| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » Entäuscht für 750€ , was nun? | |
Entäuscht für 750€ , was nun?+A -A |
Jimmbean1986
#101
erstellt: 15. Mrz 2009, 11:43
Achso, achso du willst geschlossene Doorboards bauen /lassen. Wenn das Volumen passt, dann ist das natürlich ne feine Angelegenheit. Dann kann ich mir auch vorstellen wofür er die Paste nehmen will. Die wird sicher zum stabilisieren der Türverkleidung sein, damit die nicht so arg scheppert. Richtig umgesetzt sicher ne gute Lösung. Ist nur die Frage, wie gut die die nachher tatsächlich umsetzen. bin mal gespannt was dabei raus kommt. Gruß Jimmy
poloist
#102
erstellt: 15. Mrz 2009, 12:43
Wenn das die korrekte Bezeichnung ist -Ja! Hätte das bei meinem Auftrag vieleicht so bezeichnen müssen, um dieses Mißverständnis mit dem Erhalt der Kartenfächer gar nicht erst entstehen zu lassen!
ich hoffe daß es passt, wie gross die Chance auf einen Treffer ist weiss ich nicht, denn jetzt müßte man das berechnen und ne Ahnung von TSP haben usw. das nächste Problem sehe ich eigentlich darin , das beim Einbau der Twingo-Töpfe die Verkleidung aufgeschnitten wurde.( Das ist das Loch an das ich die ganze Zeit dachte. Vieleicht sollte ich die Verkleidungen vom alten Auto vorsichtshalber zum Umbau mitnehmen... off topic @ Jimmbean1986 ist das ein Karthäuser Kater in Deinem Avatar? ( frag deshalb weil bei mir auch 2 Stubentiger leben und einer JIMMY heißt |
emi
#103
erstellt: 15. Mrz 2009, 12:58
für car-hifi tmts wirst du nie das optimale volumen bekommen, da diese chassis immer darauf ausgelegt sind, auf ein großes nicht ganz dichtes volumen zu spielen (die tür). ist dann am ende mehr oder weniger glücksache. wenn er KEINE dobos mit geschlossenem gehäuse bauen sollte und nicht dämmt, wird das ergebnis nicht viel besser sein als momentan. es geht im auto in erster linie darum eine möglichst große und dichte schallwand zu bekommen. da der schall direkt hinter dem lautsprecher SONST dafür sorgt, dass sich die nach vorne abgestrahlten schallwellen sofort mit denen dahinter auslöschen. wenn man eine unendlich große schallwand bauen würde, bräuchte man theoretisch gar kein gehäuse mehr |
Jimmbean1986
#104
erstellt: 15. Mrz 2009, 13:58
OT: Das nenn ich mal nen Zufall ![]() BKH Blau um genau zu sein ![]() So wieder BTT ![]() Gruß Jimmy |
Corsag@ngst@
#105
erstellt: 15. Mrz 2009, 14:05
Hello Vielleicht kannst du ja bei dem Einbau zusehen, dann kannst du ganz sicher gehen das du nicht übers Ohr gehauen wirst! |
poloist
#106
erstellt: 17. Mrz 2009, 08:08
Muß ja selber arbeiten.. Aber eine live webcam in´s Hifi- Forum wäre eine Alternative gewesen bis ca. 14 Uhr gibt es die ersten Bilder! - Vorausgesetzt mein erster Eindruck ist nicht sooo schlecht das ich den Einbau nochmal nachbessern lassen muss.. - |
Corsag@ngst@
#107
erstellt: 17. Mrz 2009, 11:15
Na ich bin gespannt:) |
Lapinkul
#108
erstellt: 17. Mrz 2009, 11:16
Ich auch, wollte aber nicht rum spammen Gruß Sven |
poloist
#109
erstellt: 17. Mrz 2009, 15:17
Also ich versuch mal schnell die ersten Bilder zu posten, den `Roman den ich grad geschrieben hab hängt irgendwo erster Eindruck: ![]() ![]() http://s7b.directupload.net/file/d/1736/kdnwbtbc_jpg.htm http://s2b.directupload.net/file/d/1736/qxdzll57_jpg.htm http://s4b.directupload.net/file/d/1736/mf56o3s3_jpg.htmdann war probehören, in der rechten Tür waren bei einer bestmmten Frequenz Vibrationen hörbar. Also: Verkleidung wieder weg und siehe da: http://s6b.directupload.net/file/d/1736/modaakgi_jpg.htm http://s2b.directupload.net/file/d/1736/6tfadecm_jpg.htm http://s7b.directupload.net/file/d/1736/8umqgx9o_jpg.htmdie Vibrationen konnten aber mit diesem Stück Schaumstoff( )beseitigt werden, http://s7b.directupload.net/file/d/1736/tvjpiatp_jpg.htmmein Fazit: nach dem was wir hier zuletzt ausgetauscht und was ich mit dem Händler besprochen hatte ist wieder nur wischi- waschi herausgekommen... -Doorboards gebaut o.k. -mit Kunstleder überzogen o.k. (geht handwerklich und gestalterisch alles schöner und besser aber mein DIY wäre im Erstversuch auch nicht besser geworden die Lösung hinter der Tür war jedoch nicht wirklich das was ich erwartete.. Ich kann das geschlossene System nicht erkennen, denn die Löcher von den Twingo Aufbauten sind offen geblieben. Die Dämm- Paste klebt doch in der Tür, die Verkleidung wurde überhaupt nicht ruhiggestellt. Der Händler sagt das Volumen wäre zu klein wenn man dort dichtmachen würde. Obwohl es wieder anders gemacht wurde wie erhofft konnte ich bei den weiteren Hörproben keine reklamationstauglichen Mängel erkennen, wenn mir noch was auffällt darf ich ja wiederkommen. Beim Auseinanderbauen für die Fotos hab ich dann gesehen daß die Kurbel fürs Fenster wenn man nicht aufpasst am Kunstleder streift ( komischerweise nur rechts) kann aber sein das ich das vorhin selber verbockt habe. http://s7b.directupload.net/file/d/1736/8ez6zl6o_jpg.htm Und jetzt geh ich in Deckung damit mich keine faulen Tomaten treffen! |
NixDa84
#110
erstellt: 17. Mrz 2009, 15:22
Ist doch genauso scheisse wie davor. Die Aufnahme ist nicht stabil weil der LS nur an der Türverkleidung hängt. Es wurde nicht bedämpft. Die Öffnung in der Türverkleidung ist auch zu klein das der Lautsprecher aufs Türvolumen spielen kann so wie ich das sehe... Sieht jetzt nur anders aus. edit: Was genau war jetzt abgemacht...? [Beitrag von NixDa84 am 17. Mrz 2009, 15:27 bearbeitet] |
gamor
#111
erstellt: 17. Mrz 2009, 15:33
Das sieht für mich auch extrem schlecht aus. Von aussen sehen die ja okay aus, aber von innen? Das soll ein geschlossenes Gehäuse sein?! erstens is das Material total dünn, dann noch das Loch dadrinne. Wo wurde den die Paste verwendet? ich seh da irgendwie keine Paste Irgendwie ist das wieder nix halbes und nicht mal annährend was ganzes MfG Viktor EDIT: Kicken die TMT´s überhaupt? [Beitrag von gamor am 17. Mrz 2009, 15:34 bearbeitet] |
poloist
#112
erstellt: 17. Mrz 2009, 15:53
also er alle oben aufgeführten Arbeiten gemacht, kann man nicht abstreiten. Nur wie kann ich als Laie so detaillierte Ansagen machen das nicht wiedergepfuscht wird? Dann brauch ich doch keinen Fachmann mehr wenn ich mich so gut auskenne... @ NixDa84 Das Chassis ist im doorboard befestigt, ca. 10mm MDF ( geschätzt) dieses von hinten auf die verkleidug gespaxt - hängt also nicht nur an der Verkleidung. Aber was ist mit der Öffnung? Ich dachte Schließen wäre richtig = geschlossenes Volumen aber Du findest es eher zu klein Hab übrigens ein 2. Paar (intakte)Verkleidungen zur Verfügung gestellt um die Lochstopfaktion bei Bedarf zu vereinfachen.
Wurde ans Türaussenblech geschmiert ![]() ![]()
Da ich vermutlich noch nie in den Genuß eines kickenden TMT gekommen bin kann ich daz u nur sagen , daß das System schon besser mitspielt als vorher- d.h. das Frequenzloch zum Sub ist nicht mehr so riesig - aber als kicken im Sinne von spürbar sage ich eher NEIN! [Beitrag von poloist am 17. Mrz 2009, 16:03 bearbeitet] |
NixDa84
#113
erstellt: 17. Mrz 2009, 16:00
Es hängt an der TVK. Oder ist das Ding irgendwie richtig fest mitm Blech verbunden... (geclipst zählt nicht) ![]() Geschlossenes Volumen ja. Aber nicht mit 1,5 Litern. Ab 10 Litern aufwärts okay. Werf mal nen Blick in die "Projekte der User" da sind auch ein paar Sachen dabei wo man erkennt in welche Richtung es gehen sollte. |
Jimmbean1986
#114
erstellt: 17. Mrz 2009, 16:02
Wieso hab ich nur gewusst, dass das so ausgeht? man man man such dir bloß nen anderen FACH-HÄNDLER!! Zu dem Typen würd ich im Leben nicht mehr gehen!! Hast echt mein Mitleid! Gruß Jimmy |
poloist
#115
erstellt: 17. Mrz 2009, 16:19
Nein!
das mach ich ja auch inzwischen (im Rahmen meiner beschränkten Zeit). Aber bei meinem Nachholbedarf dauert es noch etwas bis zum Nirvana ![]()
------ALLES AUF ANFANG!!------ |
keepercool
#116
Es gibt auch Gehäuse, die absichtlich nicht vollkommen dicht sind, nennt sich dann kontrollierte Undichtigkeit. Das nur am Rande, bei dir ist das was anderes. Ich denke das Volumen wär zu klein wenn Du die Löcher in den Türpappen abdichten würdest. Aber es ist so oder so wieder schlecht gelöst, weil der Lautsprecher nicht stabil verbaut ist. Da jede Bewegung eine gleichstarke Gegenbewegung verursacht schwingt jetzt die ganze Türpappe mit dem Doorboard Phasenverschoben mit. So kann der LS nicht richtig arbeiten. Ich glaube aber nicht das Du ihn dazu kriegst, nochmal nachzubessern. Der Lautsprecher muß "gescheit" befestigt werden, in der Regel wird er mit der Tür selbst verschraubt. Ich weis nicht wieviel es bringen würde, das Doorboard mit der Tür selbst zu verschrauben und die Türpappe mit Schaumstoff zu bedämpfen. Wie ich befürchtet hatte wieder murks. Gruß Keeper |
NixDa84
#117
erstellt: 17. Mrz 2009, 16:25
Naja. Das "Doorboard" könnte man ja mit dem Blech auch noch unsichtbar befestigen. Ist zwar kleines bissle aufwand aber machbar. Dann nochmal sauber bedämpfen mit den passenden Materialien und dann haut das auch halbwegs hin. Weil Fakt ist ja eins. Bisher isses Mist. |
Jimmbean1986
#118
erstellt: 17. Mrz 2009, 16:28
naja vielleicht kann man ja aus dem vorhandenen noch bissl was machen mti wenig Aufwand.. erstma das Loch richtig auf machen, damit der TMT nach hinten frei in die Tür spielen kann dann evtl den Hohlraum hinter dem Doorboard mit Bauschaum oder so schließen ?! Dann noch ne direkte Verbindung zum Türblech schaffen, damit die TMTs wirklich stabil sitzen. Das mit der Paste ist natürlich Mist aber nu ist das Kind ja im Brunnen.... Gruß Jimmy |
lunic
#119
erstellt: 17. Mrz 2009, 16:46
Absolut beratungsresistent, vergiss es. |
_Reaper_
#120
erstellt: 17. Mrz 2009, 18:27
ich würde nicht behaupten das TMTs nicht auch in geschlossenen Volumen gut funktionieren können... habe sogar die erfahrung gemacht das einige tmts in nem geschlossenen Aufbauvolumen das auch nur an der türpappe hängt besser gehen können als auf ne vollständig gedämmte tür... ansonsten wurden alle tipps genannt |
Lapinkul
#121
erstellt: 17. Mrz 2009, 18:45
Wie sah es denn jetzt eigentlich mit den Kosten aus Was hast du mehr "berappen" müssen, für diese (sau)mäßig ausgeführte Arbeit Gruß Sven |
poloist
#122
erstellt: 17. Mrz 2009, 19:34
Danke für die Blumen! @Lapinkul jetzt wurden 900€ verbaut (750 + 150) |
NixDa84
#123
erstellt: 17. Mrz 2009, 19:38
Und was hat jetzt 150 € gekostet?... |
poloist
#124
erstellt: 17. Mrz 2009, 19:47
Dämmung + Doorboard |
emi
#125
erstellt: 17. Mrz 2009, 19:58
frechheit. soviel geld für den mist. dämmung sehe ich auch nicht wirklich. |
Corsag@ngst@
#126
erstellt: 17. Mrz 2009, 20:28
Auwehh, das wird echt nicht besser:( ![]() So sollte die Zb aussehen, Stabile verleimte Mdf Ringe, auf der rückseite wird der ring mit 4 M6 Inbusschrauben verschraubt! Ein Bild von der Dämmung hab i grad nedd gefunden! |
lunic
#127
erstellt: 17. Mrz 2009, 21:11
Hm ich zitier mich mal selbst:
Dazu hast du auch noch ne Liste bekommen, was der Händler hätte machen sollen:
Ok und jetzt kommst du an und meinst:
Meinst du er kann hellsehen und ist über Nacht zu nem fähigen Car Hifi Profi geworden? Also bitte, komm mir nicht mit Blumen. Gruß |
NixDa84
#128
erstellt: 17. Mrz 2009, 21:36
Schreibe ich jetzt als PRIVATPERSON. Er hat SO gesehen schon das gemacht was richtig war. Fakt ist ja mitunter: Ein neuer! Hifi Händler hätte ihn da schnell 300 Euro gekostet wenn nicht mehr... So. Und JETZT kann er aber mit dem Ergebnis arbeiten. Es wurde nicht bedämpft - die DoBos sind ausserhalb jedes Qualitätsrahmens. Die von corsa_gänsta sind natürlich für das Kapital nicht machbar - kann er so auch nicht verlangen. (vom Aufwand her gesehen) Die Form vom Dobo sollte schon so gewählt werden das die Kontur der Tür behalten wird. Sieht nämlich so aus wie als hätte man nen Stück Restholz hingeschraubt. Und jetzt gehts darum das man ***** zu Gold macht. Somit fährst du poloist morgen WIEDER hin. Und er befestigt die "DoBos" am Blech. Bedämpft die Türen sachgemäß. Fotos gibts hier genügend im Forum. Einfach anklicken und ausdrucken. Fertig. Wenn du dir das alleine nicht zu traust nimmst deinen Dad mit. (ich weiss nicht wie alt du bist) Gruß Chris Chris |
Harrycane
#129
erstellt: 17. Mrz 2009, 21:51
goelgater
#130
erstellt: 17. Mrz 2009, 21:58
hi hier mal eine günstig gedämmte tür mit einem günstigen dobo,was mit dem blech verschraubt ist. ![]() |
NixDa84
#131
erstellt: 17. Mrz 2009, 22:03
Danke @harry @franko |
Harrycane
#132
erstellt: 17. Mrz 2009, 22:04
Ist das ein Uno Ich hatte auch mal einen..."hinterher trauer"... |
poloist
#133
erstellt: 17. Mrz 2009, 22:39
@ lunic
Sorry, war sogemeint: Du darfst mir begründet ein paar überbraten weil Deine Ansage absolut richtig war. Wollte selber schon nen Post losschicken in dem ich Dich bestätigend zitiert hatte, hab ihn aber verworfen weil ich es von der Aussage nicht wirklich auf den Punkt gebracht habe. Mit meinem Blumenkommentar hab ich es auch nicht besser getroffen, also nochmal :tut mir leid! Der Hammer klopft auf meine Birne!)
hier haben wir das beschrieben was meine Erwartung war:
Deswegen hab ich ihm ja auch meine alten intakten Verkleidungen angeboten damit das Volumen geschlossen ist. deswegen hab ich nicht gedacht das das Loch offen- und die Verkleidung ungedämmt bleibt, außerdem dachte ich, daß die Aufnahmen mit der doorboard- Konstruktion ausreichend überarbeitet sind,der Kabelquer schnitt wurde nicht als kritisch angesehen ....da kann man noch lange weitermachen mit Argumenten die gesagt aber nicht verstanden wurden.... ...unterm Strich hab ich die Ratschläge weder richtig zusammengefasst noch konsequent durchgesetzt ! |
NixDa84
#134
erstellt: 17. Mrz 2009, 22:50
Du hast jetzt Fotos und meinen Text. Das sollte reichen. |
lunic
#135
erstellt: 17. Mrz 2009, 23:08
Jo kein Thema, hat mich emotional nur etwas mitgenommen..wuuuuzaaaa ![]() Und sowas wie auf den Fotos würdest du nicht mal so an zwei Sonntagen hinbekommen? Wäre IMO echt das beste, dann klingts auch gleich ganz anders, wenn man selbst was gemacht hat. Gruß |
poloist
#136
erstellt: 18. Mrz 2009, 00:22
Die Dämmung würde ich mir schon zutrauen, aber MDF fräsen o.ä. Werkstattarbeiten stell ich mir auf dem Gehweg vor dem Haus nicht so toll vor. Zeitmässig sehe ich vor Ostern keine Chance -- > schlafende Baustelle Werde halt den 3. Anlauf nehmen müssen
Wäre das arg daneben? |
Jimmbean1986
#137
erstellt: 18. Mrz 2009, 01:13
Die Blöße würde sich wohl niemand geben! Irgendwie verständlich... Ich finds wirklich sau schade, dass du soviel Geld ausgegeben hast und dabei so ziemlich nix rumgekommen ist. Ich wüsste im Moment glaube ich auch nicht, wie ich das einstufen sollte (Lehrgeld oder weiter auf Besserung bestehen?) Ich meine, er wird dich garantiert in Grund und Boden quatschen und diskutieren... vielleicht solltest du wirklich mal eine zweite Person als mentale Unterstützung mitnehmen. Ich bin mal gespannt wie das am Ende ausgeht... Ich mein man soll ja immer das positive sehen und die Sache zeigt dir halt, dass man nicht einfach blind auf das "Fach" Wissen von manchen "Fach" Händlern vertrauen kann. Gruß Jimmy |
NixDa84
#138
erstellt: 18. Mrz 2009, 01:38
Ich sag ja... Nimm deinen Dad mit. Das wird schon noch. Ich bin immernoch optimistisch |
poloist
#139
erstellt: 18. Mrz 2009, 09:26
Ich bin schon soo alt, daß ich meinen Sohn (hätte ich einen) mitnehmen könnte! Alter schützt vor Torheit nicht! |
NixDa84
#140
erstellt: 18. Mrz 2009, 09:29
Deswegen sag ich ja. Ich weiss nicht wie alt du bist. Aber dann nehm ich das zurück. |
lunic
#141
erstellt: 18. Mrz 2009, 09:50
Öh ich auch! Zumindest in manchen Teilen.. |
Musicmatch
#142
erstellt: 18. Mrz 2009, 09:58
Ich möche auch mein Mitleid aussprechen Frage doch mal die Teilnehmer ob jemand in Deiner Region wohnt. Könnte doch sein das Dir mit Rat und vor allem mit Tat geholfen werden kann. Gegen einen entsprechenden Kostenbeitrag und einen Rahmen Bier sollte sich doch jemand bereit erklären Dir unter die Arme zugreifen. Aus der Praxis für die Praxis Du verstehst, und im Anschluß der vollbrachten Umbaumaßnahmen wird das Augenmerk dem Pils gespendet , Ihr fangt vorne links an und hört hinten rechts auf.Alles wird gut Gruß Marc |
surround????
Gesperrt |
#143
erstellt: 18. Mrz 2009, 09:59
Bis auf den Punkt, dass du ja für Dämmung bezahlt hast, dass gepinsel auf der TVK aber keine ist kannst du ihm nichts vorwerfen. Wie es besser geht, wurde ja schon zur genüge diskutiert! Zweiter Punkt, welches Frontsystem steht denn jetzt auf der Rechnung? Denn der TMT ist einer aus dem Radion/Xion System! Wenn du einen Garantiefall hast, kann das zu komplikationen führen! Lass dir deine Rechnung korrekt ausstellen, dass auch das drauf steht was du bekommen hast, sag dem guten Mann was du von seiner Dämmung hälst. Dann machst du es selbst richtig, oder gehst zu jemandem der das kann! Das ist meine persönliche Meinung! Gruß Dominik |
Jimmbean1986
#144
erstellt: 18. Mrz 2009, 11:53
Ich frag mich nur, wie er das jetzt noch vernünftig dämmen soll? auf der Paste wird wohl nicht sonderlich viel halten oder? Oh man, ich glaube wenn man sich mal vor Augen hält, was man mit 900€ schon so feines anfangen kann ... wenn man dann noch nen paar gebrauchte Teile nimmt.... Man man man Poloist du bist wirklich ne Arme Sau.. solche "Fach" Händler gibt es leider zur Genüge..... wie gesagt ich glaube hätte ich mich von den "Fach" Händlern in meiner direkten Umgebung beraten lassen, dann wär das genauso ausgegangen.. Ich denke mal Musicmatch könnte recht haben, versuch mal jemanden aus dem Forum, der in deiner Nähe wohnt zu finden, vielleicht gehts dann endlich Berg auf. Gruß Jimmy [Beitrag von Jimmbean1986 am 18. Mrz 2009, 12:14 bearbeitet] |
goelgater
#145
erstellt: 18. Mrz 2009, 16:44
hi ja war eins meiner alten winter autos,war richtig geil, sorry für OT |
ff701
#146
erstellt: 09. Mai 2009, 08:38
Ist bei der ganzen Sache nochmal was rum gekommen? Würde mich sehr interessieren. |
poloist
#147
erstellt: 10. Mai 2009, 08:05
Hallo, also hier der Nachschlag: Da mein Zeitbudget recht klein ist, hat mich die ganze Geschichte auch kopfmässig dermaßen beschäftigt das ich andere wichtige Dinge zurückgestellen musste. Als dann das Forum kurz dicht war, sich bei mir noch weitere Probleme auftaten war ich nur noch am rotieren und hatte das Gefühl das alles was ich grad anfange sich zum Fiasko entwickelt. War damals Trotzdem nochmal reklamieren, und hab ihm dann gesagt er soll sich diesen Thread durchlesen, dann weiss er was andere ( die sich sehr gut auskennen)von seiner Arbeit halten, und ich keine Lust mehr habe als Laie ihm zu erklären was er und vor allem wie er nachbessern soll. Ich dachte, entweder wirkt es und er gibt noch mal Gas oder er jagt mich vom Hof- war mir aber sch....egal so geladen wie war ich in dem Moment. So kam es zu folgender Nachbesserung: -die TMT wurden direkt mit der Tür verbunden ( fragt bitte nicht wie, ich habe es noch nicht überprüft) -die Regenschutzfolie wurde erneuert weil er sie für verschiedene "Mißtöne" verantwortlich machte. Türdämmung nachgebessert ( auch noch nicht nach Umfang und Qualität geschaut) - im Verstärker mußte eine Stelle nachgelötet werden die ein leichtes Summen verursachte. daß mich das Probehören immer noch nicht überzeugen konnte wurde mit Gründen abgetan, die nichts mit seiner Arbeit zu tun haben,z. B. bewegliche Teile der Tür, die er nicht ruhigstellen kann oder das der Rest des Innenraumes auch noch akustisch verbessert werden muß. Fazit :Um den Klang weiter zu verbessern und störende Vibrationen wegzubekommen werde ich, wenn ich hoffentlich mal wieder etwas mehr Zeit zur Verfügung habe, selber mal schauen was an der Türdämmung noch machbar ist. Die Kabelfrage ist auch noch offen , da gab es ja unterschiedliche Aussagen bezüglich des Querschnitts, inzwischen hab ich in der Betriebsanleitung vom Verstärker eine Stelle gefunden in der der Hersteller ausdrücklich darauf hinweist daß der Kabelquerschnitt mindestens 20 mm² betragen soll. Aber wie gesagt muß erst noch ein paar andere Baustellen schließen um das konzentriert angehen zu können. gruß @ alle! |
emi
#148
erstellt: 10. Mai 2009, 10:40
ohh ha. also meiner meinung nach kannst du uns ruhig mal mitteilen bei weilchem händler du gewesen bist. würde mich echt mal interessieren. grüße, tim |
SHF
#149
erstellt: 10. Mai 2009, 11:12
Der HT könnte mit nur einem Kondensator in Reihe geschaltet sein um so billig eine Frequenztrennung zu erreichen ! |
emi
#150
erstellt: 10. Mai 2009, 13:15
das muss aber nicht schlecht sein. |
Darkside
#151
erstellt: 10. Mai 2009, 23:59
Uiuiui das ist aber wirklich schade was dir da passiert ist. Unter aller SAU ums mal genauer zu formulieren Da stimmt ja mal garnix. Aber mal nebenbei, hab nicht ALLES gelesen aber der GNOMUS Sub den du da am Anfang beschreibst ist das der Gnomus von Boa oder so? Weil dann hat er dicha uch nochmal so richtig verarscht denn der Gnomus kostete auf Messen ebay usw 29,- und nicht 129,- Ich wünsche dir auf jedenfall das Allerbeste, werde das noch verfolgen. lg Florian |
JVC KD 77AVX kay1212 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 7 Beiträge |
Impulse SD-520 & SD-640 vs. Kenwood KAC-PS650D swains16 am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe brauche ich für meinen Subwoofer Razer1692 am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 6 Beiträge |
Test 2,was wollt ihr? WarlordXXL am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 19 Beiträge |
FS testberichte an was getestet? hifi92 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 3 Beiträge |
Calcell vs. Eton PA Series DJ-Lamá am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 26 Beiträge |
MHL oder Android Auto R20E am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 7 Beiträge |
Blaupunkt GTA 450 Grimpf am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 7 Beiträge |
Weiß keiner was über VD Six Velocity 6 Kanal Verstärker Tangens am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 4 Beiträge |
Gute Anlage für ca.600?, geht das? klenki80 am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedElektronenspin
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
)beseitigt werden,
