screengoo ist voodoo-geschwurbel für "Goldaugen" ![]() Zudem wirst Du bei einer reinweisen und mattierten Plattenoberfläche keinen zusätzlichen Farbauftrag brauchen. ![]() Grüße, Fritz |
klioo
21:29
Wie gesagt, Platte bestreiche ich nur wenns mir so nicht gefällt. Mal sehen mit was. Vielleicht kann man sich ja irgendwo mit ScreenGoo bemalte Flächen im Einsatz ansehen, am Besten noch im Vergleich. Aber wahrscheinlich belasse ich es nur bei der Platte. Die Zukunft wirds zeigen. ![]() lg [Beitrag von klioo am 20. Dez 2009, 21:33 bearbeitet] |
oecd#
21:35
erstellt: 02. Dez 2010, |
sehr richtig p.s. da oben tot, hier nochmal die bilder ![]() [Beitrag von oecd# am 02. Dez 2010, 22:37 bearbeitet] |
familyStar
12:40
erstellt: 07. Dez 2012, |
Guten Tag, ich hatte bereits folgende Leinwände: ![]() ![]() Diese Leinwände sind stak Gesundheitsschädigend!!! Der Weichmacher Geruch im PVC dünstet nicht schnell aus und man kann den Raum nicht mehr betreten! Es ist also Vorsicht geboten! Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von familyStar am 07. Dez 2012, 13:19 bearbeitet] |
KonradBeck
00:59
erstellt: 04. Mrz 2021, |
Hallo, ich hole den Thread mal wieder nach vorne. Aber nicht, weil ich mir eine Hartschaumleinwand machen wollte, sondern eine verschiebbare Hartschaummaskierung. Eignet sich das ggf? Wie hoch ist die Bruchgefahr des Hartschaums. Es wäre dann eine Maskierung, die ca. 300 cm breit und 80 cm hoch ist. Für oben und unten. Mit Magneten an einer Eisenschiene an der Seite „geklebt“ Danke schon mal im voraus. Vg Konrad |
Leinwand aus PVC-Planen MerlinX am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
DIY Leinwand aus PVC audiolli am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 3 Beiträge |
3mm platte weiß streichen -> Leinwand? stefan.nylon am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 4 Beiträge |
Screen Goo auf flexibler PVC-Leinwand? RealJEDI am 22.06.2023 – Letzte Antwort am 25.06.2023 – 2 Beiträge |
Tuch oder PVC Sopur am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Rollo Leinwand bis 200,-? alex_xxx* am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 2 Beiträge |
Leinwand aus MDF-Platte bauen simon15 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 6 Beiträge |
FOREX Platte als Beamer-Leinwand moondoggies am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 5 Beiträge |
Gewebe oder PVC - Frage des tatsächlichen Qualiunterschiedes soundliebhaber am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 9 Beiträge |
Einfache, rollbare und glatte Leinwand Ernst_P am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitglied>Fern<
- Gesamtzahl an Themen1.553.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.073
