Rolloleinwand variabel an der Decke befestigen
Der_Friday
#1 erstellt: 29. Okt 2004, 18:01
Hallo zusammen, ich bin blutiger Anfänger was Homecinema und Foren angeht. Ich habe mich zu den Einzelthemen hier schlau gelesen und doch noch ein paar Fragen:
Habe vor mir einen Sanyo PLV Z1 oder Pana PT-AE300 zuzulegen (für mehr reicht die Kohle nicht), dazu habe ich mir diese Leinwand ausgesucht:
KINOSPEZIAL-Leinwand 203cm / 16:9 Format Liesegang
Gain-Faktor 1.0 (Beamer optimiert)
Gesamtgröße 203 x 214 cm (B x H)
Projektionsfläche 195 x 106 cm (B x H) 16:9 (Beamer optimiert)
Vorlauf: 104cm ( oberer schwarzer Rand)
Schwarzer Rücken
Mattweisses, nahtloses Lux Tuch
Vielstufig arretierbar (1:1 , 4:3, 3:2, 16:9, etc.)
Betrachtungswinkel 100°
Brandschutzklasse M1
189 Euro zB. bei ebay
Taucht die was ?
Muss ich mich genau an die Abstände von Linse zu Leinwand
halten oder gibt es noch mehr Einstellmöglichkeiten am Beamer?
Beispiel: PLV Z1
3,00m Abstand = Breite 1,88 bis 2.31m
3,50m Abstand = Breite 2,19 bis 2,69m
laut Sanyo Rechner.
Beispiel: PT 300
2,40m Abstand = Breite 1,80 m
2,90m Abstand = Breite 2,08 m
laut Pana Rechner
Ich müßte die Leinwand zunächst vor einem Schrank (50 cm)tief aufhängen und irgendwann kann ich bis zur Wand gehen.
Muss ich den Beamer dann auch umplazieren? ( Viele Löcher in der Decke) und längere Kabel !
Kabel nächstes Stichwort,ich habe mir diese 5m Kabel gekauft
Monitor Seventyfive Videokabel für meinen Humax BTCI 5900
Monitor Seventyfive greenS S-Video für den Cyberhome CH402
AIV Deep BlueC YUV zum Anschluß an den Tevion DRW 1000
Sind die Kabel OK ?
Ich hoffe gegen nicht allzuviele Regeln verstoßen zu haben,
falls doch :SORRY,SORRY,SORRY ;o))
Danke im voraus für eure Mithilfe und vieleicht auch Antworten.
Viele Grüße
Der_Friday
Spooster
#2 erstellt: 03. Nov 2004, 10:03
Mit der Leinwand kann ich dir nicht wirklich helfen aber ich möchte dir den Rat geben den Sanyo zu kaufen, da ich den z1 und den ae300 sehr lange im direkten vergleich hatte. ich habe beide geräte 2 tage lang nebeneinander getastet und bin mit mehreren freunden eindeutig zum schluss gekommen dass der sanyo besser in punkto schwarzwert, schärfe, und farbtreue.
Ich selbst habe daraufhin den Z1 gekauft und benutze diesen in Verbindung mit einer Opera-Selbstbauleinwand.
Natürlich kann man aber bei beiden Beamern das bild per Einstellrad erheblich grössenmäßig verändern. mach dir also um 50cm mehr oder weniger keinen kopp.
Ich vermute allerdings dass immer die angaben die du hast immer dem maximalwert entsprechen, ich kann das bei gelegenheit bei mir aber noch ausmessen.
MfG Spooster
Roland04
#3 erstellt: 03. Nov 2004, 10:12
also ich würde an Deiner Stelle selber mal testen,gerade bei solch einer Kaufentscheidung sollte man sich nur auf seinen eigenen Eindruck verlassen.Sicher sind beide Geräte recht gut, wobei bei Panasonic speziell der 200 u.- 300er ziemlich viele Rückläufer hatte auf Grund technischer Defekte.Also da würde ich schon eher zum 500er tendieren, der bietet da schon wesentlich mehr.
Bei diesen Varianten würde ich persönlich auch den Z1 vorziehen, allerdings nur mit " GUTEN ZUSPIELER" der Interlacer ist grauenvoll!
Aus diesem Grund habe ich meinen Z1 verkauft und mir einen Liesegang Solid Cinema zugelegt, muss sagen einwandfrei um Ecken sauberer , detaillierter und vor allem Servicefreundlicher.Einer der traditionellsten Hersteller für Projektoren, auch wenn sie noch nicht alzu lang auf dem Heimkinobereich heimisch waren.
Der_Friday
#4 erstellt: 03. Nov 2004, 19:50
Hallo zusammen,
es wird wohl der Z1 werden.
Als Zuspieler muß mein DRW 1000 herhalten,
der hat aber einen YUV Ausgang mit Prog-scan.
Als Leinwand hole ich mir eine Kinostar 200*162 16:9
die ich Gleitschienen an die Decke hänge,(so kann ich
die ca.50 cm Schrank überbrücken). Eingerollt überm Schrank, vorziehen, ausrollen und schauen. Die Leinwand hat 50cm Vorlauf sodas ich auf eine angenehme Höhe zum schauen komme.
Bevor jetzt Fragen zu den Gleitschienen kommen, was ich da genau mache weiß ich auch noch nicht, aber als Hand & Heimwerkerkönich wird mir schon was einfallen, was technisch möglich ist(11 kg Gewicht)und meine Frau auch an der Wohnzi-decke duldet.
Der_Friday
#5 erstellt: 19. Nov 2004, 19:58
Hallo zusammen,
so die Leinwand hängt an der Decke (grins, nun gibt es kein Zurück mehr beim Beamerkauf)
Ich hatte ja das Problem mit dem Schrank und den 50 cm Abstand.
Nach langem Suchen bin ich im Baumarkt meines Vertrauens fündig geworden.
Um die besagten 50 cm zwischen Wand und Schrank zu überbrücken habe ich mich
für Elemente der Firma Hettich(gibt bestimmt auch andere) aus dem Bereich Schiebetüren bis 40 kg entschieden.
Ich habe die Schienen auf Maß geschnitten und an der Decke verschraubt (was auch sonst)
die Gleitrollen habe ich an den Befestigungspunkten der Leinwand verschraubt. Um den Kunststoff nicht zu überlasten habe ich aus 1,5mm Stahlblech kleine Trägerplatten geschnitten, gebohrt und unter die Befestigungspunke gelegt und mit verschraubt um die
Last besser zu verteilen. Dann nur noch die Leinwand einhängen, die Stopper einsetzen und fertig.
Diese Lösung bezieht sich auf eine Leinwand der Marke „Kinostar“ Modell Rollo Kino 200x162 cm, andere Hersteller verwenden vieleicht andere Befestigungsarten !
Materialien :
Schiene 8 Nr.01442, Beschlagsatz 8 Top Line SL Nr. 01443 der Fa. Hettich.
1,5mm Stahlblech, Schauben und Dübel.
Kosten/Zeit :
Ca. 30 Euronen und ca. 2 Std Zeit je nach Anbieter und eigenem Geschick.
Falls jemand ähnliche Befestigungsprobleme hat und aus diesem Text nicht schlau wird,
kann ich auf Anfrage ein paar Bilder zumailen.
So das war´s
Rolloleinwand Empfehlung
lxr am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  2 Beiträge
Leinwand befestigen
luckyyy am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  2 Beiträge
Dringend: Rolloleinwand an Holzdecke möglich?
Nino_Brown am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  9 Beiträge
Leinwand befestigen
hgomespere am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
Günstige Rolloleinwand - Vergleich
caid602 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  11 Beiträge
Leinwand variabel als Deckenmaskierung
AxelT am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  34 Beiträge
Rolloleinwand in Ri-Gips Wand/Decke?
sound67-again am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  8 Beiträge
Rolloleinwand frei an Seilen aufhängen?
qdot am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  2 Beiträge
Montageideen Rolloleinwand
Freezeyou am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  8 Beiträge
Rolloleinwand
jan25494 am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  4 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.939
