250cm oder 300cm 21:9 Leinwand?
Webserver
#1 erstellt: 21. Okt 2008, 21:05
Hey...
ich muss mich leider entscheiden ob ich eine 250cm oder 300cm breite LW kaufen soll.
Kurz ein paar Infos:
- entfernung zur LW 4,5m
- Raumbreite 4,60m
- soll eine 21:9 Davision werden da nur für Blu-Ray
- Beamer: PT-AE3000 (kommt in 2 Wochen)
Ist 300cm nicht zu groß und zu erdrückend? Bitte gebt mir eine Entscheidungshilfe!
Danke
Chris
Widlarizer
#2 erstellt: 21. Okt 2008, 21:31
Bei diesem Abstand würde ich auf 3m Breite setzen. Es kommt zwar auf den persönlichen Eindruck an, aber ich mag es lieber etwas zu groß, als zu klein
Fleischwurst82
#3 erstellt: 22. Okt 2008, 08:35
Eventuell kommst du ja doch mal auf die Idee z.B. die Fußball WM auf dem Beamer zu gucken. Bei einer 250cm 21:9 Leinwand ist diese grad mal 107cm hoch. Da bleibt bei 16:9 nur noch eine Bildbreite von 190cm. Bei der 300cm Version wären es bei 16:9 immerhin noch knapp 230cm.
Ich sitze wie du ca. 450cm weit weg von der Leinwand und habe nach einer Teststellung entschlossen entweder eine 16:9 mit 300cm Breite oder eine 21:9 mit 400cm Breite zu bauen. Aber das ist für Einige vermutlich zu groß.
Schlussendlich ist das alles subjektiv und ich kann nur eine konkrete Empfehlung aussprechen: Warte auf den Beamer, probier es auf Tapete oder Bettlaken aus und entscheide dich dann für die Leinwand.
trekuslongus
#4 erstellt: 22. Okt 2008, 09:50
Mein "Voting": 3m
Hab jetzt zu meiner 2m 16:9 noch eine 240er 21:9 gehängt, und sitze ca. 4,50 entfernt (Pana 2000 mit HD-Zuspielung) und muß zugeben, dass das gerne noch'n Tacken breiter sein dürfte ... im "richtigen" Kino kann man das Bild auch nicht mit "einem Blick" auffassen, sondern muß immer ein wenig den Kopf drehen, das macht es imho aus
Auch das Argument mit dem kleineren 16:9-Bild kann ich nachvollziehen!
ralle
Webserver
#5 erstellt: 22. Okt 2008, 11:53
Danke Einhellig Meinung im Groben und Ganzen! LW sollte schon 3m haben.
Nur habe folgendes Problem:
Zimmerdecke ist 251cm hoch. Meine Surroundboxen hängen derzeit an der Wand und haben eine Höhe von 100cm (Boxenoberkante). Jetzt bleiben mir nur 151cm Luft für die LW. Die 300er ist allein schon 129cm hoch. Hinzu kommen Kastenhöhe (12cm), Rand oben und unten (2*5cm) plus Abschlusstange (2cm). Macht zusammen 153cm. Somit wären die Boxen im Weg und das Bild würde knapp 17cm unter der Zimmerwand beginnen. Ist das nicht zu hoch? Wofür gibt es sonst 50cm Vorlauf?
Ich könnte die Boxen knapp 10cm nach unten Versetzen um etwas mehr Luft zu bekommen. Aber mehr ist leider nicht drin (wohntechnisch bedingt)...
trekuslongus
#6 erstellt: 22. Okt 2008, 20:35
Häää??
Die Lautsprecher müssen natürlich neben das Bild!
Als grober Anhalt gilt: Bildmitte auf Augenhöhe!
Wenn Du das nicht schaffst, glotzt Du ja wie in der ersten Reihe im Kino ständig nach oben ... steifen Hals vorprogrammiert
Oder versteh ich da was falsch? ... meinst Du evtl. "vordere Surrounds"? (Yamaha-typisch)
ralle
Webserver
#7 erstellt: 24. Okt 2008, 07:58
Habe jetzt die 300er bestellt und sie kommt in 3 Wochen. Mein Beamer kommt Ende nächster Woche. Werde mal Berichten wie es ausschaut.
Weiß jemand, wo ich vorab eine Montageanleitung (inkl. Bohrzeichnungen u.s.w.) für die Leinwand herbekomme? Wollte mir ein paar Gedanken machen, wie ich die LW am besten an die Decke schraube oder an die Wand. Habe im Netz leider nix gefunden
Danke für die ganzen Tips!
Chris
Webserver
#8 erstellt: 27. Okt 2008, 14:01
keiner eine ahnung?
khonfused
#9 erstellt: 02. Nov 2008, 11:31
Meine persönliche Erfahrung zur LW-Breite ist die, dass die LW mit der Zeit immer kleiner wird.
Will sagen: bei meinen knapp 5m Sitzabstand ist die 2,35 breite LW okay, für besseres Kinofeeling wäre mir jetzt aber eine 3m bis 3,50 breite LW lieber.
Und so wird es geschehen, mit dem neuen Pana 3000 baue ich mir ein 21:9 LW in mind. 3,20m Breite.
Die LW aufhängen geht ganz einfach: 2 große Schrauben mit Dübel in die Wand und den Rahmen dranhängen. Da das Gewicht der LW nicht sonderlich hoch ist, hält das einwandfrei.
Gruss
khonfused
Widlarizer
#10 erstellt: 02. Nov 2008, 22:57
Gruss
khonfused
hmmm verzieht sich dann der Rahmen nicht mit der Zeit, wenn man das so an nur 2 Schrauben aufhängt?
Vielleicht wäre es ja besser, die LW noch zusätzlich am unteren Rahmen zu stützen?
Stehe vor dem gleichen "Problem" (wenn man es überhaupt so nennen darf) ;).
trekuslongus
#11 erstellt: 03. Nov 2008, 10:20
@widlarizer
... "unterer Rahmen" bei ner Motorleinwand? Hast Du getrunken?
ralle
khonfused
#12 erstellt: 04. Nov 2008, 00:43
@widlarizer
Wir sprechen hier schon von einer Rahmenleinwand oder?
Stehe vor dem gleichen "Problem" (wenn man es überhaupt so nennen darf).
Also meine RLW hängt seit 8 Monaten und hat sich noch nicht bewegt...
Der boesner Keilrahmen scheint mir über jeden Zweifel erhaben.
Gruss
khonfused
Webserver
#13 erstellt: 04. Nov 2008, 09:36
Also ich kaufe grade eine Motorleinwand, keine Rahmenleinwand
BMWDaniel
#14 erstellt: 07. Nov 2008, 07:55
Ich würde 250 nehmen. Ich schaue selbst auf 260 und man merkt je Größer das Bild wird, umso mehr verliert es den Eindruck bei BluRays das es 3D wirkt. Hoffe irh wisst was ich meine. Und normale DVDs machen auch bei 260cm keinen richtigen Spaß mehr
Webserver
#15 erstellt: 07. Nov 2008, 09:29
Wie weit sitzt Du denn weg von der LW??
BMWDaniel
#16 erstellt: 07. Nov 2008, 20:41
ca 3,5-4m
visualXXX
#17 erstellt: 09. Nov 2008, 20:06
2m sitzabstand bei 2m leinwandbreite
ich finds top
BMWDaniel
#18 erstellt: 10. Nov 2008, 01:15
ich finds top 8)
Ja kommt dir dann extream groß vor, aber je breiter man die LW nimmt desto schlechter wird die Auflösung
visualXXX
#19 erstellt: 10. Nov 2008, 19:38
ja das ist jawohl logisch...umso größer das bild destso schlechter die auflösung^^
zungwini
#20 erstellt: 10. Nov 2008, 23:42
Jetzt muß ich auch noch meinen Senf dazugeben,die Auflösung bleibt die gleiche.
gruß
visualXXX
#21 erstellt: 11. Nov 2008, 00:12
ja klar bleibt die auflösung die gleiche aber das bild wird schlechter, hhab mich falsch ausgedrückt
BMWDaniel
#22 erstellt: 11. Nov 2008, 00:20
Ja hast du!!
Also ab 200cm würd ich sagen merkst jeden 10cm schritt
peeddy
#23 erstellt: 12. Nov 2008, 19:36
3m Breite aus 4,5m Entf. ist schon ok..habe 3,26 m(21:9) ebenfalls aus ca. 4,5m und könnte sogar noch etwas "breiter" sein(denke so 380 cm wären noch mehr "Kinolike")-geht aber nicht,da meine räumlichen Verhältnisse da begrenzt sind..
Also,blu wird schon nä Jahr ca. 50% Marktanteil haben(schätze ich mal..)und da bietet sich ne "breitere" Leinwand absolut an-vorausgesetzt man hat noch genügend Lichtreserven für Breiten jenseits von 3m..
Fürs "Kinofeeling" ist es absolut legitim zumindest
[Beitrag von peeddy am 12. Nov 2008, 19:39 bearbeitet]
Webserver
#24 erstellt: 12. Nov 2008, 20:16
Welchen Beamer hast Du denn?
peeddy
#25 erstellt: 12. Nov 2008, 20:39
Nen 720p DLP(Mitsu HC 3100)-kann aber leider (noch) nicht die volle Breite nutzen(ca. 290 cm bei 21:9..),da mein Zoom nicht mehr hergibt-wenn ich aber vor der vollen Leinwand sitze(ohne Bild) und an meinen letzten Kinobesuch letzte Wo Donnerstag(QoS-Bond)zurückdenke,dann muss ich sagen,dass da noch durchaus mehr gehen könnte in der Breite
Webserver
#26 erstellt: 12. Nov 2008, 20:46
*g* Ich hoffe mal meine LW kommt diese Woche... Projektor hängt bereits aber konnte noch nicht testen
peeddy
#27 erstellt: 12. Nov 2008, 21:34
Bin mal auf Deine Eindrücke gespannt
Hast Du eigentl. an räumliche "Idealbedingungen"(in normalen Wohnzimmern leider nur "suboptimal" möglich..)gedacht,sprich ne fast komplette Verdunklungsmöglichkeit mit Fensterrollos,Gardinen etc. und optimale Bedingungen um/unter/über der Leinwand,wie z.B. schwarze Wandfarbe(auch Boden/Decke)??
Finde für ein konsequentes "Wohnkino" unerlässlich..
Webserver
#28 erstellt: 12. Nov 2008, 21:41
Naja noch nicht alles realisiert... Kann den Beamer genau mittig vor die LW setzten im Abstand von 4,80m um die Cinemascope Funktion des 3000ers auszunutzen. Den Raum (4,5*5,5m) kann ich per Rollo zu 98% abdunkeln. Jetzt in der Winterzeit reicht das erstmal. Solle mich das Restlicht weiterhin stören, werde ich später nachrüsten
Boden ist derzeit dunkelbraun und decke leider weiß. Ich muss erstmal schauen, wie stark das reflektierte Licht mich stört. Ist ja ein Wohnzimmer und da kann ich die Decke nicht schwarz anmalen (da geht der WAF auf 0 zurück )
Hinter der LW unten werde ich schwarze Velour Stoffe anbringen, um die schwarzen Balken bei 21:9 darauf zu absorbieren... Werde mal Pics reinstellen, wenn alles Fertig ist!
peeddy
#29 erstellt: 12. Nov 2008, 22:39
Zwar nicht mehr aktuell(alte "kleine" 16:9-Leinwand mit Maskierung),aber prinzipiell siehts immer noch so bei mir aus..
Also ich finde,man kann das "Schwarz" schon gut integrieren in der Wohnung,wenn nicht zu übertrieben
[Beitrag von peeddy am 12. Nov 2008, 22:42 bearbeitet]
peeddy
#30 erstellt: 01. Dez 2008, 16:19
Hi Webserver,
steht Dein Wohnkino denn schon??
Wolltest ja paar Bilder posten..
Webserver
#31 erstellt: 02. Dez 2008, 22:41
Beamer hängt, aber warte immer noch sehnsüchtig auf meine Leinwand *heul*
Habe das mit den Bildern net vergessen
peeddy
#32 erstellt: 03. Dez 2008, 00:29
Ok -die lassen sich aber ganz schön viel Zeit..
Rahmenleinwand 21:9 300cm Breite
luemmelchris am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  5 Beiträge
21:9 Leinwand Farbe/Größe
Eventer am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  11 Beiträge
21:9 oder16:9 Leinwand?
gilou am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  119 Beiträge
21:9 Leinwand Bildgröße?
U.Predator am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
21:9 leinwand suche
Marki100 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  3 Beiträge
Welche Leinwand? 16:9 oder 21:9?
MettiMad am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  6 Beiträge
Leinwand auf 21:9 lackieren
Schuby74 am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.10.2019  –  8 Beiträge
21:9
Mikse am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  3 Beiträge
21:9 oder 16:9
M.Cremaster am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  3 Beiträge
leinwand selbstbau 16:9 -> 21:9
sightwalker am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomaskax
  • Gesamtzahl an Themen1.560.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.032
